Auto gas sistemi u fordovima - iskustva clanova
LPG, TNG, plin, AutoGas.
Poruka: 21563
Re: Auto gas sistemi u fordovima - iskustva clanova
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 15. sep. 2014. u 09:38h
Nije normalno,trebalo bi da je malo precizniji ali uglavnom prva kockica najduže traje ;)
Ima podešavanja i štelovanje vrednosti plovka... to bi trebao bez problema plinadžija da sredi.
Check engine ti verovatno sija zbog siromašne smeše na plinu,trebalo bi isto kod plinadžije proveriti mapu i ako je potrebno doštelovati.
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » ponedeljak, 15. sep. 2014. u 09:52h
Nista,najbolje onda da skocim do ovog naseg "Babica" pa da to sve lepo iskontrolise...i nasteluje...
Poruka: 6089
Poruka od Daniel » ponedeljak, 15. sep. 2014. u 12:24h
digitalni merac ako hoces da ti tacno pokazuje gorivo moras sam podesavati. Meni se 4 one zelene ugase u roku od 50km i crvenu sam vozao narednih 300+km. Skinuo sam program i sam podesio merac. npr.. ispraznis rezervar i dospes 8L i napravis da se tad pali crvena lampica, jos 8 pa zelena itd...
Meni na focusu ne gori check engine lampica. Vidi sa rodjom ;)
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » ponedeljak, 15. sep. 2014. u 13:43h
Upravo bio do fordovog servisa,ajsnula mi lambda sonda,nabudzio od mondea mk3 pa da vidim dal ce da utice nesto na potrosnju,
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » nedelja, 21. sep. 2014. u 13:40h
Vucki, jel ti se pslila lambda samo na visokim obrtajima, tj pocne da trepce, ili se zakucala za stalno? Meni je treperela kad duze vreme vozim 170+ (na autoputu) NA BENZIN, pa mi je Rodja rekao da je to missfire, koji je tako mali da se pri manjm obrtajima ne detektuje.Uglavnom, ako je to slucaj, ondaK je nesto iz strujnog "kompleta", tj razvodnik, svecice, kablovi, ili kombinacija.
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » subota, 27. sep. 2014. u 09:03h
Meni na Fokusu najkraće traje prva lampica. Nekad se čak i ne upali kad naspem pun rezeorvar plina, nego se posle malo vožnje pojavi. Najduze mi traje zadnja zelena lampica i rezerva, ali nešto i ne gledam pretjerano na te lampice nego svaki put gledam pređenu kilometražu.
Ford Focus 1.8 16V 2004.
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » subota, 27. sep. 2014. u 09:10h
Meni se opet upalio chek engine,izgleda opet lambda sonda,ebem li ga nek svetli ako bas mora... :)
Poruka: 21563
Poruka od Markedjani » subota, 27. sep. 2014. u 14:00h
ma samo lagano...
Walsh
Poruka: 407
Član foruma od: nedelja, 14. jul 2013. u 00:52h
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » nedelja, 2. nov. 2014. u 02:10h
Po mom misljenju lampice mi sluze samo tako da svetle bez znacaja.. :D Uvek gledam kilometrazu. Jer kad mi ode ispod 1000din na primer, radi samo jedna lampica pa nikada ne znas kada ce stati. Takodje ako imam tako oko 1000din u rezervoaru kada stanem sa autom na uzbrdicu znaju da se upale 2 ili 3 lampice. cekicko Sto se tice utiska gas sistema po mom Fordu, nikada nisam imao preteranih problema. Od 2008-e godine samo smo jednom promenili ventile. Pali na benzin, pa na 2000 obrtaja promeni na gas. Jer ne znam zasto mislim u sebi da je bolje da oseti malo benzina. :D Takodje sam cuo od majstora u Imgrundu da ako sipas za 3-4 hiljade, manje ce trositi zbog pritiska u rezervoaru. Jedino sto mi se desava je da mi padnu obrtaji pa se ugasi auto, radi na 900 obrtaja, pa spadne na 400/200... Zato ga svakih 3-4 meseci nosim na stelovanje. Mada nije isti auto kao kada je bio na benzin... (Eto malo da ubijem u pojam :P )
1991 Sierra CLX 2.0 Dohc
2002 Focus 1.8 tdci
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » nedelja, 2. nov. 2014. u 11:47h
To sa gašenjem ako je na leru imao sam i ja problema. Meni je bilo do regulatora ler gasa. Riješio sam tako što je majstor očistio. Sada radi ok thumbsuph
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » nedelja, 2. nov. 2014. u 13:12h
Moguce je da je onda i kod mene to caka.. :) Ne gasi se uvek, nego samo ponekad. Onda kroz par meseci krene sve vise i vise pa ga vec moram odneti na stelovanje. Ako se ne ugasi na tako niskim obrtajima onda znaju i svetla da oslabljuju..
2002 Focus 1.8 tdci
sasa ciric
Poruka: 2
Član foruma od: četvrtak, 28. maj 2015. u 14:49h
Poruka od sasa ciric » četvrtak, 28. maj 2015. u 23:06h
kupio sam forda escorta clx 16 v na plin ali imam problem oko pilna ne pali kako treba ,dugo vergla ,malo stuca u voznji i hoce da pukne onako kad ga prebacujem u visu brzinu ponekad molim vas ako neko ima neki savet da mi kaze poz
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 28. maj 2015. u 23:16h
Da li je sekvent plin ili običan venturi? Koje je godište auto?
slobodann
Poruka: 5
Član foruma od: utorak, 23. jun 2015. u 20:16h
Poruka od slobodann » četvrtak, 25. jun 2015. u 17:48h
ok..da poslušam savet :
sijera 2.0 clx, 90kw 122ks, 92 godište..koji plin ide u nju?
sekvent ovaj onaj..nemam pojma.
posavejtu glupog
Poruka: 21563
Poruka od Markedjani » četvrtak, 25. jun 2015. u 18:06h
sve zavisi,ako ideš na atest... sequent.
Ako ne,meći šta ti duša i džep ište.
slobodann
Poruka: 5
Poruka od slobodann » četvrtak, 25. jun 2015. u 19:01h
pa valjda je atest obavezan u pm..
Poruka: 21563
Poruka od Markedjani » četvrtak, 25. jun 2015. u 19:25h
onda sequent.
slobodann
Poruka: 5
Poruka od slobodann » četvrtak, 25. jun 2015. u 19:29h
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... rra-20-clx inače reč je konkretno o ovoj Sierri..
zaključak (za mene lično) ne isplati se..
Poslednja izmena: Markedjani, na dan četvrtak, 25. jun 2015. u 19:38h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne piši post za postom u tako kratkom vremenskom periodu! koristi opciju uredi ako si nešto zaboravio da napišeš.
Poruka: 21563
Poruka od Markedjani » četvrtak, 25. jun 2015. u 19:41h
pa ako voziš par hiljada kilometara godišnje... ne isplati se.
Ako biješ preko 10k km... isplati se veoma.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 25. jun 2015. u 22:15h
Sa ovim cenama benzina i gasa auto koji troši 10 litara na 100 km vožnje na gas umesto na benzin uštedi ~550 dinara. Na 10.000 to je 55.000 dinara, koliko bi za ovu Sierru ukupno koštala ugradnja sekventa i atest.
Nekada kada su i plin i benzin bili dosta jeftiniji ugradnja gasa bi se isplatila za 10.000 km, onda su cene skočile pa je neopravdano postala česta priča kako se ugradnja gasa više ne isplati, sa sve izgovorima tipa "ne prelazim puno, auto mi ne troši mnogo", ali digitron kaže drugačije.
Poruka: 13648
Poruka od dule0911 » četvrtak, 25. jun 2015. u 23:26h
Isplati se u parama ali se dosta gubi na komforu i vremenu. Pa sad ko sta voli.
Ja volim i jedno i drugo pa imam i jedno i drugo (i trece, dizel je isto fino gorivo) :D
slobodann
Poruka: 5
Poruka od slobodann » petak, 26. jun 2015. u 07:22h
nemam pojma ljudi..tacno da je kupim i za 800e, 250 ide odmah na prenos registraciju i čuda. ako ne i više. + bar 500 plin..i još sasvim sigurno par stvari koje se uvek stvore, dodje mu da ne može da me košta ispod 1500 600 evrića. što je već cifra za godine i auto a pre svega mene. tako da def odustajem, hvala vam na ispomoći..
Poruka: 21563
Poruka od Markedjani » petak, 26. jun 2015. u 10:49h
nema na čemu.
Sv 87a
Poruka: 290
Član foruma od: sreda, 20. nov. 2013. u 18:22h
Lokacija: mala krsna - veliki idjos
Poruka od Sv 87a » subota, 4. jul 2015. u 11:41h
Da li ste imali prilike da vidite cne svecice a, auto se celo vreme vozi na plin? Vlasnik lepe Skode Felicije, zali se na nenormalnu potrosnju od kako mu je zamenjen isparivac i boca ( uradjen reatest ). Ponudio sam opciju da se vrati u servis gde je plin radjen i da tamo vide zasto je nenormalna potrosnja. Vlasnik je dva puta bio i nema zivaca da treci put ponovo odlazi.
Sa analizatorom izduvnih gasova merio sam kakvo je trenutno sagorevanje plina, uredjaj nije mogao da izmeri trenutni odnos CO%. Smanjivanjem ugljen monoksida na leru podigli su se obrtaji motora za nekih 320 - 350 O/min. Doteram obrtaje na leru na 800 - 850 O/min i ponovo proverim i podesim sagorevanje na 2% CO. Proverim sagorevanje plina na 3000 O/min, ista prica, jako bogata smesa ( 5,8% CO ). Smanjim procenat ugljen monoksida na 0,5 - 0,6 pa ponovna provera sagorevanja plina na leru. Kad sam podesio sagorevanje na leru i turazi, predlozim da se provozamo i usput da pogledamo svecice. U voznji lepa felicija ide ko tajfun, izuzetno lako pali, pravilno povlaci i mirno radi. Kad sam skinuo svecicu i pokazao vlasniku, odusevio se rekavsi: " izgledaju ko nove ".
Dok smo se vracali u servis pitam ga kako su podesavali plin majstori gde je radio zamenu pomenutih delova i reatest. Podesavali su na sluh i rekli da ce sad biti dobro.
Eh, sto volim ovaj svet! :jeeej:
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » subota, 25. jul 2015. u 19:25h
Sta velite moze li plin u kajen S 4.8 V8 385ks, model 2007-2011?
To je ovakav
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... ne-48s-nov
Povratak na „AutoGas sistemi“
