Ford Sierra 1.8-prelazak na-2.0 dohc?
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Re: Ford Sierra 1.8-prelazak na-2.0 dohc?
Poruka od Reppa » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 11:30h
Ako već seče lim.....većina sierre je takva kod nas. ;)
dozi91
Poruka: 142
Član foruma od: nedelja, 28. nov. 2010. u 14:02h
Poruka od dozi91 » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 11:59h
Prebacivao bi trapove...motor pokusao sa menjacem zajedno...al sad me buni neki kazu da abs i servo odg a neki da treba da se sece lim ili sta vec da bi se montiralo? :'(
Ford Sierra 2.0 dohc Turbo
Peugeot 205 gti m16 -> zamenio za €
Ford Fiesta S 1.6tdci stage 3+
Bmw 330d e91 M57 masni
Yamaha MT07
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 12:22h
Servo moze bez ikakvih prepravki dok ABS ne.
Nije isti otvor gde se kace na limu pa ako si rad da ga imas i seces i ukrajas ti ga postavi, iskreno, nista narocito ne dobijas ABS-om sem vise muka i ulaganja ako je neispravan ili pocne da otkazuje.
Uostalom, skini oba kociona pa ces i sam videti o cemu se radi.
Imas pp
dozi91
Poruka: 142
Poruka od dozi91 » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 15:20h
a jel bi moglo na moj kocioni sistem onda da se montira zajedno sa sve dif itd i zadnji diskovi? (cisto da znam a sad kad budem skinuo videcu dal se isplati budziti i koliko je budzenja upitanju da se upsauje abs)
Yamaha MT07
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 15:30h
Prebacis kompletni zadnji trap sa sve diskovima, ostavis obicni kocioni i sve to radi najnormalnije, bilo je i takvih kombinacija u fabrickom izdanju.
dozi91
Poruka: 142
Poruka od dozi91 » nedelja, 4. mar. 2012. u 14:25h
Radovi otpoceli pre dan dva...i iskrslo je pitanje u vezi razlike nosaca menjaca na donoru gde nosac ide u dijagonalu i kod mene gde ide paralelno (/) i (-) kako to sad? nije niko spominjao da tu postoji razlika i nije niko skrenuo paznju na tu razliku? kako to uklopiti? :wtf:
Yamaha MT07
Poruka: 21713
Poruka od Markedjani » nedelja, 4. mar. 2012. u 15:23h
Pa uzmi nosač sa donora i prebaci na tvoj.
dozi91
Poruka: 142
Poruka od dozi91 » nedelja, 4. mar. 2012. u 16:09h
pa sa donora ne odgovara to sam i rekao-donoru ide u dijagonalu a moj paralelno tj donorv ide ukoso rupe sa leve strane su blize haubi a desne gepeku
Yamaha MT07
Scorpio 696
Poruka: 1408
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » nedelja, 4. mar. 2012. u 17:12h
Ako nema rupe za montazu drugog nosaca, montiraj taj sto je bio
Ali pre toga proveri dali odgovara gumeni deo sa novim menjacem.(trebalo bi da odgovara).
dobitna kombinacija: Stara greda/donor gumeni nosac/donor menjac
Sad sam u hajnesu video da na dohc-i ima kao ta greda menjaca dijagonalna.
Ako gumeni nosac nikad nije menjan onda su dve popnitne koje mozes zameniti srafovima.
dozi91
Poruka: 142
Poruka od dozi91 » nedelja, 4. mar. 2012. u 17:15h
pokusacu moj nosac sa dohc gumom ako pasuje posto moja u raspadu i naravno donorov menjac...hvala na informaciji :clap:
Yamaha MT07
Scorpio 696
Poruka: 1408
Poruka od Scorpio 696 » nedelja, 4. mar. 2012. u 17:29h
Ni meni nije islo lako
levo moj stari desno novi
dozi91
Poruka: 142
Poruka od dozi91 » nedelja, 4. mar. 2012. u 17:32h
znaci ima zezanja tj ne pase? nisam jos gledao moj auto je oguljen i sve je poskidano i ceka da se isto donoru desi...ovo sam golim okom video da nije isto....a ta guma znaci moze da se skine i stavi na moj nosac? a instalicaja i vracanje iste ce tek biti zanimljivo...al dobro covek se uci dok je ziv :)
ljudi pomagajte-kako se skida rucica menjaca-nece ni da mrdne nije mi jasno sta je i kako drzi? ne bi da nesto slomim
Yamaha MT07
taunus76
VR
Poruka: 634
Član foruma od: petak, 18. dec. 2009. u 20:57h
Poruka od taunus76 » utorak, 6. mar. 2012. u 19:23h
A koji je menjac u pitanju?
Kad sam menjao motor u svom Taunusu - nema veze sa Sierrom ali malo poredjenje - iako je trebalo da bude problema samo sa nosacem menjaca bilo je problema koliko oces iako je sve kao isto (isti blokovi motora itd) budi spreman da se mnogo stvari ne gadja cak i ako kazu da je to tako.
Negde fali cm levo negde desno spremi se na to da ce te zezati gomila sitnica - nikad nesto krupno. Malo se pomucis, meni je pomoglo par ljudi sa foruma ali je potrajalo. Nema veze da li je neko rekao da pase na sraf - nije bas tako....
dozi91
Poruka: 142
Poruka od dozi91 » utorak, 6. mar. 2012. u 19:29h
mt75 (rikverc je kad se izdigne i spusti u "sestu" pa trebalo bi da pase posto sve se uzima sa donora-a sasije su iste jedino ce nosac morati moj al niko nikad nije rekao da ima problema da se stavi itd ali rucicu menjaca nikako da skinem...nadam se da nece biti mnogo mucenja
Yamaha MT07
Scorpio 696
Poruka: 1408
Poruka od Scorpio 696 » utorak, 6. mar. 2012. u 22:01h
Gledaj polugu br.6
na menjacu je izbijes na gore (klik) i odsrafis dva srafa (shema dole levo) koji spajaju menjac sa crnim nastavkom posle nastavak i rucicu izvuces. (lakse je ovako)
Zaboravih nastavak se skida prema gore kada se odsrafi jer je nataknut na dva klizeca pina. (menjac na dizalici ili klocnama radi prostora)
Ako samu rucicu oces da skines izbijes pin ispod ovog sto je zaokruzen crvenim na slici.
Evo sve rasklopljeno
Poslednja izmena: Scorpio 696, na dan utorak, 6. mar. 2012. u 22:10h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
dozi91
Poruka: 142
Poruka od dozi91 » sreda, 28. mar. 2012. u 15:32h
hvala sve se jos pre nedelju dana upasovalo i namestilo...ali sad vas molim kolektivno da mi objasnite ako znate i umete resenje ili bar uzrok sledeceg problema...lampica na tabli stalno svetli da je rucna podignuta dok se ne upale svetla a nakon paljenja svetla tj farova auto vise ne prima gas i ubrzo se ugasi sam...proverio osigurace i na sam kontakt przi osigurac od 10A koji je na slotu br 20 i zaduzen za migavce koji takodje ne rade dok sve ostalo radi bez problema...zna li ikao sta moze biti? HITNO
Yamaha MT07
dozi91
Poruka: 142
Poruka od dozi91 » subota, 5. jul 2014. u 20:54h
Brda vremena kasnije citam ovu temu i vidim kako je sve pocelo....vreme je ucinilo svoje....sad imam 2.0 dohc sa turbinom. ali sam se zainteresovao kako bi bilo ubaciti 2.0 pinto jer imaju vise lufta za boost...misljenja?
Yamaha MT07
Poruka: 21713
Poruka od Markedjani » subota, 5. jul 2014. u 21:01h
Jes ti terao na dynojet tvoju dohcaru ?
dozi91
Poruka: 142
Poruka od dozi91 » subota, 5. jul 2014. u 21:18h
nisam...cak u poslednje vreme sam mapiram...tj ucim se...jer prvobitna mapa je bila smrt za dzep...ali daleko je to od nekog maksimuma...jos me sonda izdala pa sad tapkam u mraku...razmisljao sam i o nabavci WB ali su skupe a i ne znam gde da trazim...a o pintu razmisljam jer moze da primi 0.8 bar bez problema dok je dohc na 0.5 max ako zeli da se igra na bezbednost. po mojoj nekoj proceni i sa kontaktom sa nekim ljudima iz inostranstva...navodno sa dobrom mapom (koju nemam hahaha) bi mogao da ima oko 180hp i 260nm
Yamaha MT07
Poruka: 21713
Poruka od Markedjani » subota, 5. jul 2014. u 21:35h
moraš WB sondu da nabaviš po svaku cenu... bez nje ti je bajanje u pasulj.
Kupi još jedan DOHC motor za rezervu i testiraj granice tvog motora... mislim da može da istrpi taj motor 200ks,ozbiljno je predimenzionisano sve na tom motoru što se tiče unutrašnjih delova nego ga glava motora ograničava za neke ozbiljne boost-ove.
dozi91
Poruka: 142
Poruka od dozi91 » subota, 5. jul 2014. u 21:40h
pa nesto sam pratio par likova...i cuo se sa par njih...jedan je gurao 1 bar u jadni dohc...kaze izdale ga klipnjace...koliko je tesko nabaviti WB za neke realne novce...bez nje nema smisla stvarno...lako je testirati maksimume i traziti djavola...vise me zanima da mapa dobije neki razuman oblik na pritisku na kom sam sad trenutno...jer sam siguran da nije ni blizu savrsene...sto bi valjci i wb potvrdili...bar znam da ima vise od fabrickih 120 haha...ko zna sta bi radio da se vrati na celicne 13 ice haha
Yamaha MT07
Poruka: 21713
Poruka od Markedjani » subota, 5. jul 2014. u 21:58h
Bossko77 ima WB sondu na Escortu Cosworthu i Sava Ford je sad nabavio WB sondu,čini mi se i Van da je imao WB sondu ali je imala neki nesrećan slučaj pa vidi sa njima koliko su ih koštale sonde ili ako se jave ovde.
Pinto ti je dobra priča zato što na njega možeš da implementiraš klipnjače sa coswortha... generalno par bitnih stvari paše sa coswortha na pinto. (cosworth je u osnovi pinto motor)
Imaš klipove na youtube od skogen racinga sa brdo turbiranih fordova sa Pinto motorom.
dozi91
Poruka: 142
Poruka od dozi91 » subota, 5. jul 2014. u 22:00h
znam za te fordove...zato sam i pitao...jer me zanima na duze staze...da li vredi servisirati dohc ili ubaciti pinto?
Yamaha MT07
Poruka: 9055
Poruka od van » sreda, 16. jul 2014. u 23:01h
WB са контролером у инструменту је око 200 долара . Сама сонда је око 70 , али она ништа не може да каже ако нема неки контролер да чита сигнал и претвара га у нешто рачунару разумљиво .
Генерално 200 долара није пуно , сем ако ,као ја, ме спалиш контролер после укупно 2 сата рада сонде .
Иначе ствар је феономеналн , за било какав штеловање горива у мотору . Ја сам карбуратор уштеловао да ради као убризгавање , на ауспуху у леру само цветићи излазе mrgreen . А и научи се уз њу како мотор реагује на различиту смешу.
Што се тиче мотора , може и твој да прими 1.0 бар ако треба , али треба да смањиш степен компресије на глави . Нижи кипови , дебљи дихтунг , 2 дихтунга и међуплоча ...
Само да знаш мотори са нижим степеном компресије су мртви без притиска у турбини .
Глава са 16 вентила за тај мотор може да избаци још кс ,али требају други клипови . Са стандардих 150 , не треба му много притиска за 180 кс .
Пинто је тракторски мотор , али ни он неће преко 0.5 бара са стандардним дихтунгом декле .
Код њега је добро што је он основа за косфортов мотор , па можеш све од косворта да му паше . Има их у стандардно верзији 8.2:1 компресионим односом . Ти могу да поднесу доста .
dozi91
Poruka: 142
Poruka od dozi91 » nedelja, 27. jul 2014. u 22:11h
na koji nacin moze da se nabavi ta od 200 dolara haha... a da je ne spalim nakon 2 h rada sign0007 zadovoljan sam ovim motorom i onim sto pruza sa turbinom...ali mi je WB potrebna ako hocu da znam na cemu sam...bez nje je sve nagadjanje i nije to to
Yamaha MT07
Povratak na „Tuning“
