Ford Escort mk3
fordicmk3
Poruka: 1579
Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Poruka od fordicmk3 » utorak, 20. nov. 2018. u 09:32h
Sutra cu bas da proverim za ajnspric diznu, danas necu da palim auto, pa cemo videti.
Ako je tako kao sto pises za saug onda nije on, sve radi normalno, zatvara, otvara kako treba, bas sam gledao kako radi dok je burazer u kabini povlacio i vracao.
ljuba power
Poruka: 2748
Re: Ford Escort mk3
Poruka od ljuba power » utorak, 20. nov. 2018. u 20:11h
ima oko sauga još caka,vidi diznu prvo
fordicmk3
Poruka: 1579
Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Poruka od fordicmk3 » sreda, 21. nov. 2018. u 10:05h
Evo ovako, malopre sam bio kod auta, skidao sam poklopac karburatora, ima benzina u loncetu, tj sa obe strane.
Vratio sam poklopac, rukom sam dodavao gas, ajnspric dizna radi.
E sad, probao sam da upalim, vergla, onda sam prestao i pritisnuo gas par puta i tad je upalio cim sam zaverglao. Ali mi nije jasno zasto je poceo da preliva, mozda nisam lepo vratio plovak kad sam zatvarao karburator pa je prepunio lonce. Ali kad sam ga posle upalio sve je bilo normalno.
Evo i snimak
Poruka: 5925
Re: Ford Escort mk3
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 21. nov. 2018. u 16:24h
Rekoh ti da ne diras ništa :-P
fordicmk3
Poruka: 1579
Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Poruka od fordicmk3 » četvrtak, 22. nov. 2018. u 18:03h
ahahaaha, ko radi taj i gresi, sredio sam ja to odmah, nije lepo plovak legao mrgreen
Videcu ja ipak da izremontujem ceo karburator, da se sredi sve sto moze pa ce to biti kako treba ;)
Re: Ford Escort mk3
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 22. nov. 2018. u 20:34h
Kako pališ auto tako kad je hladan? Koja ti je procedura?
fordicmk3
Poruka: 1579
Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Poruka od fordicmk3 » četvrtak, 22. nov. 2018. u 21:30h
Pa uglavnom mi je procedura bila da povucem saug do kraja i da verglam. Prosle zime je tako palio za 2s verglanja najvise.
Od kad je ovo pocelo da se desava prilikom verglanja sam mu davao gas do pola( stisnem pustim) znaci mu malo ali nije to to
Zadnja dva paljenja sam probao da mu stiskam gas par puta pre paljenja, da mu naspricam goriva iz ajnspric dizne. Jedno jutro je upalio odmah, ali tada je vozen prethodno vece. Drugi put kad sam tako probao verglao je jedno 5s. Ali tada je stajao vec jedno 2-3 dana.
U sustini nikad nisam imao neku proceduru, samo sednem i zaverglam.
ljuba power
Poruka: 2748
Re: Ford Escort mk3
Poruka od ljuba power » četvrtak, 22. nov. 2018. u 22:30h
povuci saug i moraš stisnuti gas bar jednom,bolje dva put.da se namesti sistem polugica.dva put je bolje da špricne malo goriva...i pali ga bez gasa
Johnny_CL
Poruka: 457
Re: Ford Escort mk3
Poruka od Johnny_CL » četvrtak, 22. nov. 2018. u 22:36h
Moj recept sa Fiat Tipom sa dvogrlim weberom, tad u lošem stanju, za jutarnje hladne startove je bio dva pumpanja gasa ugašen, čok na drugi zub i pali nakon 2 sekunde. Nepogrešivo.
Послато са SM-J730F уз помоћ Тапатока
The Interceptor
Re: Ford Escort mk3
Poruka od van » četvrtak, 22. nov. 2018. u 22:56h
Зеза те паљење нешто , или укупно стање мотора . Ако је мотор исправан и паљење добро , пали он и на пар капи горива директно у карбуратор . Два пута притиснута педала до краја , треба да опезбеди довољно горива да се мотор одмах огласи . Палио сам таунуса пре неки дан , када је било близу нуле . Није паљен 7 дана , акумулатор је стар 7 година , прилично лоше вергла , и са тако лошим верглањем ње -ње -ње пали на други трећи окретај радилице . Њему треба бар један какав таков нормалан окрет радилице да би се едис синхронизовао и утврдио грњу мртву тачку и почео са паљењем . Ти имаш разводник , он би требао да ухвати и на том првом кругу верглања .
Re: Ford Escort mk3
Poruka od 911s [SK] » subota, 24. nov. 2018. u 00:21h
fordicmk3 piše:
Ostale kolege su ti napisale sta ti je nedostajalo u proceduri :)
fordicmk3
Poruka: 1579
Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Poruka od fordicmk3 » subota, 24. nov. 2018. u 07:19h
Videcu da probam par kombinacija pa javljam sta i kako.
E da, primetio sam da nekad kad je recimo kazaljka temperature na pola, znaci pola od radne temperature, kada stojim na semaforu, pocnu da padaju obrtaji, recimo ispod 500 i kad povucem saug, on digne samo na 1000-1200. Onada ga blago da kazem iaturiram do 3000 obrtaja i on onda normalizuje saug na 2000. Ali posle 15-20s opet obori. To je mozda problem oko sauga ili moze da zeza nesto drugo?
Ali to se desava samo dok je hladan. Kad je temperatura tamo gde treba da bude sve radi normalno, vuce extra, nema trzanja itd.
Re: Ford Escort mk3
Poruka od van » subota, 24. nov. 2018. u 08:25h
Зато модерни аутомобили имају ламда сонду , да не би бајали шта раде , него да виде какво је сагоревање .
Можеш да избушиш цевку ауспуха негде после издувне гране , завариш матицу и у њу ушрафиш ламда сонду . Наставиш црну и сиву жицу , закачиш волтмер у кабину и спојиш са жицама . Возиш ауто у разним режимима и гледаш напон , ако ауто нешт брља са радом или лоше убрзава , видиш да ли је карбуратор са сиромашном смешом , богатом или нормалном . Или уопште није проблем до карбуратора . Може да се и направи неко интегрално коло које пали 5 диода , у суштини волтмер у том опсегу рада сонде . Не верујем да више од 500 динара коштају компоненте , а можеш да га збуџиш тих 5 диода у командну таблу .
fordicmk3
Poruka: 1579
Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Poruka od fordicmk3 » subota, 24. nov. 2018. u 10:02h
Imam ja vec lambda sondu, vire tri zice iz nje.
Kako mislis diode da povezem, da se pale kada je siromasna ili bogata smesa?
Jel ima neka sema? Da se igram malo
Re: Ford Escort mk3
Poruka od van » subota, 24. nov. 2018. u 12:30h
Најлакше ти је са волтемром који, да мери од 0-1 волт . Можеш да тако да видиш шта је са карбуратором и да покушаш да га средиш када знаш како када даје гориво . А касније можеш форе ради да угаадиш то са диодама . То је буквално волтмер на диоде у неком задатом опсегу . Заборавио сам , али иде неко интегрално коло које је компаратор напона . Беше подесио се горњи и доњи напон а он пушта струју ка диодама у зависноти који је улазни напон у односу га гоњи и доњи . Наћи ћу шему негде , али прво види шта ти ради карбуратор
fordicmk3
Poruka: 1579
Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Poruka od fordicmk3 » subota, 24. nov. 2018. u 12:49h
Jel mogu da uzmem unimer, da ga okrenem na V i da spojim sa lambda sondom?
Mislim hoce li on ocitati ono sto treba ili mi je potreban neki drugi voltmetar?
I da, gde ide treca zica?
fordicmk3
Poruka: 1579
Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Poruka od fordicmk3 » sreda, 28. nov. 2018. u 12:20h
Nabavljen set za reparaciju. Za vikend karb ide na kompletno rasklapanje i ciscenje, ravnanje nalegajucih povrsina. Pa cemo da vidimo sta ce biti
fordicmk3
Poruka: 1579
Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Poruka od fordicmk3 » subota, 1. dec. 2018. u 19:51h
Ko nov, sutra montiranje 😁
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Re: Ford Escort mk3
Poruka od lasto » subota, 1. dec. 2018. u 20:02h
Al se ti zanimaš :) , bravo.
Na escortu 4 isto veber palio super, radio, ali trošio, ja sam ga u servis odneo čovek u ns, ga je uradio za 3 sata, sve memrane progorele od vožnje na gas, podesio probao auto i to je to. Ukupan trošak tri crvene.
Poruka: 6712
Re: Ford Escort mk3
Poruka od vidovac » subota, 1. dec. 2018. u 21:04h
Svaka ti cast. Ja ne bih imao zivaca za ovo
Poruka: 5925
Re: Ford Escort mk3
Poruka od FiestaBG87 » subota, 1. dec. 2018. u 21:24h
Nema ni on, ima majstor :D
sad ako ne upali na pola kljuca da stavis kecev karburator :D
zeteks
Poruka: 1298
Re: Ford Escort mk3
Poruka od zeteks » subota, 1. dec. 2018. u 21:32h
Ovo ko novo thumbsuph
Ako smanji potrosnju brzo ce da se otplati.
fordicmk3
Poruka: 1579
Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Poruka od fordicmk3 » subota, 1. dec. 2018. u 22:02h
Nisam ja radio, jer nemam ultrazvucnu kadu za pranje karburatora. Ali nije nista tesko, vazno je samo pamtiti i znati gde sta ide. I naravno biti strpljiv. Sutra cemo da vidimo sta ce biti.
Hahahha ako ne upali, stvarno cu da stavim kecev, to je nesto najbolje sto je ikad napravljeno 😂
Re: Ford Escort mk3
Poruka od van » subota, 1. dec. 2018. u 22:29h
Касно сам видео поруку
Ево како то изгледа уживо
fordicmk3
Poruka: 1579
Lokacija: Bečmen
Re: Ford Escort mk3
Poruka od fordicmk3 » nedelja, 2. dec. 2018. u 18:18h
Ide za sve pare, ja prezadovoljan, sad samo da se usteluje preko lambda sonde.
I da vidim kako ce paliti posle stajanja, mada mislim da ce biti ok
Auto bolje povlaci, nema vise gutanja knedle kad potopim gas 😁 :gears: :gears: :gears:
