Racunari-servisi-saveti i uputstva
- Stefan_93
- Poruka: 1555
Re: Racunari-servisi-saveti i uputstva
U pitanju je desktop racunar. Radi se o usb wifi tastaturi i misu koje sam kupio u paketu zajedno. U pitaju je marka Havit. Jeste u pitanju Win 11, s tim sto i na Win 10 isto radi (secka). E sad, kad istu tu tastaturu i mis povezem na laptop nemam problema radi sve normalno. Vratim na Desktop ima bagova, i upravo sad i dok kucam poruku. S obzirom da imam i klasicnu tastaturu i mis (usb takodje samo na kabl) isto se pojavljuje greska i zna da zakoci da pobrljavi. Dakle to se samo desava na desktopu dok na laptopu radi sve kako treba (povezao samo radi provere). Uglavnom Bole poslusao sam tvoj savet, deinstalirao drajvere i ubacio je sam Windows kad sam ponovo pokrenuo kompjuter. U registrima sam ispravio vezano za start (vrednost je bila na 3 stavio sam na 1 da bude), ponovo restarovao kompjuter i greske nema vise ni u programu koji sam koristio i deinstalirao u medjuvremenu jer si mi tako preporucio da uradim.
Sad, dok kuckam ovde na forumu opet brljavi, cekam da iscita slovo koje kucam i tako u nedogled. Ako treba napisacu konfiguraciju kompjutera ako to nesto znaci. Uglavnom tastura i mis koce na desktop-u, kad se poveze isti taj mis i tastatura na laptop radi sve fino, u pitanju je klasicna wifi bezicna tastarura i mis sa malim usb adapterom. Povezana je na usb ulaz kao i svaki kompjuter sto ima normalno, samo sto program koji sam koristio je pokazao kao Ps/2 oba uredjaja.
- Poruka: 15066
99% nije problem u misu i tastaturi.
Ovo podesavanje u registry-u nije vezano za USB, mozes da ga vratis na 3.
Batali se takvih programa... to jednostavno ne radi kako treba, cim stvari nisu trivijalne. A za trivijalne ti ne treba
Sta jos imas okaceno na USB portove?
Na koje portove je okaceno? Crne ili plave? One koji su na samoj ploci sa zadnje strane, ili neke koji su na kucistu?
Onda je stigao USB i svi su se prebacili (jeftinije), iako je PS/2 sa hadverskim interaptom bolje resenje, ako ne kucas sa dva prsta i ako ti treba brz i/ili precizan mis.
Pa tad je PS/2 bio aktuelan.
- sarabo
- Poruka: 2119
Laički gledano ovo ima veze sa W11, pod uslovom da je na lap topu W<11
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Stefan_93
- Poruka: 1555
Vraticu kako je bilo.
Nemam vise nista od uredjaja na usb portovima, osim tog jednog adaptera koji sluzi za tastaturu i mis zajedno, povezan je na prednjoj strani kucista Uglavnom crni su konektori ispred ima ih 4 komada, a iza su plavi i tu je bilo povezano ali sam premestio u medjuvremenu napred.
Sto se tice sistema sto rece sarabo, i na desktopu je bio Win 10 do pre nekoliko dana dok nisam nadogradio. Ista situacija je bila i tada sa desetkom isti su bili simptomi kao sada. Uglavnom kad sam podesio ovo vezano za registre, te greske u tom programu koji sam koristio nisu se vise pojavile, onda sam program izbrisao tako da to vise ne koristim. Baterije zamenjene i na tastaturi i na misu, znalo je ranije na prethodnim da pravi frku kad je pri kraju baterija ali to sad nije slucaj.
- Poruka: 15066
Morao bi i na zadnjoj strani da imas neki crn. Probaj da povezes na neki od njih.
Plavi su USB3 i ume da se desava da sporiji uredjaji tipa tastature i misa brljave sa njima.
Prednji konektori... vrlo cesto nisu bas...
Da li u device manageru imas neki uredjaj koji prijavljuje problem?
Program je glupav, vidi PS/2 kontroler, i zakljuci kako tu nesto nije u redu, posto servis koji tera taj kontroler nije startovan.
A nije startovan, zato sto nije potreban, posto nema nicega sto je okaceno na njega.
Nevolja je sto win 10 taj servis ostavi na "start on demand" ako pri instalaciji ili major update-u nema prikljucenih PS/2 uredjaja, bez obzira sto si kasnije prikljucio neki.
Za 11.. ne znam kako se ponasa, isuvise je taze, ali najverovatnije je ostalo isto.
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
Sta imas od sistema na laptopu?
2. Koliko ti je udaljeno kuciste od tastature i misa? Jel imas neki produzni usb, pa da probas tako sto ces da stavis usb dongle jako blizu? Moguce da na laptopu su "jako" blizu.
- Stefan_93
- Poruka: 1555
U device manager-u nema gresaka, sve je instalirano kako treba. Pokusao sam i tu sa updejtom jer postoji opcija za to, medjutim pise da je drajver dobar. Probacu sa ovim da nakacim pozadi na crni konektor.
Sistem na laptopu je Win 10 pro x64. dok je na Desk Win 11 pro x64. Nije udaljeno uopste sve je tu odma jedno pored drugog. Nemam drugi usb konektor pa da probam, pokusacu sa ovim sto rece Bole, ako radi dobro ako ne, sta je tu je.
- Poruka: 15066
Posto ima istu manifestaciju i kad prikljuci misa i tastaturu "sa repom", to jest wired na desktop... nije do wless-a.
Sada idu vec nabadanja, pa ako ubodemo...
Pokusaj:
command prompt / run as administrator
sfc /scannow
Ako imas ATI grafiku, probaj da iskljucis njegov hotkey pooler:
Win+R
services.msc
nadji ATI HotKey Poller service
dupli click i podesi startup type na Disabled
Pokusaj:
sfc /scannow
Win+R
services.msc
- Stefan_93
- Poruka: 1555
- Poruka: 15066
Restart.. pa vidi jel se nesto promenilo...
- Stefan_93
- Poruka: 1555
Evo sad ukljucio, radi dobro za sada nema problema. Valjda je resen problem. Hvala Bole na savetima i pomoci.
- Poruka: 15066
- speccko
- Poruka: 504
Verovatno run as administrator je resio problem, jer ranije kaze nakon restarta se vracao.
Bole, sta tacno radi ova komanda, sta sve skenira?
- acadimke
- Poruka: 1714
- Lokacija: Novi Sad - Futog
HP Notebook - 15-db0011dx
Hardware
Product number
4BS28UA
Product name
Microprocessor
AMD A6-9225 Dual-Core (2.6 GHz base frequency, up to 3 GHz burst frequency, 1 MB cache)
Memory, standard
4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB)
Video graphics
AMD Radeon
Integrated
Hard drive
1 TB 5400 rpm SATA
Imam ovaj laptot evo treća godina, jel bi imalo nekog efekta kad bi dodao još ram memorije? Kolko košta ram od 4 gb za njega?
Poslato sa Nova 5T
- speccko
- Poruka: 504
- Poruka: 15066
Sistemske fajlove. Zbog toga mora da se pokrene kao admin.
Poredi ih sa kesiranom verzijom iz dllcache foldera
Ako neki nije kako treba (bilo pogresna verzija, bilo pogresan checksum), prepise.
Ako je i dll cache ostecen moguce je dovuci svezu verziju sa neta.
Pogledaj: https://support.microsoft.com/en-us/top ... 6e85d4094e
To je stara komanda, ima je jos na XP-u.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4948
- Lokacija: Valjevo
Taj AMD sa MB keša je tolika mrcina da dalje nema... Kao sto ti rekao Specko samo ssd da ga malo živneš.acadimke piše:HP Notebook - 15-db0011dx
Hardware
Product number
4BS28UA
Product name
Microprocessor
Memory, standard
Video graphics
AMD RadeonR4 Graphics
Integrated
Hard drive
1 TB 5400 rpm SATA
Poslato sa Nova 5T
- acadimke
- Poruka: 1714
Greska, Nasao sam na poledjini oznaku i sajt gde sam porucio lap top, ovde pise da ima i ssd i hard disk.
https://www.winwin.rs/laptop-hp-15-db00 ... 32751.html
Kako da proverim da li ga imam kao sto pise u specifikaciji?
- Djolemc
- Poruka: 130
- Član foruma od: subota, 8. avg. 2020. u 11:59h
Ako ti windows podize vise od 30 sekundi, onda nemas ssd
Idi u control panel > device manager, pa pod disk drives vidi sta pise. Mozes i da kopiras ovde.
Kao sto su ti rekli, za taj laptop samo ssd, a i jos 4gb rama nece da mu skodi. SSD je 3000-5000 (128-256gb, mozda cak i 500) a ram uzmi polovan za 1500-2000.
Eventualno ako nema zalemljen procesor na plocu, mozda eventualno u nekom servisu mozes da ubacis neki A8 ili 10. Ja sam menjao na nekom starijem probooku, umesto a4 sam stavio a6 i radilo je ok.
- acadimke
- Poruka: 1714
- Djolemc
- Poruka: 130
Ima m.2 ssd, ovako izgleda:
https://www.memory4less.com/samsung-pm8 ... hahq-000h1
Probaj da instaliras samsung magician i da testiras brzinu ssd-a, za svaki slucaj.
Drugo, slobodno dodaj jos 4gb, nije skupa. Neces videti ne znam kakvu promenu, ali znacice 8gb.
Trece, ne bi bilo lose da se uradi reinstalacija windowsa od nule, ko zna kakvo djubre se nakupilo godinama koje ga usporava.
Pre toga, proveri sta se sve od programa pali zajedno sa windowsom, da nemas slucajno 2 (ili cak tri) antivirusa i sl.
I kao poslednja opcija (ili ako se odlucis za to, onda pre reinstalacije) da se pokusa zamena procesora za jaci.
Kod tvog racunara je najveci problem prevazidjeni dual core procesor, i sta god da uradis nece mnogo pomoci. Cak i da stavis neki quad core, opet ce to biti dosta slabije od aktuelnih procesora.
Jos jedna stvar mi pade na pamet, ako nije kupljen sa windowsom, proveri da ga niste instalirali na hdd umesto na ssd.
- acadimke
- Poruka: 1714
Ok, videću. Hvala na savetima
Poslato sa Nova 5T
Poslato sa Nova 5T
- Djolemc
- Poruka: 130
Pogledao sam u međuvremenu, izgleda da je cpu zalemljen na ploču, tako ta od zamene nema ništa. A i najjači model sa tim podnožjem je a9, koji je isto dual core, samo malo brži.
Sent from my SM-G770F using Tapatalk
- Djole
- Poruka: 4948
- Lokacija: Valjevo
Kao sto sam ti rekao prvi put gore procesor sa 1mb keša od njega nemoj očekivati ništa... Ako rešiš ram taj računar ima jedan socket za ram, tako da samo od 8gb... U šta ja lično ne bi ulagao već drugi računar... Mada te nisam ni pitao čemu ti služi računar i sta očekuješ od njega?
- acadimke
- Poruka: 1714
Ne koristim ga puno da bi ulagao u novi, možda dva puta nedeljno pogledam nešto.
Odradicu mu sistem i možda malo ram-a i to je to. Za moje potrebe ok.
Poslato sa Nova 5T
Poslato sa Nova 5T
