Osvetljenje instrument table-focus
- emirPirke
- Poruka: 29
- Član foruma od: utorak, 10. nov. 2015. u 17:47h
- Lokacija: Tuzla, BiH
- Poruka: 8356
Re: Osvetljenje instrument table-focus
Drago mi je da si to sredio
- Poruka: 15199
Jos da sredis to svetlo tablice
- emirPirke
- Poruka: 29
Doci ce i to na red, nadam se
- Djole Focus TDCI
- Poruka: 179
- Član foruma od: sreda, 16. maj 2012. u 15:54h
Zamenio sam sijalice na instrument tabli, stavio LED ali nekako lose sijaju. Kazaljke se bas lose vide u mraku. Sta moze biti problem? Da nisu slabe sijalice?
- Poruka: 8356
Zavisi koje si LED stavio. Mogu biti i slabe a može biti i do ugla osvetljenosti pa ne osvetljava lepo osovinu kazaljke.
- Superneutrino
- Poruka: 7
- Član foruma od: ponedeljak, 21. avg. 2017. u 15:16h
- Lokacija: Banjica
Pozdrav svima.
Pošto je isti problem, umesto da pravim novu temu mogu da okačim ovde šta me muči. U pitanju je Ford Focus C-Max 2004 i problem sa osvetlenjem intrument table.
Kad oključim dnevna svetla, tabla tj sijalica za dnevno svetlo, obrtomer i brzinomer zasvetle pa se ugase. (svetlo za migavce i mali LED displej u dnu radi). Neki put svetle malo duze pa se ugase, neki put krace. Bio sam kod Gagija u Pinosavi i rekoše da je možda sam prekidač problem. Možda je neko imao sličan problem pa da potvrdi jer inače moram da tražim taj prekidač po otpadima.
poz
poz
- Poruka: 21777
uglavnom je prekidač problem.
- Poruka: 2078
Ako prekidač ima sličnosti sa Fokusom mk1 otvori ga, proveri kontakte na ploči i obavezno proveri potenciometar i/ili ga preveži.
- Superneutrino
- Poruka: 7
- Lokacija: Banjica
Hvala. Teško da ću ja sam da ga otvaram. Ne verujem da je sličan. To je taj. Ako su i drugi imali iste simptome, a uzrok je bio prekidač onda bi bio siguran da je prekidač u pitanju.
Poslednja izmena: Superneutrino, na dan utorak, 22. avg. 2017. u 18:56h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 2078
Slican je. Najverovatnije te potenciometar zeza
batasavic
- Poruka: 115
- Član foruma od: ponedeljak, 17. dec. 2012. u 13:51h
Drugari treba mi pomoc, da li na fokusu mk2 treba da radi svetlo instrument table kada ugasim auto i izvucem kljuc a prekidac svetla ostane ukljucen
Focus2 1.8 tdci 2006
- Poruka: 6699
Svetli onaj displej gde pokazuje kilometre neko vreme, pa se posle toga ugasi, sve normalno
batasavic
- Poruka: 115
Da kada svetla ostanu upaljena a ja ugasim kontakt cageri se gase a displej ostane neko vreme i ugasi se. Drug hvala na pomoc
KiM
- Poruka: 16
- Član foruma od: nedelja, 8. okt. 2017. u 11:46h
Da li mozda ima neko slike procesa skidanja i zamene sijalica (sa pocetka posta) posto vise nisu dostupne nazalost. fokus 2002 1,6
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
Za kilometar sat vrlo jednostavno... Imas dva srafica koji drze masku oko sata, ostalo zabice polako da ne polomis neku, otkači dugme za bunker i to skidas.. Sat drze 4 srafica, izvučes malo sad otlačiš dzek i eto... Slika nemam... Par minuta posla
- Poruka: 8356
KiM
- Poruka: 16
Ovo sam sinoc nasao.. ali hvala za postovanje @FM III u svakom slucaju! deluje jednostavno.
Samo nisam razumeo gde su te zabice koje su spominjane u predhodnim postovima, koje treba polako, ali jace povuci.
I kako sam razumeo iz pisanja najjbolje je promeniti sve sijalice kako bi svetlo bilo ujednaceno., sijalice su od 3w?
- Poruka: 8356
Nalaze se na ćoškovima, a na ovom snimku se vidi kako ručno skida tu plastiku:
Obavezno zameni sve sijalice da ne skidaš opet tablu, a ja lično bi stavio i LED
- acadimke
- Poruka: 1723
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Koja je oznaka za sijalice za komande grejanja, veceras videh da pocrkase.
Послато са Lenovo K10a40 уз помоћ Тапатока
KiM
- Poruka: 16
Danas resio. mogu reci da je vrlo jednostavno.. samo pratis srafove koje treba skinuti i to je to..nista cupanje i cimanje. izvuces dzek od dugmeta za gepek, i onaj za tablu i to je to, zamenis sijalice i vratis sve.
ovaj video isto pomaze. Sad se lepo vidi
Hvala svima
Hvala svima
- jbone94
- Poruka: 25
- Član foruma od: sreda, 6. sep. 2017. u 23:29h
- Lokacija: Nis
pozdrav, jel ima ford focus mk1 mogucnost pojacavanja osvetljenja instrument table ?
Ford Focus 1.8 TDCI 74kw 2004
- Poruka: 7684
Ima, ako imas tu opciju na prekidacu za paljenje svetala..
- jbone94
- Poruka: 25
- Lokacija: Nis
- Poruka: 8356
Tako je.
508 MK 1.5, 2.0 110 kw
