Racunari-servisi-saveti i uputstva
Almighty.shO
- Poruka: 1787
Re: Racunari-servisi-saveti i uputstva
Probam. Hvala.
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
Jes jako cudno...
Pogledaj ako nisi probao, mada po svemu rekao bih da jesi, ne secam tacno, ali na jednom laptopu tako u biosu imao sam neku opciju Legacy USB bla bla... i jednom ugasio/upalio i uspelo da prodje, jedino sto kod mene nije hteo uopste da udje u boot.
Ako na kraju BAS nista ne pomogne, ja bih probao da se poigram sa RAM memorijom/ vadio 1/2 sticka..
- Poruka: 8422
Ima li neko ovde da je malo bolje obrazovan što se tiče Excel-a?
Pokušat ću objasniti šta mi treba.
Imam tabelu
Ime vrjednost
A 1
B 2
C 4
A 6
B 8
D 7
C 3
A 2
Ćelija u koju će da automatski sabira vrijednosti iz kolone "vrijednost" na osnovu imena iz kolone "ime".
Znači ćelija u koju će da sabere sve vrjednosti koje se nalaze pored imena A, pa sledeća ćelija vrjednosti pored imena B, C, D itd...
Znači, rezultat treba da izgleda ovako.
Ime ukupno
A 9
B 10
C 7
D 7
Druga stvar koja me zeza, formula lookup ne izbacuje mi ispravnu vrjednost.
Primjer
Imam tabelu koja mi je kao baza podataka.
Ime šifra
A 1
B 2
C 3
D 4
Imam drugu tabelu u koju želim da na osnovu šifre automatski mi izbacuje ime.
Ime šifra
LOOKUP FORMULA (upiše ime A, na osnovu šifre) 1
LOOKUP FORMULA (upiše ime C, na osnovu šifre) 3
Itd...
Međutim, dešava se da mi umjesto imena za sifru 1, upiše ime od šifre 3.
Ako u tabeli iz koje čita podatke izbrišem ime C i šifru 3 onda upiše odgovarajuće ime. Do sada sam ovo radio i nije bilo problema.
Imam tabelu
Ime vrjednost
A 1
B 2
C 4
A 6
B 8
D 7
C 3
A 2
Ime ukupno
A 9
B 10
C 7
D 7
Primjer
Ime šifra
A 1
B 2
C 3
D 4
Ime šifra
Itd...
- sarabo
- Poruka: 2279
nisam neki expert ali ovaj drugi problem ja rešavam preko VLOOKUP funkcije
baci neku tu tabelu na mail ( imaš PP ) pa da vidimo je li to to što ti treba
za ovo prvo koliko ti pije vodu PIVOT TABLE?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- speccko
- Poruka: 504
- sarabo
- Poruka: 2279
razumeo sam ga i poslao sam uputstvo i ako mu to odgovara onda je na konju
- Poruka: 8422
Tek sam sada našao vremena da pogledam.
Sada radi, greška je bila u redosljedu u tabeli.
Do sada je radilo jer mi se eto tako potrefilo da mi redosljed bude uvjek dobar.
Sada radi. Hvala!
Sada radi. Hvala!
- Stefan_93
- Poruka: 1735
Pozdrav drugari.
Imam problem sa laptop-om, ne baca sliku, kuler vrti non stop. Izgleda da je otisao graficki cipset, pokusao preko hdmi i vga izlaza nema slike takodje. Treba mi maticna ploca, gledao po internetu nisam nasao nigde, da li znate nekog ko se bavi iskljucivo prodajom delova laptopa, treba mi ta ploca u sto skorije vreme da nabavim (Medion akoya p8614, malo je star laptop, ne znam jel moguce naci uopste).
- Poruka: 15311
Mrka kapa...
Bar 90% tih koji su otili u delove su isto tako imali problem sa grafickom kartom (to je bio dosta tipican problem za lapatopove iz tih godina, AMD se malo "zaigrao" sa temperaturom
Da naletis na neki koji je pao sa astala, pa mu se polomio ekran ili tako nesto... jaaaaako slaba sansa.
AKo i naletis na neki koji jos uvek radi, al je rashodovan, isto su ti velike sanse da isti taj chip prestane da radi u kratkom vremenu.
Mozes da pokusas da ti ga neko "preduva" ili uradi "reballing", posto tipicno popuste lemovi na grafickom cipu.
Potrazi po netu, ima firmi koje se time bave.
- Stefan_93
- Poruka: 1735
U pravu si svestan sam toga. Jedino cu morati da nadjem dobar servis za taj poduhvat, i sa prihvatljivom cenom izmedju ostalog jer ako previse kosta onda ne vredi i praviti s obzirom na to koliko je star.
- speccko
- Poruka: 504
Ja sam na jednom laptopu uspeo ubacivanje graficke u rernu da mu produzim vek ali nije to to.
Ali, postoji jedan decko, koliko se secam na Novom Beogradu, ako nije u onom trznom centru Piramida, koji se bavi bas tim stvarima... ako neko zna ili moze da ga nadje bilo bi super. Probacu pa cu postaviti link ali nmg da se setim. Cak mozda sam ga gledao u nekoj emisiji...
- Poruka: 15311
ima ih vise.. googlaj reballing beograd
- Stefan_93
- Poruka: 1735
Probao sa drugom pločom, koja je navodno ispravna ali bez procesora. Postavio moj I5 na tu drugu ploču i montirao opet na laptop i kad upalim opet ista priča. Radi laptop, kuler vrti ali slike nema i dalje. Pozvao lika od kog je kupljena reče mi da možda zeza inverter, ili je procesor otišao i da zato ne daje sliku. Da je otišao inverter a da ploča radi pokazao bi sliku na hdmi ili vga izlaz akonje sve u redu. Prilikom gasenja dovoljno je stisnuti dugme odma se gasi a ne da se sačeka 5sekundi. Sad vas pitam, koji su simptomi ako je procesor otišao, na pc znam da pišti i ne prikazuje ništa, dok na laptop nebznam kako i šta. Uglavnom jel moguće da zeza zbog procesora, a da ploča jeste ispravna? Treba mi savet šta dalje, ovaj izbegava da testiramo zajedno, bar mi se tako čini. Procesor je kompatibilan sa pločom.
- speccko
- Poruka: 504
Pa ne, ne mora da ti baca bilo kakvu sliku... znaci moze biti da je CPU crko... jesi li probao da ukljucis laptop bez CPU-a, ima li razlike?
Najbolji test ako nadjes neki drugi CPU ;(
- Poruka: 15311
Ako se gasi odmah, bez cekanja... tesko da laptop radi a da samo nema slike.
To pre lici da je zaglavio jos negde u POST-u.
A tu moze da zaglavi zbog gomile stvari, tako da ne moze sa ovo podataka da se da neka dijagnoza.
- Stefan_93
- Poruka: 1735
Jesam, probao sam ali se odma gasi, sekunda samo dok kliknes na dugme i odma se ugasi. Kad skinem ram memoriju sa moje ploče i sa ove koju sam kupio takođe, upalim laptop isto nema slike i kad hoću da ugasim čekam regularno 5 sekundi i ugasi se kao kod svih ako se desi da zaglavvi pa mora prinudno da se restartuje. Uglavnom, ovaj od kog sam kupio ploču, ne želi da testiramo sa drugim procesorom koji je bio na toj ploči, bar da znam ako je do njega da zamenimo. Tako da vraćam ploču, ostalo proveriću u servis i videti u čemu je kvar.
- Stefan_93
- Poruka: 1735
Kako resiti problem sa tastarurom i misem? Osvezio sam drajvere i opet nista. Uglavnom desava se da tastatura i mis seckaju u odredjenim situacijama, da ne rade kako treba. Pokusao sam sa drugom tastaturom i misem i opet ista prica. Uglavnom program je detektovao dve greske, pise da moze da se ,,Popravi" ali svaki put kad ponovo pokrenem kompjuter ista prica. Pocelo je da iritira. Na tastaturi je zamenjena batrerija kao i na mis isto. Nema promene. Dok na laptop radi sve kako treba, nemam problema. Da li to znaci da usb konektori imaju neki problem? Pokusao sam na sve konektore i isto prikazuje i ponasa se isto.
- speccko
- Poruka: 504
hm.. neverovatno da se meni desava slicno sa jednom bezicnim misem, ali bas retko, sam od sebe krene da secka- ali jako jako retko, iskljucim/ukljucim mis i radi opet... no nebitno to.
Prvo sto bih probao je da u podesavanjima "napajanja" (oni planovi potrosnje) ugasim onaj eco mod za USB.
- Poruka: 15311
Taastatura i mis su na PS/2 portovima.
Tako da sleep na USB-u nema veze sa tim.
- speccko
- Poruka: 504
U pravi si, nisam video PS/2 ali cek nek on potvrdi, mozda koristi neki USB adapter
EDIT: odakle bre Bole PS/2 na laptopu? mislim, znam da neki jako stari laptopovi imali ps/2 (jedan) ali ako je star laptop mozda jednostavno vise nije kompatibilno sa windowsom.
Koji Windows inace i preko kog interfejsa je povezano?
- Poruka: 15311
Covek moze da ima vise od jednog racunara
A u drugoj poruci u drugoj temi (koja je nestala u medjuvremenu), je pisao da je povezivao preko PS/2
Koliko vidim sa slike 10-ka je u pitanju.
Mada... malo je sve zajedno konfuzno...
Sto kazes... koji je tacno racunar u pitanju, koji mis i koja tastatura...
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Voleo bi da vidim bežični set na ps2
- Poruka: 15311
Postojali su.
Recimo Logitech Y-RJ20 koji je bio i PS/2 i USB. Ne mogu vise da se setim... cini mi se da je mis isao preko PS/2 a tastatura i napajanje prijemnika preko USB-a (moguce da ga cak jos uvek imam negde).
Da su retki.. jesu..
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Pa Bole to bilo pre 20 godina
- sarabo
- Poruka: 2279
al je bilo
jbg
bila i audio kaseta nekad
