FORD C-MAX 2.0 BENZIN PLIN DUZE VERGLA KAD ODSTOI NEKOLIKO SATI
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Re: FORD C-MAX 2.0 BENZIN PLIN DUZE VERGLA KAD ODSTOI NEKOLIKO SATI
SENZOR RADILICE se nesteluje uopste.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
kod durateca taj senzor ima slicovane rupe po par mm
edit:
edit:
Bojan ribar
- Poruka: 27
- Član foruma od: subota, 30. dec. 2017. u 00:40h
bio na maximum podesio ga na sredini , ko je stelovao zna sta kazem
- Poruka: 21907
Fordov i Mazdin smisao za humor.
Bojan ribar
- Poruka: 27
ajdeeee sad opet vergla ali vruc kada je, ladan pali na pola kluc??????
- Poruka: 21907
Odustajem, nemam više ideja.
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Isteraj ga na dzadu i iznerviraj se po gasu, do blokade :-) siluj ga malo, ne daj da izdaje obrtomer iz crvenog, pokaži mu k’o koga j_be , možda se urazumi malo :-)
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 10042
Moj uvek proradi posle takvog tretmana
- FiestaBG87
- Poruka: 5927
100 oktana i gas u patos, ima sve parametre da sredi :-D
Bojan ribar
- Poruka: 27
probacu sutra , stavicu i aditiv goriva mozda procisti dizne tako?
- duratecHE
- Poruka: 4277
U 5. kad je gas u patosu a obrtomer stoji, ti ga vrati u 4. može on još nego se folira :-)
Bojan ribar
- Poruka: 27
ma on ise 200 nije to problem , problem je kad ga ugasim i posle pola sat upalim on vergla duze, a ako ga izladim skroz recimu 3+sata on pali ko mina
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
- duratecHE
- Poruka: 4277
Spada u tekuće održavanje :-)
Bojan ribar
- Poruka: 27
hahahh sad sam odkrio da pali odma ako ne cekam da pumpa odradi svoje nego stavim kljuc i odma svrtiim kljuc onda pali ko mina?
- duratecHE
- Poruka: 4277
Prepuni ?
- Poruka: 21907
Prejak pritisak nabija pumpa, najverovatnije.
Lako za izmeriti sa manometrom zakačenim na rail za gorivo.
Bojan ribar
- Poruka: 27
ipak ispostavilo se da nije nu senzor, ni pumpa , ni drugi senzor, ni bilo sta nego da plinski uredzaj nevalja! otkacio je mehanicar plin i auto bez njega 3 dana radi ko sat isto tako i pali i hladno i vruce. sutra menjam plinski uredzaj nov jer stari vozio je 150000 km
- Poruka: 8403
Savet odmah na početku temeFiestaBG87 piše: ↑ponedeljak, 1. jan. 2018. u 21:27hProbaj skroz da potrosis plin da ga nema u sistemu ili blokiraj dovodno crevo, moraš probati više opcija
- FiestaBG87
- Poruka: 5927
I od mene neke koristi, sad mene da castis :-D
Hvala mi na savetu :-)
- Dusan64
- Poruka: 5280
A šta to može plin konkretno da napravi? Proveri ti vakume bolje.
- Poruka: 9059
Може свашта . Да ти наточи бар литар плина у мотор и сличне глупости . И није грешка у плнском уређају ( испаривачу) , него у катрану коју га тотално поремети . Мени је цурео плин кроз вакум црево директно у усис . Када ради мотор , рачунар то испегла и не осећа се неки проблем у вожњи , иде ауто коректно . Али када станеш и оставиш ауто и сутра да пробаш да га упалиш , оно заледио се испаривач на 36 степени . Морао сам да скидам свечице , верглам на празно са пуним гасом да протерам ваздух кроз цилиндре . Када сам после упалио мотор , радио је после 10 секунди око али је пушио на све стране . Из ауспуха дими као блесав , док мотор није излуфтирао и спалио све кроз иберлауф . То је моје искуство .
- Dusan64
- Poruka: 5280
Pa kažem vakum. Meni je kroz vakum mešao benzin sa plinom direktno u usis. Teško je moguće da se plinske dizne otvaraju baš bezveze, pa da ima neke veze da li je plin u kolima ili nije ako je već prebačeno na benzin.
Bojan ribar
- Poruka: 27
drugari auto pali sa novim plinom a isto tako i lepo radi, pozdrav i hvala na svima, znaci da staru plin odradio svoje i presao je 150 000km, kao da sam kupio novo auto a ne novi plin
- Gabau
- Poruka: 169
- Član foruma od: petak, 15. feb. 2013. u 22:45h
- Lokacija: Skopje
Gde si ugradio plin i koji uredjaj si stavio?
