Huk u motoru
don Kuki
Poruka: 12
Član foruma od: ponedeljak, 3. maj 2010. u 22:21h
Lokacija: VALJEVO
Huk u motoru
Poruka od don Kuki » nedelja, 6. nov. 2011. u 07:54h
Postovani fordasi,
Imam jedan problem i mislim da ovde mogu naci, bar priblizan odgovor?
Imam focus-a 2002 godiste 1.8 TDCi, u poslednjih desetak dana u toku voznje pri dodavanju gasa iz motora se cuje huk (zvuk kao kada naglo uvlacite vazduh u sebe na skupljena usta),
Na leru kada dodajem gas sve je normalno, ali u toku voznje, bez obzira u kojoj brzini taj zvuk se javlja ali se nakon dostisanja brzine utisa ili ga nema. Auto dobro vuce zali za dve njijanse mi je lenji, manje startan NE LEPI ZA SEDISTE kao nekada. U cemu moze biti problem? Unapred svima zahvalan.
Re: Huk u motoru
Poruka od darko darko » nedelja, 6. nov. 2011. u 08:42h
verovatno vuce vazduh na nekom crevu za turbinu, ili si primetio da turbina zazvizdi, jel to negde na 1800 obrtaja se cuje,turbina se cuje kada das gas sa jedno 1800 obrtaja pa vise, pa kada ubrzava, ne kada pustas gas, i jel si siguran da je utanjio sa cimanjem, proveri crevo, da nisi skidao interkuler skoro, mozda nije lepo vracen.
don Kuki
Poruka: 12
Lokacija: VALJEVO
Re: Huk u motoru
Poruka od don Kuki » nedelja, 6. nov. 2011. u 09:43h
Bas kako si napisao, interkuler nije skidan i to se pojavilo odjednom! Zvuk nije zvizdanj ono pravo nego kao kada vazduh povuces na usta sa stisnutim zubima (mozda to i jeste ZVIZDANJE) I NA LERU TOGA NEMA! Nadam se da sam jasniji bio sa opisom uz ovu dopunu. HVALA
P.S. Siguran sam da je cimanje manje, mnogo je "lenj" u odnosu na predhodno...
Poruka: 7719
Re: Huk u motoru
Poruka od dax92 » nedelja, 6. nov. 2011. u 10:55h
Proveri creva oko interkulera i turbine. Meni lici kao da je crevo negde napuklo, pa kad dodas gas, rupa se malo prosiri...
don Kuki
Poruka: 12
Lokacija: VALJEVO
Re: Huk u motoru
Poruka od don Kuki » nedelja, 6. nov. 2011. u 11:53h
Proverio, nisam skidao plastiku sa glave pa se bas najbolje ne vidi... Nedelja je ipak... Na prvi pogled meni izgleda sve O.K. malo sam i prepipao creva koja su mi dostupna NISTA! Sutra cu kod majstora ipak ali bih voleo da cujem sva vasa misljenja i iskustva...
Mosha
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 6. dec. 2010. u 21:39h
Lokacija: Obrenovac
Re: Huk u motoru
Poruka od Mosha » nedelja, 6. nov. 2011. u 13:47h
Stavis nekog u kola da daje gas a ti slusas odakle pisti i kad cujes probaj da napipas rukom, trebalo bi da odatle duva bar malo dovoljno da osetis.
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Re: Huk u motoru
Poruka od vucki » nedelja, 6. nov. 2011. u 13:55h
Pogledaj ono ugaono crevce(sto je blize sofersajbni) ide iz EGR ventila ka interkuleru,isto se i meni desavalo na fokusu,naizgled sve ok a kad sam ga skinuo ono pukotina sa donje strane...
Poruka: 7719
Re: Huk u motoru
Poruka od dax92 » nedelja, 6. nov. 2011. u 16:25h
To crevo ide od interkulera ka EGR-u, takav mu je smer. :P mrgreen
don Kuki
Poruka: 12
Lokacija: VALJEVO
Re: Huk u motoru
Poruka od don Kuki » ponedeljak, 7. nov. 2011. u 21:22h
Poslusao sve vase savete i BILO JE TO!!! Ugaono crevo na interkuleru, nasao ga odmah u gradu, jedan privatnik ih pravi i dobrog su kvaliteta samo smo ga malo skratili (od viska glava ne boli) SAMO 850 din. Sve je po starom FOCUS je FOCUS! Hvala svima.
vucki
Poruka: 2146
Re: Huk u motoru
Poruka od vucki » ponedeljak, 7. nov. 2011. u 22:51h
Trebao si taman i da ocistis EGR kad si vec skidao to crevo,i moj ti je savet da nadjes dobro polovno crevo i da stavis u gepek nek stoji za nedaj boze jer ta iz male privrede brzo vrisnu a novo fordovo je oko 50eur.
milutin
Poruka: 161
Član foruma od: ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:01h
Re: Huk u motoru
Poruka od milutin » utorak, 8. nov. 2011. u 15:58h
Da ne otvaram posebnu temu ako nije problem...
I meni se ovaj zvuk juce pojavio samo sto je rec o Mondeu, mk3 je u pitanju.
Isto se ne cuje kada je u leru nego samo u voznji, kao da mi dolazi zvuk iz table ili volana.
Auto ne gubi snagu i nema promena u voznji, samo taj iritirajuci zvuk izmedju 1800 i 2000 obrtaja i posle ga nema.
mali update..
kod mene je otislo crevo koje ide u turbinu, nije spalo nego bas puklo na samom ulazu, mora da se menja...jedino sto je malo skuplje...
Gagi mi trazi milion evra hahahaha
Uploaded with ImageShack.us
Boff
Poruka: 17
Član foruma od: subota, 20. apr. 2013. u 15:23h
Lokacija: Banja Luka
Re: Huk u motoru
Poruka od Boff » sreda, 10. jul 2013. u 20:13h
Pitanje vezano za ovo ugaono crevo.
Ford Focus MK2 2006.god 1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS)
Imam isti problem kao i don Kuki, pri dodavanju gasa od nekih 1800 obrtaja počinje da mi se čuje taj huk ili kako već da ga okarakterišem, i huk traje sve dok držim stisnut gas i dok ne postignem brzinu. Npr ako ga zadržim na 2500 obrtaja huk nestaje. Takodje u leru i u pokretu ili ako stoji huk se ne čuje.
Ono što mene interesuje u ovoj priči je sledeće.
Kad skinem to ugaono crijevo
Nalazim tragove ulja u crevu i u prostoru oko i ispod creva. Da li u samom svevu u sme da se nalazi ulje i na šta da obratim?
mileprokic
Poruka: 155
Član foruma od: nedelja, 1. jul 2012. u 15:27h
Lokacija: Sabac
Re: Huk u motoru
Poruka od mileprokic » subota, 13. jul 2013. u 15:02h
za milutin: ako nadjes ovo malo crevo javi, i meni je puklo :)
Ford mondeo 2.0 tdci 2002god
