Mondeo MK3 centralna brava problem
Poruka: 15199
Re: Mondeo MK3 centralna brava problem
Poruka od mbole » petak, 11. sep. 2015. u 01:38h
Ajd da probam da pojasnim semu, pa ce ti biti lakse da nadjes kvar nego da se dopisujemo.
N356 je prekidac koji se nalazi u bravi gepeka. Kad okrenes kljuc, taj prekidac spoji na masu crno/zutu zicu.
Ta zica ide od gepeka, do prekidaca u kabini i od njega nastavlja do GEM-a (to su one dve zice koje dolaze na pin 2 konektora, jedna odatle ide ka gepeku, druga ka GEM-u).
C526 je prekidac u kabini.
Kad njega pritisnes, on tu istu crno/zutu spoji na masu.
Kad GEM dobije masu na pinu 16 (konektor C430), on pusti struju na pin 2, pokrene motorce za otvaranje gepeka i gepek se otkljuca.
Potpuno je sve jedno kako je masa stigla na pin 16. Dal je ukopcao prekidac na bravi gepeka ili prekidac u kabini, bitno je da pin 16 dobije masu.
Prekidac koji se vidi na semi u sklopu motora, sluzi da upali svetlo u gepeku, i nema veze sa otkljucavanjem.
Ostaje jos prekidac N98 koji javlja GEM-u da li su vrata gepeka otkljucana ili nisu.
E sad, ja zaista ne vidim drugi nacin da uspevas da otkljucas kljucem a ne uspevas prekidacem, osim da je ili prekidac vrisnuo ili da je masa do prekidaca u prekidu.
Jedino ako postoji mogucnost da se ta brava otvara cisto mehanicki, to jest da je to ostavljeno kao neki "backup" (sto uopste nije nemoguce). Da li se kad otkljucas kljucem cuje motorce?
Ako se ne cuje, onda je moguce da se brava otvara cisto mehanicki, a da imas prekid izmedju prekidaca i GEM-a.
Posto se otvara daljincem, veza ka motoru mora da bude ispravna, posto inace ne bi radilo ni na daljinac.
Konektor C430 koji ide na GEM i sam GEM su kod desnog A stuba
Ako budes probao da dovedes masu direktno na GEM, povedi racuna da postoji jos jedna crno/zuta na pinu 17, pa da ne pobrkas. Daklem, kad na pin 16 dovedes masu, gepek bi trebalo da se otvori.
Ako je ta zica sa masom u prekidu... bice "veselo" posto je splajs (spoj vise masa, S110) u koji ona ulazi, iza instrument table, negde oko sredine, pa odatle ide na zajednicku masu koja je koliko mogu da vidim negde oko desnog A stuba.
Ta zajednicka masa nije u prekidu, posto je na nju vezano jos gomila stvari, pa ti ni to ne bi radilo, ali zica moze da bude.
Gde je prikaciti ako je prekinuta... to vec ne znam da ti kazem. Moraces da rascerupas pa da vidis gde je najzgodnije da se izvuce.
draganrakovica
Poruka: 234
Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Poruka od draganrakovica » petak, 11. sep. 2015. u 18:51h
Hvala mbole! Stvarno sam ti oduzeo dosta vremena,
Sada mi je mnogo jasnije.
Probaću sve ponovo sa ovim saznanjem. Ne znam da li se čuje motor kod ručnog otključavanja i to ću da isprobam.
Ukoliko se ispostavi da je ta žica u prekidu, ne znam koliko bih ja bio sposoban da skidam celu tabli i oblogu. Nekada mi to ne bi predstavljalo problem, ali sada... neznam?
Ipak pokušaću da rešim problem. Volim kada mi sve radi od opreme, mada je jako siromašna, ali baš zato.
Čujemo se i još jednom hvala!
Pozdrav!
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » petak, 18. sep. 2015. u 11:35h
Definitivno je jedna od one dve žice sa pina 2 u prekidu.
Masa dolazi na pin 1, tasteri ispravni, znači gora varijanta.
Kada otključavam ključem, čuje se klik i upali se svetlo i naravno, vrata se otključaju. D ne davim puno, javljam se kada ovo uradim.
Pozdrav i još jednom hvala! :ford:
Poruka: 15199
Poruka od mbole » petak, 18. sep. 2015. u 14:30h
Klik se cuje ili od same mehanicke brave, ili od prekidaca koji javlja GEM-u da su vrata otvorena. Motorce se cuje bas "bzzzzz"
Daklem lici da ti je u prekidu zica izmedju prekidaca i GEM-a.
Kuda je provucena... ko zna.
Probaj da dodjes do GEM-a i ako nekako mozes spojis direktno pin 16 na masu. Ako tad otvori vrata, definitivno je problem sa tom zicom. Ako ne otvori... onda jedino sto mi pada napamet je da je sam GEM u problemu.
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » utorak, 22. sep. 2015. u 18:25h
Probaću i to. Da. ne čuje se zujanje.
Hvala! :ford:
Poruka: 15199
Poruka od mbole » utorak, 22. sep. 2015. u 23:00h
Sad mi pade na pamet. Nisu komande iste na Mk2 i Mk3, a i ja davno nisam vozio, pa sam zaboravio kako ide.
Dal' ti se otvara gepek na prekidac na petim vratima? Ne znam tacno gde je na Mk3, valjda negde ispod rucke za podizanje 5-ih vrata tj oko svetla tablice (na Mk2, stisnes dugme na samoj bravi).
Kada je centralna brava otkljucana i auto ugasen, pritiskom na prekidac bi trebalo da se cuje motorce, i da se vrata otvore.
Takodje motorce treba da se cuje kada otkljucavas daljincem.
Ako otkljucavas kljucem onda nema zujanja.
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » sreda, 23. sep. 2015. u 20:28h
Nisam prumetio nikakav prekidač na petim vratima. Ima neke gumene, ne znam kako bi se izrazio, levo i desno od ključaonice, odozdo, ima gumenu oblogu, ispod horizontalne ručke za podizanje vrata,gde su i svetla za tablice, u tom nizu, mekanu na dodir. Možda ako se jače pritisne...? Ali ne znam zašto bi stavljali još i prekidač pored tri načina otvaranja? U svakom slučaju pogledaću.
Pozdrav. :ford:
Poruka: 15199
Poruka od mbole » četvrtak, 24. sep. 2015. u 02:44h
E to ispod rucice, tu je prekidac, samo malo jace pritisni. Ustvari, vise treba pogoditi gde je. Trebalo bi da je tacno ispod ford znaka.
Cemu vise nacina otvaranja?
Daljinac: mislim da je jasno
Kljuc: postoje i modeli bez daljinca, a sluzi i kao rezerva u slucaju otkaza akumulatora ili kvara
Prekidac u kabini: treba da otvoris tasti da uzme torbu, a ne izlazi ti se iz auta.
Prekidac pozadi: auto je otkljucan, i sto bi gurao ruke po dzepovima i trazio kljuc (bilo da ga otvoris daljincem, bilo kljucem)
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » četvrtak, 24. sep. 2015. u 21:40h
Pronašao sam prekidač tačno tamo gde si rekao i čuje se "klik" kao na mišu za komp.
Otključao auto i stisnem taj prekidač i ništa. vrata se ne otvaraju. Možda je tu neka caka. Skinuću oblogu i pogledaću da tu nije neki prekid. :ford:
Poruka: 15199
Poruka od mbole » petak, 25. sep. 2015. u 03:48h
Ne skidaj dzabe.
To se uklapa u ideju da je crno/zuta zica u prekidu negde izmedju prekidaca i GEM-a, i sad je jasnije (zbunilo me je otvaranje kljucem, a ono je ustvari cisto mehanicko).
Posto ona ide sa tog prekidaca na petim vratima, pa na prekidac u kabini, pa na GEM.
Elem... ili rasturaj i trazi kuda ta zica ide do GEM-a, ili provlaci novu umesto nje.
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » utorak, 13. okt. 2015. u 20:31h
Nisam imao vremena da bilo šta radim oko ovog problema sa petim vratima, imao sam i druge prioritete, pa sam hteo da pitam...može li se to videti ili ta žica zameniti, ako se skine samo kaseta, ili moram da skidam celu masku sa desne strane? Izvinjavam se što davim!
:wtf: :ford:
Poruka: 15199
Poruka od mbole » utorak, 13. okt. 2015. u 22:13h
Nemam predstavu kuda je provucena i sta sve mora da se razbuca.
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » nedelja, 25. okt. 2015. u 14:24h
Da ne otvaram novu temu zna li neko kako moze da se auto otvori.Auto se zakljucao a kljucevi ostali unutra.Da li je neko imao iskustva?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Poruka od BojanM » nedelja, 25. okt. 2015. u 14:39h
Rezervni ključevi, saveti sa youtube-a o načinima da se otvore vrata (npr. ), platiš lokalnom bravaru (ili obijaču) da ti to završi, ili izabereš prozor kojeg ti je najmanje žao da bi ga razbio. Otprilike tim redosledom.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » nedelja, 25. okt. 2015. u 14:46h
Hvala na brzom odgovoru a posto sam clan Nemackog ADAC(AMSS) a vazi i za srbiju da li AMSS ima uredjaj koji vakumom otvara bravu kao sto ima ADAC?I posto sam zatvorio prozor na dugme znaci zakljucavanje pa jos jednom sam pritisnuo da bih zatvorio prozor da li sam ga sad duplo zakljucao ili je samo jednom odnosno da li moze da se otvori preko kvake iznutra ili je duplo zakljucan kako je kod vas kad zatvorite prozor preko kljuca?
85 kw/105 chip.
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » nedelja, 25. okt. 2015. u 15:09h
Nađi lokalnog šanera. Izađe te jeftinije nego AMSS :-D
Tako je kod kolege riješen problem na i30 kad ga ni likovi iz ovlaštenog servisa nisu znali otvoriti kad se aku ispraznio.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » nedelja, 25. okt. 2015. u 15:24h
Ma meni preko AMSS je besplatno jer sam clan nemackog ADAC pa ga Nemacki ADAC salje kod mene besplatno jer sam preko njih osiguran a oni su partneri.Zato i pitam da li mogu to da odrade ako ne lomim prozor.
85 kw/105 chip.
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » nedelja, 25. okt. 2015. u 15:29h
Šta su ti oni rekli
Poruka od BojanM » nedelja, 25. okt. 2015. u 15:40h
Pozovi AMSS pa se raspitaj, mi možemo samo da gledamo u pasulj.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » nedelja, 25. okt. 2015. u 16:48h
Hvala svima koji su mi davali savete i pokusavali da pomognu. :beer:
Otvorio sam vrata kljucem odnosno isto kao na videu sto je moj komsija BojanMpostavio.
Naime prvo sam provukao kroz vrata ovo od aparata za pritisak
Slika, sa obe strane pored ivice vrata pa sam je sa obe strane uhvatio i povukao ka napolje.Onda je moj drug uzeo sipku od sporeta na drvo sto se cisti pepeo i provukao kroz vrata pa sam ja uzeo drugu tanju sipku i on je sa prvom sipkom vukao vrata ka napole da se jos vise otvore pa sam ja sa drugim sipkom koja je imala malu kuku na vrhu uhvatio kljuc koji je bio na sedistu i preko vrata gde smo ih malo nategli provukao napolje i otvorio vrata.Da mi je neko pricao da vrata kada se nategnu toliko mogu da se otvore ne bih mu verovao.Bas sam se iznenadio kada sam video da preko sipke vrata mogu dovoljno da se napregnu toliko koliko kljuc moze da izadje napolje.
Sve u svemu nismo se mnogo mucili jedno 3 min i uspeli smo. :bravo:
Hvala svima jos jednom a evo upravo me je zvao ADAC i pitao da li treba da posalju nekoga rekao sam da ne treba jer sam vec resio problem.
Eto nadam se da nikome nece trebati ovo ali eto neka se nadje.
85 kw/105 chip.
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » nedelja, 25. okt. 2015. u 17:36h
Eto brate ti se pati kad ne znaš lokalne lopove :-) :-) :-)
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 7. nov. 2015. u 20:07h
Zimska pesma
Ide zima ide zima, Ford Mondeo problem ima.
Ide zima ide zima, tu je problem sa vratima.
Ko uspe da otkljuca sva vrata, taj je pravi tata-mata.
Od hladnoce parking senzor pisti, sve me tišti sve me tišti.
Kad prolece opet dodje, Forda problem svaki prodje.
Programming
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » subota, 7. nov. 2015. u 20:21h
Pa da, na prolece fordovi cvetaju :)
Sale Sk
Poruka: 386
Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 20:12h
Lokacija: Hrvatska
Poruka od Sale Sk » subota, 7. nov. 2015. u 20:49h
A do proljeca wd, ili nesto bolje.
marinl
Poruka: 2
Član foruma od: sreda, 10. dec. 2014. u 03:42h
Lokacija: Njegosevo
Poruka od marinl » utorak, 20. dec. 2016. u 17:52h
Pozdrav narode, desio mi se problem na vozacevim vratima, nece da se otvore ni na kljuc ni na dugme, a ni iznutra, dok se ostala otvaraju normalno. kako bih mogao da ih otvorim najlakse ako je to moguce? Vozim ford mondeo mk3 2.0 tddi. samo je gornja rucica ostala zakljucana
Povratak na „Instalacije“
