Izrada novog ključa
Poruka: 14983
Re: Izrada novog ključa
Poruka od mbole » ponedeljak, 27. mar. 2023. u 22:43h
Ne moze nikako.
Ajd jos jednom... MORAS DA IMAS DVA KLJUCA da bi mogao da kodiras bilo koji kljuc.
Dal su to dva nova, ili jedan stari jedan novi... nebitno (naravno, stari mora da bude ispravan, a ne skuvan).
Al moraju da budu dva.
Kupi na otpadu bilo koji kljuc i u njega prebaci mac od skuvanog. Ali samo mac, ne i transponder (staklenu cevcicu).
De slikaj taj kuvani kljuc.
Djak pesak :)
totti-
Poruka: 597
Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » utorak, 28. mar. 2023. u 14:33h
Ovo je sto imam , ovaj levo skuvani a desno sto mi je stiglo sa aliexpresa, sa sve elektronikom unutra sto ide , juce narezan.
Bio sam kod kljucara , kaze mi da sa ovim kljucevima ne moze nista da uradi,ovaj skakavc sa alija sto imam , ne zna on zasta je on sve bio koriscen, mozda za neki drugi bravu , uporan da uzmem kod njega sve , da mi on napravi nov sa daljinsko zakljucavanje da ima , kostace me 170e , da mi odradi obican ili da vidi sa li ima mesta u ovaj moj skakavc za cip kostace me 130e , obican kljuc da bude da nije skakavc nego klasica 150e a ako hocu da imam i rezervni 230e jer realno tolike cene da budu
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » utorak, 28. mar. 2023. u 16:41h
Ne znam odakle si, nadji na KP ili nekim drugim malim oglasima kljuc sa cipom i narezi mac ili prebaci sa starog. Tog majstora batali i ukodiraj ih sam za paljenje i daljinsko otkljucavanje.
totti-
Poruka: 597
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » utorak, 28. mar. 2023. u 16:54h
Ovaj sto je uzet sa alija ima cip , uzeo sam ga komplet sa transponderom ono sta vec ide 4D60 , sve sto pasuje u grupi sam bio pisao i onda mi je neko pisao koj da uzmem i to je ovaj nov.Stari nema.kako da ukodiram ovaj nov , pokusali danas sa delphi dijagnostikom ali ne znamo kako , pokazuje da nema kljuca u bravi a ima ga i dat kontakt, pokazuje da ima dva programirana, nista mi tu nije jasno ili ne radimo sta treba?
Evo ovaj sa alija sta ima, na ovom crnom cipu pise
145-00
015073G
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » utorak, 28. mar. 2023. u 17:28h
Evo ja cu ti sumirati jos jednom i iskljucujem se iz teme jer kao da ne citas sta ti ljudi govore.
- Trebaju ti minimum dva kljuca sa elektronikom (jedan imas, jedan ti fali)
- Treba ti Forscan sa ELM 327 ili neki drugi adapter i besplatna dvomesecna licenca, Delphi nije za to. Obrisu se svi stari kljucevi i dodaju dva nova.
- Treba da ukodiras daljinsko zakljucavanje/otkljucavanje (ima procedura na forumu za to, treba da se potrazi)
Poruka: 14983
Poruka od mbole » utorak, 28. mar. 2023. u 17:55h
Ajd jos jednom..
Kupi na otpadu kljuc za tvoj model i godiste.
Prebaci mac sa kuvanog kljuca u njega
Tada elm-om mozes da uprogramiras ta dva kljuca
Cena je bezobrazna.
Za te novce mozes da kupis originalne kljuceve u Grandu, ako se nesto nije drasticno promenilo u zadnje vreme
Djak pesak :)
totti-
Poruka: 597
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » utorak, 28. mar. 2023. u 18:15h
Ok skapirao sam, imam onaj ELM 327 sa uzb i bez uzb sto radi na blutut, samo ne mogu da se nakacim na njega nebitno.
Potrazicu neki kljuc sa otpada , a reci mi kako da ubacim ovaj moj mac , jer i drugi da nadjem da ima daljinsko ili moze obican onaj.
Kada budem imao dva komada u ruke , kako se krece sa kodiranjem , ubacujem jedan pa ga trazim na forscan pa posle drugi ili ?
Jer mogu iskoristiti caletov rezervni ili od suraka rezervno , znaci moj mac a njihov cip , jer nece posle njima da poremeti da ga koriste pri paljenju
Poruka: 14983
Poruka od mbole » utorak, 28. mar. 2023. u 21:16h
Daljinsko i paljenje su dve potpuno odvojene stvari, samo spakovane u isto kuciste.
Tako da je sve jedno koji ces... stvar toga dal hoces da imas dva sa daljincem ili ne.
Daljinsko se programira posebno, i apsolutno nikakve veze nema sa paljenjem auta (i za to je dovoljan jedan funkcionalan kljuc, ne treba nikakav elm bilo sta, postoji procedura opisana vise puta u ovoj temi).
Kako da ubacis tvoj mac... jbg... kako si ga izvukao iz ovog kuvanog? Seci, lepi... snadji se...
Kako i sta sa forscanom... to vec ne znam. To moras da zamolis MML-a da se ponovo vrati u temu :)
Njima nece da poremeti nista.
Cip u kljucu je fiksiran i ukodiran jednom za sva vremena. Sta god ti radio sa ELM, ili cim god hoces.. neces ga poremetiti (osim ako ga skuvas :))
Ti uopste ne programisras kljuc. Programiras racunar u autu da prihvati kljuc sa tim cipom iz tvog kljuca.
Nego... sad gledam ovaj tvoj skuvani kljuc..
Ovde nigde ne vidim chip transpondera (taj koji sluzi da bi mogao da upalis auto).
Ova elektronikica je daljinac, nema veze sa paljenjem.
Bice da je "nestao u akciji kuvanja" :)
Malo me cudilo sto to ne radi, posto je taj cip prilicno otporan na temparaturu, a vlaga mu ne smeta ni malo, posto je zapecacen i nema napajanje.
Djak pesak :)
Poruka: 4942
Poruka od Djole » utorak, 28. mar. 2023. u 21:59h
M.M.L. piše:
:suicide:
totti-
Poruka: 597
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 29. mar. 2023. u 07:08h
Bio je transponder ona mala cevcica, kada sam otvarao ovaj skuvani i uzeo u ruke taj mali deo on se raspao , ali i pre nego sto sam ga otvarao da vidim sta se desilo nije hteo da pali auto samo je otvarao , tada sam isto bio kod ovog istog kljucara i trazio mi 80e za novi kljuc i rekao mi da od skuvanog nema nista.Tako da sam ga ostavio na stranu i uzeo rezervni i njega koristio u medjuvremenu narucio ovaj sa alija , jbga nisam se nadao da ce ovaj rezervni da se zgubi, da sam ga tada kodirao pre dve godine kada je stigao sad ne bi imao problema ali sta je tu je.Shvatio sam, hvala vam , probacu danas sa ovim mojim novim kljucem i uzecu rezervni od caleta , sada sam poslao mail da mi aktiviraju program forscan na dva meseca , cim stigne aktivacija probacu pa javljam sta sam i da li sam uspeo.
Video sam temu sto se tice aktivacija daljinca.
Ako hoce samo M.M.L da se vrati na temu ako budem imap problema sa ovim ELM , kako i sta da prvo odradim.
totti-
Poruka: 597
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 29. mar. 2023. u 12:45h
E ovako , uspeo sam da aktiviram , uzeo sam onaj moj jedan i uzeo sam od caleta kljuc da koristim njegov cip za moj mac.Izbrisao sam 2 kljuca koja su bila programirana , ubacio sam ovaj moj kinez i prihvatio ga , pa sam uzeo moj mac i prislonio caletov rezervni i njega prihvatio , sada sa oba palim auto.Bitno je da moj kinez radi , sad cu da nadjem jos neki da aktiviram da bih imao rezervni , posle sam uzeo caletov rezervni da njegov upalim i nije hteo da prihvati njegov.Moracu sada opet njegov rezervni da aktiviram da mu vratim kako je bilo.Hvala svima na savetima , mozda sam bio malo vise dosadan ali mi mnogo znaci sto sam uspeo , hvala jos jednom.
totti-
Poruka: 597
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 29. mar. 2023. u 20:11h
Sta sada moze da bude, te prihvati kljuc i upalim auto vozim se ugasim dam kontakt treperi ona lampica iznad sata i nece da upali , nekoliko puta dam i oduzmem kontakt i prestane da treperi i upali , jer je do loseg kvaliteta samog cipa ili sam trebao jos nesto da uradim prilikom prigramiranja
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » sreda, 29. mar. 2023. u 20:14h
Kada trepti znaci da nije prepoznat kod. Mozda imas neki metalni privezak, nisi dobro stavio ampulu ili ona nije ispravna. Ako kod nije prepoznat mozes samo da verglas i to je to.
Poruka: 4942
Poruka od Djole » sreda, 29. mar. 2023. u 20:58h
Ne može da vergla u koliko nije prihvatio ključ... Može da se desi da kineski transponder jednostavno zeza... Moje iskustvo sa njima je sareno neki rade extra neki zezaju.
totti-
Poruka: 597
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 29. mar. 2023. u 20:58h
Moguce da nije ona ispravna kako treba , te je cuta te nece da cita, nemam ni jedan privezak na njemu.sutra cu se videti sa covekom koji ima kljuceve na prodaju pa cu moj mac da prepakujem u jednog skakavca i od tog kljuca da izmem cip i da njega programiram.Samo mi reci M.M.L- Kada sad ubacujen ispada treci kod mene da bi vratio caletu rezervni da nista ne brisem na dijagnostiku samo idem programiraj i da li tako kod caleta da uradim ili kod njega sada moram kao kod mene da obrisem 2 i da vratim njegova dva.Hvala ti
Djole piše:
Jeste ne vergla , te ga vidi pa ga ne vidi , do cipa je , napravicemo ga sutra , vazno da smo uspeli.Hvala vam
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » sreda, 29. mar. 2023. u 21:43h
Mislim da moras da obrises sve i da dodas opet iz pocetka, probaj
Poruka: 14983
Poruka od mbole » sreda, 29. mar. 2023. u 22:16h
Caletov kljuc bi morao da radi kod njega u autu.
Prilikom kodiranja, NISTA, ali apsolutno nista se ne menja na kljucu. I ne moze da se promeni sve i da hoces.
Sam transponder (cevcica) moze da se programira samo jednom. I to je uradjeno u fabrici kada je kljuc napravljen.
Cas pominjes caletov kljuc, cas caletov rezervni kjuc.
Jel si se igrao samo sa jednim, ili su dva u opticaju?
Djak pesak :)
totti-
Poruka: 597
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 29. mar. 2023. u 22:51h
mbole piše:
Jedan kljuc pominjem, na rezervni sam mislio.Rezervni nece kod caleta , jer sam njega koristio kod mene a njegov kljuc hoce koji on koristi stalno.
Poslednja izmena: totti-, na dan četvrtak, 30. mar. 2023. u 00:29h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21569
Poruka od Markedjani » sreda, 29. mar. 2023. u 23:03h
svaka čast ko uspe da skapira njegova pisanija, ja sam se izgubio još kod prvog posta sa skuvanim ključem.
totti-
Poruka: 597
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » četvrtak, 30. mar. 2023. u 17:11h
Opet ja.Ne znam sta se desava vise , nece da pali auto.Cip od kineza prihvati i nece da prihvati , probam rezervni cim od caleta nece vise ni njega.Uzeo sam opet da vidim na forscan i pise da programirana dva.Posto vise nije hteo ni jedan, opet sam izbrisao 2 programirana i da probam da ih programiram opet ali sada nece ni jedan cip da prihvati.Jer moram nove cipove da nadjem ili je nesto drugo u pitanju.
Juce je pokazivao ovako i ove greske
A sada imam ovu gresku U1262 ,da ne pravi ona problem
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 30. mar. 2023. u 17:33h
Mozda je u volanu/bravi/citacu koda problem
totti-
Poruka: 597
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » četvrtak, 30. mar. 2023. u 17:48h
Kako sve to da proverim?Gde se nalazi taj citac koda?Sad cu opet da pokusam, posle pauze od sat vremena.
totti-
Poruka: 597
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » četvrtak, 30. mar. 2023. u 23:31h
Posle nekoliko pokusaja nisam uspeo nista da uradim .Sutra su proveriti taj citac, pa da vidimo sta cu da uradim.
Da li postoji mogucnost iskljucivanja tog citaca?
Poruka: 14983
Poruka od mbole » petak, 31. mar. 2023. u 00:33h
A sta ce onda da posalje kod kljuca PCM-u, da bi on pristao da pokrene auto?
Djak pesak :)
totti-
Poruka: 597
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » petak, 31. mar. 2023. u 07:03h
E to ne znam 😁, mislio sam da moze nesto da se ugasi, da komp preskoci to citanje.
Povratak na „Security“
