Podizac stakla, Focus
MickoBGD
- Poruka: 26
- Član foruma od: nedelja, 27. dec. 2009. u 18:19h
Re: Podizac stakla, Focus
hvala za info i pp, vec sam bio kod majstora i sredio medjutim sad mi se zeznulo dugme za zadnje desno staklo pa radi samo na zadnjem dugmetu ali to nije toliki problem, bitno da mi ovo vozacevo sad normalno radi
fordoni
- Poruka: 200
- Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 21:24h
Veliki pozdrav.
Imam problem sa vozačevim podizačem stakla.Neće da spusti prozor.Prekidač je ok,proverio na drugom autu i radi.Sumnjam na motor.Da li može on da se skine bez da se izvlači ceo mehanizam iz vrata i servisira?Možda su četkice zalepile...ne znam šta bi moglo drugo biti.Video sam u nekom postu da kao sajla može da zaglavi pa da se podmaže...čime,gde...kako ona zaglavi?
Problem se javio tako što je jedan dan radio pa nije i sutradan nije hteo da mrdne.
Ford Focus tddi 2002
- Poruka: 9058
Јел ти даје некакав звук ако иде на горе ? Мени је пукла сајла тако да може да дигне прозор али не може да спусти .
Мора да се скине цео подизач да би се скинуо мотор . А то захтева скидање тапацирунга .
Ако ти је цркао само мотор , имам га ја
fordoni
- Poruka: 200
Prozor se spustio do pola i stao pa sam na sec malo podigao ali nije hteo više da se spusti,tako da sam ga zatvorio.
Nema nikakvog zvuka osim sitnog kliktanja kada se pritiska taster (znak da prima struju,verujem da je neko na forumu tako objasnio).Nije bilo nikakvog zvuka koji bi nagovestio pucanje sajle.Svakako ću sutra skinuti tapacirung i videti bolje.
Drugi ispravan polovan motor imam ali bih više voleo moj da servisiram (ako su samo četkice ili neki mizeran kvar u pitanju) jer ne znam kakva će sudbina biti ovog drugog.
ivanorlica22
- Poruka: 3
- Član foruma od: subota, 18. apr. 2020. u 19:59h
Pozdrav ljudi, rekoh da pitam ovde valjda neću promašiti.
Ford fiesta 2007. Taster za podizanje mi se zaglavio, nece da se čuje onaj "cak", kao da se zaglavio. Spusta se normalno. Da lk smem da skinem poklopac pa da ga namestim. Ili je problem nesto drugo??
- Poruka: 15208
Smes da skines sta god hoces, nakon sto otkacis akumulator.
Dal ces umeti ili uspeti da vratis... to je vec drugo pitanje
Najverovatnije je sam prekidac odpevao svoje, tako da dzaba skidas. Nadji nov ili polovan prekidac i jednostavno zameni.
Mastirn5
- Poruka: 48
- Član foruma od: sreda, 4. avg. 2021. u 07:40h
Poz zna ki neko kako da mi se normalno spusta prozor jer se spusta i podize iz 10 puta,menjan osigurac i samo secka nece odjednom
- Poruka: 15208
Morace da se rasturi i vidi sta je problem.
Moze da bude vise varijanti, od toga da negde glavi, da se razlabavilo staklo u nosacu, pa do nekog zaheba sa mehanizmom ili motorcicem.
Mastirn5
- Poruka: 48
Proban motorcic na direktno spusta normalno, medjutim kad mi crkne osigurac za retrovizor ne radi levi podizac.On je na osiguracu od 10a sto mi malo za podizac.Desni podizac je na osiguracu od 30a i on radi normalno. Ne znam sto je levi isti osigurac sa retrovizorima i mislio sam da mozda on zeza. A druga mogućnost je sto svaki auto kad se menja akumulator ili osigurac tako isto radi ali se spusti par puta i pocne normalno raditi. Kod mene nece samo secka. Ako spustim 2-3 puta do kraja tako onda prestane da radi na 3 min pa opet podigne malo i opet 3 minuta ne radi
- Poruka: 15208
Nesto tu ne valja.
Kao prvo oba podizaca treba da su na osiguracu od 30A. Sto je i logicno, posto je taj od retrovizora, koliko se secam nesto sitno, tipa 7.5 ili 10A.
Koliko sam skapirao iz druge teme, tebi je nesto prckano oko tog retrovizora.
Ko zna sta su "majstori" ispospajali.
Oteraj to kod nekoga kome je to posao, ovako.. mozemo da nagadjamo do besvesti.
Mastirn5
- Poruka: 48
Terao i rekao mi da stavim osigurac od 20a
Po njemu je ok to sa osiguracima
Da li ti je rekao da staviš i neki PP aparat u auto sa sobom? Možda zatreba...
- Poruka: 8363
Oteraj kod nekog majstora a ne dunstera.
Kao što reče mbole tu nešto nije povezano kako treba i stavljanjem jačeg osigurača možeš samo da istopiš instalaciju i zapališ auto.
teodoros
- Poruka: 69
- Član foruma od: ponedeljak, 21. okt. 2013. u 12:50h
- Lokacija: Pirot
Oko podizača prozora pitanje: da li se one šine po kojima klizi plastika (vođice), trebaju namazati nekom pastom ili trebaju ostati tako suve?
- MiroslavNS
- Poruka: 35
- Član foruma od: sreda, 29. jun 2016. u 00:08h
Vođice treba da budu podmazane da bi se plastični nosač lakše kretao gore dole. Ako imaš neke ogrebotine i nije skroz glatka površina vođica, možeš ih malo i ošmirglati/ispolirati finom šmirglom sve do granulacije 2000. Posle šmirglanja ih očistiš krpom i onda namažeš neku mast i nemaš brige.
Ford Focus MK1.5 1.6 16v Ghia
