Gume
lukijano
Poruka: 767
Lokacija: Zrenjanin
Re: Gume
Poruka od lukijano » utorak, 27. jan. 2015. u 22:54h
Slažem se sa Simketom... od 2.5 do 2.8 kad je opterećen i ja ga na toliko držim. Odlično se ponaša na putu sa tim pritiscima. thumbsuph
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Re: Gume
Poruka od SimkeFordMK3 » sreda, 28. jan. 2015. u 01:03h
Gume duvam kompresorom na pumpi ili na običan kompresor kod komšije znači vazduhom... Ako nekad ne stignem onda neka druga pumpa... Ali uvek kada kompresor odradi svoje još jednom proverim... Obično do duva još malo baš iz tog razloga što nisu precizni.. I da i zimi toliko pumpam... Možda nekad i više.. Ako vizuelno guma deluje isoupčeno, uvek je dopumpam ;)
Možemo se sprdati koliko god hoćete :D ali i sama guma ako nije napumpana dovoljno ne troši se ravnomerno i onda dolazi do toga da gume vuku u neku stranu ili se ne ravnomerno troše...
Re: Gume
Poruka od 911s [SK] » sreda, 28. jan. 2015. u 01:33h
Jeste, ali odokativna metoda ne može biti precizna, jer nemaju sve gume podjednako tvrd ili mekan bočni zid, kao ni oblik istog. Kao što ni sve gume iste nazivne širine ne izgledaju podjednako široko.
Poruka: 8390
Re: Gume
Poruka od FM III » sreda, 28. jan. 2015. u 01:53h
Da ne citiram sam sebe, ali si mi odgovorio na prvo i treće pitanje. Na četvrto iz tvog pisanja mogu da zaključim da ti nemaš ništa čime bi proverio koliko su gume naduvane, već proveru vršiš šac metodom. Na drugo nema odgovora.
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Re: Gume
Poruka od SimkeFordMK3 » sreda, 28. jan. 2015. u 02:06h
To je tačno... Razlikuju se širine i ako na gumama pišu iste dimenzije... Ali u praksi (bar kod mene) se pokazalo da odokativna metoda deluje na snegu... Par puta mi je pobegao zadnji kraj na onom najklizavijem prvom snegu pre par godina, i pošto sam podigao pritisak sa 2.3 na 2.8 proklizavanje se dešavalo tek prvi forsiranju kroz isti krivinu... Znači da i sam auto ima bolju upravljivost i prijanjanje na sneg na većim pritiscima..
Nije da sam ja sad popio svi pamet ovog ali ova odokativna metoda obično upali bar kada je u pitanju sneg... Za ostalo ne znam...
@FM III
Ja mislim da sam odgovorio na sva pitanja...
Gume duvam običnim kompresorom na pumpi ali uvek iz dva puta jer je tek onda napumpana na pravi pritisak...
Eventualno kod komšije na kompresor.. Klasičan sa manometrom tako i proverim koji je pravi pritisak...
I pre i posle.. Na primer.. Ako krenem na posao ujutru napumpam... Kada se vraćam proverim... Znači uvek mi isto pokazuje.. Jedino ako natovarim auto onda se nekad desi da pritisak opadne po gumi za 0.3 ne znam zašto uvek imam nove gume zimi i nove ventile...
Poruka: 15274
Re: Gume
Poruka od mbole » sreda, 28. jan. 2015. u 02:19h
Ja bih rekao da ti ne znas puno toga :)
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Re: Gume
Poruka od SimkeFordMK3 » sreda, 28. jan. 2015. u 03:00h
Ja sam rekao svoje mišljenje...i obrazložio zašto sam tako postupao... Ako negde grešim, a ti bole znaš gde, ispravi me... ;)
Valjda za to i služi forum... :)
Poruka: 8390
Re: Gume
Poruka od FM III » sreda, 28. jan. 2015. u 04:43h
Nisam ni ja popio svu pamet ovoga sveta ali da reknem nešto što sam ja naučio kroz život.
Proizvodjač odredjenog tipa automobila savetuje odredjeni pritisak u gumama koji važi za neku normalnu vožnju po ograničenjima, za gumu koju savetuje , koristeći vazduh a ne azot i merenje kada su gume hladne. Koliko će ko da duva gume zavisi i od toga koje gume ima, stil vožnje, da li prevozi neki teret ili više osoba i čime ih naduvava. Poznato je da je se dužom vožnjom guma greje i povećava pritisak u njoj.
Ako se koristi azot onda treba u startu povećati vrednost pritiska, jer je poznato da je on inertan gas i da povećanje ili smanjenje temperature ne utiče na njega tj. ne širi se i ne skuplja.
U pravu si za manometre i digitalne mašine na pumpama, a u zavisnosti gde duvaš gumu vrednosti barem gde sam ja duvao i merio nekim svojim uredjajem, dobijao vrednosti od –0,3 do +0,3 tako da se ja rukovodim nekim svojim digitalnim mernim uredjajem sa 2 decimale, prilikom pumpanja guma.
Odokativna metoda dok auto stoji ti je veoma pogrešna jer čim krene da se vrti točak na nju utiče i centrifugalna sila. Odokativno meni je je 1 zadnja guma izgledala bolje nego prednja a ispostavilo se da je zadnja ima bočna ojačanja a pritisak u njoj je bilo 0,9 bara, dok je ispod prednje bio manji kamen koji mi je davao lažni osećaj a pritisak bio 2,2.
Pravilno naduvana guma se troši ravnomerno, meka jede ivice, a preduvana srednji deo gume. Žao mi je što nisam slikao zimsku gumu sa službenog automobila koja je za 1 sezonu sa 8mm spala na 5 na bokovima dok je srednji deo ostao bez šare. Razlog: neki pametnjaković je umesto propisanih 2,1 naduvao na 3,0. Lično preduvana guma mi smeta jer mi truckanje i zveketanje svega na najmanju šaru po putu smeta i ne pruža zadovoljstvo u vožnji. Preduvana guma ima i manju kontaktnu površinu pa je samim tim i sigurnost u vožnji diskutabilna.
Zimi treba na fabričku vrednost dodati još 0,1 bar jer je zimska guma mekša i slabije se greje zbog same temperature i vazduha i podloge, ali u principu ispada da je manje naduvana nego letnja. Čak u ekstremnim slučajevima poledice treba smanjiti pritisak jer onda guma ima veću kontaktnu površinu sa podlogom pa je i trakcija bolja i smanjuje se mogućnost proklizavanja.
Što se tiče preporuke proizvodjača najbolje je da postavim sliku iz korisničkog uputsva za vlasnike mondea mk3:
Poruka: 5698
Re: Gume
Poruka od popovicvl » sreda, 28. jan. 2015. u 07:30h
Interesantno kako se podaci razlikuju od drzave do drzave. Posebno kad vidim gume 205/40R18? Pa to je guma za Focus 1cu.
Poruka: 21876
Re: Gume
Poruka od Markedjani » sreda, 28. jan. 2015. u 07:52h
đe ti vidiš 205/40-18?
Poruka: 5698
Re: Gume
Poruka od popovicvl » sreda, 28. jan. 2015. u 07:58h
FM III piše:Slika
Poruka: 21876
Re: Gume
Poruka od Markedjani » sreda, 28. jan. 2015. u 08:48h
cenim da je greška.
Re: Gume
Poruka od totti » sreda, 28. jan. 2015. u 09:45h
911s [SK] piše:Jeste, ali odokativna metoda ne može biti precizna
FM III piše:...već proveru vršiš šac metodom.
:D
Poruka: 15274
Re: Gume
Poruka od mbole » sreda, 28. jan. 2015. u 09:51h
FM III piše:...
Ako se koristi azot onda treba u startu povećati vrednost pritiska, jer je poznato da je on inertan gas i da povećanje ili smanjenje temperature ne utiče na njega tj. ne širi se i ne skuplja. ...
Azot bas i ne spada u inertne gasove (helijum, neon, kipton...), al ajde, inertniji je od vazduha (tacnije kiseonika iz vazduha).
No inertnost nikako ne znaci da se ne siri i skuplja sa promenom temperature. Uostalom vazduh je 78% azota.
Znaci da nema oksidacije.
Poslednja izmena: mbole, na dan sreda, 28. jan. 2015. u 09:55h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 10038
Re: Gume
Poruka od sasa_f1 » sreda, 28. jan. 2015. u 09:51h
totti piše:
:D
hahahaha :doh:
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Re: Gume
Poruka od SimkeFordMK3 » sreda, 28. jan. 2015. u 12:02h
@FM III
Po ovom što si ti napisao i prema ovoj tabeli ja sam u pravu... Pošto mi se gume troše sasvim normalno... A bole me isproziva bez ikakve veze i objašnjenja... :P
Nisam napisao da mi je auto nekad bio tvrd na 16icama...baš na protiv na koliko god da je napumpana 205/55/R16 na Mondeu je veoma udoban profil... što nije slučaj sa 17" :'(
Očigledno me niste razumeli... Na tu "odokativnu" metodu sam mislio na to da uvek primetim ako mi guma ispusti tih 0.3 ili više bari pa onda mi to bude znak da proverim pritisak.. Nisam manijak da pirnem u gumu 3. 5 bara :D samo da bi vizuelno lepo izgledala guma... :doh:
Što se tiče kontaktne površine ne znam da li je manja ili veća ja samo tvrdim da se na snegu u praksi kod mene konkretno na 205/55/R16 na 2.8 bara pokazalo da je auto mnogo upravljiviji nego na 2.3bar.. Ako neko ne veruje nek' proba...
Kada je poledica na putu ja napravim odstojanje od vozila ispred i samo polako... 8) Svejedno bi me mrzelo da ispuštam vazduh iz guma...
Poruka: 15274
Re: Gume
Poruka od mbole » sreda, 28. jan. 2015. u 16:05h
Ma polako, ne postizavam, dobices i objasnjenje :)
novi81
Poruka: 661
Re: Gume
Poruka od novi81 » sreda, 28. jan. 2015. u 19:12h
Ja se držim onog što piše na poklopcu rezervoara. Za zimske gume samo dodam plus 0,1 bar i to je to. Gume obavezno duvam kad su hladne. A benzinska mi je 200 metara od kuće. Potom prekontrolisem ručnim manometer koji je kontrolisan i sam. Ako moram duvati vruće gume korigujem za 0,1 za sve preko 20C. To mjerim beskontaktnim termometrom.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Re: Gume
Poruka od Shomy_ksh » četvrtak, 29. jan. 2015. u 00:45h
LJudovi, sta uzeti od guma 195-50-15 letnjih za varijantu best buy :D (ne treba neka racing guma, resen problem lufta u glavi upravljaca vozaca). nove naravno u srbiji naravno
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Poruka: 13671
Re: Gume
Poruka od dule0911 » četvrtak, 29. jan. 2015. u 01:07h
Ako oces jeftino, mozes ovu, ima prihvatljive recenzije a dzabe je, kod tebe u lokalu je mozda i jeftinije nadjes jer se pravi na pljuvomet od tebe :)
http://www.kemoimpex.com/Agrohim-KemoIm ... erId=40451
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Cooper/Zeon-XTC.htm
Ja bih isao na ovo, jeftino za tu gumu (ako mogu da je dobave).
Naravno, ako hoces novo, sacekaj mart, kao sto vidis nemaju trgovci sada mnogo toga na stanju.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Re: Gume
Poruka od Shomy_ksh » četvrtak, 29. jan. 2015. u 08:10h
Prihvatljiva, tu sam i mislio oko 6500din po gumi. Kuper, hm :) Ne znam, i da napisu da je bolja od miselinke opet :doh:
Pre nego sto sam uzeo polovne od precednika, uzeo preko prodavnice koja imala preko neta prodaju, pre narudzbine pozvao popricao sa covekom, pitao el imaju na stanju G force profiler..kaze imaju...koliko stare gume kaze pre nedelju dana stiglo na stanju..koliko stare od proizvodnje kaze 6meseci... Uh extra... Porucim gume..stignu...nove gume, extra stvarno...pogledam dot..sve 4 razlicit dot imale i to razlika 6meseci izmedju svakog dota mrgreen vratim naravno.
El imao neko npr situaciju da kupi nove gume i da se na balans masini vidi da su gume krive? msm hoce li zbog toga da vrate kintu i ostalo
Poruka: 5698
Re: Gume
Poruka od popovicvl » četvrtak, 29. jan. 2015. u 08:33h
Cooper Tire nisu za sprdnju. Dovoljno je reci da proizvode gume 100 godina, valjda znaju nesto. Stim sto te Cooper XTC nisu "top of class". Ima jos jacih serija, npr:
http://www.coopertire.co.uk/tyres/high- ... n-cs-sport
http://www.coopertire.co.uk/tyres/high- ... r-zeon-2xs
http://www.coopertire.co.uk/tyres/mediu ... r-zeon-cs6
Pogledaj EU specifikacije, sve top of class.
Listajuci sajtove manje poznatih proizvodjaca (nama), skontao sam da nisu za sprdnju. Cooper, Maxxis, Federal, Avon, Petlas, Dovoljno je pogledati asortiman, vrlo su jaki. Toliko da bi jedan Cooper mogao kupiti pola Srbije. Ovi drugi celu. Kod nas ih nema nigde.
Poruka: 8390
Re: Gume
Poruka od FM III » četvrtak, 29. jan. 2015. u 09:06h
Cooper je uzeo Trajal gume, a jedno vreme su mogle da se nadju i kod nas, tačnije u prodavnicama Tigar guma prekoputa Arene na Novom Beogradu.
Poruka: 5164
Re: Gume
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 29. jan. 2015. u 09:37h
Pa ovo ti je extra cena za Micheline PS3
Ja tu ne bi mnogo razmišljao. Kupi i uživaj. Kada su meni izdržale dve sezone napred, računaj 3 ili 4 sezone normalne vožnje sigurno. :)
Poruka: 13671
Re: Gume
Poruka od dule0911 » četvrtak, 29. jan. 2015. u 09:50h
Ja sam uzeo Cooper CS2 za fiestu, nije da ja sa njom nesto letim ali ono malo sto sam je terao kroz krivine ima sasvim zadovoljavajuce ponasanje, za tu klasu/cenu guma odlicna. Samo za potrosnju ne znam, jer je bas i nisam mnogo vozio lol
Ali i dalje mislim ono odozgo, kad se vec proizvodi u toj dimenziji i ako mogu da je nabave po ovoj ceni, uzmi Michelin.
