Termostat - Focus mk2 1.6tdci 90ks
- nemanja93
- Poruka: 318
- Član foruma od: petak, 9. dec. 2016. u 08:39h
- Lokacija: Valjevo
Re: Termostat - Focus mk2 1.6tdci 90ks
Padne ispod 60. Sada sam imao voznju od 10min, do duse nizbrdo, a napolju 10 stepeni. Cim sam upalio grejanje pada, gledao po Forscanu jer ne vidim ispod 60 sta se desava.
Edit: Normalna gradska voznja, grejanje je na 2, temp napolju 8°
- Poruka: 10048
Reklamiraj.
dragan explorer
- Poruka: 368
- Član foruma od: ponedeljak, 10. jul 2023. u 13:21h
standardno kod forda ne moze zimi da postigne radnu temperaturu bez OEM termostata
- nemanja93
- Poruka: 318
- Lokacija: Valjevo
Sta mislis, da uzimam isti ili da probam sa nekim drugim?
- Poruka: 10048
Joj ne znam sta bih ti pametno rekao. Probaj neki drugi.
Veciti problem sa termostatima.
Evo kod mene radi bez greske najjeftiniji koji sam tada imao u ponudi.dragan explorer piše: ↑nedelja, 24. dec. 2023. u 18:53hstandardno kod forda ne moze zimi da postigne radnu temperaturu bez OEM termostata
- nemanja93
- Poruka: 318
- Lokacija: Valjevo
Ima jos jedan Gates, druga oznaka samo. Mozda da probam njega, ne bih bas Vernet uzimao.. mada ne znam ni sta je u klasi.
- Poruka: 10048
Dobro obrati paznju odgovara li ti taj drugi fizicki.
- ljuba power
- Poruka: 2762
Poslednja izmena: ljuba power, na dan nedelja, 24. dec. 2023. u 19:44h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- nemanja93
- Poruka: 318
- Lokacija: Valjevo
Hvala na info.
Sutra cu do Gazele da vidim kakva je procedura reklamacije pa da organizujem skidanje.
- Poruka: 10048
Iscitana saobracajna, racun i deo. U nadi da nisi mazao diht pastu pri montazi...
dragan explorer
- Poruka: 368
ford i voznja nizbrdo padanje temperature normalna stvar pogotovo ako su vece nizbrdice
- nemanja93
- Poruka: 318
- Lokacija: Valjevo
Mnogo je velika oscilacija, ne secam se da je tako bilo dok je termostat bio ispravan.
dragan explorer
- Poruka: 368
.......................tad je na vozilu sigurno bio original termostat. ja znam samo jedno ako hoces zimi da se ogrejes kako treba bez original termostata nista.radi to sve lepo dok ne zahladni
- nemanja93
- Poruka: 318
- Lokacija: Valjevo
Jeste, nije sporno.
Skup je original, a opet nisam uzeo najjeftiniji, mozda je jednostavno feler.
- Poruka: 10048
Bukvalno govorim kako moj jeftini radi, on tvrdi samo oem.
- nemanja93
- Poruka: 318
- Lokacija: Valjevo
Vernet je bio najjeftinija opcija(3500), Gates neka srednja(5500) i sledece je Mahle Behr cini mi se. Poredjano po ceni.
- sarabo
- Poruka: 2279
evo kod mene jutros nakon 8 km ( do posla ) pređenih sa uključenom klimom skoro pa dostigao radnu temperaturu
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 10048
To je ok. Sta si ti stavio?
- sarabo
- Poruka: 2279
Nemam pojma, kod Gagija rađeno
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Da tabla mozda ne pravi problem? Da merac ne pokazuje tacno.
Proveri u self test temperaturu dok vozis. Samo nagadjam ne mora da znaci da je do nje...
- nemanja93
- Poruka: 318
- Lokacija: Valjevo
Temperatura na tabli se slaze sa dijagnostikom, to sam prvo proverio.
dragan explorer
- Poruka: 368
- nemanja93
- Poruka: 318
- Lokacija: Valjevo
Vozi gospodja, nikako da stignem. U sredu cu da zamenim za termostat drugog proizvodjaca pa cu videti dalje.
- nemanja93
- Poruka: 318
- Lokacija: Valjevo
Stavio Vernet, deluje ok, po forscanu rekao bih da otvara ranije(pre 83). Radna temperatura je za malkice ispod cini mi se i ne pada toliko brzo u mestu sa grejanjem. Ispraticu dalje.
Gates koji sam prvo stavio definitivno ne zatvori dobro, kroz zatvoren pusta, tako sam dobio info od majstora. Tek posle NG mogu da ga reklamiram, nisu hteli u Gazeli da se bakcu.
- nemanja93
- Poruka: 318
- Lokacija: Valjevo
Update:
Ni Vernet ne radi kako treba bas, vrati ispod prve crtice. Grad jedno 20ak min, u jednom momentu dostigao je radnu ali opet bolje nego prosli. Ne daje mi se 20k za oem.
