Grejanje - fabričko Focus MK1 (tipa Webasto ili slično)
- Laki18
- Poruka: 38
- Član foruma od: nedelja, 13. nov. 2011. u 20:01h
Re: Grejanje - fabričko Focus MK1 (tipa Webasto ili slično)
Tako i kod mene smlači tek posle par km...možda i ne može brže, mada mi nije logično
- Poruka: 7705
ne znam za vas, ali ja ne palim grejanje dok motor ne dostigne bekih 70-75 stepeni.
Nema svrhe da palim ranije jer se necu ugrejati, a motor ce se samo dosta sporije grejati. Toliko se zagreje za nekih 6-7 km i tad mogu da se ugrejem.
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Vidis to mi nije palo napamet. Sutra cu da proverim. A samo mi reci koje su vrednosti otpora koje si dobio?vucki piše:Cale mi je proveravao unimerom,grejac ispitao zujalicom,jedan kraj na masu drugi na zicu,ima kontakt e sad moze da se desi da su oslabili,moracu to sve detaljno da ispitam kad otopli,malo je ne pristupacno za rad,a sta se desava kada se skine grejac,dali ce da curi voda iz sistema na tom mestu?
Sto se tice curenja vode, mislim da hoce.
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Nisam merio otpor,nego cisto zujalicom da se vidi dali je grejac u prekidu,mada cale kaze da otpor treba da bude 0 ako je sve ok...
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Sto manji ali u sustini to je to
- totti
- Poruka: 8536
E vidiš, poenta ovoga (kad je naravno ispravno) je da počneš da se greješ već posle 2-3 minutadax92 piše:ne znam za vas, ali ja ne palim grejanje dok motor ne dostigne bekih 70-75 stepeni.
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Član foruma od: ponedeljak, 30. jul 2012. u 11:53h
- Lokacija: Fiji
Uploaded with ImageShack.us
Evo i slika koju sam danas slikao,nadam se da je to.Probali smo sa drugom unimerom ali se nista ne dobija bilo kojom kombinacijom prekidaca bilo da je auto upaljen ili ne.
Kako li radi ovo cudo
Fokus 1.8 TDCi MK2 2006
- Laki18
- Poruka: 38
Svaka čast za sliku
Identično izgleda pretpostavljam kod svih...
Po meni je takođe ligično da se sa ta tri ispravna grejača vrlo brzo smlači voda i da počne toplo da duva...izgleda da je ipak caka u spoljnoj temperaturi koja mora da bude u minusu...ili ne...
nastelovan da greje u mesecima koji nemaju R u imenu
- Shelby
- Poruka: 1272
- Član foruma od: nedelja, 11. jul 2010. u 12:44h
- Lokacija: Cacak
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Eto, nije mi bio auto kuci ceo dan, ali snasli se ljudi da slikaju. To je to, sve mislim da njihov rad regulise kompjuter, u saradnji sa CHT senzorom (na primer da ih iskljuci kad se dodje do nekih 60 stepeni, sto je dovoljno za mlak vazduh), mozda jos nekim senzorom spoljasnje temperature da bi znao kad da ih pali. Mozda dijagnostikom moze da se podigne temperatura na kojoj se pale, na 0 stepeni, neko rece da se pale tek na -5. Verujem da svi cekamo da se javi onaj sto o ovome zna vise od svih nas zajedno.
vucki
- Poruka: 2146
Vala cekamo ga ko ozeblo sunce
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Cenim da ce da pomene kako bese "Dascaru"?
momci pa takvo grejanje je i u mondeu retko i to u jakoj opremi..od kud to da ga svi focusi imaju..
- totti
- Poruka: 8536
Pa da se zna ko trese šljivu, a ko skuplja kod potoka...
djole fiesta
- Poruka: 111
- Član foruma od: petak, 17. feb. 2012. u 23:45h
- Lokacija: Šabac
Diesel vehicles will be fitted with an electrically powered booster heater for the European market (except Scandinavia).
The three glow plug booster heater settings (0;1;2;3) are controlled by the powertrain control module (PCM) and switched via two relays. The PCM control ensures that the battery has adequate charge. The booster heater is deactivated when the energy requirement for all the consumers that are switched on would cause the battery to be drained.
The electric booster heater is switched on when the engine is running (signal D+ from the generator is active) and when the ambient temperature is lower than 5ºC and the cylinder head temperature falls below 71ºC.
Eto nisam hteo da prevodim. Za Skandinaviju ovaj grejac nije električni već radi na dizel pod istim uslovima. I mondeo ima isti grejač.
- totti
- Poruka: 8536
Da li je ovo za Mk1 ili Mk2? Koliko mi se čini, svaki Mk2 ima senzor spoljne temperature, dok Mk1 nema, pa ne može da utiče na rad grejača.
djole fiesta
- Poruka: 111
- Lokacija: Šabac
Stvarno ne znam, pa nisam hteo ni da prevodim ni da tumačim. Obično navedu u TIS-u ako ne važi za neki model a ovo stoji kao da važi za sve. Ako neko ima bolji TIS to je odeljak AUXILIARY HEATING.
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Proverio grejace, metodom otpora, dobri su, nisu u prekidu. Ovo cudo se pali cim upalis auto,a ukljuceno je grejanje. Proverio, napon dolazi na njih, e sad napon je oko 4V, da li je tako zbog loseg kontakta jer je tesko prici, ili tako treba, stvarno neznam
djole fiesta
- Poruka: 111
- Lokacija: Šabac
"The intake air temperature sensor is integrated in the mass air flow sensor". Ja se opet ogradjujem stvarno se ne razumem puno, a ovo se pominje u mogućim kvarovima ovog grejača (TEST THE SIGNAL FROM THE INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR). To je valjda temperatura ulaznog vazduha posle filtera a ne temperatura sa senzora spoljašnje temperature koja je kod MK2 valjda u krilu.totti piše:Da li je ovo za Mk1 ili Mk2? Koliko mi se čini, svaki Mk2 ima senzor spoljne temperature, dok Mk1 nema, pa ne može da utiče na rad grejača.
A za proveru samih grejača, onaj na koji ide crveno-zelena žica treba da ima otpor veći od 1.1 oma a onaj na koji ide zeleno crna žica treba da ima otpor veći od 0.8 oma.
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Meni neispravni grejaci, releji k`o novi, rade. Verujem da ce popravka da kosta do 1000 dinara.
vucki
- Poruka: 2146
Pa bice malo vise od somica,jedan krsten grejac je tu negde a ti imas tri komada...
Nego jel ima neko da mu to sve sljaka kako treba pa da znamo tacno koliko je vremena potrebno da se dobije toplota,I dali se to vidi odmah I na skali za temperaturu?
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
totti piše:Grejače kupi od Golfa 1.6 D![]()
Možda su za nijansu kraći, ali su višestruko jeftiniji od originala.
Pa da ga j..em , ne mogu da budu vise od 300 din komad.
- Laki18
- Poruka: 38
Meni izgleda radi, ali tek posle 2-3 minuta vožnje počne da duva mlako...tako valjda treba
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Pa nije to smederevac pa da greje odmah, cim ga podlozis
Salim se malo, ne zameri, ali to je to
