Resavanje softverskih problema i optimizacija Windowsa
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Re: Resavanje softverskih problema i optimizacija Windowsa
Drugari imam problem,ne mogu da ukljucim kompjuter. Sinoc je iskljucen normalno,danas kad sam krenuo da ukljucim nece. Krene da radi i prekine za manje od sekund. Samo stigne da zavrti kuler na procesoru i prekine. Dioda na na maticnoj ploci radi,napona valjda ima. Sta moz' da bude?
- Poruka: 13656
Napajanje ili ploca. Mada bih pre rekao napajanje. Proveri sa nekim drugim ako ima drug neki, pa vidi kako ce se ponasati, ako je isto, probaj preventivno da vadis jednu po jednu periferiju mozda neka zaglavljuje boot proces (mada cisto sumnjam da je ovo, posto komp ocigledno ni ne dodje do proveravanja periferija).
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Sve sam skidao i ocistio,bilo je dosta prasine,ali ne vredi. Napajanje takodje ocistio,nista ne smrdi na paljevinu.
Sve preko toga nije u mojoj "nadleznosti".
- Poruka: 13656
Nije tesko.
Ako neko od drugara ima rezervno napajanje, samo taj najveci kabl sto ima 20 ili 24 zice prikopcas, 220V u napajanje, pa probaj da upalis i vidi sta ce da se desava. Ako barem podigne Boot screen i radi tako, onda znas u cemu je problem.
Cak ti ne treba ni drugo napajanje, nek ortak donese ceo komp pa namesti samo taj najveci i najdeblji kabl kod sebe pa probaj.
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Hvala Dule na pomoci,sutra cu videti da resim to.
- Poruka: 8421
Meni to najviše liči da je crklo napajanje, jer mi se to već nekoliko puta dešavalo zbog loše struje.
- Djomla
- Poruka: 1123
- Član foruma od: utorak, 26. jan. 2010. u 09:30h
- Lokacija: Krusevac-Nis
Da li racuanr ispusti neki zvuk kada se gasi? Pip ili PIP PIP PIp PIP.
ukoliko ispusta neki od ta dva zvuka u pitanju su Graficka, Memorija( ne hard disk vec RAM ) ili pak neko kolo na ploci zbog kog graficka i memorija ne mogu da rade lepo t.j nemaju kontakta.
Inache moze da bude mnogo stvari.
Kada napajanje crkne obichno kompijuter nece da se upali a ako samo malo bude osteceno - onda se restartuje. Sto cesto dolazi kada kuler na napajanju ne radi, pa se pregreva i blizu je - pucanja kondezatora.
Takodje je moguce da su kuleri postali neispravni, te se racunar sam gasi da bi zastitio procesor od "topljenja" jer ako se pregreje istopi se i izgori.
F.O.R.D. First On Race Day
///Mandovchina.
///Mandovchina.
djmilicic
- Poruka: 54
- Član foruma od: subota, 12. dec. 2009. u 16:48h
- Lokacija: Beograd, Visnjica
Otkaci napajnje sa ploce - skini onaj veliki konektor. Ukljuci napajanje u struju i kratko spoji pinove na konektoru (zelena i crna zica). Ako se ne zavrti ventilator na napajanju - bacaj ga, ono je crklo.
- Scorpio 696
- Poruka: 1413
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
A da nije mozda dugme za paljenje zaglavljeno (ne moze se fizicki proceniti) pa ga pali a ujedno i gasi posto neprekida kontakt??
Probaj power i reset da zamenis tj reset ti bude paljenje ako je power zveknuo.
Tj. ako nisi bas strucan u kompove prati boju zice od power prekidaca i izdeni je iz maticne
treba posle na kratko prespojiti pinove na ploci da bi se upalio ali na kratko,
prespajanjem ali drzanjem se gasi.
- Djomla
- Poruka: 1123
@djmilicic
Da bi proverio da li je napajanje crklo ne mora da ga skida. Jednsotavno moze da stavi ruku iza njega kada ga ukljuci ako ne oseca da struji vazduh znaci da je ventilator crkao.
Ako je napajanje crklo, ceo racuanr ne bi trebalo da radi.
Moze da bude da je napajanju crklo odredjeno kolo. Sto se jako tesko ustanovi.
Ja sam recimo imao problem gde mi je na napajanju crklo kolo koje je slalo struju do cd-roma pa cd rom nije hteo da radi.
@Scorpio, to slaba vajda da se desilo. Nije nemoguce, ali ti dugmici ... pa nikad nisam cuo da se nesto tako nekom desilo.
Ne pravite prognoze na slepo, i ne savetujte coveku da se igra bezveze. Neka predstavi ceo problem lepo i detaljno i neka odnese racunar kod nekog ko moze to da pogleda uzivo, mi moze samo da spekulisemo ovde.
///Mandovchina.
///Mandovchina.
- Poruka: 8421
Ja garantujem da je crkla napojna jedinica, jer meni je 4 puta crkavala i simptomi su bili baš ovo što je on rekao. Sva sreća ćele u firmi ima dosta rasturenih kompujeta pa donese za džaba drugu.
- Scorpio 696
- Poruka: 1413
Moze biti i dugme
Ko neveruje neka upali racunar a prst i dalje pritiska power i ugasice se.
Nozzlezator
- Poruka: 418
- Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 13:12h
Kineska napajanja su smrt za racunar
Zato - samo Corsair ili Seasonic !
- Poruka: 13656
Marka nije bitna, sve od 50-60e navise je prihvatljivo, mislim po pitanju "zdravlja" kompa
A trajnost i snaga, jbg koliko para toliko muzike
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Djomla ja ne mogu da ukljucim komp uopste.
Odneo sam u servis,napajanje je zveknulo i neka baterija. Hard pokazuje gresku,izgleda da je doslo do naponskog šoka,valjda ce moci da spasi podatke. Sve ukupno ce me kostati oko 3000 din,ako hard prezivi.
- Poruka: 8421
Ma pusti hard, bar taj dio hardvera sad nije skup, samo da ti spasu podatke koji su ti važni.
- Djomla
- Poruka: 1123
Klasika, otisla ti baterija za bios. Ona cesto crkne kad napajanje preoptereti racunar.kubura16v piše: Odneo sam u servis,napajanje je zveknulo i neka baterija. Hard pokazuje gresku,izgleda da je doslo do naponskog šoka,valjda ce moci da spasi podatke. Sve ukupno ce me kostati oko 3000 din,ako hard prezivi.
3000 din je uredna cena.
nemoj da stedis na napajanju... nikad.........
///Mandovchina.
///Mandovchina.
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
I hard je otisao u vecna lovista,ali su podaci spaseni. 5000 din je hard od 160 GB,sto sa ovim od pre dodje 70 eura,a celo kuciste ne vredi toliko,tako da danas idem da kupim novi racunar. Dajte neki predlog za konfiguraciju.
Nisam mnogo zahtevan,otprilike da moze da se igra neka novija igrica (tipa GTA 4,NFS i sl) bez problema.
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Do koliko evrica mislis da ides, da li hoces i monitor.
- Djomla
- Poruka: 1123
kubura16v piše:I hard je otisao u vecna lovista,ali su podaci spaseni. 5000 din je hard od 160 GB,sto sa ovim od pre dodje 70 eura,a celo kuciste ne vredi toliko,tako da danas idem da kupim novi racunar. Dajte neki predlog za konfiguraciju.
Gledaj da uzmes AMD procesor. Intel jesu kvalitetniji ( duze traju ) ali samo kod overklokera i ljudi koji opterecuju racunar.
Neka ovakva konfiguracija
http://www.pakom.com/pakom-jumper-65100 ... tion_id=11
Npr:
Dakle juri 3 giga rama ddr2 ( minimum )
oko giga rama na grafickoj isto ddr2 ( minimum )
To ti je vazno da bi ti igrice isle valjano. (NARAVNO NE MORAS U PAKOMU niti tachno ovaj racunar DA KUPUJES JA SAM TI SAM ODAO PRIMER na sta da obratis paznju)
Ali evo racunara koj i bih ti (ovaj bas ) preporucio da uzmes
http://www.grappologroup.com/oprema-za- ... 063A00000/
samo da mu dodas josh giga rama, i umesto ATi uzmes recimo Nvidia Gt karticu... ili MX to bi ti dodalo 20--40 evraca na cenu.
///Mandovchina.
///Mandovchina.
Nozzlezator
- Poruka: 418
Nikako 775 socket zuti i nikako am2+ zuti
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Ako zelis da igras igrice, bolje ti je da uzmes Intel procesor i graficku NVidia.
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Uzimam samo kuciste,ostalo imam. Igrice nisu primarna stvar,pomenuo sam ih kao orijentir sta mi otprilike treba,ispod cega ne bih isao.
- Scorpio 696
- Poruka: 1413
Cek ti kupujes kucicte ( kao limena kanta only ) ili kuciste sa iznutricama ( intel inside )??
Ako je samo kuciste sigurnije je kupiti neko bez napajanja
a za napajanje minimum dati od 30-40e pa do 100 sigurnosti radi.
Kinezi tipa 500w za 1000 dinzi mogu bas stetu da naprave ali ne mora da znaci.
Za GTAIV treba zver da klizi u fullu ali igrivo je i na slabijim uz kompromise.
Ako uzimas sve novo grafika neka bude minimum 1Gb memorije.
Evo orijentaciono da vidis cene komplet konfiguracija.
http://www.itsvet.com/konfiguracije
Ali kao sto je vec neko gore pomenuo koliko kesa mislis da das?
Mozda je bolja kombinacija da ti neko od nas napravi semu sta da kupis i kod koga
Malo je bolja varijanta od kupovine vec gotovog gde neki ne dopustaju izmene.
Nozzlezator
- Poruka: 418
Za igre je svejedno da li je intel ili amd - phenom II x4 ce se ponasati isto kao i i7 920 u igrama.Takodje od graficki samo ATi a od nVidije je trenutno best buy gtx 460 - ostale su promasaj.
