Download (programi, igrice, softveri).....
Poruka: 4947
Re: Download (programi, igrice, softveri).....
Poruka od Djole » ponedeljak, 28. dec. 2020. u 05:08h
Nedeljkovic piše:Mislis na one male "pojacivace" ili kako se vec zovu sto se samo ustekaju u struju?
Djole piše:Koja je opcija staviti pored tog
Stavljam jaci ruter koji ce baciti dosta dalje
Staviš jači ruter ali ne pored njega. Pratis gde ti pada signal i tu ide drugi ruter koji može da radi kao ripiter.
Poruka od stalker92 » ponedeljak, 28. dec. 2020. u 12:43h
Ako koristiš stock SBB ili MTS "ruter" - nije ni čudo što imaš probleme.
Mi smo i kod kuće i u kancelariji imali užasnih problema sa WiFi, bukvalno 1 osoba ima video poziv i seče mu i puca svako malo.
Sve namešteno kako treba, kanali, dobar signal ali jednostavno puca.
Na oba mesta sam problem rešio sa Netgear NightHawk R7000P: https://www.netgear.com/home/wifi/routers/r7000p
WiFi ubija kako radi sad, kod kuće imam uredan signal dole u dvorištu u garaži sa zatvorenom vratima, a i ruter mi u kući nije optimalno postavljen zbog estetike :lele: :D
Na poslu nas 7 se kači na pozive, drnda po netu, downloaduje i slično i sve full radi.
Platio sam ih 60 i 90 EUR nove u kutiji na aukcijama na eBay. I završilo mi je posao savršeno. OK, nije enterprise rešenje sa više AP, niti kabl, ali radi mi posao za relativno male pare. :D
P.S. Na MTS-u sam ono njihovo smeće prebacio u bridge mode i dao Netgearu full kontrolu tako da imam pismena podešavanja apsolutno svega. Nije baš straight-forward, moraju kredencijali DSL konekcije da se dumpuju Telnetom iz memorije uređaja, sreća pa su u plain textu, security 101 :rotfl:, i posle na front-endu admin panela uređaja izmeni HTML-CSS iz konzole da se može poslati request za prebacivanje uređaja u bridge mode. Malo seksa ali radi, iako su mi njihovi operateri izjavili da nikad neće moći tako da se poveže. :D
Na SBB-u ne može da se baci u bridge (bar ja nisam uspeo sa tim nekim Technicolor uređajem), mora na LAN port da ide.
Poruka: 15040
Poruka od mbole » ponedeljak, 28. dec. 2020. u 13:48h
SBB-u trazis da ti zamene to **vance za cisco, koji nema wifi. On sigurno moze u bridge.
Mada se meni cini da sam tehnicolor uspevao da prebacim u bridge, a ono njesra Ubee vec ne moze.
Doduse bilo je davno... nisam 100% siguran.
Martin Mystere
Poruka: 299
Član foruma od: ponedeljak, 26. okt. 2020. u 20:04h
Lokacija: Beograd - Voždovac
Poruka od Martin Mystere » ponedeljak, 28. dec. 2020. u 14:18h
Mislim da Cisco 3925 može u bridge a Cisco 3928 koji su mahom davali ne može.
Poruka: 13651
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 28. dec. 2020. u 14:37h
Sa srecom u ubedjivanju SBBa da ti da obican modem bez wifi/rutera. Politika po tom pitanju im je toliko uzasna da nemam reci. Samo zbog starog modema ostajem na ugovoru od pre 10 godina s kojim imam zbog silnih ubrzanja normalan net i dalje. Ne zelim govno koje ne mogu da kontrolisem da mi rutira saobracaj i puca na svako malo (imao sam ga na drugoj lokaciji sa 4x manje uredjaja pa znam kako uzasno radi).
Inace je u teoriji moguce uzeti modem umesto wifi rutera, ali mora da se zovu na telefon, pa tehnicka sluzba, pa poseban zahtev da se odobri... Bar je tako bilo pre 3-4 godine kad sam se zadnji put raspitivao. Naravno ako pitam u poslovnici nemaju pojma ni sta ih pitam, a kad neko shvati onda ne znaju nista o tome. "Nemamo opciju u sistemu da pri potpisu novog ugovora izaberemo drugi uredjaj". Iskljucivo imaju njihovo govno sa kojim ce trovati wifi etar sa UniFi signalom.
Martin Mystere
Poruka: 299
Poruka od Martin Mystere » ponedeljak, 28. dec. 2020. u 14:40h
Tako je i dalje i 99,99% je da neće da daju, uz priču kako ih više nemaju i slično a 0,01% da će dati i to samo ako neko bude pogurao priču.
Poruka od stalker92 » ponedeljak, 28. dec. 2020. u 15:30h
Ja nisam imao nerava da se natezem sa njima, samo ga dzeknuo na LAN i vozi... Radi posao korektno i tako. :)
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 28. dec. 2020. u 16:10h
Koja je razlika LAN i bridge?
Poruka: 15040
Poruka od mbole » ponedeljak, 28. dec. 2020. u 17:11h
Nije LAN nego router mode.
Razlika je u tome sta je ruter.
SBB govance ili "pismen" ruter.
Kad SBB govance prebacis u bridge mode, on radi samo kao modem, a tvoj ruter odradjuje rutiranje, tacnije NAT i sve ostalo.
Inace imao bi duplo NAT-vanje, sto nikako nije pozeljno, pa onda prebacijes svoj bolji ruter u AP mod.
U sustini svi danasnji "ruteri" su ustvari tri uredjaja u jednom:
ruter, switch i AP
Ko ovih sto dolaze od provajdera na to dodajes jos i modem.
Poruka: 4735
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 30. dec. 2020. u 23:12h
stalker92 piše:Ako koristiš stock SBB ili MTS "ruter" - nije ni čudo što imaš probleme.
Generalno nemam probleme, jedino zelim da pojacam domet wifi signala
Kada bih mogao sve da prebacim na novi ruter bilo bi super mada cisto sumnjam da cu to sam uspeti
Poruka: 4947
Poruka od Djole » četvrtak, 31. dec. 2020. u 05:19h
Kad budeš došao na kafu pokazaću ti kako sam ja to rešio
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Poruka od lasto » ponedeljak, 18. jan. 2021. u 13:38h
Ima i ovih WiFi ekstendera preko kućne strujne instalacije nisu skupi a rade posao, iz kuće do garaže, dvorišta i sl, na sebi imaju i lan priključak.
Pretraga na
220v wifi extender cena
Na pr.
http://www.netiks.rs/wireless-wifi-24-5 ... eri-dometa
Poslato sa ART-L29 pomoću Tapatoka
Poruka: 15040
Poruka od mbole » ponedeljak, 18. jan. 2021. u 19:01h
Ovi sa linka nisu EOP (ethernet over power), vec obici estenderi, samo sto im je napajanje integrisano, pa idu direktno u uticnicu.
Ovi jesu: https://www.nebo.co.rs/prodavnica-home/ ... e-ethernet
Nejcesce moraju da se nalaze na istoj fazi u kucnoj instalaciji. Barem ja nisam naisao na neki koji ne mora. Opet... imam prilicno malo iskustva sa njima.
lasto
Poruka: 336
Poruka od lasto » utorak, 19. jan. 2021. u 12:04h
Video sam kad sam postavio ali nisam hteo menjati post.
Ja isto nisam koristio ali komšija jeste i odlično mu radi za radionicu
Poruka: 15040
Poruka od mbole » utorak, 19. jan. 2021. u 14:35h
Ja jesam, al na oba mesta :)
Radi...
Upravo je bila situacija sa 4 etaze u kuci, sto jedan AP nikako ne moze da pokrije.
Ne vrede ni klasicni wifi ekstenderi, posto je i na njima signal slab dok prodje izmedju spratova.
Kablovi nisu dolazili u obzir (taze preuredjena vila na Dedinju, sve skockano, naravno mamlazima nije palo napamet da provuku par ethernet kablova, ili ne daj dva bozeta ostave neko prazno crevo...).
Vrlo slicna situacija je bila i na drugom mestu, s tim da je tamo jos bila rabic mreza u plocama.
Ima tome nekoliko godina, bili su relativno spori EOP adapteri (cini mi se 60-tak Mb/s), ali je bilo drasticno bolje nego preko ekstendera. Sad ima brzih.
lasto
Poruka: 336
Poruka od lasto » četvrtak, 21. jan. 2021. u 13:36h
Uvek ima brže bolje lepše a takođe uvek je stvar u tome šta je dovoljno da dobro radi. I tu se se problem rešava na obostrano zadovoljstvo.
Vidiš to za restauracija sređivanje životnog prostora svi zovu "majstorčine" prvo, umesto elektro inženjera da odrade projekt kabliranja za 21 vek.
Posle kablovi se vuku na sve strane, ispod parketa, u lajsne dimnjake, za tv internet, obezbeđenje interfon i sve ludorije 21 veka
Prvo kabliranja, grejanje hlađenje ventila ija pa sve ostalo, kanalizacija to sam zaboravio.
Poruka: 15040
Poruka od mbole » četvrtak, 21. jan. 2021. u 14:07h
Nazalost desava se da ni to ne pomaze.
Kad sam sredjivao stan na Galenici, neke davne 2000-te, postavio sam na jednom mestu u dnevnoj sobi 18 (osamnaest), uticnica, znajuci da ce tu doci TV, video rekorder, satelitski prijemnik, racunar, tel centrala, switch, ISDN...
6 meseci kasnije... morao sam da dodam produzni :doh: :'(
Sa druge strane, umesto parket lajsni svuda sam stavio kanalice 25X40, savrseno su se uklopile na bele zidove, a kroz njih je provucen ethernet, telefonija i coax za celu kucu. Jedina prostorija u kuci gde nije bilo ehernet i tel prikljucka je bio spaiz :)
Trebalo je videti ozareno lice lika iz SBB-a kada je dosao da uvede kablovsku i video kanalice, nakon baba sa prethodna tri sprata kojima je usput kacio slike (ono... ma tebi je to caskom...), i koje nisu bile bas sigurne dal hoce ovde ili onde, i kako ce to da izgleda... :)
Naravno, bilo je: tebi ne naplacujemo ni metar kucne instalacije, i koliko zelis prikljucaka da imas :)
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 4. feb. 2021. u 08:25h
Istekla mi licenca za Windows 10. Kako mogu da je obnovim sam?
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » četvrtak, 4. feb. 2021. u 10:05h
Legalno ili ilegalno? :D
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 4. feb. 2021. u 10:11h
Pa verovatno ilegalno 😁 Montirao ga lik što mi sređivao komp. Jednom mi je obnovio al sam izgubio br tel pa sad moram da se snalazim
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » četvrtak, 4. feb. 2021. u 10:31h
Pa ovako.
[Uradio sam EDIT - posto gdrive mi ne daje da share-ujem]
Idi na link Desavalo mi se ranije da mi skine neki virus, tako da mi je ovo proverena verzija, iako ce google da javi da je inficiran fajl, ne brini.
Pre nego sto skines ovaj fajl, iskljuci antivirus (windows-ev takodje)
Nakon skidanja raspakuj zip.
Otvori KMSAuto Net fajl i posle je jednostavno nadji samo aktivate win...
Poruka: 4947
Poruka od Djole » četvrtak, 4. feb. 2021. u 15:00h
Ako ti nesto čini mogu ti aktivirati malo kasnije preko teamview
Martin Mystere
Poruka: 299
Poruka od Martin Mystere » četvrtak, 4. feb. 2021. u 15:40h
Đole, nemojte pogrešno da me shvatite, ali ako neko pita kako da aktivira Win, mislim da je i Timviewer malo komplikovaniji za njega (iako generalno nije uopšte komplikovan ni za jednu od dve strane).
Poruka: 13651
Poruka od dule0911 » četvrtak, 4. feb. 2021. u 17:05h
Ako hoces legalno, kupis za 5$ key na ebay i vise nikad ne razmisljas o aktivaciji na bilo kom racunaru.
Simma
Poruka: 155
Član foruma od: nedelja, 24. nov. 2019. u 19:50h
Poruka od Simma » četvrtak, 4. feb. 2021. u 17:07h
To su kljucevi koji se vezu za racunar,za taj koji se prenosi (retail) treba malko vise para.
Ford Focus mk2 Trend 1.6 DURATEC SFI :ford2: 2008
