Daljinsko zakljucavanje
Milan89
Poruka: 28
Član foruma od: ponedeljak, 26. jun 2017. u 03:21h
Re: Daljinsko zakljucavanje
Poruka od Milan89 » utorak, 27. jun 2017. u 18:41h
Probao sam izgleda da nema ni to nista se ne desi posle 4 kontakta.Moracu da buzdim nesto :-(
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » utorak, 18. jul 2017. u 10:21h
Pitanje. Kada sam kupio Focusa negde sam cuo da se preko daljinskog namesti da se na prvi klik otkljucaju samo vozaceva vrata a na drugi ostala ( stisnes ovo drzis ono,zaboravih tacno kako). To sam i uradio i sad tako radi. E sad me to smorilo pa pitam da li moze da se vrati da na prvi otkljuca sva vrata?
Poruka: 15209
Poruka od mbole » utorak, 18. jul 2017. u 11:55h
Pritisnes tastere za zakljucavanje i otkljucavanje istovremeno i drzis 4 sekunde.
Blipnu migavci dva puta, i to je to.
Isto se i vraca.
Sva se otkljucavaju na dvoklik.
Sta znam, meni je stalno stajao na tom rezimu, posto sam se u najvecem broju slucajeva vozio sam.
Poruka: 13659
Poruka od dule0911 » utorak, 18. jul 2017. u 12:30h
Ha, nisam ni imao pojma za tu opciju, vec godinu i nesto mislim da je na caletovom Mondeu neka brava sjebana jer tako otkljucava vrata, ocigledno je on to "namestio" pritiskajuci dugmice u dzepu. :D
I ne, sigurno to nije namerno namestio, posto me je pre neki dan pitao "a jel mozes suvozacev retrovizor da namestis sa vozacevog dzojstika" :doh: (7 ipo godina ima auto)
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » utorak, 18. jul 2017. u 12:33h
Evo resio sam,hvala. Navikao sam da otkljucavam cesto samo svoja vrata i onda kad treba klinci da idu samnom,upalim auto da se malo rashladi uzmem klinca,dodjem do zadnjih vrata kad ono cvrc,zakljucano....i onda izgorim :)
nemanja93
Poruka: 315
Član foruma od: petak, 9. dec. 2016. u 08:39h
Poruka od nemanja93 » petak, 16. mar. 2018. u 19:17h
Kupio sam 1S7T-15K600-LA, sta on sve podrzava?
Namestio sam daljinsko zakljucavanje, ali nece da mi otkljuca suvozaceva vrata. Sta li moze biti problem?
:ford2:
Poruka: 15209
Poruka od mbole » subota, 17. mar. 2018. u 04:24h
From: 15-10-2001 To: 08-01-2002 With Door Dead Locks, With Door Entry Remote Control Unit, With Perimeter Anti-Theft
Kako si namestio daljinsko? Preko GEM-a ili nesto drugo?
Probaj da dva puta kliknes na taster za otkljucavanje na daljincu. Kod nekog od modela bese default da na prvi klik otvara samo vozaceva vrata a tek na drugi i ostala. Moze da se preprogramira, ali je meni to nekako bila bas OK varijanta, posto najcesce sam bio jedino ja u autu.
Poruka: 4973
Poruka od Djole » subota, 17. mar. 2018. u 07:22h
Ma probao sam mu ja sve zivo nece beda... Cak nece ni na ključ u bravu da ih otključa
nemanja93
Poruka: 315
Poruka od nemanja93 » subota, 17. mar. 2018. u 08:15h
Nekad otkljuca, nekad ne i nema nikakvog signala blinkanjem zmigavaca. Verovatno nije ispravan gem jer brave su u redu
:ford2:
Poruka: 15209
Poruka od mbole » subota, 17. mar. 2018. u 14:34h
Ako nece ni na kljuc u bravu da otkljuca suvozacka ili pogotovu kad nekad oce nekad nece, onda je 90% problem negde drugo a ne u GEM-u i njegovom programiranju.
Pregledati zice i konektore izmedju A stuba i vrata kao prvo.
nemanja93
Poruka: 315
Poruka od nemanja93 » subota, 17. mar. 2018. u 15:13h
Nesto sam ubedjen da je GEM, upravo sam vratio svoj i centralna na kljuc radi sasvim normalno.
:ford2:
Poruka: 15209
Poruka od mbole » subota, 17. mar. 2018. u 23:17h
Ok, evo ga sve sto GEM ume i kako se podesava na Focusu:
https://mega.nz/#!58VVkTbC!cH_XstWRKiUB ... UyY_mahsIc
Ovo su kompletne seme brava i svega vezanog za njih za 2002-2004:
https://mega.nz/#!MpdywRST!8a0fO3vtKhtr ... 1GbbqhrdqI
Lako je moguce da GEM mora da se inicijalizuje dijagnostikom ili bar preprogramira nekom od procedura iz prvog pdf-a, da bi radio kako treba, posto je pre toga bio u drugom autu.
PS
pre jedno 3 sata, resim ja da kreiram ova dva pdf-a. Posto TIS ne radi na win 7, mora da se pokrene virtuelna masina, nije problem, to vec odavno imam instalirano i skockano. Al ajd sad napravi PDF. Na win7 je instaliran acrobat (veliki), tu je i njegov printer... dobro, sharujem printer...
Cvrc, XP mod je NAT-ovan, ne vidi ostatak mreze kako treba.
Dobro, prepodesim mrezu da se kaci preko virtuelne mrezne karte.
Ona pokupi IP od mreze predvidjene za goste. Nema vise slobodnih IP adresa na mrezi koja je kucna. Ajde... prekonfigurisi DHCP, prizna.
Vidim host win 7, dodaj deljeni printer... cvrc... nece, nema drajvera za xp. Juri malo, trebalo bi da ima mogucnost, dodaj, budzi, mrljaj... ne da se.
Na kraju inastaliraj neko programce za kreiranje pdf-ova koje sam davno koristio... e ne moze, nece da radi pod virtuelnom masinom, vidi je kao terminal mode. Potrazi drugi...
Na kraju sam iskopao jedan koji radi kako treba.
Toliko o: ma to cu cas posla.
Sto rece majka jednog mog kolege iz bivse firme: Vidi, kad god ova dvojica kazu "to cemo na brzaka", zavrsi se negde oko 5 ujutru :)
nemanja93
Poruka: 315
Poruka od nemanja93 » nedelja, 18. mar. 2018. u 10:48h
Hvala ti puno.
Cim uhvatim vremena mucicu Djola da skinem njegov GEM i probam na mom autu, ako je isto onda je do brava i instalacije.
:ford2:
nemanja93
Poruka: 315
Poruka od nemanja93 » nedelja, 20. maj 2018. u 11:50h
Jutros spakovan GEM opet. Pomocu Forscan-a programiran i sve radi kako treba, hvala Djolu na strucnoj pomoci. :)
Cekam jos kljuc iz Kine da se spakuje, za sada imam daljinac samo(gornji deo kljuca).
Sto se troskova tice:
800din GEM, 10€ kljuc iz kine i recimo neka je 1000din njegovo narezivanje. Sto se kodiranja tice, to ce isto Djole odraditi ili iz jednog kljuca mogu izvaditi kapsulu.
:ford2:
Poruka: 4973
Poruka od Djole » nedelja, 20. maj 2018. u 20:09h
Platis kafu kod Nene i reseno lol
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 20. maj 2018. u 20:14h
A koje je godiste Nena?
Poruka: 8368
Poruka od FM III » nedelja, 20. maj 2018. u 20:19h
Pedofilu ajde prestani.
Poruka: 4973
Poruka od Djole » nedelja, 20. maj 2018. u 20:24h
hahahaha rulest
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 20. maj 2018. u 21:02h
Hahahahaha, evo necu vise
nemanja93
Poruka: 315
Poruka od nemanja93 » utorak, 5. jun 2018. u 21:14h
Kompletirao sam daljinsko danas konacno.
Stigao kljuc, narezan i uparen sa autom. Djolu dodjem kafu kod Nene i 4D60 cip posto su Kinezi poslali pogresan, prebolece sutra svoj cip kada vidi Nenu 😁
Uglavnom, da bi bilo to fabricki na restilizovanom Focusu koji nema daljinsko treba:
GEM koji to podrzava - samo se zameni u kaseti
Kljuc(kompletan) da se nareze i kodira
Dijagnostika(u mom slucaju ELM+Forscan) kako bi se GEM programirao kako treba.
U sustini sve ovo prelazi onih 1500din koliko kosta aftermarket modul centralne.
:ford2:
Poruka: 4973
Poruka od Djole » sreda, 6. jun 2018. u 08:17h
Da nema Nene nista hahahaha
Kako god nek smo resili :beer:
dragan...markovic
Poruka: 32
Član foruma od: ponedeljak, 22. avg. 2016. u 20:34h
Lokacija: Nis
Poruka od dragan...markovic » nedelja, 8. jul 2018. u 09:12h
Da li, kad se zameni GEM, stari kljuc sljaka ili je potrebno da se prekodira ili nesto?
Ford Focus 1.8 TDCi
Poruka: 4973
Poruka od Djole » nedelja, 8. jul 2018. u 10:17h
Paljenje ostaje i nema veze sa Gem vec motornim racunarom.
dragan...markovic
Poruka: 32
Lokacija: Nis
Poruka od dragan...markovic » nedelja, 8. jul 2018. u 14:33h
Hvala. Neka preporuka gde bih mogao da potrazim GEM i kljuc-daljinac? Cene?
Ford Focus 1.8 TDCi
nemanja93
Poruka: 315
Poruka od nemanja93 » nedelja, 8. jul 2018. u 14:44h
Gem je oko 10e, pitaj ljude sto rasturaju Forda na forumu
Kljuc nov sa Aliexpress-a je oko 8e komplet, ostaje da se nareze i kodira. Tu bi preporucio obican kljuc, a ne skakavac koji sam uzeo ja, cena je ista.
:ford2:
Povratak na „Security“
