Prskalice za soferku
Re: Prskalice za soferku
Poruka od 911s [SK] » sreda, 19. dec. 2018. u 12:54h
http://www.aquainterma.rs/sr/podesavanj ... e/ph-vode/
PH vode za piće
Normalna pH vrednost vode za piće je u rasponu od 6 do 8.5. Voda sa pH vrednošću manje od 7 je kisela i može da nagriza metale vodovodnog sistema, što može prouzrokovati curenje cevi. Metali koji tim procesom dospeju u vodu, mogu izazvati zdravstvene probleme. Voda sa vrednošću pH većom od 7 je bazna i voda postaje tvrda, dajući joj ukus sode. Ona formira kamenac.
http://mondo.rs/a129962/Magazin/Zdravlj ... -pice.html
Beogradska voda je srednje tvrda i tvrda na desnoj obali Save i Dunava
- tvrdoća je 9 do 17,7 nemačkih stepeni, a tvrda na novobeogradskoj strani 17,8 do 18,5 stepeni.
I za poredjenje:
http://www.wasserwerk.at/home/wasserqua ... esterreich
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » sreda, 19. dec. 2018. u 13:17h
Ha ha ha, pročitaj malo nešto ozbiljnije, zajebi treće oko, blic i super žena. Svaki dan radim na proračunu tvrdoće vode, i mešati tvrdoću vode i pH vrednost je no no.
nesa019
Poruka: 20
Član foruma od: sreda, 10. apr. 2019. u 08:40h
Poruka od nesa019 » četvrtak, 11. apr. 2019. u 20:19h
problem sa prskalicama na fusionu zadnja radi dok prskalice na sajbi ne rade. Pomoc ako neko zna u cemu je problem.
Poruka: 15319
Poruka od mbole » četvrtak, 11. apr. 2019. u 20:27h
Jel se cuje motorce kada potegnes da prska?
nesa019
Poruka: 20
Poruka od nesa019 » petak, 12. apr. 2019. u 20:14h
cuje se ali prska samo zadnju. nisam siguran da li tada treba da prska i prednju sajbu. dugme na brisacu ne reaguje.
mislim da bi trebao automatski da ukljuci brisace i pumpa vodu ako ne gresim.
Poruka: 15319
Poruka od mbole » subota, 13. apr. 2019. u 04:50h
OK, potezanjem prska samo pozadi, na dugme treba da prska napred.
Motorce je zajednicko i za napred i za pozadi, samo se vrti na razlicite strane u zavisnosti dal prska napred ili pozadi. Tako da ono nije, osim ako je nesto bas sasavo mehanicki.
Osigurac takodje nije, posto je on zajednicki i za motorce i za brisace
Zice su takodje zajednicke.
Ostaje prekidac.
Skini konektor sa motorceta.
Kada povuces polugu treba na jednoj strani da dobijes +12V (na zuto/crnoj za 2002-2004), na drugoj (belo/crna) masu
Kada stisnes dugme na kraju poluge, treba da dobijes obrnuto +12 na drugoj zici (belo crnoj), a masu na prvoj (zuto/crna)
Ako ne dobijes napon kako treba kad stisnes dugme, onda je prekidac u problemu
Ako dobijes, neki je mehanicki kvar na samom motorcetu.
nesa019
Poruka: 20
Poruka od nesa019 » nedelja, 14. apr. 2019. u 21:43h
definitivno prekidac, nego kako ga razmontirari ili zameniti.
Poruka: 15319
Poruka od mbole » ponedeljak, 15. apr. 2019. u 00:32h
Od razmontiravanja, tesko da ces imati srece. Ne kazem da je nemoguce, al jaaaaaako pipav posao.
Zameniti... nabavis nov, polovan... razmontiras, i zamenis :)
Imas dve zabice koji drze gornji deo obloge oko volana, njih stisnes i skines ga. Imas jos 2 srafa koji drze donju oblogu. Dalje ce ti se kasti samo.
Povratak na „Instalacije“
