Problem oko temperature - Focus mk1 1.8 zetec
- Poruka: 21948
Re: Problem oko temperature - Focus mk1 1.8 zetec
Samo pun gas
- Poruka: 15321
Cek... vi ste sve vreme samo gledali u ventilator, niste merili sta se desava na napajanju ventilatora?
Menjaj majstora...
Menjaj majstora...
sonicart974
- Poruka: 25
- Član foruma od: utorak, 12. jul 2022. u 00:05h
Ma nisam, drugi majstor je to primetio, mada nema to veze sa ukljucivanjem. Kako je sve to funkcionisalo 7 meseci koliko ga dugo imam. Cekam da dodje majstor sa mora pa cu otici kod njega. Covek provereno dobar...
- Poruka: 15321
Krcag ide na vodu dok se ne razbije
Nesto sto je do juce funkcionisalo, iz cista mira danas moze da prestane. Nista neobicno i neuobicajeno.
Jel ti crkla nekad sijalica? Eto i ona je do pre 3 sekunde radila. Sta joj je sad odjednom
Naravno da ima veze s ukljucivanjem.
Jedno je da li je PCM pustio struju ka ventilatoru, a sasvim drugo da li ce taj ventilator i da pocne da radi.
Posto od PCM-a do ventilatora ima ihaj toga...
Par releja, rezistor, nekoliko osiguraca, zice, konektori...
I ako je bilo sta od toga neispravno, ventilator nece startovati, iako je PCM rekao "pokreni se".
Usput.. ti sve vreme pricas o ventilatoru, jel imas jedan ili dva ventilatora?
Posto bi model sa klimom trebalo da ima dva.
sonicart974
- Poruka: 25
- Poruka: 15321
Evo ti seme za ceo sistem hladjenja motora.
Mozda pomogne
Imas tri fajla.
Jedan je za one do avgusta 2001, a druga dva su od avgusta 2001 na dalje.
Nisam zagledao... lici mi da su cak iste, samo da je ova druga razbijena na dva dela.
https://mega.nz/file/mB8iCYrB#ThQa3-AJc ... r4qZ71cadE
Mozda pomogne
Imas tri fajla.
sonicart974
- Poruka: 25
E zamislite tek juče mi majstor reče kad je skidao da promeni senzor temperature da je senzor kad ga demontirao bio suv. Pitanje jer ja ne znam, da li je senzor izolovan u neku tzv komoru, ili bi trebao biti u kontaktu sa antifrizom što mi je logičnije? ( auto vozim sa ugrađenim termoprekidačom preko creva )
- Poruka: 15321
Ti imas CHT senzor, to jest senzor temperature glave, nemas senzor temperature tecnosti (CTS ili ECT).
Tako da je normalno da bude suv.
sonicart974
- Poruka: 25
