Focus 1,5 tdci 2022 - Caravan blue
- skolioza
- Poruka: 1653
Re: Focus 1,5 tdci 2022 - Caravan blue
to je to,tako je i kod mene
- Poruka: 15207
I tacno tako i treba.
Neces da se uvek pale sami, bas recimo zbog prasine.
- Aca06
- Poruka: 3199
- Lokacija: Surčin
Jao jao o cemu vi lupate glavu
, mala sala.
Evo da podelim moje iskustvo sa senzorom za kisu. Na mom Fusionu koji je 2006 godiste kada je rucica na 0 onda nista neradi, cim je pomerim na gore za jedan zub onda brisaci rade iskljucivo koliko ima vode na staklu. Ako pada slaba kisa onda se upale na 10-15 sekundi, ako pada jaca kisa onda rade na 3-5 sekundi. kad prebacinm u polozaj 2 onda rade non stop bez obzira na kolicinu vode na staklu.
- sarabo
- Poruka: 2218
Upoznajem svet oko sebe jbg
Još samo da povatam kako rade senzori u zadnjim sedištima ( za pojas ). Čini mi se da ako se po sedanju ne zakačiš onda te i neprijavljuje, ali ako se zakačiš i kasnije u toku vožnje otkačiš onda pocrveniš i daje signal...
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Aca06
- Poruka: 3199
- Lokacija: Surčin
Uf to je malo komplikovano za utvrdjivanje.
Evo na primeru mog sluzbenog vozila.
Imam dve koleginice koje su suve kao grana i ne verujem da imaju vise od 45 kg(nisam prveravao), kad njih vozim na zadnjim sedistima nikad mi se ne pali upozorenje da nisu vezane. Dok kad vozim ostale odmah cim krenem ako nisu vezani upali mi se crvena lampica na tabli. Ove dve koleginice i kad se vezu i kad se odvezu u toku voznje nista se ne desava kao da nema nikoga na sedistu.
- sarabo
- Poruka: 2218
Moram organizovati nekog "jačeg" da bih proverio
- Poruka: 2078
Piste sve dok ne otvoris vrata. Nema senzora u sedistu vec samo u pojasevima i ako se vezes i odvezes pistace dok ne otvoris vrata. Ja samto ugasio, ostavio sam samo signalizaciju na tabli.
- sarabo
- Poruka: 2218
Eeeeee to je već nešto, znači predpostavka je bila dobra.
Gasio si preko Sync ili Forscana ?
- Poruka: 2078
- sarabo
- Poruka: 2218
Da ne bih lutao kroz razne teme, napisaću ovde, pa ko šta odgovori odgovorio je
Nakon malo duže vožnje od nekih 600 km primetih sledeće :
1. Od kad sam ga uzeo pisalo mi je za AD blue range 2500-2400 km kako kad i tako je stajalo iako sam prešao skoro 1500 km po gradu do sada.
2. Kada sam krenuo iz Bg za BB za AD blue mi je pisalo range 2400 km, kad sam stigao u BB ( nekih 170-180 km ) pisalo mi je range 1400 km. Rekoh ajde valjda ona zna šta i kako
3. Danas povratak preko UE i autoput i range za AD se rapidno smanjivao da bi po dolasku u BG pisalo da je range nešto preko 700 km ???
4. Čini mi se da je na autoputu preko 130 km/h imao dosta grublji zvuk i rad, ali je to bilo jako teško odrediti imajući u vidu buku zbog kiše itd itd
5. Da li je normalno da potroši toliko AD-a za pređenih 600 km
6. Dalje me zanima kako namestiti da se svetla u kabini pale nakon otključavanja ili nakon otvaranja vrata - sada se ne pali, a ja nisam našao preko Synca da ima opcija
7. Kako se pali svetlo u gepeku ?
- skolioza
- Poruka: 1653
Ako ti se ne pale svetla moguce da je aku pred kraj. Sartuj auto i otvori vrata ako se upale svetla moguce da je akumulator.
- sarabo
- Poruka: 2218
Svetla se pale čim se da kontakt, bez kontakta nema ništa
- Poruka: 2078
6. Taster unutra na srednji polozaj i trebalo bi da se upale kada se vrata otvore. Sta imas na plafonu? Kada se otkljuca mislim da se ne pali, samo kada se otvori. Nema opciju u Sync za to.
7. Otvoris gepek?
Bice da ti je nesto crklo (osigurac i/ili sijalica) kad ti ne radi osvetljenje.
- sarabo
- Poruka: 2218
6. Na lampi na plafonu napred prekidač je na sredini ( ni levo ni desno ) i svetla se pale samo kad se da kontakt tj ako nema kontakta onda nema ni svetla ma šta radio, otvarao, zatvarao, otključavao .....
U uputstvu piše da bi u slučaju opisanom gore trebalo da se svetlo upali kad se auto otključa na daljinac.... ali cvrc
7. otvorim i ništa - pomrčina
- Poruka: 2078
Kakav je aku? Svrati ako prolazis kad kroz M.M.L. pa da pogledamo i uporedimo
- sarabo
- Poruka: 2218
Aku nisam proveravao, ali nema nikakve znake zamora
BTW
Upravo dobih info od servisa iz NL da su zamenjeni termostat, EGR, vodena pumpa i zupčasti
BTW
- skolioza
- Poruka: 1653
To mu dodje kao veliki servis plus egr?
- sarabo
- Poruka: 2218
Taman tako, samo što se veliki mora raditi ponovi kad bude lanac menjan 🫣
Što se tiče svetla u kabini i gepeku sve je ispravno i radi samo nema bez kontakta.
Poslato sa REA-NX9 pomoću Tapatoka
- Poruka: 2078
Onda je mozda neka kofiguracija, pregledaj BCM sa Forscan
- FiestaBG87
- Poruka: 5912
Cestitam, sretno.
- sarabo
- Poruka: 2218
hvala
- skolioza
- Poruka: 1653
Kako ti dalje pokazuje ad blue potrosnju? Ili ima problem kao za gorivo?
- sarabo
- Poruka: 2218
Nije kao sa gorivom, ali i tu pomalo budali
Nakon povratka sa puta sam sipao nekih 5-6 l AD i pokazivao je brojčano da ima za još 2900 km.
Narednih dana sam ga baš gazio i vozio skoro uvek u visokim obrtajima da vidim kako ide 120 ponija i potrošnju sam mu digao sa 5,5 na 7, AD je pokazivao da ima za još 3500 km ???
Posle mu smirim vožnju i potrošnju spustim na trenutnih 6,4, AD pokazuje da ima za još 3000 km
Grafički prikaz nivoa AD odgovara realno sipanoj količini.
Negde sam u nekom listanju menija video da mu je max 7,5 l AD, a trenutno pokazuje otpr 2/3 na grafičkom prikazu.
E sad ti budi pametan
- sarabo
- Poruka: 2218
Da li u Android auto aplikaciji ima podešavanje šta da se deli / prikazuje na ekranu vozila. Trenutno kad povežem on prikazuje sve, pozive,mape, viber ... još samo da napiše u kojoj sam kafani bio i to je to
- Poruka: 8357
Isključi tu opciju da te ne druka kod žene
