1981 Granada Mk3 Ghia X
Re: 1981 Granada Mk3 Ghia X
Meni je trenutna po gradu oko 17 litara plina, a bolje da ne znaš kako bapski se vozim, drugo grlo ne otvaram nikad, šaltam ispod 2000 obrtaja i sve vreme se na vrh gasa vozim. Kada vozim malo žustrije potrošnja ode preko 20 litara... Na otvorenom mi troši 14 litara ako ne idem brže od 80. Plin je maksimalno zavrnut, sa odvrnutijim u svim režimima troši po par litara više.
Neko mi reče da mi je raspršivač mali za motor koji ima preko 100 konja, a u svakom slučaju bi trebalo odraditi "servis" plinskog sistema.
Više njih mi je reklo da 2.0 Pinto u Granadi na otvorenom troši 9 litara benzina, a u gradu ne više od 13.
A meni bi zbog dugačkog diferencijala potrošnja na otvorenom trebala biti još manja.
E sad ne znam ima li to neke veze sa time što su mi gumice ventila jako loše i što motor stalno ima neki neravnomeran rad i na benzinu.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2807
- Lokacija: Kikinda
Moja Granada 2.3 ustelovana da radi kao fen je trosila u gradu sa lakom nogom na gasu oko 15 l , a na otvorenom pri normalnoj voznji ( ne preko 120km )oko 10 l.Mislim da takav auto iz tog vremena manje ne moze.
- Poruka: 9059
Proveri se kao usis drzi vakum na leru . Sto veci vakum to je bolje . Ako osciluje igla manometra mnogo ne moze ni ler da bude bolji ...
Gledao sam kakav je vakum sa vakuummetrom, najviše povuče kad dodajem gas, a isto pokazuje da li miruje na 2000 ili na 5000 obrtaja. U leru je stabilan.
Sad mi se potrošnja smanjila, na 13 litara gradske bapske vožnje, i to je puno za takav stil vožnje ali meni ne smeta da se tako vozim još mesec dana do isteka registracije.
Možda bi trebalo da menjam pumpe za plin, pre neko veče sam sipao dole ispod Tranšpeda prema Braće Jerković, posle toga mi se osećao plin dok ga nisam zavrnuo za pola kruga, da li je taj plin mnogo dobar ili je nešto drugo u pitanju...
- Poruka: 9059
Vakummetar se kaci na usisnu granu a ne na karburator ... Mislim da treba da pokazuje oko -0.6 bara na leru i kada mu ocepis gas ode na nulu , tj . atmosferski pritisak ...
- sierra 20i
- Poruka: 439
- Lokacija: Novi sad
nesme bre toliko da trosi...jest da je sierra laksa od granade kud i kamo ali kad uzmemo u obzir da je vozim sa blokiranim viskom i sa fiksnim razvodnikom (ostatak o efi-ja)dakle ni paljenje joj nije kako treba i stiskam je maksimalno po gradu potrosi oko 14-15 l plina a na otvoremom oko 9 . Da i termostat nije kako treba pa ne postize ni radnu temp...al ipak ne trosi toliko...da motor je u ekstra stanju pa mozda to ima veliku ulogu...
- Poruka: 9059
Moja tabanjera je trosila 12-14 l plina po gradu ,ima elektorsko paljenje , 11+ kompresiju na svim cilindrima , 4-2-1 izduvnu i jos dosta sitnih modifikacija , tako da nemoz' to mnogo dole
- sierra 20i
- Poruka: 439
slazem se al nesto mislim da ako nista drugo kad se sve to sredi trebalo bi da auto kud i kamo bolje ide...bar se nadam posto planiram ovih dana da se time pozabavim....a sto se granade tice opet to po meni mnogo trosi s obzirom na stil voznje...
- Poruka: 9059
Pa ide dobro , cak ako je dobar plin ume da potpise tockove u prvoj brzini kada mu dodas pun gas preko 2500 rpm , ali da trosi manje ne moze . Stari auto , gomila sitnih otpora kotrljanja , fiksni ventilator i eto ti tih 2 l vise potrosnje .
- Boris88
- Poruka: 1698
samo se ti tesi krsticu da je plin dobar
jel si ga kod nas sipao,onda molim lepo
pametan si decko,znas sta valja a toga kod nas nema
rust is not a crime
Igram se razvodnicima, pa mi treba podatak - kod običnog "platinotronika" vakuumski korektor ima dva izvoda za dva crevca, jedno ide na vakuum na karburatoru a drugo ide gde? I to koje od ta dva ide gde?
Bio je povezan samo jedan izvod na karburator, ali kada skinem crevce dok radi u leru ne bude baš nikakvih promena u radu motora (a trebalo bi da opadne broj obrtaja).
- Poruka: 9059
Jedna kraj je povezan na karburator , a drugi , preko nekog sistema crevaca na vakum iz usisne grane ... Povezi vakum sa karburatora prenji deo membrane . On kada je pod vakumom , dodaje ugao pretpaljenje .
Krajnje neočekivano je pronadjeno nešto zanimljivo i "must-have"
- Poruka: 21876
Ako to staviš onda si alpha cigan.
To kad vidim na mečkama starim dođe mi da im iščupam taj hrom
Ima baš dosta Granada sa ovakvim navlakama, to je period fazon koji ide samo na takva vozila, kockasta, tamnija, i to verzije sa kompeltnim hrom branicima i lajsnama... Meni se svidja. Taj fazon sa sve tim Mečkama (koje su bile u toj ili višoj klasi) je u potpunosti odgovarao toj klasi i luksuzu koje je takvo vozilo označavalo.
To je inače američki fazon, a takve rub-lajne su imali luksuzniji TC1, 20M, 26M...
- Poruka: 21876
Ma drago mi je što to fazon tih auta i što se ameri cigani lože na sve što sija i šljašti ali baš je kičeraj onaj najgori ti hrom rubovi...
Al' dobro ako se tebi sviđa... meni se ne sviđa
Bolje sredi limariju nego što bacaš pare na te gluposti
je*iga - jel bilo to da se kupi uz doplatu na svakom Fordu - bilo, da li to Cigani vole ili nije nije ni bitno.
Ja npr organski ne podnosim plastične branike i clean-look, pa to nisam pripisao ricerima ili ljudima bez ukusa.
Za limariju će bit akcija u vidu još jedne školjke, samo mi sve zavisi od toga kada će pasti sneg.
- Djomla
- Poruka: 1123
- Član foruma od: utorak, 26. jan. 2010. u 09:30h
- Lokacija: Krusevac-Nis
MIslim da bi trebalo da stavis super je. BAsh mu dodaje luxury liniju na izgledu. A i bolje stoji nego ciganskoj sreci.
Ne kenjaj coki.
Nego ti svemu sto ima znacku forda i mladje od 25 godina pricas kao da je najgore smece u odnosu na "superiorne" japance i nemce tih godina:
"Inace Djomla ako nisi znao mercedes je 81 god izbacio prvi serijski automobil sa Airbag-om za vozaca
i zatezacima pojaseva,
Vidim i granada to ima...Al zamalo...."
@stefan
Jel imaju bele mige za tvoje vozilo?
ista ne valja samo Ford valja po recima i tekstovima clana Djomla.
Ne kenjaj coki.
@stefan
F.O.R.D. First On Race Day
///Mandovchina.
///Mandovchina.
- SASA77
- Poruka: 161
- Član foruma od: nedelja, 19. okt. 2008. u 02:43h
- Lokacija: Sabac
Moja je imala te hrom rubove ali je imala i one lajsne po pragovima. E sad auto jeste lepsi sa tim rubovima ali oni samo skupljaju vodu i prljavstinu tako da sam ih skinuo.
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Ono...Djomla piše:MIslim da bi trebalo da stavis super je. BAsh mu dodaje luxury liniju na izgledu. A i bolje stoji nego ciganskoj sreci.
Ne kenjaj coki.![]()
- Djomla
- Poruka: 1123
brate zezamo se ja i coki ono nema potrebe za
sem ako coki nije pogresno shvatio a ako jeste nek trazi ako nije stvestan da se zezamo
///Mandovchina.
///Mandovchina.
Nisam ih baš nigde video po netu, a kontam da to niko ni ne pravi, ionako su se fabrički migavci pravili u nekoliko fabrika sa različitim kvalitetom pa kako se kome zalomi...Djomla piše:Jel imaju bele mige za tvoje vozilo?
Evo i jednog mnogo dobrog sajta za edukaciju http://www.fordgranada.com/index.php koji pokriva i Scorpie, sa sve čuvenim Granada koje su "igrale" u engleskim pandurskim filmovima '70-ih (a odatle i biva jasno zašto je pandur koji je jurio Fantoma imao baš Granadu
Hrom-pragove imaju sve Ghie, a to su kasnije nastavili i na Scorpiu, Focusu...SASA77 piše:Moja je imala te hrom rubove ali je imala i one lajsne po pragovima.
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
@Djomla
Morao si usrati temu coveku pa to ti je ...
@Stefan
Jesi li to ispazario?
I kada cemo videti taj luksuzni detalj montiran na autu
@Stefan
- Djomla
- Poruka: 1123
Taunus 17m piše:@Djomla
Kako sam usro majke ti
///Mandovchina.
///Mandovchina.
