Focus 1,5 tdci 2022 - Caravan blue
Poruka: 21935
Re: Focus 1,5 tdci 2022 - Caravan blue
Poruka od Markedjani » utorak, 21. okt. 2025. u 14:54h
previše ti nov auto i ne mogu da proverim u microcatu.
ali otprilike ima 5 varijanti farova u mk4 fokusu.
1.full halogen with LED DRL
2. full static LEDs - with auto-levelling and HCM module, in production till fall 2019
3. full static LEDs - without auto-levelling, with manual levelling, no HCM, in production since fall 2019
4. adaptive full LEDs, require HCM and levelling sensors
5. half LEDs (LED: low beam, DRL, bulbs: high beam, turn), in production since fall 2019, replaced full halogen ones
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » utorak, 21. okt. 2025. u 15:02h
ovo stoji u spisku opreme
HEADLAMPS - DESIGN HEADLAMPS - FIXED DSS (LED)
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
skolioza
Poruka: 1673
Poruka od skolioza » utorak, 21. okt. 2025. u 19:25h
bas sam se prijatno iznenadio sad kad vidim kako bacaju. Cak imaju i liniju skoro ko projektor.
Poruka: 5143
Poruka od Neša » utorak, 21. okt. 2025. u 20:58h
Доообар!!! Али не ваља што није аутоматик 😀
Poruka: 7743
Poruka od dax92 » utorak, 21. okt. 2025. u 23:02h
Nema odje sijalice...
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » sreda, 22. okt. 2025. u 07:08h
Neša piše:
Ne mari što je manuelni ionako nisam ljubitelj automatika.
dax92 piše:
sve su na broju hahahaha
milosh_bg
Poruka: 261
Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Poruka od milosh_bg » sreda, 22. okt. 2025. u 09:22h
Dajte sasiju i mejl i saljem vam kompletan spisak opreme.
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » sreda, 22. okt. 2025. u 09:23h
ima, već si poslao thumbsuph
Markkoni
Poruka: 150
Član foruma od: ponedeljak, 6. jul 2020. u 19:49h
Poruka od Markkoni » utorak, 28. okt. 2025. u 05:24h
Neka te dobro služi
Ogroman je auto za tu klasu. U HB verziji pozadi ima baš dosta mesta, ovde je sigurno još bolje.
Koliko vidim ovih problema sa dometom je bilo. Trebaće ti neko sa ažuriranim Forscanom ako sam dobro shvatio. Moraju se uraditi određena podešavanja. Evo copy/paste sa drugog foruma:
"For anyone who looks back at this thread in the future, I found a work around by setting the fuel level reference in IPC from pcm to IPC, then adjusted the fuel tank capacity in both litres and gallons to what the user manual said. Then I wrote the changes and my dte on the trip computer now functions as intended."
Možda @M.M.L. može da ti pomogne sa nekim savetom obzirom da je radio konverziju sa analogne na digitalnu tablu, pa je verovatno nailazio na ovakve probleme.
Sent from my 2306EPN60G using Tapatalk
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » utorak, 28. okt. 2025. u 08:45h
Zadnja klupa je ogromna i mesta na pretek.
Za domet će ostati tako kako jeste dok mi ne padne mrak na oči :ozid: onda ćemo rešavati.
Trenutno mi je fokus na konverziji lanca, da tu budem miran.
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » utorak, 28. okt. 2025. u 21:17h
Danas sam pokušao da se nakačim forscanom i ELM-om na Caravan-a
Uspeo sam da se par puta povežem sa ELM i stoji da je učitavanje vozila u toku.....
Pre toga kad se poveže sa ELM stoji napomena da ELM nije skroz kompatibilan sa vozilom i da neke forscan opcije neće biti dostupne, međutim posle nekog vremena izbaci poruku da interface nije pronađen...
Da li mi treba drugi ELM ? i koji ?
Ovaj moj je BT sa HS/MS prekidačem
milosh_bg
Poruka: 261
Poruka od milosh_bg » sreda, 29. okt. 2025. u 17:00h
Ja na c max 2011 i elm sa hs/ms ali preko kabla i isti problem imam. Pokusao par puta i nisam uspeo. Kasnije batalio. Valjda ce se neko javiti sa nekim resenjem ili predlogom.
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » sreda, 29. okt. 2025. u 17:37h
Ja sam na mom C max sa ovim se sve normalno povezivao itd itd, ovde nešto blokira ....
Ne vezano za forscan - crkla mi jedna od sijalica za rikverc svetlo. Jedino znam da je led, ali ne znam koja je :eek: dok ne skinem lampu ...
Ako neko zna neka kaže slobodno neću mu ništa :bravo:
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » sreda, 29. okt. 2025. u 18:29h
Ide sijalica koja se zove, druga štopaljka.
Nema zamenjivu LED sijalicu nego integrisan modul.
Moraš voleti moderna vozila, zašto prosto i jeftino kad može prosto i skupo.
Ima ljudi koji se bave reparacijom tih LED modula, pa probati kod njih, nemam preporuku ni za jednog pošto nemam nijedno vozilo sa LED osvetljenjem.
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » sreda, 29. okt. 2025. u 18:35h
polako preCedniče :eek:
Cela štopka zbog jednog svetla ????
Šalu na stranu, je li moguće da mora cela štopka zbog jednog svetla ...
aaaa dopunio si objavu thumbsuph
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » sreda, 29. okt. 2025. u 18:38h
pa ta unutrašnja štopaljka gde se nalazi rikverc svetlo, nju menjaš komplet.
Nema zamenjivu sijalicu.
Al' kao što napisah, popravljaju se ti modul, brzinski sam izguglao i vidim da ima neka ponuda ali nikog ne želim da preporučim, pošto nemam iskustva.
Generalno mi je užasan taj trend tih integrisanih modula ali opet i sami ljudi su krivi za to pošto kad proizvođač stavi obične sijalice, konzumenti ih sprdaju da imaju osećaj da voze auto star 20 godina a ne nov i moderan auto i onda proizvođači šta će... metnu LED module gde god stignu.
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » sreda, 29. okt. 2025. u 18:42h
pošteno nema šta :punnish:
Markantoni
Poruka: 9
Član foruma od: petak, 31. mar. 2023. u 22:14h
Poruka od Markantoni » ponedeljak, 3. nov. 2025. u 09:52h
Evo da kolegama i ja kazem utisak o mom Focusu 1.5 TDCI ST line karavan 2020 godiste... Kod mene je od 23.Jula 2024 godine. Dosada sam presao 32.000 km sa njim. Kupljenje sa 177.000 km..Motor po slici bih rekao da je isti, deoza lanac je isti. Ako je kod mene 7 mm lanac, nikakv problem do sada nije bio a navozao sam se za godinu i 3 meseca... Dosada sam radio 3 mala servisa i veliki kada sam ga uzeo, i zamenio prednje diskove i prednje i zadnje plocice. Nije jeftin auto za odrzavanje. Ali je zaista komforan, iobzirom da imam 2 metra visine, lako se spakujemo nas 4 unutra. E da, stose tice dometa/range-a ja uvek sipam pun rezervoar i ubek mi pise 312 km... Sadase vidi na slici pola rezervoara imam a presao sam preko 400 km od punjenja i range je jos 140 km... Neki problem imaju sa tim...
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » ponedeljak, 3. nov. 2025. u 12:00h
Supe i sve sjajno, samo slobodno otvori temu za sebe, neće niko da naplati :)
Glupo je da utiske o svom autu pišeš u temi koja nije njegova :)
Markantoni
Poruka: 9
Poruka od Markantoni » ponedeljak, 3. nov. 2025. u 12:06h
Izvinjavam se... Pisao sam ovde zbog problema sa preostalom kilometrazom... Obrisacu post ako treba.
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » ponedeljak, 3. nov. 2025. u 12:11h
I koliko vidim po natpisu sa okvira uzeti su preko istog lika hahahaha hahahaha hahahaha
Markantoni
Poruka: 9
Poruka od Markantoni » ponedeljak, 3. nov. 2025. u 14:09h
Da, Ugrinovci... 😀
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » ponedeljak, 3. nov. 2025. u 20:41h
Markantoni piše:
Ništa loše samo glupo je da auto ostane bez svoje teme :woohoo: :bravo:
Ajmo pitanjce za ove iskusnije - kako funkcioniše senzor za kišu ?
Moja logika je da kad se na vetrobranu nađe x količina vode onda se uključe brisači, naravno kad je auto upaljen..
Kod mene je situacija da ako brisače pomerim jedan klik na gore onda prate količinu vode na vetrobranu u suprotnom se ne uključuju ...?
skolioza
Poruka: 1673
Poruka od skolioza » ponedeljak, 3. nov. 2025. u 22:23h
kod mene je samo 1 pozicija auto,ako pomeris jos jednom na gore onda ide u rezim non stop brisanje iliti senzor off
U sustini infracrveni senzor, ne registruje on kisu nego svetlost koja mu se vraca posto sija i meri odbitak od stakla soferke. Ako vozis kroz prasnjav put itd isto pali brisace-radi i na suvo :)
Doduse tvoj auto je dosta noviji,mozda je nesto drugacije
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » ponedeljak, 3. nov. 2025. u 22:32h
... bem li ga ja,noviji..
Kad je ručica u normalnom položaju tj ni gore ni dole onda se ništa ne dešava bez obzira na vodu na staklu...
Kad pomerim jedan korak na gore onda prati količinu vode ( nisam vozio kroz prašinu)
Nakon toga ima još koraka na gore, ali oni nemaju veze sa senzorom (ako sam dobro primetio) i rade kao na mom maksimilijanu tj samo se brzina menja,.
Poslato sa REA-NX9 pomoću Tapatoka
