Racunari-servisi-saveti i uputstva
Poruka: 15213
Re: Racunari-servisi-saveti i uputstva
Poruka od mbole » nedelja, 19. dec. 2021. u 00:55h
Sve vreme se uzdrzavam...
Od go***na se pita ne pravi :)
Prodaj, dodaj 20-30 evrova, i kupi polovno intel racunarce koje ce da radi kako treba.
sarabo
Poruka: 2229
Poruka od sarabo » utorak, 19. apr. 2022. u 19:58h
je li normalno da pri startovanju lap topa disk ima 99 % opterećenje/zauzeće ili kako god se to zvalo ??
primetio sam u zadnje vreme da pri podizanju sistema mu treba više vremena nego inače .
HD je podeljen na dve particije 195 GB i 101 GB
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Djolemc
Poruka: 136
Član foruma od: subota, 8. avg. 2020. u 11:59h
Poruka od Djolemc » utorak, 19. apr. 2022. u 20:26h
Normalno je... Nije normalno da u 2022-oj nemas ssd u laptopu :)
Daj malo vise detalja, koji disk, koji laptop, kad je instaliran windows..
Mozes da testiras disk nekim programom na bad sektore.
Ako je zaista hdd, a ne ssd, uradi defragmentaciju
sarabo
Poruka: 2229
Poruka od sarabo » utorak, 19. apr. 2022. u 20:44h
ajd ovako redom :)
lap top dell latitude e5530
Edition Windows 10 Pro
Version 21H2
Installed on ‎17.‎5.‎2021.
OS build 19044.1645
Experience Windows Feature Experience Pack 120.2212.4170.0
disk - ST320LT007-9zv142
Djolemc
Poruka: 136
Poruka od Djolemc » utorak, 19. apr. 2022. u 21:19h
Ako je to ovaj sa i5, stavi mu bar 8gb rama ako nemas, i ssd obavezno, i radice solidno.
U medjuvremenu uradi defragmentaciju, skini ccleaner i ocisti djubre s njim, a mozes i da pogasis nepotrebne programe iz startupa.
sarabo
Poruka: 2229
Poruka od sarabo » utorak, 19. apr. 2022. u 21:30h
jeste I5 2,7 GH
ram je od starta 8 GB
na defragmentaciji prijavi da nema ništa
probaću sa cleanerom
Poruka: 4973
Poruka od Djole » utorak, 19. apr. 2022. u 21:34h
HDD možeš da radiš sta hoćeš uvek će biti kilonja... Kakvi klineri i ta sranja samo ssd
sarabo
Poruka: 2229
Poruka od sarabo » utorak, 19. apr. 2022. u 21:44h
Jbm li ga, do pre neki dan sve bilo ok za moje potrebe
Poruka: 15213
Poruka od mbole » sreda, 20. apr. 2022. u 00:48h
Pokreni ga u safe modu, pa vidi sta se tada desava.
Pregledaj startup u task manageru, da se tu nije nesto ubacilo
Pregledaj scheduled tasks, i tu ume da se gurne svasta.
Poteraj iz admin command prompta sfc /scannow
Da li si nesto instalirao od programa, u to "zadnje vreme"?
ccleaner... opali i pomoli se da nesto pogodis, uz malo srece barem ne sebe :)
Djolemc
Poruka: 136
Poruka od Djolemc » sreda, 20. apr. 2022. u 07:01h
Vidim da ste svi protiv ccleanera. Ja ga koristim bar deset god bez problema, istina sve redje. Ali zna da ocisti dosta nakupljenog djubreta.
Tipujem na pun startup raznih gluposti + hdd je spor sam po sebi
sarabo
Poruka: 2229
Poruka od sarabo » sreda, 20. apr. 2022. u 08:17h
u startup-u ima samo 4-5 osnovnih stvari
ništa novo nije instalirano
opalih cleaner, pa ćemo videti danas kako se ponaša
ako ništa ne bude onda idemo lagano na ssd
Djolemc
Poruka: 136
Poruka od Djolemc » sreda, 20. apr. 2022. u 08:19h
Jesi li testirao disk? Moguće je da lagano otkazuje, pa je usporio
Sent from my SM-G770F using Tapatalk
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » sreda, 20. apr. 2022. u 08:23h
I meni bukvalno poslednjih par dana nesto drugacije radio komp, imam SSD ali je zauzetost u radu bila veca nego obicno. Onda sam otisao rucno i pokrenuo windows update i imam utisak da je to resilo. Kao da mi nesto zaboloo kod nekog update.
E sad, vidim da je tebi poslednja verzija ali pogledaj da nije ostalo jos nesto sto trazi update.
sarabo
Poruka: 2229
Poruka od sarabo » sreda, 20. apr. 2022. u 08:33h
nema ništa za update bar sinoć nije bilo
testirao - how ? neka app ? ili
Djolemc
Poruka: 136
Poruka od Djolemc » sreda, 20. apr. 2022. u 08:38h
Recimo hard disk sentinel, nisam siguran da li trial verzija dopušta test, ali prijavice health diska i neko opšte stanje.
sarabo
Poruka: 2229
Poruka od sarabo » sreda, 20. apr. 2022. u 08:40h
ok, probam pa javim
Poruka: 15213
Poruka od mbole » sreda, 20. apr. 2022. u 11:23h
Djolemc piše:
Pravilo broj 1... ne pravi djubre :) (znas ono.. ne s*** tamo gde jedes)
Ako hoces da nesto isprobas, virtuelna masina, pa se na njoj igras.
cc i svi slicni su samo jos jedan pokusaj da se na "klik" dobije rezultat koji inace zahteva razmisljanje.
I kao i svi takvi pokusaji.. radi.. dok ne "natrci", a onda...
@sarabo
jel si probao sfc /scannow?
desava se da update koji je prekinut ili iz nekog drugog razloga nije prosao kako treba, napravi dzumbus.
Takodje proveri scheduled tasks, pogotovu one koji se startuju "at logon of any user" ili "when the task is created or modified". Zadnjih godina, vise vole da se uglave tamo nego u startup, posto je to prilicno "zavuceno"
sarabo
Poruka: 2229
Poruka od sarabo » sreda, 20. apr. 2022. u 11:47h
nisam probao scan - popodne kad budem uz lap top
Poruka: 15213
Poruka od mbole » sreda, 20. apr. 2022. u 13:01h
Ima jos jedna mogucnost, samo je malo slozenija za proveru
kod nekih ahci kontrolera postoji bug u firmware-u koji zeza u saradnji sa standardnim ahci drajverom
upravo neki od dell modela imaju taj problem
Najpre, u device manageru, pogledaj koji je drajver za SATA kontroler
Properties na standard SATA AHCI, pa driver details
Ako nije: C:\windows\...\storahci.sys onda nije to
Ako jeste, idi na details tab, izaberi hardware id, i zapamti "kobasicu" koja je tipa PCI\VEN_8086&DEV_3A02....
Otvori regedit
HKLM
system
currentcontrolset
enum
pci
pa sad nadjes "kobasicu" koju si zapamtio
ispod toga u stablu je neki random broj
device parameters
interupt management
MessageSignaledIneterupt
u desnom prozoru, promeni MSISupported sa 1 na 0
restart, pa vidi sta se desava.
ako nema promene... vrati na 1.
sarabo
Poruka: 2229
Poruka od sarabo » sreda, 20. apr. 2022. u 18:03h
šljaka kao i pre
negde je bio neki zez i to je to
Djolemc
Poruka: 136
Poruka od Djolemc » sreda, 20. apr. 2022. u 18:14h
Sta si mu uradio pa se sredilo?
Svakako predji na ssd, neces verovati kolika je razlika
sarabo
Poruka: 2229
Poruka od sarabo » sreda, 20. apr. 2022. u 19:45h
opalio cleaner sinoć i danas radi normalno
malopre uradio scan i bilo je nekih corupt fajlova
driveri nisu C:\windows\...\storahci.sys
sentinel kaže je HD excelent
neka preporuka za SSD ?
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » sreda, 20. apr. 2022. u 20:53h
Samo da nije jeftini kinez :D
San disk, Samsung, moze i crucial, western Digital, Kingston :)
Poruka: 4973
Poruka od Djole » sreda, 20. apr. 2022. u 21:02h
Uzmi sta god možeš da ima dužu garanciju... Ja sam gomilu ubacio silicon power, Kingston.... Samsung je već dosta skuplji... Da li vredi tu razliku, što se tiče mene ne...
sarabo
Poruka: 2229
Poruka od sarabo » sreda, 24. avg. 2022. u 21:13h
pitanje za one koji se razumu ( što bi rekli stari ljudi )
na speedtest-u mi je upload brzina 55,23 Mbps
a kada kačim fajl sa slikama na files.fm onda mi pokazuje da je brzina 285 Kb/s - i to traje već ćitavu večnost
veličina fajla je 2,36 GB ???
u čemu je kvaka ?
