Problem - Radio loše hvata stanice. Antena ili?????
Poruka: 14956
Re: Problem - Radio loše hvata stanice. Antena ili?????
Poruka od mbole » utorak, 12. feb. 2019. u 00:18h
Samo sto pre tog 12V IN pise jedno BACK :)
A BACK veze sa antenom nema, vec je ulaz signala da je auto ubacen u rikverc i da treba ukljuciti zadnju kameru i/ili parking senzore.
Radio FM amp 12V jeste napajanje za antensko pojacalo, ali za eksterno koje se, po stoti put ponavaljam, nalazi uz samu antenu, posto nigde drugo nema smisla.
Ajd da probam da pojasnim.
Signal koji dobijes na anteni ima neki odnos korisnog signala i suma. Kad taj signal pojacas, pojacavas i sum, i to sum pojacavas vise nego signal (posto i samo pojacalo unosi svoj sum). Tuneru je jako vazno da odnos signala i suma bude sto bolji, a sama jacina signala je manje krticna (naravno do neke granice).
Zasto onda uopste pojacalo?
Ono sto prima signal je antena. Sto je antena dalje od uobicajenih izvora suma (motor, ostala elektronika u kolima), to ce imati bolji odnos signal/sum u signalu koji salje. Da bi se to postiglo, antena se stavlja na zadnji kraj auta (ili na krov zgrade, princip je isti i za kucnu antenu).
Ali, antenski koaksijalni kabl ima jako veliku impedansu (otpor) po duznom metru, i cim je kabl duzi, signal oslabi ispod minimuma koji je dovoljan tuneru. Plus, sam kabl unosi dodatni sum.
Zato se dodaje pojacalo, kako bi kompenzovalo gubitke u kablu.
Ako pojacalo stavis tik do radia (ili u radio), pojacavas signal koji je vec na granici upotrebljivosti (a plus su tipicno pojacla losija od tunera), pa ekstremno podizes sum.
Ako je pojacalo tik do antene, imas najbolji moguci odnos signal/sum, pa pojacalo daje na izlazu najbolji odnos signal/sum koji moze.
A taj sistem razmisljanja je: B... E... N... Z... I... N... kako cudno pisu rec voda :)
Djak pesak :)
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » utorak, 12. feb. 2019. u 14:24h
Nije tacno, ulaz signala se zove "Back light swich" ...i njega ima na semi.
Ford Fiesta 1982 960cc
Ford Fiesta 1.25 2004
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2007
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2008
Ford Kuga 1.5 EB 2015
Kia XCeed 2020
Poruka: 14956
Poruka od mbole » utorak, 12. feb. 2019. u 14:27h
Jel ovo slika ili neka druga?
Djak pesak :)
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » utorak, 12. feb. 2019. u 14:38h
Ne ,ona prva sa semom konektora.Mislim da je na drugoj temi, tamo si napisao "Ma kinezi stavljaju sve nestandardno" ..... ili nesto slicno.Ovde je PINK zica 12V IN klasicna koja se koristi kao rikverc okidac,solidna multimedia bar ima marku Xtrons.
Many of us who have installed an Xtrons double din unit have experienced poor radio reception, with FM channels fading and non existent reception on AM.
There have been other threads on this and I know some members have fitted aerial boosters to try and get a better signal but now we seem to have the problem cracked once and for all.
The purple and yellow power cable on the aerial amp (which on the saloon is located inside the passenger side pillar by the rear windscreen)
should be carrying 12v to power up the amp and the other end of this lead is inside the ISO grey plug which plugs into the back of the head unit.
On the Xtrons unit however the aerial power comes from a spare brown lead which comes out of the back of the unit and needs to be separately connected to the purple and yellow lead on the grey ISO plug at pin 5,
this will give you 12v and the answer to your prayers. Connect an in line 1amp fuse to the brown wire coming out of the head unit and then connect the other end of the fuse to
the purple and yellow cable at pin 5 of the ISO plug– and jobs a good un !
Before I found out about the spare brown cable on the back of the Xtrons unit I had already tested my purple and yellow cable going to the amp and discovered
it wasn’t carrying 12v so I ran another lead via a piggy back fuse from the fuse box area but
if you do it this way make sure you select a fuse which is not a permanent live otherwise your battery could be run down over a period of time, and also insert a 1 amp in line fuse as above at the glovebox end.
The solution to this problem has been a combined effort so I would like to thank Duncan ( lowed B ) for his advice along the way and Mick ( Wide Load ) for information relating to the spare brown cable on the Xtrons Unit
Happy listening !
Kia XCeed 2020
Poruka: 14956
Poruka od mbole » utorak, 12. feb. 2019. u 15:29h
Jedva nadjoh...
Tu varijantu sam video samo jednom, i secam se da smo isprobavali dal signal rikverca ide na BACK ili na REAR VIEW (ne secam se vise koji je proradio, ali cini mi se da je bas back).
Stanice su se primale sasvim normalno, bez ikakvih dodatnih povezivanja.
Kako god, kakve veze rec BACK ima sa antenom?
Sad mi pade napamet jedna mogucnost zasto bi to negde moglo da radi.
Na nekim automobilima, napajanje fabrickog antenskog pojacala (kada ga ima naravno) ide kroz sam antenski kabl (slicno kao POE kod mreze, samo je ovde POC - power over coaxial).
Vecina daje poseban injektor za to (ili moras da ga dokupis), a ovi su mozda to napakovali tako da je injektor unutar radija, pa tim prespajanjem "guras" 12V u antenski kabl i time napajas fabricko pojacalo.
Ali to vazi samo za automobile koji imaju fabricki ugradjeno antensko pojacalo, i to bas takvo da se napaja kroz POC. Oni koji ga nemaju, sve jedno im je. A oni koji ga imaju a napajaju se posebnim vodom, mogu i da ispuste beli dim :)
I samo za bas specificnu mlatimudiju, tako da nikako ne vazi generalno.
Djak pesak :)
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » utorak, 12. feb. 2019. u 17:32h
Nikakve :D Procitaj sta si napisao ranije "Nema logike da na uredjaju postoji 12V IN" , u medjuvremenu sam ugradjivao zeni multimediju pa bas koristio taj 12IN pa sam se samo nadovezao.
Kia XCeed 2020
Poruka: 14956
Poruka od mbole » utorak, 12. feb. 2019. u 19:00h
Tacno, i dalje stojim iza toga da nema logike, osim za spoljasnje signale (tipa ubaceno u rikverc).
Ovo sto sam naveo je izuzetak koji je specifican za dati uredjaj, po meni je to prilicno belsavo odradjeno.
Djak pesak :)
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » utorak, 12. feb. 2019. u 20:33h
mbole piše:
Pa zbog toga i ne mozes da resis problem loseg prijema stanica kod ovih kineskih PIP.Zato sto si ostao tamo negde u ubedjenju "kako to treba i sta treba" , a ono nije tako.Posebno iz razloga zato sto govorimo o poprilicno jeftinim kineskim multimedijama, gde nema ni kontrole kvaliteta, a kamoli da je uvedena neka standardizacija.
Kia XCeed 2020
Poruka: 14956
Poruka od mbole » utorak, 12. feb. 2019. u 20:49h
Ja nisam imao problem sa prijemom ni na jednom koji sam ugradio. Ne znam odakle ti ta ideja?
Takve problene sam resavao drugima, a razlozi su bili razni, ali ni jedan nije resen ovakvom nebuloznom kombinacijom
Sta ces... Neki od nas ostaju ubedjeni da stvari treba da se rade na ispravan nacin. A on je najcesce samo jedan. Pogresni su svi ostali :)
Djak pesak :)
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » utorak, 12. feb. 2019. u 21:01h
4 teme...ukljucujuci i moju 5 iz 2016 godine o kineskim multimedijama ima na ovom forumu.Ni jedna nije resila problem loseg prijema osim te "blesave" kombinacije.
Kia XCeed 2020
Poruka: 14956
Poruka od mbole » sreda, 13. feb. 2019. u 08:48h
Ovde su 4 teme za 2 godine, a ja radim mesecno vise auta sa losim prijemom od toga.
Jos ni jedan nije otisao da nije bio resen.
Koje su ti te 4 teme?
Vidim nekoliko gde je tjuner otpevao svoje.
Djak pesak :)
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Član foruma od: sreda, 20. dec. 2017. u 12:31h
Poruka od uros.milenkovic6 » sreda, 13. feb. 2019. u 09:24h
Izvinte sto upadam u diskusiju, Bole imas li ideju sta moze biti za ovo:
Imam Eonon (video si ga) skoro sam kupio adapter koji ide u upaljac za punjenje telefona sa dva 2.1A ulaza. I kada ubacim jedan kabl i stavim telefon da se puni krce stanice. Kako skinem telefon sve normalno.
Kakav tu zez moze biti ?
Audi A6 Matrix Quattro S-line 2018. 2.0 TDI 190Hp
Ford Mondeo MK4 Titanium 2010. 2.0 Tdci oko 200Hp
Poruka: 14956
Poruka od mbole » sreda, 13. feb. 2019. u 10:36h
Kilav punjac.
Lose odradjen i "curi" sum iz njegovog switchera nazad u instalaciju.
Cest problem sa jeftinim punjacima.
Djak pesak :)
uros.milenkovic6
Poruka: 219
Poruka od uros.milenkovic6 » sreda, 13. feb. 2019. u 10:38h
Pihhh. A bas je delovao kao premium.
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » subota, 16. feb. 2019. u 18:37h
Prikačio sam el antenu na Sony cd player i hvata super stanice. Ali sam mislio da mogu ovu el antenu na fabricki kasetaš ali ne odgovara ulaz. Kupio sam nastavak sa fabricke antene za ovaj novi ulaz u Sony a da li ima neka varijanta koja bi omogićila da se prikači ova antena u fabricki radio?
Poruka: 14956
Poruka od mbole » subota, 16. feb. 2019. u 23:59h
Ako te dobro razumem, treba ti ovo:
https://www.velteh.rs/product/antenski- ... ad02/1584/
Djak pesak :)
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » nedelja, 17. feb. 2019. u 00:08h
To mbole majstore 👍🏻 Hvala.
Gishka87
Poruka: 5
Član foruma od: ponedeljak, 2. sep. 2019. u 20:18h
Poruka od Gishka87 » nedelja, 15. dec. 2019. u 21:37h
Zdravo svima! Evo i ja da se nadovežem. Imam Focusa MK3 2012. Trend sport, 1.6d 85kw. Fabrički radio je u njemu. Problem koji imam je sledeći:
Po Beogradu, loše hvata radio stanice (šušti, jednostavno nije to taj zvuk) i kvalitet muzike je dosta loš, kao da svira bez visokotonaca. Kada pustim muziku sa USB-a odlično radi. Antenu sam gledao (koliko sam mogao), čak sam mu i menjao onaj nastavak što ide na bazu, ista je situacija. Skidao sam i nebo i dotegao šraf koji drži bazu, tako da je sve fiksirano. Zvao sam nekoliko auto elektroničara u Beogradu i niko ne radi taj pregled da proveri šta je u pitanju (radio ili je antena negde, kabl...). Da li vi imate nekog u Beogradu da preporučite ko bi to mogao da mi pogleda, ili da idem u ovlašćeni servis? P.S. Vozio sam se u istom modelu u taxiju i radio radi odlično.. Hvala vam unapred!
Poruka: 14956
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. dec. 2019. u 00:41h
Ubodi obicnu zicu dugu 2-3 metra u ulaz antene na radiu.
Ako prosvira, problem je u anteni, ako ne onda je u radiu
Zicu ubodes samo na srednji pin ulaza, ne sme da dodiruje oklop
Sent using Tapatalk
Djak pesak :)
milosh_bg
Poruka: 152
Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Poruka od milosh_bg » subota, 15. mar. 2025. u 22:55h
Da se i ja upisem u temu... U pitanju je C Max 2011. godiste u titanium opremi.
Naime, sinoc mi se desi da u putu odjednom presta radio da svirati tj izgubi stanicu i samo kojekakav sustanja su bila prisutna. Automatska tj brza pretraga do prve stanice nije radila, radio je pomerao skalu za po 1 megaherz i tako sam jedva uspeo uhvatiti neku stanicu koja se jedva cula a i uz svaki auto koji sam obisao ona se jos vise pogorsavala. Nakon nekih pola sata voznje, stanica tj zvuk se izbistrio i poce sve raditi kako treba, tj sve se vratilo u normalu i brza pretraga i sve i memorisane stanice. Inace vozio sam autoputem od NS ka Bg.
Danas upalih auto i sve ok do gasenja, ali nakon ponovnog paljenja radia ista prica, s' tim da je radio vrteo megaherze ali kao da nista nije mogao pronaci, nijednu stanicu. Sta moze biti?
Inace povremeno mi se desi pri paljenju auta, radio prosto nema zvuk i okretanjem tockica ili stiskanjem komandi na volanu ne mogu pojacati zvuk, stoji nula i to je to, a jednom primetih i da je bilo pojacano na 4 i isto nije bilo zvuka. Da napomenem da tad ne cujem ni parking senzore. Taj problem resim gasenjem i ponovnim paljenjem auta.
Je li imao neko ovaj problem, neko iskustvo? U pitanju je inace uredjaj koji poseduje i navigaciju jer vidim postoje i bez iste, mada ne znam koliko je to bitno uopste u ovoj situaciji...
Povratak na „Sound“
