Ford Mondeo mk3 2.0 duratec HE - Gasi se posle prvog paljenja
duleruza
Poruka: 46
Član foruma od: subota, 11. sep. 2010. u 18:46h
Re: Ford Mondeo mk3 2.0 duratec HE - Gasi se posle prvog paljenja
Poruka od duleruza » četvrtak, 22. okt. 2020. u 15:24h
Izvini Macaneli mislio sam na fordmondeo18012001! Nova pumpa nije ni kod mene resila problem na prvom paljenju sto se auto trese ili ugasi.
Poslednja izmena: duleruza, na dan četvrtak, 22. okt. 2020. u 15:31h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Ono što ne znaš ne može da ti škodi !
Mondeo Mk4 2.5T ST
Poruka od van » četvrtak, 22. okt. 2020. u 15:31h
Који глуви телефони mrgreen
Poruka: 10048
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 22. okt. 2020. u 16:35h
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Član foruma od: ponedeljak, 5. okt. 2020. u 11:08h
Poruka od fordmondeo18012001 » petak, 23. okt. 2020. u 00:06h
Ja ne zelim da se vi svadjate i prepirete zbog ovog problema, ali mene nervira sto sam boga oca izmijenio al on nece pa nece, nit mu ko.zna sta je problem. Samo bez svadje :)
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » sreda, 28. okt. 2020. u 19:43h
Danas ga spojim na komp i izbaci blok 1 cilindar 1 dizna, kod greske P2053
Cacciatore
Poruka: 40
Član foruma od: ponedeljak, 26. maj 2014. u 09:23h
Poruka od Cacciatore » petak, 30. okt. 2020. u 23:18h
Duleruza, koju si pumpu kupio i koliko te koštala?
Послато са Redmi Note 6 Pro помоћу Тапатока
duleruza
Poruka: 46
Poruka od duleruza » petak, 30. okt. 2020. u 23:57h
Huko, oko 10k dinara je bila.
Mondeo Mk4 2.5T ST
Poruka od van » subota, 31. okt. 2020. u 00:59h
fordmondeo18012001 piše:
КОлико сам ја схватио , то је грешка не читања напона на дизни од стране рачунара , другим речима , то је прекид у струјном колу
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » subota, 31. okt. 2020. u 06:17h
van piše:
Sta bi mogao biti uzrok tome? Kako eliminisati problem?
Poruka: 15315
Poruka od mbole » subota, 31. okt. 2020. u 07:31h
Prekinuta zica, lose uboden konektor, los kontakt na konektoru...
Poruka od van » subota, 31. okt. 2020. u 10:02h
Дизне се напајају струјем +12 (14) са заједничког напајња преко релеја који покреће рачунар . Довољно је да даш контакт и унимером или пробном лампом видиш да ли има напона не неком од два пина конектора . Ако има , онда , је проблем у маси који прекида рачунар .
Елем ако ауто има плин онда џекови иду у рачунар плна , а одатле иде на плнске дизне . Могуће је да негде при савијању жица и паковању инсталације у мали простор , пукне нека жица јер је неквалитетнија у односу на фабричке жице. Код мене је било то ,па сам лемио жицу . Иначе жица је побакрена , није бакарна , тако да је ноћна мора за залемити ако немаш одговарајућу пасту .
Ако не реди дизна константно то се осећа као тр,тр,тр,тр,тр рад мотора . И пад снаге осетан
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » subota, 31. okt. 2020. u 10:54h
van piše:
pad snage nije osjetan, u drugoj se javlja, ali kao da mu ponekad dodje da losije vuce nekad bolje. I da, ima jako cudan rad na leru, tacnije variranje obrtaja, a prilikom pritiskanja kvacila pri odredjenoj brzini zna da pali lampicu za akumulator i obori obrtaje na 500
ljuba power
Poruka: 2763
Poruka od ljuba power » subota, 31. okt. 2020. u 20:58h
moguće da imaš problem sa samom diznom.zameni mesta dizne prve sa drugom,pa vidi grešku na dijagnostici dali se greška promenila na drugi cilindar p2052.ako se promenio kod greške onda je sama dizna riknula.u suprotnom, problem je u instalaciji prve dizne
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » utorak, 17. nov. 2020. u 11:35h
jutros mondeo bio u ovlastenom servisu u tuzli, spajan na njihovu dijagnostiku. Ne znaju sta mu je
Poruka: 21948
Poruka od Markedjani » utorak, 17. nov. 2020. u 13:17h
odličan servis.
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » utorak, 17. nov. 2020. u 19:28h
Markedjani piše:
odličan servis.
jbg ovlasteni je servis..
Poruka od 911s [SK] » utorak, 17. nov. 2020. u 21:22h
Ko ih je ovlastio?
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » sreda, 25. nov. 2020. u 06:33h
Stavljene dizne sa sve magistralom. Jutros prvo paljenje slozi na pola kljuca i ugasi se odma, drugi put upali i drzi na 1250 i normalno prima gas. Bice da je bilo do njih :)
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » subota, 5. dec. 2020. u 14:56h
Problem se vratio :(
Poruka od van » subota, 5. dec. 2020. u 16:53h
Можеш наредних 10 година да се вртиш у круг тако мењајући делове . Мораш да видиш шта ради рачунар у тренутку када се гаси ауто . Да ли држи време отврања дизни исто или мање или веће него у тренутку када се пали ( треба да држи мало мање ) . Одатле даље закљућујеш да ли је више или мање горива , па даље одатле разврставаш проблеме .
Дијагностика не служи да очиташ и избришеш грешке него да видиш са којим параметрима оперише рачунар и да одатле кренеш да тражиш аномалије .
Јел чита рачунар нормално температуру мотора и ваздуха ?
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » petak, 11. dec. 2020. u 10:58h
Ja u Bn Zv Tz i okolini nigdje ne mogu naci nekog ko ima dijagnostiju koja moze pokazati da li drzi to vrijeme. Dijagnostika na koju ga ovi.imaju ne izbacuje mu nikakve greske
Poruka od 911s [SK] » petak, 11. dec. 2020. u 23:28h
To ja vidim na kineskoj ELM dijagnostici od 10 evra. Biće da nije problem u samom uredjaju već u onom ko isti koristi....
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » četvrtak, 17. dec. 2020. u 09:29h
е jbg sad ljudi, ne vjerujem da ekipa iz remex-a iz Tz ne zna to ocitati..kako god, hvala vam svima
Poruka: 21948
Poruka od Markedjani » četvrtak, 17. dec. 2020. u 09:46h
nema na čemu
duleruza
Poruka: 46
Poruka od duleruza » četvrtak, 17. dec. 2020. u 10:08h
Pisao sam vec, indentican problem sam imao i resio se a kako ne znam, posto mi je crkao akumulator stavio sam novi i nakon nekokoliko dana sve je to prestalo.Mislim da struja pri prvom startu motora ima veze sa tim problemom...Menjao sam sve kao i ti, pumpu sa kucistem novu, svecice kablove bombinu dizne i problem je i dalje bio tu.
Mondeo Mk4 2.5T ST
