- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Jasta ba :-D
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
- zeteks
- Poruka: 1298
Sta ocekujes da dobijes sa vecima servom, ili ga samo menjas ako se predhodni pokvario.
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Kad ugrdim videću :-D
Valja probati, ovaj stari desno je već dosta star a ovaj levo je 2000 god pa na gore.
- Poruka: 9059
Ја на таунусу има кочиони и серво од мондеа 3 . Једва сам успео да га монтирам у кола колики је , али зато ауто кочи па убија . Најбоља модификација коју сам направио на колима .
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
I ja se nadam, veliki je problem ubaciti
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
- Poruka: 5171
Ima sada da zakiva u mestu.
Još ja danas gledam u koloni, jao vidi Aleko.
Realno osim tvog ako ih ima još 1-2 u Beogradu max, tako da sledeći put ne moram da razmišljam da li si ti ili ne.
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Videćemo za vikend šta će biti
Ja sviram ko lud al ti nista, dobro se čuje auto, pored mog motora čuo sam te dobro :-D
- zeteks
- Poruka: 1298
Sta menajs servo promeni motor.
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
I to će doći na red, prvom se radi mehanika okolo pa onda motor, džaba motor ako su kočnice slabe ili vešanje ko na dečijim kolicima.
- Poruka: 5171
Ma to u leru.FiestaBG87 piše: ↑sreda, 29. nov. 2017. u 21:52hdobro se čuje auto, pored mog motora čuo sam te dobro :-D
- fordicmk3
- Poruka: 1603
- Lokacija: Bečmen
Imam ja jedno, mozda glupo pitanje, zar nece sada zbog veceg servo aparata dolaziti ranije do blokade tockova, tj na blazi pritisak papucice?
Kod mene na fordu je fabricki servo i desava mi se da zablokiraju prednji tockovi cak i na suvom pri jacem kocenju
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Ja da znam taj odgovor ne bi probao više opcija :-D
Pošto se lako skida i ima prostora nije mi teško da probam svašta, normalan covek bi reko da odvezem kod majstora ili da izracunam protok i ostalo al gde tu merak kad drugi radi :-D
- fordicmk3
- Poruka: 1603
- Lokacija: Bečmen
Kod mene i sada sa tezim motorom koci odlicno, nemam zamerku, diskovi i plocice su 2 god stari ali su bukvalno kao novi, kociono ulje promenjeno pre mesec dana. Jedino sto nesmem nikad da nabodem pedalu do kraja jer onda blokira tockove
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Pa pazi kod mene su dupla klešta napred, velika pozadi, tezi auto, šire gume, kad nabodem npr sa 120-130 on staje bez problema i spustio sam ga bio niz Romaniju koliko god sam mogao i namerno kocio da vidim sta ce biti, nisam osetio promenu u opšte ali ima jedan problem, hvata nisko i mekana je pedala, za grad nije rešenje jer dok odradi već si u gepeku ili kuki, al kad hvata na vrhu dosta da zakacis nogom i stajes i to ja hoću, problem je što mi auto stalno treba, nemam vremena da rasturim sve i par dana da se igram sa bilo čim, sinoć sam skidao servo da vidim kako se uklapa, sad idem opet da skinem i probam ispravku, ako valja sutra izvarim sve kako treba i za vikend montaža serva i drugih zadnjih klešta.
- fordicmk3
- Poruka: 1603
- Lokacija: Bečmen
A znaci kod tebe je ostalo menajno, pa onda ok da stavis i veci servo da izgura to sve. Ja sam mislio da je ostalo fabrika. Nisam ispratio temu kako treba
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Ne pratiš na času :-D
Fabrički napred ima dvoklipna klešta različitih prečnika i običan disk 256 mm (valjda), pozadi dobosi,
Ubacio sam napred od Volva dvoklipna klešta i samoventilirajuci disk 280 mm, pozadi diskovi 245 mm, klešta od Audia, servo i glavni od Audia, bukvalno sam sve skinuo npr sa A6 i stavio kod mene, jedino sto nemam ABS.
- fordicmk3
- Poruka: 1603
- Lokacija: Bečmen
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Na nosaču klešta probusio dve druge rupe :-D
- fordicmk3
- Poruka: 1603
- Lokacija: Bečmen
Skoro pa neizvodljivo
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Ne znam za Forda ali znam da šta god mi treba odem na jedan Ruski sajt i tamo sve ima :-D
Ovo nema pa se patim da uglavim :-D
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Da ne trpam slike u jedan post, montirao sam druga klešta koja su iz 21 veka :-D prečnik cilindra je isti kao i na starim, spakovah servo, sutra montiram i molim boga da radi kako treba, vratio sam peti kocioni, nisam ga povezao jer nije bilo potrebe, sve je radilo kao da ga ima, mislim da je radilo zato što su crevo i šraf koji prolazi kroz oko bili knap pa oni smanjili pritisak.
- fordicmk3
- Poruka: 1603
- Lokacija: Bečmen
Super
