Mešam malter, motam žicu...
Poruka: 8422
Re: Mešam malter, motam žicu...
Poruka od Iosis » ponedeljak, 9. mar. 2015. u 00:27h
Neće mu biti ništa ako nema mreže. Samo podloga mora da bude nabijena, ne smije blato da bude, naročito tamo gdje će da parkira auto ili nekad će nešto teže da dođe.
Mreža mora ako će da tu stoji parkiran kamion na duže vrjeme.
Ja koliko sam shvatio naručit će beton da dođe mikserom, kako ne bi on sam mješao. :)
Neka armatura može da dođe, ali nije obavezno, jer beton ne visi pa da ima nekog zatezanja. Ima, ali beton će to da izdrži, MB20-25, nema problema.
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 9. mar. 2015. u 00:40h
I koju debljinu da stavi nisi mu rekao..behaton najdeblji je mislum 8-8.5€/m2 a beton je mozda 70€/m3..dodje slicno..opet nemoj betoncinu..moras pad da pravis, negde se vise slegne pa budu barice pa to zimi zaledi..behaton nema problema takvih..
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » ponedeljak, 9. mar. 2015. u 01:54h
Pa debljina 15-20 cm.
Pad i za jedno i za drugo treba, 2-2,5%, s tim da ako je velika površina ja ne bi pravio jedan pad, nego uradio kanalice pa prema njima napravio pad. Čisto da ne bi jedna strana došla npr. 20 cm, a druga 30 cm. Ili napraviti pad u samoj podlozi, što je malo teže ako se ne nasipa.
A za pad da se uradi kvalitetno treba dobar majstor da to uradi.
Za behaton ne znam cjenu, ali za njeha treba i uraditi podlogu od pjeska. Znači treba skinuti veći sloj, pa pjesak nabiti da se behaton ne iskezeči. Ima sa behatonom malo više posla. I beton se može iskezečiti, ali ako ide na relativno tvrdu podlogu manja je mogučnost da se iskezeli, mislim da ploče koje su nastale između dilatacija.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 9. mar. 2015. u 04:58h
Sa jednim kubikom betona može se pokriti 5-6 kvadrata, cena m3 je u proseku 60 evra, znači 10tak evra m2. Na tu cenu treba dodati i mrežu, može i bez nje ali realno mnogo je bolje i sigurnije sa njom.
U BG-u je behaton 4-5 evra m2, plus još toliko za montažu, i za njega je potrebna ravna podloga, može i na zemlju direktno ali se često dodaje pesak.
Suma sumarum, behaton je nešto skuplji, ali zato neuporedivo lepši, odvodnjavanje sa njega nije bitno, može se kompletno ukloniti jednog dana, a u slučaju pucanja pojedinačnih kocki moguća je zamena.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » ponedeljak, 9. mar. 2015. u 14:57h
Dajem prednost behatonu.
Ako ide beton, (ovo 20cm je mnogo) 10-12 cm, mreza obavezna, ''dilatacija'' ne mora celom visinom preseka (dovoljno je do 2cm) sa gornje strane , ali kao kod behatona, i ovde je pozeljno nabiti sloj sljunkka od nekih 10ak cm
Knežević Enterijer
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » ponedeljak, 9. mar. 2015. u 15:29h
Može i tako, manja debljina betona sa mrežom.
A dilatacija mora da ide cjelim presjekom. Jer na 12 cm 2 cm je ništa. Opet imaš onih 10 koji će da sprječe širenje kada je veća temperatura.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » ponedeljak, 9. mar. 2015. u 22:36h
Ova ploca moze slobodno da se skuplja i siri (nije vezana za neku konstrukciju) pa samim tim nije potrebna dilatacija (jedino ako je 80x10m)
Ovih 2cm je dovoljno da je oslabis na tom mestu, pa usled neravnomernog sleganja terena dolazi do pucanja na tom mestu (odnosno ovim kontrolises pojavu pukotine), na tom mestu se stavi jos dodatne armature u donju zonu, ako dodje do pucanja betona, armatura sprecava da se te dve ploce mimoidju (po visini)
Knežević Enterijer
Apolon
Poruka: 320
Lokacija: Ratkovo
Poruka od Apolon » ponedeljak, 9. mar. 2015. u 22:41h
Behaton jeste lepsi samo je prilicno skuplji ako se postavlja po propisu. Kamion mikser sa 10 m3 betona me kosta 480 evra ili 57 600 din. Za tu kolicinu betona treba 12 do 13 kubika sljunka, 1900 din. puta 13 je 24 700, cement je 720 puta 65 dzaka 46 800. Suma sumarum 71 500. Ja sam se iznenadio ali tako je. Stavicu armaturnu mrezu, debljina betona ce biti oko12-13 cm i to je to. majstori koji mi rade su provereni profesionalci, jos samo da se iscenkam da malo spuste cenu za ruke posto smo se pogodili pre nego sam odlucio za mikser.
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 9. mar. 2015. u 23:42h
i onda me pita ovaj ili onaj 'oduzi ti se gradnja kuce' :D
a sa armaturom ti dodje na isto behaton i beton..
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » ponedeljak, 9. mar. 2015. u 23:56h
Jbg, meni je profa još u srednjoj tako rekao, a i na fakultetu, ali mnoge stvari koje su me učili u školama u praksi se radi različito. :D
Poruka od milan_gt » četvrtak, 18. jun 2015. u 14:46h
otvorena sezona :)
SlikaSlikaSlika
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » četvrtak, 18. jun 2015. u 16:26h
Srećan rad :beer:
Poruka od milan_gt » četvrtak, 18. jun 2015. u 17:42h
Hvala hvala!
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 18. jun 2015. u 22:46h
pa gde si ti milane sa lopatom u rukama, nije slika potpuna :P
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » četvrtak, 18. jun 2015. u 23:31h
Mora neko da slika i nadgleda radove. hahahaha
Poruka: 2809
Poruka od Lale » petak, 19. jun 2015. u 06:52h
Milan je investitor, a oni se pojavljuju samo povremeno u medijima. :)
Enio
Poruka: 904
Lokacija: Temerin
Poruka od Enio » petak, 19. jun 2015. u 16:37h
U Hrvatskoj investitori se pojavljuju u medijima samo kad nemaju građevinsku dozvolu i onda ih svi tuže :shock:
Milane samo naprijed. A kako napreduje kuća?
Novi Mezimac 2.0 A8 "V"
Poruka od milan_gt » petak, 19. jun 2015. u 16:48h
na kuci se rade ograde pa cemo na jesen fasadu..ako Bog da, i unuutra se radi struja i tako to pa cemo videti do kad bude bilo para :)
neg ovaj nastavak zida treba da se uradi, samo sto je 27m dugacak pa ce da potraje :) nije mogao da se radi kako treba zajedno sa ovim od 55m zbog finansijsko-vlasnickih razloga :D pa cemo ih sad sastaviti..
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 22. jun 2015. u 20:11h
el neko ima ideju kakvu ogradu da radim, dal mi napalo na oci al sto vise gledam sve mi se manje koja svidja..
za sad je ovako..
a malo nas kisa zezala za zid al sutra se betonira jedno polje..
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » ponedeljak, 22. jun 2015. u 20:44h
Ništa ne diraj, ta je dobra. :D
Jedino ubaci poprečno šipke, da budu tanje i okrugle.
A ako imaš viška para i vremena za brisati, može i staklo. mrgreen
Što se mene tiče, ograda treba da bude neka jednostavna, tanka, elegantna.
Odvratne su mi one velike betonske ograde, još nakite sa lavovima! :bljak:
Takve velike ograde mogu da idu, ali samo na neke objekte.
tika
Poruka: 286
Lokacija: Šumadija
Poruka od tika » ponedeljak, 22. jun 2015. u 20:57h
Ne razumem zbog čega si odmicao ove stubove od terase? Vidim da si to isto radio i na stepeništu i ajd da kaže čovek da to malo i ima smisla, posebno ako treba uneti neke stvari tim putem, ali je opet pitanje zbog čega nisi i drugu sranu stepeništa ogradio? Kod tvoje terase mi se u startu ne sviđa koncept sa postavljanjem stubića. Ako si već želeo širu terasu, mogao si da je ustiš još malo u širinu. Drugi način je bio da stubići budu postavljeni na gornju površinu kao što je to običaj, pa 10 cm u visinu i onda u polje pod uglom od 45 stepeni 15-ak centimetara i onda ponovo u vertikalu do visine od 1 m. Time dobijaš širini terase u gornjem delu i sprečavaš da nekome zapadne noga između terase i ograde. Mada, mislim da ne bi ništa loše bilo da si jednostavno planirao terasu od Al profila, bilo najjeftiniju od horizontalnih cevi (90 eura/m) ili malo zatvorenija varijanta sa vertikalnim cevima i ornamentima na krajevima (ne znam tačnu cenu) ili zatvorenu varijantu sa panelima od leksana.
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 22. jun 2015. u 21:57h
kad dodje fasada sa stiroporom od 10 cm za toliko cu smanjiti terasu, a sa normalnom ugradnjom stubova i tu kradem 10 cm od terase..ovako terasa ima punu sirinu..
za stepenice sa te strane treba ograda jer ispod njih ide ulaz u pogon i nize je, a sa ove strane je trava
ne bih horizontalne cevi jer deca prvo sto rade pentraju se po istim..msm da je to pre cak bilo zabranjeno raditi horiz. terasu :)
bas hocu nesto tanano elegantno al mora da ima neki oblik nesto..sta znam..
Poslednja izmena: milan_gt, na dan ponedeljak, 22. jun 2015. u 22:09h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » ponedeljak, 22. jun 2015. u 22:05h
Pa onda stavi vertikalne. :D
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 22. jun 2015. u 22:08h
daj mi mustru? :D
tika
Poruka: 286
Lokacija: Šumadija
Poruka od tika » ponedeljak, 22. jun 2015. u 22:14h
milan_gt piše:ne bih horizontalne cevi jer deca prvo sto rade pentraju se po istim..msm da je to pre cak bilo zabranjeno raditi horiz. terasu :)
I meni se čini da je postojao takav neki propis, ali znam da danas rade takve terase. Nego, ako se plašiš da se deca ne penju na ogradu pa nećeš da ugradiš horizontalne cevi, kako se ne plašiš horizontalnog zazora između ivice terase i ograde?
