Prvo paljenje-zimski problem focus 1.8 tdci
Poruka: 15268
Re: Prvo paljenje-zimski problem focus 1.8 tdci
Poruka od mbole » petak, 13. feb. 2015. u 02:00h
vidovac piše:a sto je stavio crni pipak na minus klemu?
ja kako gledao neke klipove meri se tako sto se crveni pipak stavi na grejac, a crni negde na motor ili minus klema ja ta masa?
Ako je masa na motoru dobra, sve jedno je dal je crna pipalica na minus klemi ili na bloku (blok je spojen na masu, to jest na minus klemu).
Ako masa motora nije dobra, dobices veci otpor kada meris izmedju grejaca i minus kleme nego kada meris izmedju grejaca i glave.
Poruka od Billy » utorak, 31. mar. 2015. u 13:28h
Evo i na ovoj temperaturi teže startuje, moguće da dizne zezaju, čini mi se dok je bilo hladnije da je bilo malo belog dima, ali jako malo.
Možda nije pitanje za ovu temu ali dok auto stoji ima dosta vibracija sad koliko se vidi na snimku, koji bi nosač trebao da zamenim i da li ovaj "škripući" zvuk dolazi od pk kaiša?
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 31. mar. 2015. u 14:51h
Cek, sta si ti bese sve radio oko auta u vezi ovog problema, da ne listam temu sada? Sto se tice nosaca najbolje da se proveri svaki posebno, moze da bude i do onog donjeg. A zvuk verovatno dolazi od PK kaisa, a rekao bih i da je tu neki roler otisao, mozda i spaner.
Poruka od Billy » utorak, 31. mar. 2015. u 15:14h
pre 2 godine stavljena 4 beru grejača;
pre 2 godine nov Energizer akumulator;
pre 2 godine alternator sređen;
skoro očišćen anlaser;
Poruka: 10034
Poruka od sasa_f1 » utorak, 31. mar. 2015. u 15:27h
Sto nisi remontovao alnaser kad si ga vec skidao? Meni je to resilo skoro identican problem.
Sto se tice nosaca, ako vibrira na leru uglavnom bude onaj desni na kosu, ako pri naglom pustanju i davanju gasa u voznji trza, udara ili lupa onda donji.
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » utorak, 31. mar. 2015. u 16:45h
Update za moj slucaj, stavljen jaci aku i svi simptomi otezanog paljenja na nizim temperaturama nestali, pali k'o Mondeo, ipak je bilo do slabasnog 56ah 460A akumulatora, nije delovalo da sporo vrti ali eto izgleda da je do toga bilo..
Poruka od milan_gt » utorak, 31. mar. 2015. u 18:19h
il je otoplilo :)
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 31. mar. 2015. u 19:50h
Billy piše:pre 2 godine stavljena 4 beru grejača;
Pa sta da ti kazem, kreni opet redom da proveravas, nisu ni 2 godine malo :doh: Mada na ovim temperaturama ne bi smeo ovako da pali, nesto je tu drugo u pitanju. Ja sam krajem januara nosio akumulator u servis gde je ustanovljeno da je bio otpraznjen, dopunili ga, testirali, i od tad nisam imao problema. Doduse, temperature su isle samo do nekih -5 otprilike, ne vise.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » utorak, 31. mar. 2015. u 21:48h
@Milan
Za'sta me smatras :), kuplungovani akumulatori jos u februaru, probano na minusu..
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 13. dec. 2015. u 11:16h
shakalkv piše:Danas sam palio focusa tdci posle 3 dana mirovanja na ulici, bilo je 3 stepena, zagrejao samo jednom i nije bas sjajno upalio. Kad ga grejem 2 puta extra pali. Vidi se na snimku kao da zatrokira. Posle kada je zagrejan pali super.
prvo paljenje
Nekada je bilo ovako, a sinoc, na blagom minusu,posle dva dana ne paljenje i nakon sredjivanja anlasera ovako :)
Kao sto rece neko od clanova, dzabe novi grejaci i akumulator ako treba ocistiti i srediti anlaser. Ja sam to odradio za 1500 din, montaza/demontaza komplet ciscenje i podmazivanje. Ukoliko je potrebno zameniti biksne to je jos oko 300 dinara, a cetkice su oko 1000. U najgorem slucaju za Focusa tdci sredjivanje anlasera moze da izadje maksimum 3000 din. A rezultati su vidljivi, obzirom da je dosta clanova imalo identican problem sa paljenjem kao i ja pre sredjivanja anlasera.
Poslednja izmena: shakalkv, na dan nedelja, 13. dec. 2015. u 14:52h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 4978
Poruka od Djole » nedelja, 13. dec. 2015. u 12:17h
privatan ti video :P
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 13. dec. 2015. u 14:50h
sredjen video :)
Poruka: 4978
Poruka od Djole » nedelja, 13. dec. 2015. u 19:37h
kod mene pali kao kod tebe na drugom snimku...znaci da ne pipam nista :D
montergv
Poruka: 25
Član foruma od: sreda, 16. dec. 2015. u 11:48h
Lokacija: Makedonija Gostivar
Poruka od montergv » sreda, 16. dec. 2015. u 15:44h
Posle tolko postova neznam zasto Dragomir nije dao svoje misljenje
ja sam reparirao anlaser i mnogo brze okrece se pali ali opet prvo paljenje je vise verglanja ali pali iz prve, zamenjen i filter goriva koji nije imao vode ili prljavstinu , i zamenjen filter vazduh.
nisam siguran ali hteo bih da podelim sa vama, radi se o nacin zamjenu filter goriva, kod mene izvadili stari stavi novi i sipa malo nafte sto je ostalo od starog filtra u novog i verglas kozna kolkiko puta dok ne povuce. moje misljenje je da je ovo gresni nacin i mozda primi vozduha pa stalno kad odstoji vise sata auto ima nedostatak goriva?
Sale Sk
Poruka: 386
Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 20:12h
Lokacija: Hrvatska
Poruka od Sale Sk » sreda, 16. dec. 2015. u 15:49h
Meni se dogodilo to da jedan majstor kod zamjene filtera nije dobro spojio filter, tj. zrak je radio svoje. Nakon provjere crijeva, sve je bilo ok. Inace, i kod mene se ulije nafte (po mogucnosti ciste, tj. sa pumpe), u novi filter i uopce ne bude ludog verglanja, tj. zacas kresne.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » sreda, 16. dec. 2015. u 15:50h
montergv vrati se na svoje predstavljanje: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 19#p403819
i dovrši ga, da ne bi brisali tvoje postove.
SREMAC100%
Poruka: 93
Član foruma od: ponedeljak, 12. apr. 2010. u 09:25h
Lokacija: Šid
Poruka od SREMAC100% » sreda, 20. jan. 2016. u 08:41h
da ne otvaram novu temu :)
focus 1.8 tdci 2002 prvo jutarnje paljenje upali na par sekundi pa se ugasi, tada nastaju muke...
verglanje 4-5 puta dok ponovo ne sastavi. juče bio kod majstora, provereno: akumulator, grejači , anlaser, sve ispravno 100%...
nema belog dima ne trese kad se upali ni kad ide, posle prvog paljenja možeš ga paliti 100 puta svaki put će upaliti na pola ključa.
šta može biti ?
majstor mi kaže može biti svašta ...???? šta ??
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 20. jan. 2016. u 09:05h
@sremac dizne jesi li provravao, kad si menjao filter goriva, koliko imas goriva u rezervoaru, jel ne vuce negde fals vazduh?
Meni se desava sad kad su niske temeperaturu da upalim poradi 4-5 sekindi i ugasi se. Zaverglam ponovo upalai odmah i poradi jos jedno 10-tak i i da pocinju da polako padaju obrtaju ja mi dam malo gasa proguta knedlu i posle radi najnormalnije. Zna li neko gde da trazim problem? :)
Poruka: 21866
Poruka od Markedjani » sreda, 20. jan. 2016. u 09:08h
Kako su provereni grejači i kad su menjani?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 20. jan. 2016. u 09:11h
Mare proveraovao ih prosle godine svi bili ispravni skinuo ih pa spojio na aku da vidim kako greju. A pre toga sam zamenio 3, ako se ne varam, i to kako je koji crkavao jer su tako "uslovi" dozvoljavali. Stavljeni su febi
SREMAC100%
Poruka: 93
Lokacija: Šid
Poruka od SREMAC100% » sreda, 20. jan. 2016. u 11:26h
pola rezervara, dizne nisam proveravao (neznam kako) ?, filter goriva menjan pri malom servisu pre oko 2-3000 majstori "garantuju" da on nije
jedino da odem sutra do majstora ponovo pa da proverim dizne i kompresiju ???
možda je to??? neznam naravno to se sve dešava samo kad je minus napolju.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 20. jan. 2016. u 11:29h
Dizne proverava Bosista ne mehanicar. A kad verglas sledecis 4-5 puta koliko dugo verglas?
Jel samo vergla pa onda odjednom upali ili verglas i cujes ga polako da sastavlja rad?
SREMAC100%
Poruka: 93
Lokacija: Šid
Poruka od SREMAC100% » sreda, 20. jan. 2016. u 11:55h
kao da nadoilazi :)
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » sreda, 20. jan. 2016. u 12:54h
Jesu grejaci vadjeni prilikom provere?
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 20. jan. 2016. u 12:57h
Neka mehanicar izmeri prelive, bar to sigurno ume. Meni deluje kao da je kod obojice problem filter goriva, mozda cak i lose gorivo. Gde si sipao tu turu koja je trenutno u rezervoaru?? Meni se desavalo sa starim filterom (ali je star 10000km) slicno kao i tebi, otezano paljenje, neravnomeran rad, a cak se par puta i ugasio nakon sto sastavi na prvom paljenju. Nakon zamene filtera sve je u redu..
