Xenoni
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Xenoni
Aha, to me zanimalo, hvala!
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 8375
Re: Xenoni
Probaj prvo da premestiš sijalicu, možda na drugom faru bude dobro radila, onda je problem da balast zeza
- duratecHE
- Poruka: 4277
Re: Xenoni
Ma samo da je vremena slobodnog.... probacu, imam desni far ceo i od levog balast i komplet projektor sa sijalicom, preživelo udes
Evo sada sam došao iz sela i sija narandzasto
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Re: Xenoni
Da ocistimo prasinu sa teme...
Treba mi par informacija, vozim mondea mk3, hocu da upakujem projektore.
Da li u mk3 ide morimoto mini h1 2,5' ?
https://bear.rs/proizvodi/xenon-komplet ... metal.html
Maska pretpostavljam da odgovara
https://bear.rs/proizvodi/xenon-komplet ... 5inch.html
Sledeca stvar sto me zanima je xenon set,
https://bear.rs/proizvodi/xenon-komplet ... lasti.html
Ili
https://bear.rs/proizvodi/xenon-komplet ... et-h1.html
Nisam mnogo trazio ali koja je funkcija canbus-a?
Vas predlog za boju 4300 ili 6000 ?
Da li je ovo ok marka, tj vidim na KP ima bas svasta,pa ako imate preporuku za nesto drugo javite.
Na netu i na forumu sam sam nasao i ovu prodavnicu
http://cityprocar.rs/auto-delovi/proizv ... mpleti-h1/
Da li je to okvirno isti kvalitet ili ne?
Ili
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: Xenoni
Ja bih isao sa 4300k, mozda su malo manje lepe ali su upotrebljivije po kisnom i losem vremenu.
CANBUS ti je sistem za komunikaciju sistema u autu, konkretno u kontekstu sijalica se odnosi na to da sijalica ima podrsku za njega da ti ne bi konstantno gorela greska da ti je pregorela sijalica. Ne znam je l' imas ovo u Mondeu, kapiram da da posto ga i ja imam u E46 iz 2002.
- Poruka: 13669
Re: Xenoni
Ima mondeo canbus ali ne prijavljuje kad je pregorela sijalica tako da mislim da je svejedno.
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Re: Xenoni
Ok, narucim 4300 , generalno sijalica se menja lako.
Znaci nema potrebe, i ova prva opcija radi posao.
Kako je ovo krenulo, racunam da cu imati vremena sa ovim da se pozabavim.
- Poruka: 15238
Re: Xenoni
Kako ne prijavljuje?
Pa moj Mk2 je prijavljivao.
Moguce da zavisi i od paketa opreme?
Probas... otkaci jednu sijalicu, pa vidi dal ce da zakuka.
Inace, taj sistem prijavljivanja uopste ne mora da ima veze sa can-om (mk2 ga nije imao).
I sama sijalica (odnosno balast kod xenona) nema nikave "pameti" unutra koja komunicira sa can-om, jednostavno dodaju otpornik kako bi prilagodili otpor onome sto ocekuje modul koji prati sijalice.
Re: Xenoni
Nema pa nema Mondeo 3, čak ni Ghia.
@knez Jesi li razmatrao originalne xenon farove ali dobre?
- Poruka: 21825
Re: Xenoni
Ma što da se bakće sa d1s ili d2s i sa izgorelim šoljicama stock xenona kad na svakoj trafici imaš da kupiš H1 xenone... pride su cheap i traju.
4300k što se tiče boje a za canbus... ako Mondeo ima canbus, nije zgoreg uzeti canbus friendly xenone iz raznoraznih elektro gremlin razloga.
Jedino gde bi mogao oriđiđi xenon da završi posao jeste da ih odma rasturi i nosi šoljice na srebrenje (galvanizaciju) da bi to sijalo kako valja.
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Re: Xenoni
Koliko se secam nema mk3 tu opciju.
Razmisljao sam o fabrickim, robert ima jedan set, ali treba menjati projektore, gde ponovo dodjem na isto.
Imam prskalice, nemam autonivelaciju, sada ako se neko od organa uhvati za to, videcemo sta kako..
Narucen onaj set, 10 k din. Pa pokusam da sredim sam ili uz neku pomoc.
Sta cu jos da sredim a to je da mi dugo sija sa tipa 30 %, kao dnevna svetla, posto imam senzor za svetla.
Re: Xenoni
Ja sam jednom ugradio te morimoto i nikad vise, u kombi, ne svidja mi se raspodela osvetljenja, pojas osvetljenosti mu je pola metra, coskovi tamni, vidi se da je krug odsecen na pola i to lose..mozda na autu se manje primecuje jer je pozicija visa od one na kolima al svakako moja preporuka su fabricki remontovani a te halogen prodas..
- Poruka: 15238
Re: Xenoni
Ljudi moji, canbus sijalice imaju samo takvo ime, koje im je dodelio neki tupavi trgovac.
Nemaju nikakve veze sa canbus-om, kao sto ni dojava pregorele sijalice ne mora da ima nikakve veze sa njim (postojala je davno pre nego sto je canbus uopste izmisljen).
I kada dojava ide preko canbus-a, opet sama sijalica nema sa njim nikakvog dodira. Samo iz modula koji nadzire sijalice, signal ide canbus-om ka instrument tabli.
Modul za nadziranje sijalica jednostavno gleda koliki je otpor u kolu sijalice. Ako taj otpor poraste ili padne preko nekih zadatih vrednosti, modul zakljuci da sa sijalicnom nesto nije u redu i upali lampicu.
"Canbus sijalica", jednostavno ima dodat najobicniji otpornik da bi prilagodila otpor LED-a ili balasta onome sto modul ocekuje.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Re: Xenoni
MAni se tih fabrickih xenon farova, prvo sto je to odavno odsluzilo svoj radni vek, drugo sto ovi deru sa cenama za iste. Uzmi mini H1 i obican H1 AC set 5000k.
Farovi se otvaraju vrlo lako, i sa obicnim fenom za vreli vazduh, samo lagano.
Kod Proke imas dimmer za svetla na 40%, ja ga koristio na Mondeu 3 god i sad na Tucsonu, extra je:
http://proko.rs/tv/car_dimmer.php#1
Re: Xenoni
Ja pre mesec dana kupio par ispravnih xenon farova bez mana za 50€, nek se nadje
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Re: Xenoni
Sta je preporuka, uzeti polovan oem hella balast ili novu kinesku kopiju istog
U pitanju je balast od BMW-a e39, cena je ista
- avramovic8
- Poruka: 205
- Član foruma od: utorak, 27. avg. 2019. u 12:17h
Re: Xenoni
Ako nov ima garanciju 2 god, ja se ne bih razmisljao
Re: Xenoni
Ja sam tako popušio više puta sa jeftinim alatima, iz istog fazona - ako ima garanciju nema brige, a onda neke stvari nosio i dva puta na reklamaciju a u proseku čekao po mesec dana na popravku odnosno zamenu.
- avramovic8
- Poruka: 205
Re: Xenoni
Zavisi i od koga se uzima...
Moje iskustvo sa jednim likom oko tih stvari - crklo, okrenem ga kazem mu takva i takva stvar i saljem mu nazad, sutra mi salje novo odmah (naravno dok je u garanciji)
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Re: Xenoni
Nema novo nikakvu garanciju
Uzecu polovne Hella, nadam se da ce odraditi posao par godina
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4976
- Lokacija: Valjevo
Re: Xenoni
Sto se tice balasta bolje je polovno original.(original balast uglavnom crkava samo kada zavrsi u vodi na bilo koji nacin)
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Re: Xenoni
Hvala na info Djole, veceras idem da uzmem oem balaste
- Djole
- Poruka: 4976
- Lokacija: Valjevo
Re: Xenoni
Послато са Mi 6X помоћу Тапатока
- Excalibur
- Poruka: 34
- Član foruma od: sreda, 23. maj 2018. u 17:57h
Re: Xenoni
Zdravo, planiram da kupim ove farove sa xenon projektorima za fokusa mk2.5
https://www.silux.rs/proizvodi/rasveta/ ... owerfunnel
Da li neko ima iskustva sa ovim farovima i koje sijalice preporucujete.
Zanima me sta mi sve treba i da li je potreban balast za xenon
Ford Focus Mk1 Caravan 1.8 Tddi 90ps - 2000
Ford Focus Mk2.5 Hatchback 1.6 Ti-VCT 116ps - 2009
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Re: Xenoni
Ovo ti je go far, bez elektronike i bez sijalica
