Pitanja i problemi vezani za rad foruma
- Apolon
- Poruka: 320
- Član foruma od: petak, 20. maj 2011. u 11:53h
- Lokacija: Ratkovo
Re: Pitanja i problemi vezani za rad foruma
Kod mene u pocetku bilo, sad samo plavo bez icega ???
Nešto ti se cache u browser-u uskopi*dio, ništa se nije desilo sa slikom.
Probaj da isforsiraš ponovno učitavanje stranice ako si na kompjuteru (ctrl+shift+R).
@GeTe, misliš valjda na šlepku a ne na gurku, ali ja bih rekao da radi savršeno na EcoIrvas pogon.
Ili to, ili mu je malo parafinirao dizel na visini na kojoj leti.
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
I kod mene ponekad nestane slika, pa se pojavi i tako u krug.. Inace fenomenala je, kao iz bajke, ne menjajte je bar do uskrsa
P.S. Jel to Macaneli za volanem?
- fordastd
- Poruka: 29
- Član foruma od: četvrtak, 29. jan. 2015. u 13:00h
pozdrav imam mali problemcic,juce sam se registrovao na sajt pod korisnickim imenom (escorttd)i nakon registracije sam se odjavio sa foruma i kad sam probao ponovo da se prijavim nije hteo da prihvati,
jutros sam probao ponovo ali isto nije moglo.pa sam se prijavio pod novim korisnickim imenom (fordastd).molim moderatore ako mogu da izbrisu moj stari nalog (escorttd) i ujedno se izvinjavam ako sam prekrsio pravila foruma,ali nije mi bila namera
Sve OK, stari nalog (escorttd) je obrisan.
Ako treba bilo šta, javi.
- fordastd
- Poruka: 29
hvala i soryy jos jednom
- Poruka: 6699
imam jedan predlog, nadam se da ce te se sloziti
, da pored avatara u profilu stoji slika nasa kako izgledamo u prirodi, da ako sretnemo negde clana javimo mu se na ulici, a da se ta slika nas ne pojavljuje ovako na forumu vec samo avatar a slike da bude samo kad se udje na korisnokov profil
nadam se da nisam bio konfuzna
- Poruka: 8362
Mnogi na netu ne žele da se njihov pravi identitet zna, pa čak daju i lažne podatke o sebi.
Čak i da postoji slika umesto avatara pitanje je da li ćeš prepoznati tog člana na ulici, pre ćeš ga prepoznati po automobilu.
Pravi način upoznavanja je na skupovima koja se organizuju najčešće u Beogradu, a povremeno i u drugim mestima po Srbiji.
- Poruka: 13657
Kao sto Srdjan rece, skupovi su pravo mesto za to
Ne gadimo se ni odlaska u unutrasnjost (bar mi iz BGa, vrv i ostali), ukoliko ima voljnih ljudi da se late organizacije skupa itd
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
- Poruka: 6699
ok
ja planiram da organizujem skup na Grzi kod Paracina tamo negde krajem maja meseca jer je priroda lepa i ima i mesta za kampovanje rostiljanje parkiranje u hladovini i ostalo. pa tako ako se dovoljno skupimo mozemo da organizujemo tamo a vec ce me neko uputiti u organizaciju sta treba i kako
da se sirim dalje i ne off-ujem
- Poruka: 9978
Gledaj da bude do 15 maja taj skup
- Poruka: 13657
Grza, oduvek sam imao zelju da dodjem, i nikako. No, otom potom
Macaneli, vec vidim da ce mnogo skupova biti u prvoj polovini maja
- Poruka: 6699
potrudi cu semacaneli piše:Gledaj da bude do 15 maja taj skup
- Poruka: 8362
Kako je krenulo sa najavama skupova rodjeni neće ni stići do Mitrovice
- Poruka: 9978
- Poruka: 15207
Nisam bio... uh ... 30-tak godinadule0911 piše:Grza, oduvek sam imao zelju da dodjem, i nikako. No, otom potom
Tada je bilo prelepo, i isli smo prilicno cesto. Imam dve tetke u Paracinu, pa smo bar jedan praznik godisnje provodili tamo.
A proveo sam i jedno dva puta po 15 dana u lovackom domu.
U ta doba su padobranci iz Beograda redovno isli na pripreme na Grzu, posto je u blizini bio sportski aerodrom, terena za trcanje kroz sumu je bilo na pretek, bilo je i gimnastickih sprava pored hotela, fudbalski stadion...
Nazalost, nisu mi dali da skacem... bio sam klinac od mozda 13-14 godina.
- Poruka: 6699
Grza se mnogo promenila od pre 30 godina sad je vise to vikend naseljelje urbanizovana, mada jos ima netaknutoh delova pored reke Grze gde moze da se 'ladi pivo i vadi iz vode i odmah pije na "zidarskoj" temepraturi
nadajte se u prvoj polovini maja za susret na Grzi
- Poruka: 9978
Toooo rodjeeniiii
- Poruka: 15207
Da li bi bilo moguce neke podforume oznaciti kao "necu da ih pratim"?
Sta me muci. Na racunaru je manje vise sve u redu, al na mobilnom ubi gomila poruka sa malih oglasa (koji me i inace ne interesuju, a ako mi bude trebalo nesto znam gde cu da trazim). Od njih, ne dobacujem do "pravih" poruka na forumu.
Nesto tipa da neki podforum moze da se obelezi sa "proglasi automatski sve poruke za procitane".
Ne postoji neko podešavanje tog tipa dostupno korisniku... Administrator može da zabrani (npr. samo tebi) pristup nekoj kategoriji, što bi trebalo da ima isti efekat, ali i nus-efekat da ti kategorija uopšte neće biti vidljiva. Ako se predomisliš kasnije, takođe će neko od administratora morati da poništi tu zabranu.
Ako treba to da napravimo, javi.
- Poruka: 15207
Isuvise neudobno. Hvala na ponudi.
- Aca06
- Poruka: 3204
- Lokacija: Surčin
Da li je moguce stare slike koje se sad ne vide u postovima vratiti u vidno stanje
- Poruka: 6098
Da, ponovo ih postaviti na drugi hosting
