Posle generalne izbacuje ulje na merac
Re: Posle generalne izbacuje ulje na merac
Poruka od darko darko » nedelja, 10. apr. 2011. u 21:51h
djekic piše:
BojanM piše:Prijatelju...
Prijatelju,
Ne razumem zasto si se ti ovde nasao "uvredjeno" pa ovako da odgovoris na moju poruku,nisam rekao da neko ima obavezu niti sam trazio bespotrebne odgovore,vec samo strucno misljenje ako uopste postoji.
Ja nisam ni ocekivao da ce mi neko uraditi generalnu preko kompa niti da me neko pozove da dodjem da mi uradi za dzabe, vec sam smatrao da ima strucnih ljudi koji ce znati kada im opisem u cemu je problem.
Ja da sam bio u mogucnosti da sam resim problem nebih se ovde ni obracao za pomoc vec bih se trudio da ja nekome pomognem ili sedim i pijem hladno pivo.
Kao sto si i spomenuo forum je namenjen za razmenu informacija a meni je upravo samo ona potrebna i nista drugo bez finansijske nadoknade koja se naravno i podrazumeva.Ne razumem svrhu foruma i ovog druzenja ako ne pomognemo jedno drugome vec se prepucavamo ovako.Nije moj licni utisak vec cinjenicno stanje i jako prosto i lepo objasnjeno da izbacuje kapljice ulja a za pravog majstora je to sitnica.Pitanje je bilo prosto i svaki ozbiljan majstor bi trebao da zna zasto moze da izbacuje ulje kada izvadim merac i da li je to normalno,kao sto se zna da kad ne radi sijalica ili nema struje ili je ona crkla,zasto pametovati.Ne razumem zasto majstori "cuvaju tajne" ili ih prosto i neznaju a zele da docaraju drugima da su sveznalci i da je ovo za njih prava sitnica.
Pa da li postoji 100 razloga zasto baca ulje .... ?
Kao sto ti spomenu "nista licno protiv tebe" ali mislim da su komentari poput ovoga suvisni i da treba napraviti jedan ozbiljan i drustveni forum,a ne kada je drugome potrebna pomoc iznositi bespotrebne stvari i napadati me.
Veliki pozdrav
panchevac piše:idi neka ti majstor dotegne glavu motora,ako si presao 1000km,zameni obavezno ulje,filter i teraj ;)
Ulje sam zamenio na 500 km i presao na 10-40 kao sto je i nekada bilo,a dotezanje glave nije predvidjeno vec se odmah steze na 11 kg i to je to. :ozid: :bravo:
niko te nije napadao, ti si taj koji je postavio temu "posle generalne izbacuje ulje na merac" sada odjednom te to ne interesuje sto izbacuje, hteo je da ti samo lepo kaze da ces dobiti samo odgovore od laika, majstori nebi se ustrucavali da daju dijagnozu za takav kvar preko tastature, covek ima pravo da kaze svoje misljenje jer je ovo forum, niko nije zeleo da se osecas uvredjeno, nego da ti pomogne savetom, po meni jedinim pravim odgovorom ovde, ali kako ko to protumaci, ali budi frajer pa javi sta se desava sa motorom ubuduce, bas na ovu temu, zivo me interesuje sta ce da bude thumbsuph
@ van, kada god sam kupovao forda dizela, jedino sam gledao na merac, jer ako ne duva na merac motor je dobar, kompresija ventili, ja sam sa mojim presao 340 000 i malo pocinje da duva na merac, znaci da mu ide vreme polako ili za remont ili za kapiju, kod wv se negleda na merac nego na cep od glave bas kada je upaljen motor, to je moje misljenje e sada kako kome odgovar tako neka radi.
djekic
Poruka: 151
Član foruma od: četvrtak, 23. apr. 2009. u 12:29h
Lokacija: Zemun
Poruka od djekic » ponedeljak, 11. apr. 2011. u 09:31h
panchevac piše:@ van, kada god sam kupovao forda dizela, jedino sam gledao na merac, jer ako ne duva na merac motor je dobar, kompresija ventili, ja sam sa mojim presao 340 000 i malo pocinje da duva na merac, znaci da mu ide vreme polako ili za remont ili za kapiju, kod wv se negleda na merac nego na cep od glave bas kada je upaljen motor, to je moje misljenje e sada kako kome odgovar tako neka radi.
Pa vi mene ne razumete ...
Meni ne duva na merac niti dimi vec samo na leru izbacuje mikronske kapljice ulja.
Kada stavim prst ili prislonim cigaru nema uopste pristiska iz meraca vec samo kapljica!
Poruka od darko darko » ponedeljak, 11. apr. 2011. u 21:05h
djekic piše:Molim vas za pomoc !
U pitanju je Ford Escort 1.8D
Uradjena je generalna iz razloga sto je izbacivao ulje na sve strane zbog povecanog pritiska u karteru i male kompresije!
Kompresija pre generalne je bila oko 17 !
Otvoren motor uradjen blok na prvu specijalu stavljeni novi klipovi i karike.
Obradjena radilica novi lezajevi.
Obrada glave zamena ventila ...
Kada smo upalili auto odmah sam primetio da izlazi dim na cepu za sipanje i na sipci.
Presao sam do sada oko 80 km i sinoc opet malo da vidim kako izgleda kada sam digao sipku ucini mi se da malo dimi ali kao da prska ulje.Kada sam je izvadio skroz ima sta da vidim on bas izbacuje ulje na merac kada sipka nije u unutra.
Kada skinem poklopac za ulje tu izlazi dim ali nema nikakvog duvanja vec vuce poklopac na dole.
Na merac kada stavim prst nema pritiska nikakvog ali kada pomerim prska ulje !
Da li je moguce da treba malo da "nalegne" ?
Imali neko ideju u cumu je ovde problem ???
Koji su razlozi izbacivanja ulja na merac ?
u prvom postu si napisao da izlazi dim na cepu i na sipci, nema veze, sada je jasnije malo, ako ne izlazi dim a ulje baca, to nisam cuo, moguce da je drugaciji merac, ne znam koliko ti staje ulja u motoru po tim meracu dali je tacan, mislim da treba 5 l, da nije uljna pumpa ali kakve veze to ima, plasi me da nije neka glupost koja je i prvi put sjbala motor, to me plasi, nemora da znaci, mozda jednostavno tako prska ulje kod tebe, koliko je auto kod tebe, dali se to desavalo ranije pre generalne, nemora da znaci da je slaba kompresija
Poslednja izmena: darko darko, na dan ponedeljak, 11. apr. 2011. u 21:16h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od van » ponedeljak, 11. apr. 2011. u 21:13h
Ja te stvarno ne razumem . Jel izlazi ulje na cep od sipcice za meranje kada je na svom mesto ? Ako tada ne izlazi ulje tada , onda je u pitanju sindrom lika koga glumi Steva Zigon u seriji Majstorska radionica, a tu nema pomoci na ovom forumu , sem ako se neko od clanova nije pohvalio da je doktor po profesiji .
djekic
Poruka: 151
Lokacija: Zemun
Poruka od djekic » utorak, 12. apr. 2011. u 21:11h
darko darko piše:
u prvom postu si napisao da izlazi dim na cepu i na sipci, nema veze, sada je jasnije malo, ako ne izlazi dim a ulje baca, to nisam cuo, moguce da je drugaciji merac, ne znam koliko ti staje ulja u motoru po tim meracu dali je tacan, mislim da treba 5 l, da nije uljna pumpa ali kakve veze to ima, plasi me da nije neka glupost koja je i prvi put sjbala motor, to me plasi, nemora da znaci, mozda jednostavno tako prska ulje kod tebe, koliko je auto kod tebe, dali se to desavalo ranije pre generalne, nemora da znaci da je slaba kompresija[/quote]
Ok slazem se kada je motor tek upaljen dimio je na merac i na cep u nekim "normalnim kolicinama" to su svi rekli da tako treba posle generalne i da ce nestati.
Merac je tacan u gram ja ga licno stelovao a ulja staje 5L sa filterom.
On je zaista nestao posle evo sada 1000 km dima skoro da nema ali ulje i dalje u jako malim kapljicama izbacuje ali SAMO KADA SE SIPKA IZVADI NAPOLJE.
Ako je sve na svom mestu onda nema nikakvih problema ....
van piše:Jel izlazi ulje na cep od sipcice za meranje kada je na svom mesto ?
Ne Druze nemam ja problema da ulje izlazi nedaj boze kada je sve na svom mestu,vec kad upalim auto i dok on cuka u mestu ja izvadim merac skroz e onda IZBACUJE ULJE a kada dodam gas nema nista.
Poruka od van » utorak, 12. apr. 2011. u 22:30h
Isto tako probaj da odvrnes cep za istakanje ulja na karteru dok radi motor , da vidis da li ce da curi ulje . Empirija je najbolji nacin ucenja !
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » sreda, 13. apr. 2011. u 21:26h
ispravka. pogresan citat od djekica 11.04.tj.nisam to ja pisao.
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » sreda, 13. apr. 2011. u 22:26h
uf :suicide:
gilezenica
Poruka: 1
Član foruma od: subota, 2. jul 2011. u 19:43h
Lokacija: Zenica, BiH
Poruka od gilezenica » subota, 2. jul 2011. u 19:58h
Pozdrav...Kako god pregledam ovaj post, vidim da se nista nije rijesilo...I kod mene, na mom 1.6d iz 1989 izbacuje ulje... Slijeva se niz crijevo od sipke na nosac alnesera pa onda na tlo. Posebno na otvorenoj voznji... Auto je kod mene 4 1/2 godine i uvijek je pusikao na "sipku" i balio, sada malo vise...Provjeravao sam "iberlauf" i nije zacepljen
Pitanje...Jel moguce da "vakum-pumpa" nabija pritisak u motor, posto je koliko sam vidio, uzima ulje sa glave i vraca ga na blok...Ako je membrana probijena...Svakako imam manji problem sa kocnicom, dva i vise uzastopnih kocenja kocnica otvrdne, sto je znak da je ona slaba. pa sam pomisli da nije "razguljena"
Ili je mozda dihtung na glavi probio izmedju kompresionog prostora i uljnog kanala pa tako nabija u motor...Inace, nemam dimnih zavesa plave boje, nego klasicno dizelski dim...Netrosi rashladnu tekucinu niti previse trosi (Zenica - Sarajevo - Zenica oko 150km zadovolji se sa nekih 7-8 litara), nema pregrijavanja...Nema bijelih mrlja na uljnom cepu niti crnila u rashladnoj tekucini...
Postoji li kakva "gumica" dihtung na sipki?? Ocito je mozda da mi to nedostaje, pa ulje izlazi??
Scorpio 696
Poruka: 1419
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » nedelja, 3. jul 2011. u 15:24h
Kod mene postoji gumica
(nije dizel ali ima zatvoreni sistem vazduha)
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » nedelja, 3. jul 2011. u 19:37h
van piše:Isto tako probaj da odvrnes cep za istakanje ulja na karteru dok radi motor , da vidis da li ce da curi ulje . Empirija je najbolji nacin ucenja !
hahahaha :rotfl: hahahaha :rotfl: hahahaha :rotfl: hahahaha :rotfl: :ozid: :ozid: hahahaha
djekic
Poruka: 151
Lokacija: Zemun
Poruka od djekic » utorak, 5. jul 2011. u 11:57h
gilezenica piše:Pozdrav...Kako god pregledam ovaj post, vidim da se nista nije rijesilo...I
Nista se nije resilo odgovora nema.
Gumica postoji i ona je obavezna kao sto je slikao kolega takva gumica mora da postoji na sipci.
Ja tih problema nemam meni nikada nije tu pustalo ulje.
Ipak sam dobio odgovor (ne na forumu) da je to normalno jer je kod forda "tako" kada se izvuce skroz sipka na leru mora da malo prska ulje.
Ja vozim i nemam nikakvih zamerki, do sada sam presao oko 7.000 i sve je u redu.
