Vibrira enterijer FOCUS 1.8tdci
- DonKihot
- Poruka: 649
Re: Vibrira enterijer FOCUS 1.8tdci
Popustis ta dva srafa na karoseriji i zavuces neki deblji srafciger ili polugu izmedju nosaca i solje, nategnes da budu srafovi u centru tog dela nosaca. Ne treba ti nikakva snaga za to, lako se namesti.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
I samo da znas da od treceg nosaca ne moze da ima takve vibracije. Mozda ti je losa koska, a mozda je i pretegnuta koska.
shakalkv
- Poruka: 878
shakalkv
- Poruka: 878
- DonKihot
- Poruka: 649
Kod mene stoji kao original, to se lako namesti rekoh ti. Ali mislim da to nema nekog uticaja velikog.
shakalkv
- Poruka: 878
Videcu u ponedeljak kod majstora. Meni ovo deluje da je sve nesto pretegnuto.
shakalkv
- Poruka: 878
Sredjeno, nosac nije bio lepo montiran, stajao je nakrivljen na jednu stranu i bukvalno je guma sa te strane pocela da se jede. Nosac centriran i sada je super, nema buke, nema vibracija, volan miran, ni milimetar se ne pomera.
Eto, iskustvo vise, nije sve ni u delovima, treba neko struca i da ih ugradi... Ostao mi je jos nosac menjeca da zamenim, onaj ispod akumulatora, rece mi majstor da je dosta lego...
- DonKihot
- Poruka: 649
Super...
shakalkv
- Poruka: 878
Zamenih pre par dana nosac menjaca, onaj ispod akumulatora i ko za krivak poce auto opet da se trese i vibrira ceo, drhti volan. Dva majstora gledala i kao sve ok, a auto bruji. Dodje jedan cikica, podmesti dizalicu otpusti glavni nosac i upali motor. Motor se sam postavio u odgovarajuci polozaj i samo covek zateze sve. Sad ko benzinac.
- DonKihot
- Poruka: 649
Podesio ti je opet nosac ispod posude za antifriz?
shakalkv
- Poruka: 878
Jeste. Mada defintiivno ovaj Febi nije kao pre...
- DonKihot
- Poruka: 649
Meni uporno ima vibracije pri polasku, kad otpuštam polako kvačilo i pri jakom ubrzavanju, pogotovo uzbrdo kad je više opterećen.
Samo počne da bruji, nije strašno ali mene strašno nervira.
Sutra ću možda da se nakanim da skinem sa ćalovog fokusa, kod njega nema trunke vibracije.
Koska mi je nova, onaj kod akumulatora je zamenjen polovnim originalnim naravno u odličnom stanju.
A ovaj ispod antifriza je prsko, samo me buni što je sa novim febijevim isto bilo kao sa starim.
- DonKihot
- Poruka: 649
Danas skinem sa calovog oba nosaca motora, stavim na mog i isti djavo. Njegov bez trunke vibracije. Meni pri kretanju trese, kad naglo ubrzavam bruji, u rikverc bruji i na leru volan treska malo. Kvacilo i zamajac presli oko 20 000. Moze li lezaj poluosovine neki da pravi ovakve vibracije? Ili nesto trece?
- Poruka: 8421
Može ležaj poluosovine da to radi sve sem da trese na leru.
- DonKihot
- Poruka: 649
Doduse, meni je volan izvucen do kraja, kad ga uvucem drugacija je situacija. Nije to strasno. Ovo ostalo me daleko vise nervira.
Mislio sam da ce lezaj pre na vecim brzinama da pravi problem.
- DonKihot
- Poruka: 649
Problem 70% resen. Skinem danas kosku i imam sta da vidim. Koska okrenuta i selen blok ispao...
Nacukam selen nazad, stavim kosku kako treba i probam auto. Prava divota, vise nema vibracija i brujanja u rikverc i napred pri naglom ubrzavanju. Jos uvek malo vibrira volan i malo trese pri kretanju ali to je zbog 'glavnog' nosaca. Prso je, nema ulja u njemu, samo je poturena guma da se ne bi oslanjao na sasiju.
- bane1967
- Poruka: 346
Don Kihot, šta znači "koska okrenuta" i "stavim kosku kako treba"? Da li koska može i pogrešno da se postavi i kako se ispravno ugrađuje?
- DonKihot
- Poruka: 649
Selen blok se nabija u kosku samo sa jedne strane, tj ovaj deo u koji se nabija selen ima blag nagib sa jedne strane inače bi selen stalno ispadao vremenom.
Ako pogledaš predzadnju i zadnju sliku, to su dve moguće poziciji za montažu.
Ali ako stoji kao na zadnjoj slici desiće se ono što se meni desilo.
Motor će polako izgurati selen napolje, tj metalni deo koske će pasti na most.
Ako se okrene kao na predzadnjoj slici ne može da ispadne selen iz ležišta.
Možda nije preva reč okrenuta, već prevrnuta koska tj zarotirana za 180stepeni oko uzdužne ose.
- DonKihot
- Poruka: 649
Zna li neko šta o ovome???
http://mccar.pl/silnik-osprzet-ford-foc ... 42702.html
U Užicu ima da se kupi u jednoj radnji, cena je kao i na sajtu oko 2600RSD.
Ovo je samo uložak ovog nosača.
sakiiii5
- Poruka: 23
- Član foruma od: četvrtak, 9. feb. 2017. u 17:12h
Pozdrav. Posto citam temu i imam isti problem sa autom i nosacem tim ispod voce za antifriz. Samo je kod mene tu pmaj okrugli sa e sarafa sto idu na sasiju. Kod nas nema takav ima sa dva sarafa na sasiju sto ide poklapaju se rule i sve samo me beine dali cu imati problema ako ga stavim. Dali ima ko neko iskustvo
- Poruka: 10049
Ajde mi slikaj taj koji ti je na autu. Koji je motor uopste?
sakiiii5
- Poruka: 23
sakiiii5
- Poruka: 23
- Poruka: 10049
Ovo je za benzinca.
sakiiii5
- Poruka: 23
Ovaj drugi jel nebi trebo stavljati njega
munja_m
- Poruka: 14
- Član foruma od: sreda, 26. okt. 2016. u 22:12h
- Lokacija: Mostar, Bosna i Hercegovina
Pozdrav svima,
da ne otvaram drugu temu, majstor mi je pregledao auto nakon pojave vibracija u toku vožnje i rekao da treba mjenjati desni nosač motora (Focus II 1.8 tdci 2006. g.). Našao sam neki od proizvođača Hutchinson. Da li neko ima iskustva sa nosačem od navedenog proizvođača i da li je dio vrijedan pažnje ?
