Na kojim pumpama sipate gorivo?
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: Na kojim pumpama sipate gorivo?
Ma to sa plinom je regularna stvar... zavisi od pumpe.
Prošle godine sam napunio moju 80 litarsku bocu sa 78 litara (!) i nekih 200 Km kasnije opet dopunio "do vrha" sa - 9.34l. Siguran sam da je potrošio više tih 9 i nešto litara, ali mi se čovek na pumpi kleo da više od toga nije mogao da sabije u bocu.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Trebalo bi na pumpi da pise kojim pritiskom puni,pa moze da se uporedi.
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
ubuduce cu da slikam. U svakom slucjau statisku pravim od pocetka ovog meseca.
pa jedino ako plin nije tecan ko sto jeste..
- Vladan
- Poruka: 1529
Ne moze da 'nabije'. To je tecnost., kao sto je MBole napomenuo pre neki dan. Kao u upaljacu. Jedino da kradu na 'bazdarenju' tocilice.
Ispravka i dodatak. Ne moze da nabije vise nego sto rez. Ima litara. Ali ako je pritisak tocilice slabiji, pa se izjednaci sa pritiskom lpg koji hoce napolje iz rezervoara, moze da se desi da ne moze da ga napuni do kraja. Ali i to bi trebalo da resi neki ventil.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Ljudi ,ali meni je na izmedju dve pumpe razlika skoro 5 litara. Nije zanemaljivo,to je vise od 10% u odnosu na zapreminu rezervoara?
- totti
- Poruka: 8536
RS_cabrio piše: Na lukoilu je skoro minut drkao
Dusan64 piše:... pa ti nabije vise.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
totti piše:RS_cabrio piše: Na lukoilu je skoro minut drkaoDusan64 piše:... pa ti nabije vise.![]()
...skoro 5 litara ...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Moze.
Ovaj put ne zavisi od agregatnog stanja plina,nego od toga koliko je jak multiventil,tj. koja mu je sposobnost zatvaranja. Jaci pritisak ga pobedi i on dozvoli da udje vise plina u bocu,ali na kraju i taj jaci pritisak zaustavi.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Ne paniči, nije to ništa.RS_cabrio piše:Ljudi ,ali meni je na izmedju dve pumpe razlika skoro 5 litara. Nije zanemaljivo,to je vise od 10% u odnosu na zapreminu rezervoara?
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
tako nekako dodje nije isto kad je pritisak 8bari ili 12-13 koliko kod mene FASovka nabija...meni je tocak boca pre bila svuda kad je totano prazan stajalo je 39 ne vise,a ovde 40 zarez nesto...ali prelazio sam vise za te litre sa bocom...licno ni meni se ne svidja lukoil vise pokvarili su se dosta...plin se iskljucivo toci u tecnom stanju jer gasovit pravi cep i ne moze da ide,postoji verovatno i neka stvar da se greje kroz cevi i nije sto posto tecan pa moguce da ima nekih razlika...plin vam je takva mucka da od odnosa propana i butana moze se iz jednog kilograma izvuci od 1,7l do cak 2l..sredina neka trebala bi da bude oko 1,8l iz jednog kg...Dusan64 piše:Moze.Ovaj put ne zavisi od agregatnog stanja plina,nego od toga koliko je jak multiventil,tj. koja mu je sposobnost zatvaranja. Jaci pritisak ga pobedi i on dozvoli da udje vise plina u bocu,ali na kraju i taj jaci pritisak zaustavi.
- Poruka: 7743
Jedan kolega od mog oca vozi Megane II 1.5 Dci. Sipa stalno na Lukoilu, i pre 2 nedelje mu crkne jedna dizna. Uzrok- voda u gorivu!
- Vladan
- Poruka: 1529
ako je pumpa slabijeg pritiska, jedino sto moze da se desi je da ne napuni rezervoar do kraja. Tu nema prevare. Dobio si koliko si dobio i to platis. Samo ako je pumpa nasrelovana da pokazuje veci protok mogu da kradu na kolicinu.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Pa da,i otud ta razlika da nekad stane vise,nekad manje,i plus kradu.
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
sad su pojacane kontrole i jaku su stroge sto se tice bazdarenja aparata...moguce da ima nekih da kazem ludih ljudi da izbazdare aparat u korist pumpe,ali mogu vam reci ako upadne inspekcija ili neko od musterija pozove trzisnu inspekciju pumpa se zatvara na neko vreme i kazna po dzepu usi da spadnu...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ja znam sigurno za dve pumpe da su me pokrale.
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
uzmes fiskalni racun odes u trzisnu inspekciju
ali ako se ustanovi da nisi u pravu,platices izlazak inspekcije
- Dusan64
- Poruka: 5280
Cuvam ja jedan,kad napravim kolekciju ima da zatvorim pola beogradskih pumpi...
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
RS_cabrio
- Poruka: 3350
koje?Dusan64 piše:Ja znam sigurno za dve pumpe da su me pokrale.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Eko pumpa na vidikovcu,lukoil nas i neka plava pumpa u lestanima. Znaci to je tri. Sve su sipale vise litara nego sto ja imam rezervoar. I to oko 2-3l vise a dosao sam sa autom koji je radio na plinu,znaci ne znam koliko je bilo plina unutra.
- Poruka: 13676
Pa jel sam ti vec jednom rekao da ne sipas plin na toj pumpi
Ja tamo samo uzimam vec pune boce, za pecenje paprike, pasulja i ostalog
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ne znam vise gde da sipam uopste.. Iz inata mi se ne sipa na tim pumpama. Sipao sam u Visnjickoj danas,na MBG pumpi,medjutim ne znam koliko sam imao plina pa nemam osnova...
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Meni za istu sipanu količinu prelazi najviše kad sipam na EKO pumpi na Vidikovcu. Ako me i kradu, rade to najelegantnije
Ne zezam se. Probano više puta sa praznom bocom.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Sve cu da ih testiram,sledeci je upravo MBG oil neki.
