Potrošnja ulja - tražim pomoć i savet!
Poruka: 5700
Re: Potrošnja ulja - tražim pomoć i savet!
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 11:26h
Prvo ne bih uporedjivao motore starije generacije i novije, a zatim ne bih uporedjivao 8V i 16V motore.
Prvo: Moj Orion 1.6 CVH iz '91 trosio je 1 l na 290 000 km, a generalna je uradjena sa 320 000. Sipano je u njega sta smo stigli,
te jedno ulje te drugo, daj dospi 15W40 preko 10W40 i teraj dalje. Ponasanje Focusa ZetecSE motora je za mene bio cudan nakon CVH motora.
Kupljen sa 80 000 km, prva provera ulja mi je ulila sumlju da je sve kako treba. Prvo dolivanje 2-3 l na 10 000. Drugo 2-3 l, trece 2-3 l...
Servisni intervali kod novih automobila je produzen sa nekad 10 000 kao standard, na 20 000 a kod nekih i na 30 000. Logika se promenila sa godinama.
Sa predjenih 10 000 km ja sam prakticno napravio vec jednu polu zamenu ulja. Stalnim dolivanjem u motoru se zadrzava relativno osvezeno i time efikasnije ulje.Dodao bih i ovo.Eksploatacija.Focus se vozi retko,ali zato sednu 3-4 putnika i pun gepek i preko fruske gore.Auto put ne ispod 140 km/h.Drasticno utice na potrosnju ulja.
Zatim, da li neko vidi razliku u dimenzijama 1.6 CVH i 1.6 ZetecSE motora. Zetec ima 16V, dve bregaste, duple lezajeve i td, sve se duplo podmazuje.
Tolerancija delova u motoru su na 0.001 mm, a time se namece upotreba ulja sa niskim viskozitetom, time ide vece trenje i trosenje. Ova cela prica se odnosi za sve savremene (savremenije) motore bilo kog proizvodjaca slicne konstrukcije. Trazite na google "potrosnja ulja", ima opela, fordova, vw, peugeot...
Ovih dana cu zameniti gumice ventila i doneti neki dalji sud.
McGruja
Poruka: 152
Član foruma od: petak, 19. feb. 2010. u 08:53h
Poruka od McGruja » ponedeljak, 8. nov. 2010. u 12:18h
Markedjani piše:Čovek... nisi upućen u priču i nemoj da praviš zabunu.
Zetec fabrički ima potrošnju i to je to... generalno svaki 16v motor ima potrošnju ulja... posebno se povećava potrošnja ulja kad se tera i kod većine prelazi tih tvojih pomenutih 500gr na 10k km... čak štaviše ume da potroši i litar na 1000 km ako se tera muški.
Kupiš novog focusa pa ima potrošnju ulja ;)
Jedino ako ga voziš baš lagano ondak neće da troši ulje... čim ga poteraš on mora da troši i to je to ;)
Sve je ovim rečeno thumbsuph
Držite se fabričke specifikacije ulja
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » utorak, 9. nov. 2010. u 08:37h
Drago mi je da su se javili pravi ljudi, da objasne suštinu!
Čitavu ovu priču sam i ranije čuo, ali sam hteo da budem siguran u njenu potvrdu!
Znači dosipaj i teraj!
Hvala svima
vaskez piše:Iako u tvom postu ima nepotrebnog sarkazma, ja sam želeo da kažem da obratiš pažnju na to da ti motor više nije baš najbolji ma šta te drugi ohrabrivali i da možda je neki manji problem, recimo curenje na nekom dihtungu ili semeringu. Ono što je najbolje je da kad motor više nije najbolji tada je bolje odstupiti od preporuke proizvođača i korisiti neko gušće ulje ali prethodno utvrditi zašto motor troši ulje , jer NE SME da troši ni gram. Evo pročitaj na temi gde forumaši pitaju koje ulje da koriste , koliko je ljudi kojima motori ne troše ulje ni gram. To je ono što je ispravno a ovo što ti pričaju da mora da troši to je netačno. A moj auto nema mnogo veze sad s tim u ovoj temi, samo sam spomenuo da bi tako trebalo , pošto fordovi motori nisu toliko loši da troše ulje a recimo Lada da ne troši. TO su neke osnovne stvari koje se jednostavno znaju makar da se ne razumeš mnogo u motore.
Dakle proveri da li ima curenja i ako nema počni da koristiš gušće ulje i polako se spremaj na generalku ili zamenu auta.
I još nešto , na slici je Orion a ne Sijera.
U pravu si da je bilo sarkazma u mom postu.
Izvini, ali si me malo iznervirao svojom upornošću da mi je motor propao.
Mislim da si sada promenio mišljenje i da si shvatio da ne možeš da generalizuješ stvari!
Još jednom sorry ako sam te uvredio!
Ali bi i ti mogao da se izviniš zbog širenja nepotrebne panike!
Pozdrav!
+edit by dule0911: Ne pisi post za postom u tako kratkom vremenskom periodu, ako hoces nesto da dodas koristi opciju edit tj "uredi". Sad sam ja spojio ali za ubuduce da znas. ;)
vaskez
Poruka: 97
Član foruma od: sreda, 6. okt. 2010. u 14:35h
Lokacija: Niš
Poruka od vaskez » utorak, 9. nov. 2010. u 11:27h
Ja ni jednog trenutka nisam tvrdio da je motor propao , već da nije više nov i u najboljem stanju, i pored toga rekao sam da ne znam te zatec motore ali generalno mislim da motor ne sme da troši veću količinu ullja od one koju sam naveo. I nema ovde panike, kako što neko reče može to stanje da traje još dugo , da pređeš i 100.000 km sa ovom potrošnjom ali daleko je od toga da je to normalno. To je naprosto moje mišljenje iz iskustva koje sam do sad imao na drugim automobilima koje sam radio. Sad ako je na svetu samo jedan motor kojem je normalno da troši ulje , kako neki članovi kažu onda je to druga stvar, ne želim da budem tvrdoglav , ali sam ti preporučio da pogledaš da li ima curenja i dimova iz auspuha ili creva za odušku motora, svi dimovi koji izlaze na auspuh su do hilzne i karika, a oni koji izlaze na odušku su od glave. Tako da to je moje mišljenje po iskustvu koje imam, a ne moja zla namera da je tebi motor propao, što ne kažem. Motor može da troši ulje i da duva i da ide i vuče kako nov ali to ne znači da je to ok.
Izvinjavam se u svakom slučaju ako je nekog povredilo moje mišljenje.
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » utorak, 9. nov. 2010. u 12:39h
Ok druže.
Prihvatam tvoje mišljenje.
U svakom slučaju hvala ti!
Poruka: 5137
Poruka od Neša » nedelja, 14. nov. 2010. u 00:06h
Hoce ti motori posle odredjene kilometraze da trose ulje. To su zetec SE motori,moderne konstrukcije i potpuno su od aluminijuma.
Ne radi se o pohabanosti motora. Ili se pomirite sa potrosnjom ulja ili kupite Focusa sa nekim drugim motorom...
Poruka: 5700
Poruka od popovicvl » utorak, 16. nov. 2010. u 22:12h
Nije mi pri ruci jedan broj AutoBild-a od pre 2 godine, mozda je neko citao pa ce se setiti.
U pitanju je test Ford Fusion sa 1.6 16V Duratec (nazvan Duratec zbog drugog ECU, inace mehanicki isti motor ZetecSE) "prvih 100 000" km. Posle rasklapanja motora, imali su jedan zakljucak koji je glasio bas ovako:
Tokom testa motor je trosio nesto vise ulja nego sto smo navikli,ali nakon 100 000 km delovi motora su jos uvek u FABRICKOJ TOLERANCIJI ZA PRVU UGRADNJU (naglasavam).
DOSLOVNO. Ovaj zakljucak pamtim vrlo dobro jer mi je skinuo sve sumlje oko neubicajnog troskarenja ulja za tada relativno nov motor.
Kad ga budem isceprkao, skeniracu taj kratak zakljucak i nalepiti ovde.
matke
Poruka: 309
Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
Lokacija: smederevo
Poruka od matke » utorak, 16. nov. 2010. u 23:31h
zetek motori trose ulje rulest bez obzira na njegovo stanje motora.kao sto rece markedjani zavisi od stila voznje i oko toga nema polemikeako ti trosi i do pola litra na 1000km,tako ce uz normalno odrzavanje i voznju trositi i posle 50000km,tako da prica oko generalne su ciste gluposti.sipaj gorivo i vozi rally .pozdrav
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » četvrtak, 18. nov. 2010. u 16:06h
popovicvl piše:Nije mi pri ruci jedan broj AutoBild-a od pre 2 godine, mozda je neko citao pa ce se setiti.
Baš probaj da nađeš taj broj AutoBilda. Voleo bih da pročitam.
Pozdrav!
Poruka: 5700
Poruka od popovicvl » sreda, 24. nov. 2010. u 20:01h
Postavio sam test u
‹ Razno ‹ Knjige, katalozi, priručnici, uputstva ‹ Katalozi i brošure < AUTO BILD I FORD
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » ponedeljak, 29. nov. 2010. u 07:51h
OK. Hvala! Video sam tekst.
