Ford fokus 1.6 zetec problem
Nije mesto za kvarove.
SCORPIO123
Poruka: 1029
Re: Ford fokus 1.6 zetec problem
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 20:04h
danijel1987 piše:Evo malocas ponovo problem...Nakon krace voznje,vratim se da krenem,kad da upalim,ma jok...vergla ali nikako da sastavi. Kad dam kontakt,cujem da pumpa u rezervoaru zuji...
I tako iz 5-6 pokusaja upali,ali to pretezno upali kada napravim pauzu 2-3 minuta...
sto ne odes na dijagnostiku?
danijel1987
Poruka: 85
Član foruma od: četvrtak, 29. maj 2014. u 22:07h
Poruka od danijel1987 » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 20:07h
LJudi jel mogu ja da proverim bobinu??? Na primer da izvucem jedan kabal iz svecica,stavim svecicu u taj kabal i verglam,ako baca struju,onda nije do bobine??? Moze li to tako,nece da remeti neke druge stvari,da ne zeznem nesto?
Poslednja izmena: danijel1987, na dan ponedeljak, 21. mar. 2016. u 20:09h. Ukupno izmenjeno 1 put.
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 20:08h
SCORPIO123 piše:
Dijagnostika ne pokazuje nikakve greske...
SCORPIO123
Poruka: 1029
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 20:38h
danijel1987 piše:LJudi jel mogu ja da proverim bobinu??? Na primer da izvucem jedan kabal iz svecica,stavim svecicu u taj kabal i verglam,ako baca struju,onda nije do bobine??? Moze li to tako,nece da remeti neke druge stvari,da ne zeznem nesto?
da je do bobine na dijagnostici bi prijavljivao gresku tipa p0301.p0302,p0303 ili p0304
SCORPIO123
Poruka: 1029
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 20:40h
danijel1987 piše:
SCORPIO123 piše:
ako na dijagnostici ne prijavljuje nikakvu gresku mora da se izmeri pritisak benziske pumpe. slicno se ponasao s-max koji sam radio pre mesec dana
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 20:42h
Ici cu sutra ako stignem na dijagnostiku,pa cemo videti ako izbaci neku gresku. Uglavnom check engine lampica se ne pali na instr. tabli...
SCORPIO123
Poruka: 1029
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 23:34h
neka izmere pritisak benziske pumpe, mora biti 4 bara.
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 21. mar. 2016. u 23:46h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema razloga da citiraš poruku pre tvoje jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju Brzi odgovor ili Odgovori a ne Citiraj
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » utorak, 22. mar. 2016. u 17:48h
Nisam stigao da odem na dijagnostiku zbog posla,ali uglavnom ja izgleda iz prve sada ne mogu upaliti auto! Danas dva puta palio i oba puta iz 3-4 pokusaja upali. Kasnije cu do grada pa cu videti hoce li da pali ili ja njega da zapalim :D
SCORPIO123
Poruka: 1029
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 22. mar. 2016. u 17:53h
moras kod majstora.dzaba se nerviras
Poruka: 9040
Poruka od van » sreda, 23. mar. 2016. u 03:38h
Упалићеш га ако падне температура напољу и прво је јутарње паљење . Имаш неки проблем са пумпом за гориво .
Мени је цркла оригинална пре 2 године , у ствари пумпа је исправна али јој је изгорео-кородирао конектор . Ставио сам неку кинеску , радила је 2 дана и почела да зеза као та твоја . Ставили ми у сервису пумпу , хофер , радила је годину дана и почела да зеза . Ауто упали на бензин нормално само када је напољу хладно и мотор је хладан . Ради 2 минута и угаси се . После неће више да се упали на бензин. Мора да се скине резервоар и да се види шта је са пумпом . Постоји и опција да није исправан регулатор притиска на магистрали горива , тј. да не држи прописани притисак . Ја нисам чуо да је некоме тако цркао , обично цркну тако што пропишке гориво , али логика оперисања ефи система даје и ту могућност .
Жалили су се људи и на кућиште пумпе за гориво у резервоару . Ја сам мислио да је то проблем и код мена , али није био :( Кућиште је деловало исправно , без прсотина и са исправним једносмерним вентилом
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » sreda, 23. mar. 2016. u 19:12h
Evo danas nisam imao problem. Jutros na prvom paljenju upalio ali odmah ugasio ali kada sam ga ponovo startovao sve normalno. Tako i danas kada sam polazio s posla,upalio pa kao da ce se ugasiti ali podize obraje i sve normalno. Juce je auto bio kod mog oca i kaze da nije palio iz prve,nego iz 3-4 puta ali je kod njega bio problem zato sto je mislio da pali na zub i pusti kljuc,pa zato nije palio,kod mene danas znaci pali ali vergla 2-3 sekunde pa upali. Ovako kada upali ama bas nikakav problem nemam. Super vuce lepo radi,na leru necujan motor,nikakvih gresaka na komp. nema,samo eto to paljenje tj malo duze verglanje...samo kada imam vremena,moracu u servis...
