Koji akumulator?
- Nestorov Dusan
- Poruka: 76
- Član foruma od: sreda, 19. jul 2017. u 01:34h
- Lokacija: Kovin
Re: Koji akumulator?
Prekljuce sam proverio. Moj akumulator je Star ili Stars Start Extreme od 74 Ah (680A).
Na njemu pise, da je ta firma deo Banner group.
Dosao uz auto. Star 2 godine.
Teze pali, kad je hladnije. Grejem 3-4 puta, pa krenem s verglanjem.
DuraTorq (85KW) 116KS
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
A zasto grejes toliko?
- Nestorov Dusan
- Poruka: 76
- Lokacija: Kovin
Nece da upali, kad grejem 1-2 puta.
Moram vise puta.
Grejace nisam proveravao. Mozda su zreli za zamenu.
Moram vise puta.
- Poruka: 6699
Proveri i alnaser, mozda on zeza
Sent from my SM-G350 using Tapatalk
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
Nije ti ispravno nesto a samim tim sto tako radis prekrivas problem i mucis akumulator. Obzirom da vozim isti auto,taj auto mora da pali cim se ugasi lampica grejaca,nikakav rele da caknu i ponavljanja grejanja nisu potreba kada je sve ispravno.
- spale56
- Poruka: 124
- Član foruma od: sreda, 13. dec. 2017. u 14:46h
- Lokacija: N.Beograd
Re: Preporuke za akumulator?
Evo da se i ja oglasim na ovu temu. Naime u mom mondeu 1.8i benzinac je neki slovenacki akomulator od 45 Ah. za sada sluzi, ali mislim da mu treba min 55 Ah. Koji bi bio najbolji da se uklopi u dimenzije, jer ovaj sada je malo vislji a kraci pa onaj poklopac na stoji bas najbolje. U prethodnom Escort-u sam imao Energizer od 55-6 Ah ne znam tacno i bio je sa garancijom od 37 mes. Na zalost nisam uspeo da izvrsim zamenu pre prodaje Escort-a. Puno pozdrava svima.
- Poruka: 21783
Što veći akumulator, to bolje.
Stavi od 72ah i traži visinu od 175mm.
Neće da mu škodi pošto većina tih Mondea je nakrcana opremom a sve to vuče zgodnu struju.
- spale56
- Poruka: 124
Nisam siguran da alternator jaci aku moze u potpunosti da obsluzi (puni u potpunosti), bar ja tako kao "laik" mislim. Ali u svakom slucaju hvala ako je Markedjani mislio na mene. Poz.
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Ne opslužuje on acu već potrošače, a od viska puni acu.
Isto je praznjenje je iz velikog i malog pri startovanju( samim tim i potreba za dopunjavanjem) samo jači acu bolje obavlja funkciju i manje oscilira, manje se haba
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 21783
Alternator ne zna niti ga interesuje koliki akumulator imaš... on pravi istu količinu struje bez obzira koliki ti akumulator stavio.
Samo što sa većim akumulatorom imaš mnogo više rezerve struje i mnogo bolju udarnu snagu... vrlo zgodno kad udari debeli minus i sve se živo stegne
Uostalom evo ti jedan koristan citat...
mbole piše: ↑petak, 8. dec. 2017. u 01:55hApsolutno netacno. Pokazujes totalno nepoznavanje sistema punjenja, tako da molim te ne deli pogresne savete.DonKihot piše: ↑četvrtak, 7. dec. 2017. u 22:42hNe znam kako svi forsiraju pricu najveci moguci... Ne treba stavljati najveci akumulator inace moze imati problema sa punjenjem i stradace pre nego da je manji. Nece moci da ga napuni do maksimuma. Isto tako ne valja ni manji da ga ne bi prepunjao i grejao. Akumulator je dimenzionisan prema alternatoru i to treba postovati. Sto veca udarna struja, to da. Ali sto vise Ah to ne pije vodu. Esej se moze napisati na tu temu...
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
Regler (u saradnji sa motornim racunarom kod novijih) je taj koji regulise punjenje.
Pa stavio mu ti akumulator od fice, kad se napuni, regler prestaje sa punjenjem. Nije regler podesen da puni 50Ah, pa kad stavis onaj od 30 on ce da ga prepuni, ili ako stavis onaj od 100 on ga nece napuniti do kraja. "Malkice" je pametniji
A stavio mu dva komada od FAP-a o 200Ah, alternator (skoro) uvek ima viska struje, i samo je pitanje vremena koliko ce mu trebati da ih napuni.
A kad ih jednom napuni, samo dopunjava ono sto je potroseno, tako da je nakon toga isti djavo sto se punjenja tice imao aku 100 ili 30 Ah.
Samo sa onim od 100 imas vecu rezervu.
Akumulator nije dimenzionisan samo prema alternatoru. A i da jeste, alternator je isti na svim mogucim modelima, koji izlaze iz fabrike sa razlicitim akumulatorima.
Ono sto ume da ubije aku (da ga pregreje, sto kazes) je neadekvatan tip akumulatora. Noviji automobili (to noviji je od pre skoro 20 godina), imaju rezime sa visokim naponom punjenja, koje stari cisto olovni akumulatori ne mogu da prezive.
- spale56
- Poruka: 124
Hvala, za sada cu da vidim kako cu proci sa ovim sto imam, a sledece zime...o tom po tom.
- Poruka: 21783
Nebitno, fabrička preporuka je barem 60Ah... mi ti samo dajemo prijateljski i dobronameran savet za onih gore pomenutih 72-74Ah.
- Poruka: 15207
Staro pravilo za aku:
Najveci koji moze fizicki da stane, a tvoj novcanik moze da ga plati
- spale56
- Poruka: 124
Imacu ove savete ako budem morao da menjam aku.
Ako cu da budem iskren, u svom vozackom stazu,a nije mali(skoro pa 40g.)napatio sam se sa njima,osim na predhodnom Escortu kad sam ga kupio 2004.imao je neki mislim holandski aku,posto je uvezen iz Holandije. On je kod mene trajao 9 god. Posle je bila nocna mora svake zime sam sledeci aku morao da dopunjujem,bez obzira na garanciju. To je trajalo sve do feb. o.g. kada sam uzeo Energizer od mislim 56Ah ili tako nesto,sa kojim sam ga jesenas prodao. Nadam se da nisam "ugusio"sa svojom "tuznom pricom". Poz.
anahorvat
- Poruka: 141
- Član foruma od: nedelja, 24. dec. 2017. u 08:51h
Sve o akumulatorima
Kako to da akumulator od 12.6v ne želi upaliti a 12.2v upali? Da li su bolji suhi akumulatorima ili u koje doljevamo destiliranu vodu. Što mislite o Beren akumulatorima?
anahorvat
- Poruka: 141
- Nestorov Dusan
- Poruka: 76
- Lokacija: Kovin
Meni Bosch silver S4 traje od januara 2011.
Punih sedam godina. I dan danas je u Golfu.
anahorvat
- Poruka: 141
Ovaj je kao gold
- Mance87
- Poruka: 158
- Član foruma od: utorak, 26. dec. 2017. u 22:52h
Takodje Bosh 3god služio na starom Mondeu pa sam ga poklonio burazeru kad sam slupao auto.
Ovaj drugi nisam koristio.
SAMO LAGANO I PUN GAS
anahorvat
- Poruka: 141
Ovi daju tri godine garancije. Još je gold
- Mance87
- Poruka: 158
anahorvat
- Poruka: 141
I ja mislim da ću njega uzeti.
anahorvat
- Poruka: 141
Koliko najmanje Ampera mora imati akumulator da bi pokrenuo motor?
- Poruka: 21783
Za tvoje pitanje morao bi da se napravi laboratorijski eksperiment... tako da odgovor je ne znamo.
- Daki_81
- Poruka: 2600
Ana nam je baš radoznala a i sposobna za jednu djevojku, mislim majstor joj ne treba sve radi sama
