RS2000 Zemunac :)
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Re: RS2000 Zemunac :)
Hvala..sad ce da se cuje jos bolje..Cika Dule piše:Hvala komso. Samo da bude vremena i bice bolji.Btw GT je mrak kako izgleda uzivo. kada prodjem pored smrznem se
- Divljak
- Poruka: 223
- Član foruma od: ponedeljak, 20. dec. 2010. u 16:45h
i tebe redio magnet
au....kako je to jbeno cistiti....sta ces sad??
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Sad cu konacno da uzivam u voznji
posto sam uzeo polovan menjac od Bokija koji je vise nego ok. Stari menjac je isto ok (osim treceg sinhrona standardno) pri cemu treba naci naci nacin da se ocisti sva ta piljevina. Ako to uradim imam jos jedan menjac za rezervu, ako ne ostaje mi makar zvono, pa se u njega moze spakovati neki drugi menjac sa napr sest brzina..
- popovicvl
- Poruka: 5698
ako uspes da spakujes 6BR MTX75 menjac javi mi molim te. mada cisto sumljam da ce to moci.
ja hocu da odradim neku drugu stvar. Hteo bih da olaksam (zamenim) zamajac sa nekim drugim. Sta se dobija sa ovom zamenom, a sta gubi.
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
Lakse ce se vrteti motor.
Ici ce bolje u visokim obrtajima ali ces izgubiti u nizim.
Dobra stvar za trkacki auto, ali nije za ove vearijante.
Da valja ja bih vez testerisao
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
pa i ne mozepopovicvl piše:ako uspes da spakujes 6BR MTX75 menjac javi mi molim te. mada cisto sumljam da ce to moci...
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Obzirom da je prošlo dosta vremena od zadnjeg posta, red je da se tema malo osveži, a I možda će nekima dati ideju kako neke stvari mogu da se odrade, pri čemu sve što budete radili naravno radite na svoju odgovornost. Ovo kažem obzirom da ovo nije moja struka I da osim motanja magneta za gitaru I lemljenja zvučnika u srednjoj školi nemam neko dodatno iskustvo oko instalacije.
Prvo smo krenuli sa zagrevanjem I prelemili instalaciju oko bobina I brizgaljki. Čisto kao napomena cela instalacija je prikačena na dva šrafa (mislm da su 10-ke) I nalazi se u kanalici ispod usisa (ovo naravo vaši za rs-a). Još jedna napomena iz ličnog iskustva je da ne uzimate predebele žice tj gledajte da budu prečnika kao I fabričke (iako sam ja naseo na priču da treba što deblja izolacija..) jer će posle biti teško da se ista namesti na svoje mesto jer je postala kruta I nesavitljiva. Inače za ceo poduhvat je potrebno jedno 10 metara kabla + tesa trake po želji što I ne predstavlja neko posebno ulaganje a pogotovu imajući u vidu koje probleme sve može da pravi loša instalacija.
Evo kako izgleda instalacija nakon skidanja sa svojh 20-tak godina starosti. Nisam siguran da se vidi na slikama ali poenta je u kablovima koji su postali krti što se ne vidi dokle god se čovek ne zagleda izbliza u instalaciju. Ovo je dodatn otežano činjenicom da je većina motora musava od ulja, prašine I sl, I onda stičemo utisak da je istalacija ok a u stvari je bušna kao siros.
Kako to sve izgleda otprilike negde na polovini radova..
I končno željeno stanje instalcije.. (ne računajći debljinu I krutost iste...)
Nakon što smo se zagrejali možemo preći I na glavnu zvezdu večeri (ili bolje rečeno dva dana života sa lemilicom...) . Reč je o lemljenju ostatka instalacije koja ide od kompa. Za ovo zadovoljstvo će vam bogami trebati nekih 100-nak meteri kabla I jedno barem 3 do 4 tesa trake. Opet napominjem ne uzimajte debele kablove jer će se prečnik cele instalacije narasti poprilično. E sad ovde su mi se slike malo pomešali ali što je više plavo to je bliže finalnom stanju
Naravno sve ovo može I kvalitetnije u smislu da se za početak uzmu novi džekovi koji se mogu poručiti sa neta kao I korišćenje žica u boji I td...
U sledećem nastavku ćete gledati presvlačenje neba.....
ljuboje
- Poruka: 7
- Član foruma od: nedelja, 22. jul 2012. u 22:48h
- Lokacija: bijeljina
tebi svaka cast!treba imati debele zivce za sve to
auto je fantastican,samo naprijed
-------- prodaja alu felgi --------------
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Hvala na pohvali
. U sustini i nije tako tesko vec samo zahteva da se bude malo pedantan. A auto trenutno izgleda znacajno bolje jer je u medjuvremnu palo farabanje
ljuboje
- Poruka: 7
"malo pedantan"...?
tu trebaju zivci k'o u konja
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
xexe bacis sve lepo na neki veci sto, uzmes omiljeno pice i vozi misko, lagano uz neku muzikicu.. zica po zica da ne pomesas i na kraju unimer u ruke i provera svega po semi...
- Poruka: 6106
mene to buni sto su sve zice plave
sta ako ne daj boze za par godina neka kojim slucajem izgori ili nesto i treba da je pronadjes i zamenis?
ka prekinula se plava zica... OK.... sta dalje?..
Svako ko se iole razume u ikakvu struju kvar ne traži po bojama žica. U fabričkoj instalaciji imaš milion slučaja da žica jedne boje se u jednom trenutku račva na dve žice različitih boja. Svaki kvar se traži šemom i instrumentom, može i bez šeme ali je potrebno daleko više vremena.
Veći problem je kvalitet tih žica koje su ugradjene, jer se sasvim sigurno neuporedivo lošiji nego kod fabriče instalacije. Žica sa silikonskom izolacijom prvenstveno ne sme da izazove plamen kad se zapali, dalje ne sme da bude ni pretvrda ni premekana. Sve te žice koje možeš da kupiš na metar imaju isuviše lošu izolaciju, a mekane su pa ti se čini da su odlične, a ono u stvari možeš rukom da pokidaš izolaciju kad nategneš žicu i izolaciju lako iseče neki deo šasije ili bilo šta drugo.
Sledeći problem je i krutost cele instalacije. Ako neku žicu lemiš da bi je nastavio i to ako lemiš "kraj za kraj" bez upetljavanja taj lem će u jednom trenutku pući ako se ta žica iole pomera. Ako pak uvežeš krajeve žica i onda ih zaliješ tinolom taj spoj će biti predebeo.
Da ne pričam što je kvalitet izolir traka koje se mogu naći u veleprodajama
Svaki konektor treba da opereš od masnoće i naprskaš belom mašću u spreju ili nekim sličnim antikorozivnim lubrikantom. Nikako onim elektroprovodivim, kao što je WD ili kontakt sprej!
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Ne znam jer mislis uopsteno ili na ovo sto sam konkretno ja radio. U svakom slucaju za kvalitet zica se nebih slozio jer definitivno se mogu naci kvalititene i kod nas. E sad da li su one kvalitetnije nego originalne sa auta stvarno ne znam, pretpostavljam da si ti upravu..., ali sam 100% siguran da su kvalitetnije od tih koje se nalaze na autu starom 15-20 godina.
Sto se tice izolir trake mogu ti reci da su zice koje napajaju bobine kod mene umotane u tesa traku i to vec dve godine radi bez ikakvih problema. Nisu postale krte i sl. E sad dokle ce drzati ne znam...
U svakom slucaju voleo bih da cujem predlog kako kod nas odraditi prelemljivanje instalacije i koje zice, trake i slicno koristiti
nije toliko komplikovano kao sto izgleda na prvi pogled, a u ostalom u svakom ozbiljnom servisu ces dobiti neki savet i pomoc kao sto sam ja dobio od Vukasinovica iz Surcina.ssf01 piše:mene to buni sto su sve zice plave![]()
sta ako ne daj boze za par godina neka kojim slucajem izgori ili nesto i treba da je pronadjes i zamenis?ka prekinula se plava zica... OK.... sta dalje?..
Krsma-XR3i
- Poruka: 125
- Član foruma od: sreda, 8. avg. 2012. u 14:05h
samo da dobacim da je autic dobar i da mi se svidja
sve pohvale sa moje strane
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
Kad se setim kakav je bio kad ga je Dule kupio, a kakav je sad. Svaka cast Dule
- Poruka: 21875
Samo mu fali spojler pozadi i to je to.
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
- Poruka: 21875
Jes majku mu stvarno je Super taj Chips... posebno onaj plavi
Treba se raspitati da li paše taj čips na sve EEC IV module...
http://www.ebay.de/itm/Ford-Motorsteuer ... #vi-ilComp
http://www.ebay.co.uk/itm/ford-escort-m ... 3cc9912e98
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Kako stvari stoje ne paše tj mora baš za konretan tip auta. Iskopaće njega Bili samo polako
U suštini postoji jedna olakšavajuća okolonost, a to je da za rs-a postoje tri vrste kompa sa oznakama 1agb ('90 do sredina '92), fall (od '92 do pretpostvaljam neka '94) i dads i da čip za bilo koji od ovih paše na prva dva, dok za dads mora da bude njemu prilagođen. Obzirom da ja imam i 1agb i fall trebalo bi bilo koji čip da odradi posao. Samo još da ga nađem..
Inače ova dva kompa (1agb i fall, dok dads nemam pa ne mogu da uporedim) su potpuno ista unutra i mislim da promena oznake vrlo verovatno ima veze za dobavljačem eproma u to vreme i ništa više. Evo u ostalom i slka obe ploče
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
Ovaj komp kod Mareta je 1agb (sa chipom)
A onaj drugi je ja mislim dads
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Jeste kod Mareta je 1agb a ne znam na koji drugi mislis?
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
Kod njega je sad stari komp sa chipom na autu, a ima i od saubera
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Jeste li probali da li taj čip moze na dads od saubera ili se niste smarali sa time? Pretpostavljam da ne na bazi svega što sam pročitao na netu.
