gusenje sierre 2.0i dohc
dextor-m
Poruka: 40
Član foruma od: subota, 8. okt. 2011. u 03:18h
Poruka od dextor-m » nedelja, 30. okt. 2011. u 22:52h
pozdrav svima. ima mali problem sa mojom sierrom. kada je hladna radi odlicno, sve bez problema, ali kada se zagreje pocinje da se gusi. do pola gasa se gusi a onda dobije gas i cimne odjednom. dali su mozda problem svecice ili nesto drugo... ako neko zna nesto o tome, molim za pomoc... hvala unapred.
dextor-m
Poruka: 21951
Re: gusenje sierre 2.0i dohc
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 31. okt. 2011. u 00:00h
Ako imaš samo benzin i ovaj problem ti je isključivo na benzinu... raskači l.sondu (videćeš l.sondu iz motornog prostora na samom auspuhu malo niže... samo isprati kablić sa nje do džeka u motornom prostoru) i javi da li će prestati gušenje.
Ako prestane... sonda ti je u maleru i treba je zameniti.
dextor-m
Poruka: 40
Poruka od dextor-m » ponedeljak, 31. okt. 2011. u 23:41h
HVALA prijatelju. otkacio sam l sondu i auto se vise ne gusilepo prima gas i kada je hladan i kada je vruc, samo sto sada je smanjen ler gas na nekih 500 obrtaja. mislim da je to premalo. na ler gasu radi neravnomerno i podrhtava motor.
koliko mogu da vozim sa ovom otkacenom l.sondom ili moram da je u skorije vreme menjam? i koliko kosta? ato mi treba stalno, putujem sa njime na poslu...
hvala puno na pomoci... :ford: thumbsuph :)
dextor-m
Poruka: 21951
Poruka od Markedjani » utorak, 1. nov. 2011. u 00:00h
Pa ako ti ne bude smetala potrošnja od 15-16 litara lagane vožnje onda mož ga voziš tako kolko oš :)
Šalim se... ne valja to za motor pošto radi sa bogatom smešom i to je štetno za motor.
Trebalo bi je što pre zameniti... original bosch tipska košta oko 80 eur za tvoj auto... mora da se poruči i čeka se oko 7 do 15 dana da stigne.
Ima i univerzalne sonde za oko 50 eur ali nisam ljubitelj tih univerzalnih sondi (kraće traju,lošije rade posao).
Što se tiče ler gasa... uzmi resetuj ecu (skini klemu na pola sata) i posle bi trebalo da ti se unormali ler posle 100 tinak km vožnje u raznim režimima ;)
dextor-m
Poruka: 40
Poruka od dextor-m » utorak, 1. nov. 2011. u 21:21h
hvala prijatelju. jos jedno pitanje i necu da te davim vise.
ja sam vec pripremio kes za ugradnju plina, naravno sekvent, pa dali ce l.sonda morati da se menja, i dali ce i tada trositi vise plina,kao goriva???
ili za plin nema uticaja ta sonda.
ja se u ovu masinu nista nerazumem :D , do sada sam vozio golf 1 ,i na njega sam znao skoro sve popravke da uradim sam... :)
dextor-m
Poruka: 21951
Poruka od Markedjani » utorak, 1. nov. 2011. u 22:02h
Obavezno... l.sonda je krucijalna kad je sequent plin u pitanju... ne može da se našteluje plin da radi ispravno bez l.sonde.
Takođe benzinski sistem mora da bude u idealnom stanju da bi ti plin normalno radio.
Dovedi prvo u red benzinski sistem pa tek onda se uputi ka ugradnji plina.
Nije problem samo potrošnja nego je i problem što auto dosta slabije ide bez l.sonde a pritom i šteti motoru bogata smeša.
Sierra je vrlo prost auto... posebno ubrizgavanje na tom motoru... imaš sveukupno 6-7 senzora koji retko kad crkavaju,vrlo zahvalan auto što se tiče održavanja.
dextor-m
Poruka: 40
Poruka od dextor-m » utorak, 1. nov. 2011. u 22:54h
hvala druze na savetima i pomoci... javljam sta sam uradio za koji dan... :D
dextor-m
pavke_88
Poruka: 209
Član foruma od: utorak, 22. dec. 2009. u 16:54h
Poruka od pavke_88 » sreda, 2. nov. 2011. u 01:16h
Ja sam u isti ugradio sekvent, za sta smatram da je jedino pravo resenje ukoliko se odlucis za ugradnju gasa, jer na venturi (obican i jeftiniji) sistem ne racunaj nikako... Poslusaj Markedjanija u potpunosti jer sam i ja imao istih problema kao i ti i sve se na kraju svelo na lamda sondu, koju sam zamenio novom, odgovarajucom, po serijskom broju koji ti pise na samoj njoj...
Ford Sierra 2.0i GL DOHC - zakon. :)
dextor-m
Poruka: 40
Poruka od dextor-m » nedelja, 6. nov. 2011. u 04:47h
hvala prijatelji. lambda sonda je u pitanju, cim sam je odkacio auto lepo radi i nema da se gusi. zamenicu je cim budem sakupio novac, jer najbolje je da kupim boshovu koja je original i da me ne boli glava...
sada sam se malo istrosio vise, uradio sam sekvent, pre dva dana, i sipao mu ulje u motor ono sto je predvidjeno za motore koji imaju ugradjen gas sitem...
ima jos tu nekih sitnica da uradim, jer auto nije vozen 5 godin pa su neke stvari malo zaribale... kao naprimer rucna kocnica, sajla je ispravna ali ona rucica na zadnjim tockovima ne vraca a i ne koci...probao sam da ih podmazem malo, sada rade ali nemaju nikakav efekt, tako da mi rucna nije u funkciji...
ABS mi ne radi kako treba mnogo ranije koce prednji tockovi... i ima tu jos par sitnica koje treba uraditi... ali ceka se novi priliv novca...
koje ulje ide u servo? posto i tu treba doliti malo jer je vec malo ispod minimuma... pozdrav svima... i hvala vam na pomoci... :) thumbsuph
dextor-m
Poruka: 21951
Poruka od Markedjani » nedelja, 6. nov. 2011. u 06:46h
Koje si ulje sipao u motor ?
Dexron II ulje ide u servo.
dextor-m
Poruka: 40
Poruka od dextor-m » utorak, 8. nov. 2011. u 22:05h
u motoru sam sipao SV gas 15-40, italijansko... kazu da je dobro. :D
a dali smem u servo da sipam neko jeftinije ulje i da upalim malo da procisti, pa da ga istocim i da sipam ovo sto si mi preporucio???
mnogo je crno ulje u servo... :)
dextor-m
Poruka: 21951
Poruka od Markedjani » utorak, 8. nov. 2011. u 22:08h
Nikako 15w40 u dohc... stradaće ti hidropodizači (gusto mnogo ulje... smrt za hidropodizače... posebno na hladnom vremenu kako nailazi)
Sipaj obavezno 10w40 (polusintetika) neko kvalitetnije... recimo Ford Xr+,Motul 4100,Mobil 1,Total 10w40... nešto na taj fazon... ne štedi na ulju ;)
Nemaš potrebe sa "isčistiš" sistem... samo zameni ulje.
dextor-m
Poruka: 40
Poruka od dextor-m » utorak, 8. nov. 2011. u 23:28h
hvala druze... nisam znao za to... zamenicu sto je pre moguce, bolje da bacim ovo ulje nego da upropastim motor... :)
dextor-m
Poruka od 911s [SK] » utorak, 8. nov. 2011. u 23:32h
Najbolja varijanta čišćenja je da skineš i opereš karter i sito uljne pumpe, sam "deterdžent" ti i neće pomoći baš nešto.
Poruka: 21951
Poruka od Markedjani » utorak, 8. nov. 2011. u 23:34h
Pitao je za "čišćenje" servo ulja... ne za ulje u motoru.
