Izrada novog ključa
Poruka: 10043
Re: Izrada novog ključa
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 4. nov. 2021. u 07:47h
Ovo i meni treba.
Razlokala se elektronika unutra, lemio sam par puta, ali ne traje dugo.
Znaci trazim kljuc sa tom oznakom elektronike, mac prebacim, ali sta je sa onom ampulom?
Kapiram posle samo na forscan uparim i to je to...?
Poruka: 15293
Poruka od mbole » četvrtak, 4. nov. 2021. u 09:17h
Ako prebacis i ampulu, nema sta da uparujes posle.
To je oznaka bas te ampule.
Eventualno daljinac, mada to mozes i na davanje kontakta...
Poruka: 4997
Poruka od Djole » četvrtak, 4. nov. 2021. u 09:23h
Ovo i meni treba.
Ako prebacujes stari transponder onda ne treba kodiranje. Ima samo jedan mali problem proveri da li je stari transponder kao mala plastika ili cevcica? Cevcicu fizicki ne mozes da stavis u novi kljuc. Onda lepo za 10e uzmi kljuc na ebay i forscanom ga zamoli da radi lol
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 4. nov. 2021. u 09:43h
Ovo bi trebalo je da transponder/ampula i koliko vidim plasticna je...?
Meni je daljinac problem, zeza sa otkljucavanjem/zakljucavanjem.
Aca06
Poruka: 3254
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 4. nov. 2021. u 09:59h
Ne vidim u cemu je problem da se polako izvadi i prebaci u novo kuciste kljuca?
Ja sam narucio ceo kljuc nov jer nisam imao rezervni pa sam zbog toga pitao za kod.
Poruka: 4997
Poruka od Djole » četvrtak, 4. nov. 2021. u 10:01h
Sad vidim po slici to je plastični transponder nije ampula... Može da se ubaci u drugo kućište.
Aca06
Poruka: 3254
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 4. nov. 2021. u 10:15h
Djole novi kljuc je isti kao i stari
Izgled elektronike za daljinsko je potpuno isti i kod jednih i kod drugih kucista. Samo su promenili izgled za transpoder.
Na ovoj slici dole zeleno su obelezeni kljucevi koji imaju plastiku kao transpoder, a crveno je obelezen kljuc koji ima leziste za staklenu cevcicu.
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 4. nov. 2021. u 10:33h
Zna li neko gde mogu da kupim kod nas?
Ne ceka mi se od preko da stigne...
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 4. nov. 2021. u 10:38h
Ja sam na Mondeu imao slican problem, taster na eleltronici poceo da zeza
Kupio orginalan kljuc bez maca na otpadu, prebacio samo ampulu i mac na 'novi' kljuc, Djole mi pomogao oko uparivanja otkljucavanja/zakljucavanja mada ima i dosta turtorijala na netu i to je to
Edit: kljuc isti kao tvoj
Poruka: 15293
Poruka od mbole » četvrtak, 4. nov. 2021. u 10:47h
Ako te zeza samo daljinac, nemoj da se mlatis sa prebacivanjem ampula i maca.
Kupi na otpadu polovan kljuc sa daljincem, i prebaci celu polovinu u kojoj je elektronika daljinca na svoj stari kljuc.
Od starog kljuca, zadrzavas mac i deo u kome su transponder i baterija.
A ako bas hoces nov... Grand, Ristic...
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 4. nov. 2021. u 11:18h
Znaci polovan.
Vidim da na KP imaju samo prazna kucista, zato sam pitao.
Hvala!
Edit: porucio sam od Kuzme, 1500 din
Poruka: 4997
Poruka od Djole » četvrtak, 4. nov. 2021. u 18:10h
Aca06 piše:Djole novi kljuc je isti kao i stari
Video sam kad je sale okačio sliku... 4d60 čipovi imaju dva fizička oblika Slika malo se pomesalo
Aca06
Poruka: 3254
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 5. nov. 2021. u 10:06h
Ford i njegovi potezi :(
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » petak, 5. nov. 2021. u 17:02h
mbole piše:
Reseno bas ovako, upario na kontakt, Djole mi pomogao oko toga.
Hvala svima! :beer:
Poruka: 4997
Poruka od Djole » petak, 5. nov. 2021. u 22:35h
gdimi
Poruka: 4
Član foruma od: ponedeljak, 26. sep. 2022. u 20:53h
Poruka od gdimi » nedelja, 9. okt. 2022. u 12:04h
Pozdrav ekipo!
Skoro sam kupio ford kugu 2009. godiste 2.0 TDCI i sa njom mi je dosao samo jedan kljuc tj keyless daljinac. Moye li mala pomoc oko izrade jos jednog kljuca?
Da li da narucim sa alliexpresa i koji kljuc i pomoc oko cene kodiranja i narezivanja.
Hvala unapred!
thumbsuph
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » nedelja, 9. okt. 2022. u 16:13h
ako je već keyless onda nema šta da se nareže ?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 4997
Poruka od Djole » nedelja, 9. okt. 2022. u 16:58h
Jedino da nareže u koliko se zezne elektronika ili baterija... Mora da ima mač
Poruka: 15293
Poruka od mbole » nedelja, 9. okt. 2022. u 17:03h
Ima, posto i keyless ima "emergency" mehanicki kljuc u sebi.
Sta bi inace radio kad se isprazni akumulator, ili dodje do bilo kog kvara na keyless sitemu?
gdimi
Poruka: 4
Poruka od gdimi » nedelja, 9. okt. 2022. u 19:29h
Da, ima kljuc u kucistu koji se narezuje i sa njim se mehanicki otvaraju vrata. Hteo bih da imam jos jedan takav, zato pitam ya pomoc u vezi toga.
imoccnicc
Poruka: 9
Član foruma od: ponedeljak, 6. avg. 2018. u 17:23h
Poruka od imoccnicc » petak, 23. dec. 2022. u 13:49h
Pozdrav ljudi. Izgubio sam original kljuc sa daljincem. Imam dva obicna, jedan je originalni koji ne koristim (carbon) i drugi piratska verzija sa ampulicom (glass). Interesuje me jel postoji samo elektronika, univerzalni ili mora sa originalom. Ako je original koji chip id60 ili id63, 4d60 ili 4d63... frekvencija 433mhz? Ne razumem se pa pre kupovine sa alija da se informisem. Najbolje bi bilo ako postoji samo univerzalni za daljinsko otkljucavanje\zakljucavanje.
edit: Nasao sam ovo na AE. https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... pDXI6LSr4I
edit: ford focus karavan 1.8 tddi 2003g
Poslednja izmena: imoccnicc, na dan petak, 23. dec. 2022. u 14:33h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » petak, 23. dec. 2022. u 14:17h
Koji auto?
Kupi ceo kljuc skakavac sa sve narezivanjem preko slike koju ces im poslati, nije skupo, izadje cini mi se 10-12e
Poruka: 15293
Poruka od mbole » petak, 23. dec. 2022. u 17:53h
Aj polako :)
Ako imas dva funkcionalna kljuca, potpuno nebitno dal su originalni ili bilo kakvi, sve moze da se odradi.
Prvo je 'kodiranje kljuca' to jest dozvola nekom trecem kljucu da moze da upali motor.
Za to su neophodna dva funkcionalna kljuca.
Drugo i potpuno nezavisno od prvog je programiranje daljinca. Za to je dovoljan jedan funkcionalni kljuc.
Trece je mehanicki deo price, al to radi svaki auto bravar.
Ajd sad.. sta ustvari hoces?
imoccnicc
Poruka: 9
Poruka od imoccnicc » petak, 23. dec. 2022. u 20:24h
Hocu da osposobim daljinsko. Ako je moguce u kucnoj radinosti da se kodira kljuc pomocu ova dva kljuca onda definitivno uzimam skakvca koji u sebi ima transponder carbon kako je rekao clan sasa_f1. Ako nije moguce onda gledam da kljuc ima transponder ampulicu (glass) sa daljinskim kako bih prebacio transponder. Medjutim, zbog neiskustva me interesuje koji transponder (glass) 60 ili 63 uzimam?
Poruka: 15293
Poruka od mbole » subota, 24. dec. 2022. u 11:40h
Moguce je.
Mk1 bi trebalo da koristi 4D60, nebitan je oblik, to jest da li je karbon ili staklena cevcica.
4D63 ide na Mk2
https://www.transpondery.com/transponde ... talog.html
Povratak na „Security“
