Cudan zvuk motora Mondeo 3 tdci
dejos
Poruka: 31
Član foruma od: četvrtak, 30. apr. 2009. u 14:37h
Re: Cudan zvuk motora Mondeo 3 tdci
Poruka od dejos » četvrtak, 15. okt. 2009. u 14:27h
Hvala Dragomire, bas si expresan!
Nije mi najjasnije jedino kakve imaju veze grejači kada variraju obrtaji pri radu klime ?
Spremio sam se da sipam Wirth CR, misleći da je problem u diznama.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » četvrtak, 15. okt. 2009. u 19:33h
Koliko sam razumio kada upalis auto hladan motor varira gas ?
Grejaci kada upalis auto rade jos 30s
dejos
Poruka: 31
Poruka od dejos » petak, 16. okt. 2009. u 10:10h
Bas tako, variraju obrtaji oko 1000 o/min, prvih 30 sekundi.
A ono za variranje sa klimom ima veze sa diznama, filterom?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 16. okt. 2009. u 10:13h
verovatno treba prvo zamenuti filter
dejos
Poruka: 31
Poruka od dejos » petak, 16. okt. 2009. u 10:25h
Hvala, navratiću u svakom slučaju jednom prilikom, kako subotom radite?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 16. okt. 2009. u 10:29h
Da radimo od ponedeljka do subote 9-17
Ivan77
Poruka: 61
Član foruma od: utorak, 3. feb. 2009. u 22:36h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Ivan77 » četvrtak, 19. nov. 2009. u 18:52h
Dragomire zdravo, opet ja,
pre nekoliko postova sam ti postavio pitanje za ono drmusanje pri brzini od 80 km/h u cetvrtoj i petoj brzini,
naravno i sada je to izrazeno,ali ima novih informacija,koje bi ti mozda ukazale na eventualni problem,pa pomagaj,
- Proverio sam kod majstora sva moguca creva i od turbine i ostala za koje znaju,sva su OK
- Posumnjao sam na EGR ventil i usisnu granu,pa smo rasturili i za divno cudo EGR radi,a grana,kao i EGR nisu nista puno cadjavi,tj vrlo malo,ipak smo ih malo docistili,ali nije dalo efekta
- Provalio sam da se to desava samo kada auto postigne radnu temperaturu
- Proverili smo poluosovine i donji trap, sve je utegnuto i bez nekog lufta
- Proverili smo nosace motora, sasvim su dobri
Ponovo napominjem da auto odlicno vuce, naravno ne izbacuje crni dim i tome slicno, pali iz prve,filtere uredno menjam,
....jedino ta prokleta brzina oko 80 i to drmusanje .....a ta brzina je najcesca na nasim putevima....
Daj neku ideju iz rukava...
Hvala
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » petak, 20. nov. 2009. u 14:49h
Gume ?
Ivan77
Poruka: 61
Lokacija: Jagodina
Poruka od Ivan77 » petak, 20. nov. 2009. u 15:20h
Nisu ni gume, skoro sam menjao i gume i felne, imao sam 16'' pa sam skoro kupio 17'' i potpuno isto se desava, nisam ih menjao iz tog razloga, ali i sa jednim i drugim na 80 vibrira auto.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 20. nov. 2009. u 20:23h
Ako to trzanje-vibracije vezemo za temperaturu treba auto staviti na dijagnostiku i voziti u to rezimu
treba pratiti ponasanje temperature,pritiska turbine i pritiska goriva
pa onda konzilijum da vidimo sta raditi
Ivan77
Poruka: 61
Lokacija: Jagodina
Poruka od Ivan77 » utorak, 24. nov. 2009. u 19:04h
NAsao sam na netu razne aparate za dijagnozu motora,od 35 do puno evra, ti od 35 imaju samo obd 2 dzek,displej na kome ti pokazuje kod greske i dva tastera NEXT I ERASE, ovaj drugi verovatno za brisanje greske,ako se otkloni kvar, pretpostavljam da nece moci sa takvim aparatom da se to ustanovi,a sa kumom bih da kupim neki aparat,da imamo , zlu ne trebalo,pa rekoh daj neku ideju..pretpostavljam da moze i samo obd2 2kabl pa na lap top....
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 24. nov. 2009. u 20:27h
Da moze ali treba jos neki prikljucak a to kosta puno
Sa tom dijagnostikom mozes da radis samo citanje i brisanje gresaka iz motornog kompjutera.
Ivan77
Poruka: 61
Lokacija: Jagodina
Poruka od Ivan77 » utorak, 24. nov. 2009. u 22:50h
... i mislio sam da postoji neka kvaka, bilo bi suvise jednostavno da kupis kabl od 5 evra,zakacis na lap-top,prethodno skines softver i to je to, da li mozda znas koji je to dodatak ?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 25. nov. 2009. u 07:25h
Da VCM
Ivan77
Poruka: 61
Lokacija: Jagodina
Poruka od Ivan77 » četvrtak, 26. nov. 2009. u 20:22h
Ok,hvala
