Sierra 2.0 DOHC, polugeneralna ili drugi motor?
stefan1999
Poruka: 39
Član foruma od: subota, 23. jan. 2021. u 19:36h
Re: Sierra 2.0 DOHC, polugeneralna ili drugi motor?
Poruka od stefan1999 » četvrtak, 4. mar. 2021. u 20:46h
Poruka od van » petak, 5. mar. 2021. u 08:07h
Није ли оштетио цилиндар - блок када је пукла клипњача ? Онај патрљак, што је остао на радилици ,неконторлиснао крене да бије по цилиндру . Видео сам два мотора којима је пукао клип . Једаном је клип прогорео и имао је рупу и фалили су парчићи карике . Имао је рисове на стублини . Другоме се распао- дезинтегрисао клип , није га било у цилиндру . Клипњача се све болцном је ишла горе доле и направила себи леп канал. И што је најсмешније није ни лупала много .Оба мотора су били шестаци па ниси ни примећивао много када не ради један цилиндар
stefan1999
Poruka: 39
Poruka od stefan1999 » petak, 5. mar. 2021. u 18:56h
van piše:
Puko blok, lego motor na karter nema nista od njega, a ovo je drugi blok
Jel imas fb, lakse mi preko fb da pisem, zanima me jos nesto za dohc motor
Scorpio 696
Poruka: 1428
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » petak, 5. mar. 2021. u 22:21h
Poruka od van » subota, 6. mar. 2021. u 07:41h
Шта те занима око тог мотора ?
stefan1999
Poruka: 39
Poruka od stefan1999 » subota, 6. mar. 2021. u 07:44h
van piše:
Gde da nadjem set razvod lanca, svratio u par prodavnice nema
Poruka: 21951
Poruka od Markedjani » subota, 6. mar. 2021. u 07:50h
viewtopic.php?f=94&t=25829
Pokušaš ovde i tražiš Febi Bilstein set: 45055
Taj set je sa lancem, mehaničkim zatezačem i hidrošpanerom.
Bio je oko 12k din pre par godina.
Poruka od 911s [SK] » subota, 6. mar. 2021. u 18:49h
Proveri i plastične vodjice pošto umeju da budu jako loše, ako ti je to skupo novo imam dobar polovan set svega jedino moraš svakako hidrošpaner da kupiš nov.
stefan1999
Poruka: 39
Poruka od stefan1999 » subota, 6. mar. 2021. u 19:37h
911s [SK] piše:
Hvala na ponudi, u sustini kod mene su delovi ispravni, lanac je menjan samo spaner nece da ostane u pocetnu poziciju kad ga skupim, imam tu jos par spanera probacu i njih pa cu da vidim sta cu, svakako cekam glavu da stigne sa obrade
Poruka: 21951
Poruka od Markedjani » subota, 6. mar. 2021. u 19:55h
Nikako polovan hidrošpaner, samo nov
stefan1999
Poruka: 39
Poruka od stefan1999 » ponedeljak, 8. mar. 2021. u 19:02h
Ode i glava 😁😁
stefan1999
Poruka: 39
Poruka od stefan1999 » utorak, 16. mar. 2021. u 19:23h
Jel zna neko kako da izvadim caure a da ih ne polomim
ljuba power
Poruka: 2765
Poruka od ljuba power » utorak, 16. mar. 2021. u 19:35h
uzmeš fen za vruć vazduh,ugreješ dok ne omekša pa polako
Poruka: 21951
Poruka od Markedjani » utorak, 16. mar. 2021. u 20:06h
Već su polomljene
Scorpio 696
Poruka: 1428
Poruka od Scorpio 696 » utorak, 16. mar. 2021. u 20:21h
Ako ne mozes da nadjes nove, mogu da se naprave
stefan1999
Poruka: 39
Poruka od stefan1999 » petak, 9. apr. 2021. u 19:37h
Evo i mene posle male pauze, sredjen je motor . Jel zna neko nacin kako da ovde objavim video
Scorpio 696 Hvala, snasao sam se! Narucio sam nove caure iz bg, ako nekome trebaju caure mogu da prosledim broj da naruce
Poruka: 15322
Poruka od mbole » subota, 10. apr. 2021. u 14:58h
YT pa paste link
Sent using Tapatalk
stefan1999
Poruka: 39
Poruka od stefan1999 » nedelja, 11. apr. 2021. u 21:49h
[size=85] [/size]
I posle svega neki zakljucak sta je prouzrokovalo pucanje klipnjace:
- prethodni vlasnik prespoji CTS senzor ( za smesu) direktno na masu
- neispravan senzor radilice( verovatno i glavni uzrok)
I naravno uz to je bio neispravan map senzor i davac za temperaturu motora
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 12. apr. 2021. u 01:35h
Toliko senzora da su svi crkli je izuzetno nemoguće kao prvo, a kao drugo da je senzor radilice u bilo kakvom problemu ne bi nikada mogao da upali.
Tako da ti ne valja metoda dijagnostikovanja.
stefan1999
Poruka: 39
Poruka od stefan1999 » ponedeljak, 12. apr. 2021. u 10:12h
911s [SK] piše:Toliko senzora da su svi crkli je izuzetno nemoguće kao prvo, a kao drugo da je senzor radilice u bilo kakvom problemu ne bi nikada mogao da upali.
Za sad nemam problema, lepo radi, presao sam 700 km i okej je, nema trzaja da se gubi auto. A sto se tice senzora radilice to mi je izbacio gresku na dijagnostici(signal za paljenje je nestabilan)
Poruka od van » ponedeljak, 12. apr. 2021. u 11:09h
Ти сензори не цркавају уопшете лако . Могуће да је жичење лоше па је сигнал до рачунару лош . Ти рачунари све покрећу прекидајући масу и масе на рачунару и масе по каросерији морају да буди добре , да контакти нису оксидирали итд .
Ти стари фордови мап сензори информацију дају фревенциом , која расте и опада у зависности од притиска . Треба неки унимер који може то да мери , или осцилоскоп ( или ардуино и прост програм ) .
Крипњача је пукла од прекомерног вртења у високим обрајима и ко зна каквог другог малтретирања и злостављања . Да је мотор скроз раштелован , он не би ни могао да ради тако да себе оптерети .
