Fokus mk2.5 sivi
- Poruka: 9994
Re: Fokus mk2.5 sivi
Nema boljeg pregleda od voznje uzbrdo bubnjem posle remapa
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Jedno pitanje
Da li ovaj Fokus ima cep na rezervoaru?
- Poruka: 9994
Nema, ima samo klapnu.
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Hvala Sale
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Da li ovaj model ima fabricku instalaciju za parking senzore i ako ima gde da ih trazim?
U pitanju je Titanijum oprema.
- Poruka: 2064
U gepeku desno ka braniku. Tu bi trebalo da stoji modul za zadnje senzore
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Ok hvala
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
- fordicmk3
- Poruka: 1548
- Lokacija: Bečmen
- Poruka: 2064
A sta mu je?
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Samo odjednom na auto putu pri brzini od 120 je poceo da se trese ceo auto kao da ima epilepsiju, beli dim na auspuh, na leru radi 900-1200 obrtaja kazaljka kao na klackalici.
Cekam da mi Gagi javi sta je u pitanju.
- Poruka: 21601
beli dim nikako nije dobro ali dobićeš već defektažu kvara u RSD Ford.
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Znam da nije dobar beli dim jer sam vec imao iskustva sa tim.
Ali ako je i na ovom kao i na Mk1 ebiga uradice se.
Sobzirom da je auto presao blizu 300.000 svasta je moguce
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Dijagnostikovan kvar.
Izgoreo ventil na četvrtom cilindru.
Glava ide na kompletan remont.
Sledeće nedelje ću imati informaciju
kada će auto biti gotov.
- Stefan148
- Poruka: 2502
- Lokacija: Zvezdara, Lion
Je l' bilo nekih simptoma i najve da nešto nije baš ok, ili se samo desilo, samo od sebe recimo?
Srediće se to i onda si miran
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Bilo je sitnih podrhtavanja ali smo mislili da je do guma ili felni koje su bas bile dobro izgrebane sa spoljne strane.
Montazom drugih felni 18-ca i guma to podrhtavanje je nestalo, ali je onda pri brzini od 120 na auto putu samo odjednom poceo da se trese i da dimi.
- Poruka: 9994
Ali zasto je izgoreo ventil?
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
Bas te hoce
Jedino da je nalivao gorivo tj da je pisala neka dizna
- fordicmk3
- Poruka: 1548
- Lokacija: Bečmen
Prebaci ti to na brnzin kad vec sredjujey
Od viška goriva nikada ne može biti problem, a posebno ne na turbo motoru.FiestaBG87 piše: ↑četvrtak, 16. nov. 2023. u 14:56hBas te hoce
- Poruka: 13652
Pa nije bas da ne moze nista, ako pisa dizna dovoljno moze da dobije hidro udar koliko ja znam. Nemam pojma za konkretan motor doduse, da li je to cesto ili ne, al desava se na turbo dizelima.
Ako piški previše radiće na tri cilindra, neće ni moći da sagori.
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
Ja znam da je jedan 163ks izgoreo klip i rekli su da je dizna pisala i da zbog toga dolazi do pregorevanja klipa posto u trenutku eksplozije celo bude usijano i dodatno pusti gorivo pa ga spali kao brener a ako fali goriva jes da ce ga manje hladi i losije ce da radi.
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Jako redak slucaj na ovom motoru.
Ovo se sve bukvalno kosi sa svim zakonima termodinamike.FiestaBG87 piše: ↑petak, 17. nov. 2023. u 08:08hJa znam da je jedan 163ks izgoreo klip i rekli su da je dizna pisala i da zbog toga dolazi do pregorevanja klipa posto u trenutku eksplozije celo bude usijano i dodatno pusti gorivo pa ga spali kao brener a ako fali goriva jes da ce ga manje hladi i losije ce da radi.
Ali kao što znamo, mnogo je genija na ovom svetu samo se još nisu prijavili za Nobelovu nagradu...
