Prvo paljenje-zimski problem focus 1.8 tdci
- Poruka: 2080
Dekishaaaa
- Poruka: 850
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
- Lokacija: Jagodina
Re: Prvo paljenje-zimski problem focus 1.8 tdci
Kako ja to nisam nikada cuo karakteristicno "cak" Jutros sam se bas trudio da cujem i nista,niti vidim da ostale lampice zmirnu.
Do duse crkla mi sva 4 al dobro upalio iz treci put
Inace sada ozb ni pre nisam cuo,narucih od saleta 4 novih bas cu se potruditi da cujem kad ih namestim.
Kako bih mogao proveriti da li je relej crkao?
Poslednja izmena: Dekishaaaa, na dan nedelja, 29. jan. 2017. u 21:32h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- DonKihot
- Poruka: 649
Evo danas moj zet u istom problemu. Ispraznio se aku od stajanja na pasatu 5,5.John Wall piše:Pa kako je mogao da se isprazni za nedelju dana stajanja? Il zbog hladnoce? Dal sam trebao da ga palim svaki drugi dan da se ne bi ispraznio?911s [SK] piše:Neće upaliti jer je prazan, akumulator se puni strujom a ne lepim vremenomOdnesi akumulator u servis u Cvijićevoj.
Sta je preventiva uopste tokom zime da se ne bi ispraznio?
Turim unimer i iz prve nadjem da radio vuče oko 1A u režimu mirovanja. Preventiva je izmeriti struju curenja, naći problem i eliminisati ga.
- Poruka: 8386
U pravu si nemoj ga paliti kako je fabrika propisala, nego kako ti misliš da treba
I što reče M.M.L. tvoj izbor.
Dekishaaaa
- Poruka: 850
A meni neko da odg
ma pali kako hoces tj kako ti mislis da treba.
- Poruka: 21866
pa šta da žmirne kad ti crkli grejači.
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Nije zmirkalo ni prosle godine koliko se secam,a secam se dobro.
Moje pitanje ako je relej,sta sad kad namestim nove grejace??
Izbacicu video sa novim grejacima il sam lud il taj relej stvarno kaput.
- Poruka: 21866
pa ništa, ako ti ne radi relej neće ni grejači.
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Divna vest za pocetak radne nedelje
Hvala predsednice
Kad odem da namestam pitacu da mi provere taj relej kako god da se to vec radi.
Hvala na odg.
Hvala na odg.
- DonKihot
- Poruka: 649
Ja kazem da se tripujete da tako treba. Fabrika nije tako propisala kad budem imao vremena da nadjem dokaz postavicu ga. Pozz
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Onda ga bolje nadji sto pre,pocno da kopas.
Mng ljudi koji znaju dosta toga,stavljas u situaciju da su "englezi"
Nadji dokaz sa zadovoljstvom cu prvi da te podrzim i ako nisam nista lose rekao na tvoje izjave.
"Its not what u know,its what u can prove in court"
Srecno
Srecno
- Poruka: 21866
Masakriraš akumulator sa tim čekanjem dok ne odradi relej.DonKihot piše:Ja kazem da se tripujete da tako treba. Fabrika nije tako propisala kad budem imao vremena da nadjem dokaz postavicu ga. Pozz
- Poruka: 2080
Mozda treba na zvucni signal (cak) prekidanja rada releja?DonKihot piše:Ja kazem da se tripujete da tako treba. Fabrika nije tako propisala kad budem imao vremena da nadjem dokaz postavicu ga. Pozz
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Definitivno se akumulator mng muze kad se ceka to "cak"
- DonKihot
- Poruka: 649
Kakav masakr grejaci vuku cca 40-60A, samo polako sutra stavljam
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Markedjani piše:pa ništa, ako ti ne radi relej neće ni grejači.
Mogu li nekako proveriti taj relej da znam je li on?
Sve to moram sutra do 15:00 da uradim jer radim u drugu.
- Poruka: 15268
Aman covece...
Dizel se od kad je napravljen pali nakon sto se ugasi lampica grejaca.
Zasto bi inace neko stavljao tu lampicu?
Finte sa cekanjem releja, duplim i trostrukim grejanjem... su za crkotine od motora.
Uostalom...
User manual od focusa:
Vehicles with a diesel engine
Cold/hot engine
• Depress the clutch pedal without
touching the accelerator.
• Turn the key to position II and
ensure the glow plug indicator light
illuminates.
• Wait until the light extinguishes
before starting and continue
cranking without pausing until the
engine starts.
• If the engine stalls, repeat the full
starting procedure.
• At temperatures below −15ºC it
may be necessary to operate the
starter for up to 30 seconds. If
these weather conditions persist,
an engine block heater is
recommended.
Jel vidis negde: cekajte da cakne relej?
Uostalom...
Cold/hot engine
illuminates.
engine starts.
starting procedure.
recommended.
- Poruka: 8386
@ Dekishaaaa
Probna lampa ili unimer i neko da da kontakt, ako na grejačima ima struje dok se ne čuje cak onda je i relej ispravan
SCORPIO123
- Poruka: 1028
vrlo jednostavna i pouzdana metoda.bez obzira da li su grejaci ispravni ili neispravni posle 8sec relej mora da iskljuci grejace.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
bole i ako si mu rekao...
SCORPIO123
- Poruka: 1028
sta je pametno rekao
- Poruka: 21866
To već mora neko da ti odgovori ko ima taj auto i ko se razume.Dekishaaaa piše:Markedjani piše:pa ništa, ako ti ne radi relej neće ni grejači.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
FM III je vec odgovorio
- Djole
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
Evo na srpskom sto se tice paljenja
- Poruka: 8386
Djole nije da ti ne verujem, kao i mboletu i zvaničnom korisničkom uputstvu, ali ja bih ipak sačekao do sutra da čovek nadje to što traži.
