Gume
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Re: Gume
Poruka od pancerFF » subota, 7. avg. 2021. u 10:05h
Sasvim solidna guma, nije bucna, dobro se ponasa. Cekamo neki veci sneg, pa da vidimo kako ce se i u tim uslovima ponasati.
Poruka: 5171
Re: Gume
Poruka od Sharpshooter » subota, 7. avg. 2021. u 11:12h
Nikola312 piše:
petak, 6. avg. 2021. u 16:18h
215 60 16, sad kakve god da su, kupljene su :)
Gledam bas za caletov S-max tu dimenziju i retardirano je skupa. Skuplja ladno od 225/40/18
Premium segment tek od 15k po komadu.
Ima li skuplje 16-ce?
Nikola312
Poruka: 1148
Re: Gume
Poruka od Nikola312 » subota, 7. avg. 2021. u 12:10h
Nema izgleda, ja sam se šokirao. Naročito što sam prešao sa 205/55/16, koje su bile bagatela.
Poruka: 5931
Re: Gume
Poruka od FiestaBG87 » subota, 7. avg. 2021. u 17:40h
Moje konti su bile valjda sa montazom 38000.,
205 60 16.
itomic
Poruka: 30
Član foruma od: petak, 26. feb. 2021. u 12:14h
Re: Gume
Poruka od itomic » subota, 7. avg. 2021. u 18:03h
Ma ta 215/60/16 je najgluplja dimenzija gume. To što kažete, smiješno skupa. Slobodno se spustite na 205/55/16 i autu neće ništa biti a set guma će koštati manje jedno 150 eura.
Poruka: 21939
Re: Gume
Poruka od Markedjani » subota, 7. avg. 2021. u 18:37h
Pa nije da neće biti ništa, ozbiljna je to razlika u celokupnom prečniku, tačnije 5.1% i to je baš previše i auto će biti za otprilike 1.5cm niži.
Nikola312
Poruka: 1148
Re: Gume
Poruka od Nikola312 » subota, 7. avg. 2021. u 18:42h
FiestaBG87 piše:
205 60 16.
Konti u ovoj dimenziji (215 60 16) bez montaže su cca 60000.
Ja sam imao nove gume 215 55 16 koje sam maltene poklonio da bih kupio fabričku dimenziju, jerbo mi se ne pada na tehničkom zbog toga.
motoRISTA
Poruka: 256
Član foruma od: subota, 25. maj 2019. u 00:45h
Re: Gume
Poruka od motoRISTA » subota, 7. avg. 2021. u 19:38h
Šta na tehničkom smatraju fabričkom dimenzijom? Bilo koja navedena na nalepnici/pločici ili isključivo ona koja je u dozvoli, sertifikatu, prevodu... za konkretan primerak auta?
Recimo, konkretno kod mene je ponuđeno—
— varijanta 1: 175/65 R14, 195/50 R15, 195/45 R16;
— varijanta 2: 195/50 R15 82H, alternativno 175/65 R14 82 T (kao zimska).
Pitam jer možda ima jeftinijih mogućnosti.
Nikola312
Poruka: 1148
Re: Gume
Poruka od Nikola312 » subota, 7. avg. 2021. u 19:42h
Bilo koja koja je navedena na nalepnici. Za ovu moju i alternativne su skupe (235 50 17 i 235 45 18), još bih morao i druge felne da kupim.
knipex
Poruka: 101
Član foruma od: nedelja, 16. avg. 2020. u 10:53h
Lokacija: Nova Pazova
Re: Gume
Poruka od knipex » subota, 7. avg. 2021. u 20:34h
Meni su juče na tehničkom proveravali da li dimenzija guma odgovara onima na tablici kod vrata i zapisali su na neki papir. Gledao sam ceo pregled sa vrata i zapitkivao ih sve vreme. Inače letnji set mi je 235-50-17.
Zimske su mi baš te koje pominjete, 215-60-16. Uzeo sam goodrich na preporuku ovde na forumu. 42k dinara me izašle 4.
Poruka: 5931
Re: Gume
Poruka od FiestaBG87 » subota, 7. avg. 2021. u 20:41h
Mene ubija dimenzija na 407, hteo sam da predjem na 18 reko mozda bolje kad se nisam slogirao, da jurim neke druge felne da bi mogao 225 ne isplati mi se,
Cutim u trpim, na svake tri sezone nove gume.
itomic
Poruka: 30
Re: Gume
Poruka od itomic » subota, 7. avg. 2021. u 21:58h
Markedjani piše:
Neće biti ništa. Jedino ne znam ako ti radiš nešto extremno non stop s autom pa ga dovodiš do ruba parametara guma. Šogor mi je na Passatu prešao s te glupe dimenzije na 205/55/16 i naravno da se vozi bez ikakvih problema, kao i prije.
Ako ti je upisano u prometnoj ta dimenzija, onda te neće rušit. Ako je nemaš, možeš izvadit novu tehničku i tražit da ti onda dodaju i tu dimenziju i sve 5 ;).
Poruka: 15297
Re: Gume
Poruka od mbole » subota, 7. avg. 2021. u 22:41h
Izvini..a sta je to "glupo" u toj dimenziji?
I kako uopste neka dimenzija guma moze da bude "glupa"?
Moze da bude skupa, moze da bude "nije fancy", al "glupa"... nikako.
A to sto ti ne kapiras sta znaci 1.5cm nizi auto, i 5% razlike u precniku.. samo je bitno da "sogor nema problema" (a pri tom nema ideju dal ima problema) to bi vec moglo da ima takav epitet :) mada bih pre nazvao neobrazovanoscu.
Stvarno su ti indziliri idioti, kad to prosecan balkanac resi caskom :
Poruka: 10017
Re: Gume
Poruka od macaneli » subota, 7. avg. 2021. u 22:48h
itomic piše:
Markedjani piše:
U Srbiji tesko....
Poruka: 7743
Re: Gume
Poruka od dax92 » subota, 7. avg. 2021. u 22:51h
Ima ljudi koji isto tako mogu sogora smatrati glupim jer vozi Passata.
I da, 215-60 16 i 205-55 16 NIKAKO ne idu na jedno isto vozilo. Prevelika je tu razlika. Tolerisu se odstupanja do 3%, i takve dimenzije mozes atestirati,dok sam siguran da ovu sa preko 5% odstupanja neces moci.
Sto se tice tehnickog i dimenzija gume, na ST-u mi je registracija zimi, kad vozim 205-45 17 (ako odem na tehnicki sa zimskim gumama), upisali vec 2 godine i sve ok, bez primedbi. Dok leti vozim na 215-40 17, koja takodje nije fabricka dimenzija. Da su gledali nalepnicu, videli bi samo 215-45 17 kao dozvoljenu.
itomic
Poruka: 30
Re: Gume
Poruka od itomic » nedelja, 8. avg. 2021. u 17:21h
Ajde molim te objasni ti onda što to točno znači? Ali ako može, baš objasni točno? Ja se kladim da ti dam auto s jednom ili drugom gumom da ne bi znao bez gledaš što piše :D
Nikola312
Poruka: 1148
Re: Gume
Poruka od Nikola312 » nedelja, 8. avg. 2021. u 17:44h
Znači da ću, na primer, da zakačim sajtnu tamo gde je inače ne kačim.
Poruka: 7743
Re: Gume
Poruka od dax92 » nedelja, 8. avg. 2021. u 17:49h
itomic piše:
Moze, daj mi taj auto i znacu koja je manja a koja je veca. Ako hoces da izgubis opkladu, samo napred.
Poruka: 21939
Re: Gume
Poruka od Markedjani » nedelja, 8. avg. 2021. u 18:12h
To je baš očigledna razlika pa čak i izdaleka.
Poruka: 15297
Re: Gume
Poruka od mbole » nedelja, 8. avg. 2021. u 20:02h
itomic piše:
Recimo... kada rastojanje od zemlje koje je fabricki vec malih 140mm smanjis za 15 mm, dobijes 125mm. Puno pozdrava od ivicnjaka i lezecih :)
Takodje si smanjio kontaktnu povrsinu izmedju gume i asfalta za oko 5%, posto je 205 za toliko uza od 215.
Poruka: 21939
Re: Gume
Poruka od Markedjani » nedelja, 8. avg. 2021. u 20:33h
Pride skoro pa sigurno je osetno manji težinski index na 205 55 16 u odnosu na 215 60 16 a Mondeo je da budemo iskreni... jako težak auto.
dino73n
Poruka: 399
Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Re: Gume
Poruka od dino73n » nedelja, 8. avg. 2021. u 20:55h
Vozio sam c maxa sa 205 55 16 a sad voziom mk5 mondea sa 215 60 16 i razlika izmedju te dvije gume je strasna. 205 55 16 je točkić pored 215 60 16.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
dadotb
Poruka: 47
Član foruma od: četvrtak, 5. avg. 2021. u 17:02h
Re: Gume
Poruka od dadotb » utorak, 10. avg. 2021. u 11:09h
Da li je nuzno da gume za Kugu imaju oznaku SUV
Sent from my SM-A715F using Tapatalk
Poruka: 21939
Re: Gume
Poruka od Markedjani » utorak, 10. avg. 2021. u 11:57h
Valjalo bi, zbog težine
Poruka: 5701
Re: Gume
Poruka od popovicvl » utorak, 10. avg. 2021. u 12:30h
Ne nužno. Gume npr 235/55R17 sa ili bez oznake SUV imaju indentični indeks nosivosti, samo su SUV primerenije za off-road vožnju, a "obične" za asfalt.
Obzirom da se Kuge u 99,9% voze po asfaltu, dao bih prednost "običnim".
Težina Kuge nije problematična, posebno ako je 4x2. Pa i sa 4x4, tu je sa težinom Mondea 4x4, a Mondeo nosi za broj manju gumu.
