Prvo paljenje-zimski problem focus 1.8 tdci
Vladan
Poruka: 1529
Re: Prvo paljenje-zimski problem focus 1.8 tdci
Poruka od Vladan » četvrtak, 27. nov. 2014. u 09:26h
Da ne pravim novu temu, kad je ova vec ovako dobro posecena, a I TDCi je u pitanju ...
Ko se seca, ja sam imao problem, dugo verglanje itd., pre 1 god. stavio novi acc I od tada nije bilo problema. Do malopre. 3 verglanja od po 3-4 sec, I nista. Tek kad sam malo dao gas, upalio je, I to vrlo lako, ako takva konstatacija ima ikakvog smisla.
Za razliku od prethodnih slucajeva, kada mi je izgledalo da se sve lepo vrti ali da ipak nema snage za zavrsni udarac, sada mi se cinilo kao da je nesto negde zaribalo, onako, malo previse neravnomernosti u zvuku.
Moguce da ima veze I to sto u rezervoaru imam relativno malo goriva, oko 10l I to obicnog ED bez aditiva?
Koliko sam shvatio, ako nije do goriva, sledeca stavka su grejaci ili anlaser. Da li neko zna koliko izadje servisiranje anlasera, ili zamena?
shix
Poruka: 342
Član foruma od: nedelja, 23. mar. 2014. u 18:44h
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » četvrtak, 27. nov. 2014. u 10:44h
Grejace sam placao 1000 din kom. Denso. A ovde neko rece da su mu naplatili servis anlasera 4800 mislim, ali to mi deluje nekako mnogo. Mada je to relativna stvar, jer zavisi u kakvom je stanju. Ako ti menja delove ili je los rotor ili sta vec sigurno je skuplje, nego ako ga samo ocisti i podmaze. Ovde mi jedan poznanik rece da je on platio 1200 dindzi servis anlasera....
daki_st
Poruka: 453
Poruka od daki_st » sreda, 3. dec. 2014. u 17:21h
Ne znam da li je ovo problem ali ja mislim da bi on na ovim temperaturama trebao odmah da upali. Danas sam palio auto i bilo je oko 8 c. Normalno dam kontakt sacekam da se lampice ugase krenem da verglam i on upali iz prve ali potrebno mu je vise puta da 'protrese' ne znam kako drugacije da kazem. Temperatura jos nije u minusi i ne znam zasto je potrebno tako dugo da vergla da bi upalio :wtf:
dakiva
Poruka: 369
Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Poruka od dakiva » sreda, 3. dec. 2014. u 18:07h
Ja sam već pisao u ovoj temi. Menjao sam akumulator koji je bio baš mator (oko 7 god.), sredio anlaser i pre nekoliko dana promenio grejače, jer tri nisu radila, ali prvo paljenje i dalje nije ko svet. Meni se ne stresa pri paljenju, jednostavno mora duže da vergla kada prvi put okrenem ključ i najčešće upali, ali ako ne upali tada, onda iz drugog pokušaja upali skoro bez verglanja i kad sastavi ne gasi se i sve ok. Kasnije pali bez problema. U svakom slučaju me jako nevira taj prvi pokušaj, jer ne znam u kom pravcu da razmišljam, a dobrih Ford majstora u NS-u skoro i da nema.
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » sreda, 3. dec. 2014. u 19:08h
Ocigledno je da mnogo ljudi sa 1.8 tdci ima isti problem. U cemu je fora ?
Poruka od milan_gt » sreda, 3. dec. 2014. u 19:11h
Dal struja dolazi do svih grejaca..
dakiva
Poruka: 369
Poruka od dakiva » sreda, 3. dec. 2014. u 19:28h
Da pitam za mišljenje kada sam već tu. Na forumu sam naišao na pisanje forumaša sa tddi motorima da su prošle godine masovno imali problema sa dihtunzima na bosh pumpi, što je i Dragomir u jednom postu napisao da mu nije jasna ta pojava, kao i jedan moj kolega sa posla sa istim problemom, a što se manifestovalo lošim prvim paljem i pogotovo kada je auto parkiran uzbrdo. Ja sam u ravnici pa nemam gde da parkiram uzbrdo i nizbrdo, ali me zanima, pošto nisam baš neki poznavalac materije, da li je moguće da se i nama sa tdci motorima dešava isto ili slično sa pumpom?
milan_gt piše:Dal struja dolazi do svih grejaca..
Pretpostaviću da dolazi, ali i da ne dolazi mislim da temperature nisu toliko niske da su grejači baš toliko neophodni.
daki_st
Poruka: 453
Poruka od daki_st » sreda, 3. dec. 2014. u 19:45h
Ja nemam problema kad upali da se ugasi. Primetio sam cim dam kontakt lampica za grejac se odmah gasi i dimi dok vergla. Da li neko ima neku ideju?
acadimke
Poruka: 1733
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » sreda, 3. dec. 2014. u 19:46h
Ja bi rekao da je to na tddi motorima od ovog novog evrodizela sa aditivima.
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » sreda, 3. dec. 2014. u 20:06h
Nemoguce da kad je hladan odmah ugasi lampica za grejac. Ima tu problem na relaciji grejaca, posebno ako je beli dim dok se vergla.
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » sreda, 3. dec. 2014. u 20:58h
Lampica se ugasi ali grejaci greju jos 6 sekundi posle toga. Proveravao je meni elektricar. I takodje mi je proveravao da li dobijaju struju.
Sent from my GT-I9060 using Tapatalk
dakiva
Poruka: 369
Poruka od dakiva » sreda, 3. dec. 2014. u 21:02h
E sad vidi situaciju druže. Meni se isto gasi lampica grejača, pa daj bože da i sekund potraje, ali je to više na blic, a tako je i kada je temperatura spoljna bila oko 2 stepena u minusu. Išao sam da menjam grejače kod, verovatno jedinog valjanog Ford majstora u gradu, a ti znaš o kome se radi, jer si ga hvalio u jednoj drugoj temi, i kada sam postavio pitanje u vezi trajanja lampice grejača, skrenuvši pažnju koliko mi kratko bude upaljena, kažu ljudi to je sasvim normalno i da njeno trajanje nema veze sa spoljnom temperaturom, jednostavno to je tako. Kažem da sam gledao snimke na youtube-u kako ta lampica ume da gori i kada se ostale lampice pogase, dobijem odgovor da nema pravila. Veruj mi da sam hteo iz kože da iskočim. Kome ja u ovom gradu onda da dam da mi pronađe problem?
daki_st
Poruka: 453
Poruka od daki_st » sreda, 3. dec. 2014. u 21:06h
popovicvl piše:Nemoguce da kad je hladan odmah ugasi lampica za grejac. Ima tu problem na relaciji grejaca, posebno ako je beli dim dok se vergla.
Moguce :D Ugasi se odmah lampica grejaca i posle par sekundi se ugase sve lampice posle 5 sec se cuje 'cik' to najverovatnije znaci da su se grejaci ugasili, ali vidi se dim kad vergla. Imam jedno pitanje.Kako da proverim grejace da li je sve u redu sa njima ?
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » sreda, 3. dec. 2014. u 21:12h
Kod tih istih sam i ja menjao grejace na TDDI, kad je umereno hladno, npr. od 0 do 10, grejac odradi 3 sekunde, ali vidim po osvetljenju table da se napon povrati posle dodatnih 5 sek sto znaci da grejaci imaju produzeno dejstvo. To se nije desavalo dok su bili stari grejaci, jednostavno nisu radili.. Medjutim, kad je temperatura ispod nule, lampica radi nesto duze, naravno jos malo nakon gasenja.
Ovo je moj snimak na -27, vidi se koliko dugo rade grejaci kad je ekstremno hladan. Prvo sam kupio akumulator, ne dugo zatim i grejace i anlaser, nikad problema vise nisam imao oko palenja, kako se vidi i na -27 tog jutra. Inace u prici sa majstorom, grejaci generalno traju kad je nov auto jedno 5-6 godina i moraju se menjati. Dosta ljudi i ne zna da ima problem dok motor i ostali sklopovi malo ne ostare i pokazu da mu fali malo pomoci kad je hladno.
[youtube]www.youtube.com/watch?v=P3Kwuw17ob8[/youtube]
dakiva
Poruka: 369
Poruka od dakiva » sreda, 3. dec. 2014. u 21:33h
E sad me opasulji gde može biti problem oko grejača pošto su zamenjeni? Slab sam sa strujom. Potpuno isto mi se dešava kao i sa neispravnima, lampica se odmah ugasi i posle tih nekoliko sekundi se čuje cak.
Nisi trebao da postaviš snimak, razboleo sam se kad sam video kako pali :ntwrthy:
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » sreda, 3. dec. 2014. u 21:40h
To sto se cuje "cak" releja nista ne znaci. Od kad sam zamenio grejace, kad je hladno primetim po osvetljenju table da je svetlo utihnulo nakon dodatnih par sekunci se povrati. Znaci da napon ide negde, a znamo gde.
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » sreda, 3. dec. 2014. u 21:48h
Ali kako kazes -27, a na displeju -18? On pokazuje spoljnu temperaturu.
A sto se tice lampice , meni se opusteno palila a sva 4 grejaca su bila mrtva. Stavio sam nove i provereno rade. Nije problem u grejacima ni kod tebe dakiva. Treba proveriti akumulator ili probati prvo paljenje sa sigurno dobrim accu. Sledece remont anlasera, pa opet provera. Mislim da si ti to i radio. Probaj da ga grejes tri puta na prvo paljenje, pa ga kresni cetvrti da vidis kako ce upaliti.
dakiva
Poruka: 369
Poruka od dakiva » sreda, 3. dec. 2014. u 22:07h
Ma uhvatim ja sebe nekad kako sam nepromišljen, da ne kažem glup. Kada sam menjao akumulator, nešto nisam bio pri parama i kupim u METRO-u neki biloxxy koji je neki član ovde hvalio, a znatno je jeftiniji od ovih proverenih. Računao sam, kakav god da je bolji je od BH kojem je 7-ma godina. Ko zna šta sam ja kupio. Moraću ponovo da se pozabavim akumulatorom.
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » sreda, 3. dec. 2014. u 22:57h
shix piše:Ali kako kazes -27, a na displeju -18? On pokazuje spoljnu temperaturu.
Focus ne pokazuje na tom displeju spolju temperaturu. Upalio sam "self test" i namestio da pokaze temperaturu motora. Auto je prenocio u amfortu, a napolje je bilo: http://www.b92.net/info/vesti/index.php ... _id=581152
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » sreda, 3. dec. 2014. u 23:50h
Vidi mene budale. A ja kontao ti imas neku opciju koju ja nemam, pa se jos pitam kako to.... :doh:
A sad vratim film i setim se da mi pokazivao temp. kad sam radio self test. Malo sam se prebacio, jer je meni u proslom autu (Citroen XM), pokazivao na posebnom displeju i spoljnu temp.
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » petak, 5. dec. 2014. u 12:29h
Evo jednog clanka u vezi kompresije i merenja iste. Mislim da je jako koristan :
https://drive.google.com/viewerng/viewe ... resije.pdf
dakiva
Poruka: 369
Poruka od dakiva » petak, 5. dec. 2014. u 13:21h
Je l svaki elektricar moze da proveri u kakvom je stanju akumulator?
Poruka od BojanM » petak, 5. dec. 2014. u 13:32h
Po mom iskustvu, nema baš svaki onaj uređaj za merenje startne struje, odnosno ispitivanje kako se akumulator ponaša pod opterećenjem. Svaki bolji servis i prodavnica akumulatora bi, doduše, trebalo da poseduje to.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » petak, 5. dec. 2014. u 14:00h
Prodavnica akumulatora sigurno ima, ali tamo ce sigurno da ocita da ti je potreban novi.
Poruka od BojanM » petak, 5. dec. 2014. u 14:07h
Ima i tu istine.
Doduše, ako prijateljev prijatelj ima taj uređaj u prodavnici/radnji, možda može da dobije i iskren odgovor. :)
