Focus mk2 penzomobil
nikouro
Poruka: 251
Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 09:58h
Re: Focus mk2 penzomobil
Poruka od nikouro » četvrtak, 21. jan. 2021. u 08:32h
@sarabo, koje osiguranje ?
Kod mene ima 4 tehnicka pregleda i u ta cetIri maltene sve osiguravajuce kuce. Najmanju ponudu koju sam dobio za delimicno osiguranje stakla sa ucescem od 20 posto jeste 3.450 dinara. Iskreno, jesam se iznenadio jer citam da moze i za tih 2000 i nesto sitno dinara.
Otkri nam tajnu :)
:ford: Slika :ford:
:poke: - Ford Focus mk1 90ks 2000 - :poke:
sarabo
Poruka: 2114
Poruka od sarabo » četvrtak, 21. jan. 2021. u 08:37h
GRAWE osiguranje
aj da ne trujemo čoveku temu napisaću detalje u temi registracija - iskustva
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 21. jan. 2021. u 09:33h
Varenje i nov branik razlika u 500 dinara 😄
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » četvrtak, 21. jan. 2021. u 11:18h
Nije samo do razlike u ceni nego sto liveno od neke plastike koja bas i nije za varenje
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 28. jan. 2021. u 22:57h
Idemo dalje sa malerima...
Poceo da pusta preliv na drugoj dizni, na racvici, bara oko te dizne. Kupio nove prelive, sutra se menja, nadam se.
Malopre vozim auto i cujem puce/otkaci se nesto pod ledjima. Jedna strana lumbalne podrske vise ne radi, tj ne izlazi ka ledjima.
Ako neko ima slikovno uputstvo za rasturanje sedista (od fokusa dvojke restilizacije) neka javi. Kupio sam drugi nosac sedista, hocu da prepravim da se se sedi nize, pa taman da uradim sve u jednom danu.
U "uradi sam" temi sam nasao za Mondea mk4 resenje tog problema, ali se ni slike vise ne vide.
Poruka: 21596
Poruka od Markedjani » četvrtak, 28. jan. 2021. u 23:54h
Jel ima zamenska varijanta tih preliva ili mora isključivo OEM ?
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » petak, 29. jan. 2021. u 00:40h
Ja sam imao sličan problem sa sedištem na ST-u.
Popravljen, ali nikada nije bilo kao fabrika. Pukla je vertikalna žica, koja ide celom visinom.
Srećom otišla je kukica samo pri vrhu, pa smo samo napravili novu i tako rešili problem.
Srećno sa popravkom. Šalji slike kada rasturiš sedište.
Poruka: 7636
Poruka od dax92 » petak, 29. jan. 2021. u 05:43h
Koliko platis da se rasturi sediste? :D
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » petak, 29. jan. 2021. u 09:54h
Rasturao sam na nekom Ka sto sam imao kratko, skidala se kozna presvlaka, vratiti to posle je bio pakao, naravno nije idealno stajala.
Slabo imam zivaca vise za te poslove 😄
Preliva ima u zameni, mislim da ima samo iz razloga sto idu na 307 i 407, po njihovim brojevima naravno.
Poruka: 7636
Poruka od dax92 » petak, 29. jan. 2021. u 10:32h
vracanje i jeste veca muka, pogotovo da se savovi vrate u svoje udubljenje.
ovo sediste mi je bilo mozda i najlakse za vracanje presvlake jer je sundjer dosta mek. I nakon vracanja, sve savrseno stoji na svom mestu.
Ovo tvoje, mislim da se moze uraditi i bez skidanja presvlake
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » petak, 29. jan. 2021. u 11:37h
Ako je pukla žica, mora da skida presvlaku.
@Sasa: DA li ti sada lumpalna podrška sa jedne strane izbačenija, nego sa druge?
Tipa sa jedne drži, sa druge ne?
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » petak, 29. jan. 2021. u 11:41h
Da, bas to.
Poruka: 4735
Poruka od Nedeljkovic » petak, 29. jan. 2021. u 13:16h
I mene ceka rasklapanje sedista radi ubacivanja grejaca ali platicu da se to odradi, sa zamenom jednog ostecenog dela koze 50e
sasa_f1 piše:Kupio sam drugi nosac sedista, hocu da prepravim da se se sedi nize
Daj nesto detaljnije o ovome
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » petak, 29. jan. 2021. u 13:31h
Odnecu variocu da sasece dole nosace gde se srafi sediste jedno 3-4cm i da zavari tako. Toliko lufta ima. Sediste uzeo kod Soleta, ima nabacanu gomilu od jedno 100 sedista.
Posle prepakujem na moje i to je to.
Poruka: 4735
Poruka od Nedeljkovic » petak, 29. jan. 2021. u 15:08h
Dobra je ideja ali se plasim kako ce leci na karoseriju kada se zavari, tj da li ce nalezati na one izbocine kako treba ili ce morati cekic da radi
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » petak, 29. jan. 2021. u 15:21h
To je posao za ovog sto vari, zato i poveravam to njemu.
Poruka: 5127
Poruka od Sharpshooter » petak, 29. jan. 2021. u 16:45h
Da, bas to.
Srećno sa popravkom, pošto je žica neka specifična.
Jedino da nađeš drugo polovno sedište pocepano, pa skineš sa njega žicu i zameniš.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » petak, 29. jan. 2021. u 19:05h
sasa_f1 piše:To je posao za ovog sto vari, zato i poveravam to njemu.
Eno meni u golfa 2 idu sedista Od Bmw m5, sve može.
Ta strana koja treba bude višlje- poturi covek komad materijala i navari
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » petak, 29. jan. 2021. u 19:10h
Zamenili prelive, povratni vod koji ide na senzor temperature je kraci mozda 2-3cm na pezou, ali moze, dohvata.
Topli savet za sve koji budu menjali - skinite usisnu granu i ostatak koji ide sa njom i kupite dihtunge za sve to (koji uopste nisu jeftini)
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » subota, 6. feb. 2021. u 20:57h
Topli savet za granu poslusajte, a drugi topli savet je KUPITE ORIGINALNE PRELIVE!
Slika Slika Slika Slika Slika Slika
Ponovo sve odradio, ali na pravi nacin. Usput povadjene dizne zamenio i podloske, grana skinuta i ociscena, osigurace preliva izmenio takodje.
Poruka: 21596
Poruka od Markedjani » subota, 6. feb. 2021. u 21:00h
Kakva je bila grana?
U smislu jel bila zapušena ili čista ?
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » subota, 6. feb. 2021. u 21:03h
Nista dramaticno, povrsinska garez samo.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » utorak, 9. feb. 2021. u 08:01h
Ima li razlike sa novim podloskama?
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » utorak, 9. feb. 2021. u 10:15h
Apsolutno nikakve, bile su dobre i stare, nego kad sve vec skidamo preventivno smo ih zamenili.
Juce presao 150km, oko dizni konacno sve suvo. Samo originali izgleda rade posao.
Poruka: 4948
Poruka od Djole » utorak, 9. feb. 2021. u 13:46h
Znači Sad može trgovina
