Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka
od Ford_III » subota, 5. mar. 2016. u 02:17h
zeteks piše:ovde se pak popularise vadjenje katalizatora.
Zato sto kod ne postoji jos uvek zakon o emisiji stetnih gasova odnosno granica.
Ali polako uvesce i to.Kada su uveli sve drugo morace i to.
Ja bi moj skinuo ali ne smem jer sam vecinom po nemackoj jos kad uvedu isti zakon kod nas bice jaoj.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
zeteks
- Poruka: 1298
Poruka
od zeteks » subota, 5. mar. 2016. u 12:31h
na tehnickom mere izduvne gasove i upisuju ih u registracioni list. cinjenica je da u saobracaju ima puno kamiona i autobusa koji imaju problem sa sagorevanjem.
Ford_III
- Poruka: 1007
Poruka
od Ford_III » subota, 5. mar. 2016. u 12:42h
Ja koliko sam gledao samo AMSS mere izduvne gasove ostali ne mereuopste.I bas sam pitao coveka koji je merio u amss reko da ima neka granica ali da je mnogo visoka a i ako se predje ta granice nista se ne desava.Jer nemaju jos taj zakon.
Ali posto ih uslovljavaju i u obavezi su da imaju taj aparat za merenje i posedujega svaki tehnicki pregled sigurno ce i uvesti neku granicu.Sada naravno nece biti kao u nemackoj toliko ostri ali sigurno bas stariji dizeli ce morati da ugradjuju katalizatore.
Ako uopste budu i mogli da se registruju jer sam cuo da da automobili stariji od 86 nece moci da se registruju sto je isto glup zakon jer sta ce onda biti sa oltajmerima koji vrede mnogo vise nego noviji automobili.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 5699
Poruka
od popovicvl » subota, 5. mar. 2016. u 12:57h
mbole piše:popovicvl piše:Bojim se da te nista nisam pitao.
Bojim se da onda ne shvatas cemu forum sluzi. Potrazi definiciju reci "forum".
A ako ne umes da razgovaras u normalnom tonu, i da prihvatis da se neko ne slaze sa tobom (uz argumente)... lepo osnuj stranku, budi njen predsednik, pa ce ti svi klimati glavom.
Bojim se da ti previse serendas po forumu. Ovo nije forum za serendanje, mozda si ga pomesao sa nekim "vaseljenska forumom", a verujem da si i tamo glavno serendalo. U svakoj temi te ima i u svakoj temi samo serendas.
Ovde se prenose iskustva iz sveta automobilizma, a da budem precizniji Ford auto klub. Ako nemas sta da posavetujes iz svog skromnog Ford iskustva, preseli se negde na vaseljenska.
Ovaj forum je zbog tebe postao mesto za serendanje, i onako se mislim da izbrisem profil jer me to ne interesuje previse.
Aj pozdrav i ne sekiraj se.
- Poruka: 15282
Poruka
od mbole » subota, 5. mar. 2016. u 14:28h
Bar nisam nevaspitan i bezobrazan.
Ne znam koji ti je djavo? Sasvim normalno sam odgovorio zasto se ne slazem sa tobom, i sta ne pije vodu u tvom postu.
Ne vidim nista licno u mom odgovoru, dok ti odgovaras ko da ti samo ja smetam u zivotu, ili sam ti se nekada necim zamerio?
limun86
- Poruka: 204
- Član foruma od: utorak, 15. dec. 2015. u 22:22h
- Lokacija: Temerin
Poruka
od limun86 » ponedeljak, 14. mar. 2016. u 12:36h
skinuo katalizator mada uopste i nije bio mnogo zacadjen al sad je gotovo. iiiii uopste skoro nije promenuo zvuk
samo se turbina cuje u mestu kad cackam po gasu u voznji je ne cujem.
mladja_red_mk3
- Poruka: 479
- Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Poruka
od mladja_red_mk3 » subota, 26. mar. 2016. u 19:40h
a drugih nekih promena, da li ima? u smislu dima, povlacenja na gas i tako to...?
limun86
- Poruka: 204
- Lokacija: Temerin
Poruka
od limun86 » subota, 26. mar. 2016. u 21:53h
nema nesto preterano dima,samo kad ga nacepim naglo a i pre je tako sa punim gasom. bas bi voleo neko da mi pokaze dizela koji ne zadimi sa punim gasom,nemoguce bre. zvuk je isti a turbina se zacuje kad pustam gas pri saltanju kao neka promaja
i to samo kad je malo otvoren prozor onda je cujem
mladja_red_mk3
- Poruka: 479
Poruka
od mladja_red_mk3 » nedelja, 27. mar. 2016. u 21:53h
ma i moj zadimi na visoke obrtaje, dok imam prijatelja koji ima mondeo od 115 konja koji ne dimi. kod njega, ma jedva koliko mozes tek da primetis da ima dima, ali i to izgleda kao da ti se ucinilo. plasim se da kad izbijem katalizator da ce povecati dim. jos imam i u planu da ga cipujem... tek tad ce da poveca dim, tu nema sumnje. dugo sam trazio odakle to potice, i sve sam proveravao od creva do turbine i interkulera, preko maf i map senzora i sve j u redu. ostalo mi je jos to da su u pitanju dizne.
limun86
- Poruka: 204
- Lokacija: Temerin
Poruka
od limun86 » ponedeljak, 28. mar. 2016. u 12:15h
e to za cip ne znam,mozda hoce mozda nece. kod mene on skro uopste nema dima hladan vruc ne bitno ako ga lepo saltam na 2200 obrtaja cak i sa vecim obrt ne dimi ali ako lagano stiskam gas. jedino zadimi kad ga naglo stisnem od 2000 do 3500 npr...i to sam skontao samo prvi put naglog ubrzavanja posle voznje kreni stani kreni stani vec vec sledece saltanje iako ga opet naglo stisnem manje zadimi. kao da taj prvi put izbaci vise dima a posle sve manje i manje. meni to ne smeta jer stvarno nij strasno kako neka kolaznaju da zadime ispred mene. jedino ako me svaba navata preko..platicu kaznu i to je to,svestan sam rizika
- Poruka: 15282
Poruka
od mbole » ponedeljak, 28. mar. 2016. u 14:12h
Lici da ti turbina malo pisucka ulje.
Pa kad radi na nizim obrtajima (kreni stani), nakupi se ulje u usisu, i onda kad ga stisnes odjednom potera to sto se nakupilo u cilindre i zadimi.
limun86
- Poruka: 204
- Lokacija: Temerin
Poruka
od limun86 » ponedeljak, 28. mar. 2016. u 18:07h
e to je moguce. jer znam i kad sam skidao egr bio je unutra mastan od ulja,ali opet ne kontam isao sam za nemacku,pogledao nivo ulja isti...pre neko vece za budimpestu opet nivo ulja isti... sad imam 6000 predjenih od zamene a ni jednom nisam dosipao ulje jer jednostavno nemam potrebe a turbina pomalo trosi tj ubacuje. nije mi jasno. moram skinuti usis u turbinu pa prstima probati lopatice levo desno gore dole da li ima lufta osovina. valjda na tim lezajevima propusta tek tek ulja.
shakalkv
- Poruka: 878
Poruka
od shakalkv » četvrtak, 9. feb. 2017. u 22:41h
Uklonio sam katalizator iz fokusa mk1 tdci, izbijeno je sace. Planiram put za Svajcarsku preko Austrije i Nemacke (mozda kracim putem a mozda i obilaznicom oko Minhena) pa me zanima da li se mozda u tim drzavama sprovodi neka vanredna kontrola katalizatora i izduvnih gasova? Ne planiram nigde da se iskljucujem sa auto-puta.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Poruka
od SCORPIO123 » četvrtak, 9. feb. 2017. u 23:04h
niko te ne zaustavlja i ne pita nista osim na ulasku u EU. Mislim da je bolje preko Munchena
dzajko75
- Poruka: 188
- Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
- Lokacija: Jagodina
Poruka
od dzajko75 » petak, 10. feb. 2017. u 16:30h
Ma idi gde hoces niko te nista ne pita.I ako te zaustave to je zbog migranata samo pogledaju dokumenta i vatra dalje.Obavezno vignetu da imas i to je to.
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
shakalkv
- Poruka: 878
Poruka
od shakalkv » petak, 10. feb. 2017. u 19:34h
Hvala ljudi.
shakalkv
- Poruka: 878
Poruka
od shakalkv » subota, 8. apr. 2017. u 15:17h
Nesto se razmisljam da vratim katalizator na focusa 1.8 tdci. ide odlicno ali je malo bucniji, smeta na dugim voznjama pri vecim brzinama. Imate li neki predlog kako najjeftinije da prodjem, neki univerzalni ili od nekog drugog modela? Za focusa sto sam pitao nema ispod 100e polovan...
- Poruka: 7741
Poruka
od dax92 » subota, 8. apr. 2017. u 17:04h
U voznji visokim brzinama se vise cuje buka vetra i guma nego sto cujes to sto nema katalizatora. Moze biti bucniji samo ako si povadio lonce
totti piše:Vidi... Ti bi sa tvojom kornjačom mogao da igraš kolo oko ove, ne bih se potezao ni na 20 metara
shakalkv
- Poruka: 878
Poruka
od shakalkv » nedelja, 9. apr. 2017. u 17:44h
Samo sam izvadio katalizator, po gradskoj voznji je tek bucan ali to su kratke relacije pa i ajde nekako... Nudi mi covek neki rucno pravljen lonac umesto katalizatora, sa rupicama unutra za 10e, ali sam nesto sumnjicav
polaris
- Poruka: 1091
Poruka
od polaris » nedelja, 9. apr. 2017. u 19:31h
Pogledaj da ti negde drugde nije busan,nemoguce da je toliko bucan.Na proslom fokusu je bio izvadjen,a i na ovom,ni na jednom nije bilo nesto drasticno,cuje se samo mali zvizduk pri naglom dodavanju gasa.
Ne vracaj kat,nadji krstenog majstora za auspuhe da ti napravi u kucistu od kata prigusivac.
Meni je jedan od najboljih majstora za izduve trazio 3000 din.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
mladja_red_mk3
- Poruka: 479
Poruka
od mladja_red_mk3 » sreda, 4. okt. 2017. u 01:31h
druze, kako si resio problem povecane buke? ako nisi jos uvek nista odradio, mozes kao moj prijatelj da oko kucista katalizatora obmotas onu kamenu/staklenu vunu koja se koristi za u lonce auspuha i jako pritegnes celicnom zicom. kod njega je bila povecana buka jer posle izbijanja saca iz kata, zidovi kucista su zvonili i otud ta malo veca buka. kad je ovo odradio, vratio mu se stari zvuk kakav je bio sa katom.
dzajko75
- Poruka: 188
Poruka
od dzajko75 » četvrtak, 5. okt. 2017. u 18:43h
Aman ljudi pa ne mozete samo da izbijete sace i da vratite kat nazad.Mora da se rasece i da se zavari prohromska cev odgovarajuceg precnika i da se ponovo zavari kat.Kod mene je tako uradjeno i sve je 5 za sada.
Gde je direktorka?
Poruka
od milan_gt » četvrtak, 5. okt. 2017. u 20:32h
Naravno da moze samo da se izbije
shakalkv
- Poruka: 878
Poruka
od shakalkv » četvrtak, 5. okt. 2017. u 20:37h
Nisam nista odradio... kod mene je zavarena cev unutra od prvog dana. Na tehnickom skoro bas pitah kakvi su gasovi, kaze covek extra, bas dosta ispod svih granica. On mi rece da vadjenje katalizatora uglavnom ne utice na povecanje stope stetnosti gasova.
zeteks
- Poruka: 1298
Poruka
od zeteks » petak, 6. okt. 2017. u 10:14h
Mozda neki drugi deo u izduvnom sistemu ima neku manju rupu koja pravi zvuk koji primecujes.
