sta koristite za pranje vozila
Spoljašnje uredjivanje.
Re: sta koristite za pranje vozila
Poruka od milan_gt » nedelja, 5. apr. 2020. u 01:26h
Posle mozda 15 god pranja kola :) da sumiram najbolje i najlakse i najjeftinije pranje..po meni..
Obican K2 Karcher i MJJC boca za bezkontaktno, sampon za bezkontaknto Grass Active Foam Maxima (4.500din sa dostavom, kanta 20kg, jednu kantu vec potrosio)
Bezk. penu nanositi na suvu i hladnu limariju..ako bas morate po oblacnom vremenu ili suncu onda vodom prvo ohladite lim.
U bocu 300ml mlake vode i 100 ml sampona
Jedno 5 min ostane na autu potom se pod pritiskom razbije ta pena i ostatak moze i crevom da se ispere.. (za sva kola sem audija ovde se zavrsava pranje, u hladu ne ostaju fleke)
Pranje audija se posle nastavlja mikrofiber dzogerom Fino Microfiber Mop (hauba, stakla, gepek, vrata sve moze s njim) kofa jedna sa mrezom unutra. Branici i pragovi mikrofiber rukavicom.
Ispiranje crevom.
Potom felne idu sundjerom sa ostatkom sampona iz kante..
Za susenje MJJC mikrofiber peskir, posle peskira jelenska..
Felne sa starom jelenskom..
I tojto
Sta je sustina, da se sto vise prljavstine skine pre samog kontakta limarije..neki bi rekli da je lakse u perionici sve to, al tamo gledaju samo da bude cisto, ko jebe lak kakav je posle pranja kod njih!
Poslednja izmena: milan_gt, na dan nedelja, 5. apr. 2020. u 01:26h. Ukupno izmenjeno 6 puta.
Dragan225
Poruka: 457
Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Poruka od Dragan225 » nedelja, 5. apr. 2020. u 01:29h
Izvini a sto za sva kola osim audija?
Da li je taj Grass ph neutral ili prelazi 12 13..
Послато са SM-N950F помоћу Тапатока
Poruka od milan_gt » nedelja, 5. apr. 2020. u 01:36h
Pa zato sto ostala kola ne detaljisem toliko
Ne znam koji je ph, a i ne vidim poentu blagog bezk. sampona, ako je blag onda nece da radi pos'o
A 12-13 ti je bazno, obrnuo si kiseline i baze
Dragan225
Poruka: 457
Poruka od Dragan225 » nedelja, 5. apr. 2020. u 01:42h
Aha jasno.
Pa dobro svako ima svoj izbor neko pere sa Kilav extra neko sa ironx snow soap.
Moram uzeti negdje grass da testiram, na nezasticen auto i na keramici cisto da vidim kakav je jer nije skup.
Poruka od milan_gt » nedelja, 5. apr. 2020. u 01:51h
Evo ph, sad vidim sto pominjes 12 :))
Dragan225
Poruka: 457
Poruka od Dragan225 » nedelja, 5. apr. 2020. u 10:22h
Naravno :)
Nisam dugo bio na forumu sad vidim a7 svaka cast.
ValetPro takodje ima dobre snow foam i nije neka visoka cijena
Poruka: 4986
Poruka od Djole » nedelja, 5. apr. 2020. u 10:44h
Kad se vec polemise da pitam nesto oko masina za pranje. Po vama sta uzmeti od ovih jeftinijih varijanti? Prao bi kola jednom- nedeljno max nista profi.
https://www.gama-alati.rs/perac-pod-vis ... 1600e.html
https://www.gama-alati.rs/bosch-easyaqu ... a7901.html
Enio
Poruka: 903
Lokacija: Temerin
Poruka od Enio » nedelja, 5. apr. 2020. u 10:52h
Ja bih u tom slučaju ovo uzeo... ako ti je to cijenovni rang
https://www.kupujemprodajem.com/Bela-te ... -oglas.htm
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Novi Mezimac 2.0 A8 "V"
montoya
Poruka: 2196
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » nedelja, 5. apr. 2020. u 12:06h
Ja kupio na Nisu pre par godina AQT 3310, skupljao bodove i doplatio 8000, utisak mi je da od pocetka ne radi kako valja. U radu motor menja zvuk, greje se uzasno i td...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 5. apr. 2020. u 12:22h
Treba gledati i protok, a ne samo pritisak. 400+ litara na sat je OK, dok je 350 i manje već malo, oseti se 6 umesto 7 litara po minutu jer se u zavisnosti od vremenskih uslova pri pranju površina brzo suši ako je manje navlažena odnosno ohladjena pranjem.
Takodje i dužina creva - ispod 6 metara je nezgodno jer moraš pomerati mašinu koja je priključena na crevo pod pritiskom i struju, sa 4 ili 5 metara ne možeš prati auto bez pomeranja mašine.
Treba kupovati poznate marke odnosno one koje su dugo na tržištu zbog podrške rezervnih delova. Za (jeftinu) no-name mašinu ne možeš naći deo ako zatreba.
Glasam za Eniov predlog.
@montoya
Verovatno je pritisak i protok iz gradske mreže nedovoljan, mora dolazni protok biti veći nego što je deklarisan izlazni iz mašine.
montoya
Poruka: 2196
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » nedelja, 5. apr. 2020. u 12:33h
Verovatno si u pravu, mada sa karcherom koji sam ranije koristio dok se nije pokvario nije bilo tih problema. Ovaj bosch ima crevo od 3m i bas je nezgodan za rad. Prvo sto cu kupiti je produzno crevo od 6m koje je oko 2000 din. Moracu i drugu mlaznicu jer se ova ne podesava, nekim cudom i ono crevce koje izvucem i ubacim u posudu da vuce sampon vise nece da vuce... Nisam 15 puta oprao auto a vec se zeznulo. Bosch bar ovaj zeleni amaterski je izgleda tesko sr..e... :)
Poruka od milan_gt » nedelja, 5. apr. 2020. u 12:57h
Za one koji mozda ne znaju, male te masinice hladite posle pranja, pustite malo da voda prodje kroz njih 10ak sekundi
Gasite i palite je na prekidac a ne na rucki!
I trajace vam 10 god, bar meni karcher traje toliko, iako imam 4 auta i svaki drugi treci dan perem
Dragan225
Poruka: 457
Poruka od Dragan225 » nedelja, 5. apr. 2020. u 13:01h
I da ne ostane napolju kad je hladno, pucaju glave nije se jednom desilo
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 5. apr. 2020. u 13:15h
Djole piše:Kad se vec polemise da pitam nesto oko masina za pranje. Po vama sta uzmeti od ovih jeftinijih varijanti? Prao bi kola jednom- nedeljno max nista profi.
Sa AQT120 neces nista uraditi, bukvalno je za zalivanje cveca, bacene pare. Uzmi AQT130 i neces pogresiti, ja ga imam pa mozes probati kada dodjes
Poruka: 15284
Poruka od mbole » nedelja, 5. apr. 2020. u 13:17h
+1 za Karcher
Poruka: 4986
Poruka od Djole » nedelja, 5. apr. 2020. u 13:46h
Ovaj Boš mi se već ne uklapa u budzet. Ostaje mi da vidim ovaj Karcher jedino mi se ne sviđa što je sa kp i onda eventualni problemi se teško rešavaju bez fiskalnog računa. Opet recimo u Gigatronu je 18,5k što mi je takođe previše. Blacker decker znam da je dobra firma samo ne znam ko im radi ovo. Imaju 6m creva i dobar protok vode. U radnji je još u Valjevu pa ne moram da se cimam sa poštom i računom
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 5. apr. 2020. u 14:55h
milan_gt piše:
To baš i nema poente jer na izlazu motora postoji prekidač na pritisak, čim se u izlaznom crevu javi pad pritiska (koji se desi nakon toga što se pritisne okidač na puški) potom sledi i električno paljenje motora po istom principu kao i glavnim prekidačem. Znači prvo ide rasterećenje pa onda uključenje u oba slučaja.
Poruka od milan_gt » nedelja, 5. apr. 2020. u 17:15h
Jeste, al pukne plasticna izlazna lula iz masine jer je ceo sistem onda konstantno pod pritiskom..kad gasis na prekidac a drzis rucicu stalno, onda nije..
Ta lula nije jeftina i nije je prosto zameniti
Poruka: 15284
Poruka od mbole » nedelja, 5. apr. 2020. u 18:13h
Djole piše:
... Blacker decker znam da je dobra firma samo ne znam ko im radi ovo....
B&D vec duzi niz godina jedva da dobacuje do kategorije osrednjih kineza, samo po vecoj ceni.
Nema to veze sa nekadasnjim B&D. Alat im je krs neopevani, i jednostavno se eksploatise ime.
Zaobidji.
Petar
Poruka: 419
Lokacija: Velika Plana
Poruka od Petar » nedelja, 5. apr. 2020. u 18:54h
Danas uzeh da malko ocistim i zastitim sedista, parocistac nisam koristio i bez njega je ispalo vise nego odlicno.
Nisam znao da je volan ovako ocuvan :D
Fiesta 1.6 s
montoya
Poruka: 2196
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » nedelja, 5. apr. 2020. u 19:36h
Odlicno je ispalo, sta si ovo koristio za ciscenje koze prvo?
Petar
Poruka: 419
Poruka od Petar » nedelja, 5. apr. 2020. u 19:40h
Fiesta 1.6 s
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 5. apr. 2020. u 21:41h
milan_gt piše:
Ne videh nijednu mašinu sa plastičnom lulom, ne bi navoj za crevo visokog pritiska u plastici ni mogao da izdrži pritisak. Možda grešim dušu, možda to ima na nekoj sa plastičnim motorom. Meni mašina stoji mesecima priključena na struju i vodovodnu mrežu sa odvrnutom slavinom i cela mašina sa crevom i puškom pod konstantnim pritiskom. Montiram to sve negde u martu, pustim u pogon i tako do zime. Kad mi treba samo stisnem okidač na pušci, mesecima non-stop stoji spremna za korišćenje i jedini kvar koji redovno imam je - tamo negde u decembru me mrzi da svaki dan montiram i demontiram sve pa kad zaledi pukne motor ili puška. Za 80-100€ godišnje takav vid nemilosrdne eksploatacije koji opet crkne zbog ljudskog faktora nema nigde.
Poruka od milan_gt » nedelja, 5. apr. 2020. u 21:52h
Jbg nismo svi gazde ko ti :)))
montoya
Poruka: 2196
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » nedelja, 5. apr. 2020. u 22:11h
Haha, ja obavezno posle pranja raskacim, skinem dolazno crevo, aktiviram pistolj da izadje nesto vode iz masine i onda sve u podrum, tamo je sigurno od mraza... Ali ne koristim svaki dan, mozda 2-3 puta mesecno...
