Ford Mondeo Mk5 Titanium by #47
Stefan_93
Poruka: 1724
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Re: Ford Mondeo Mk5 Titanium by #47
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 13. avg. 2023. u 21:53h
#47 piše:Da da Vignale Slika
Pa Vignale je kao neka pod marka Forda, koja predstavlja neku eksluzivu, tipa cela konzola je presvucena kozom sa savovima, sedista i vrata su takodje u kozi sa lepo odradjenim savovima, sedista pored grejanja imaju klimu i masazu i svaki deo mozes posebno da “pumpas” i podesis kako ti odgovara itd.
Voznja je u njemu udobnija nego u “standardnom” bar se meni cini, nekako je meksa.
Ovaj moj je Hybrid model sa 187 konja, potrosnja po gradu i manjim brzinama smesna, jedina mana su baterije koje zauzimaju 1/3 gepeka, pa je za glomazne stvari skoro neupotrebljiv.
Jel model ,,Vignale" ima acoustic glass stakla?
Verovatno je tisi iz tog razloga u kabini.
Послато са SM-A546B помоћу Тапатока
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » nedelja, 13. avg. 2023. u 22:40h
Nemoj da pricas za baterije... nisam razmisljao o tome, nekako sam mislio da su ispod. Znaci u gepeku. Aj molim te slikaj jednom kad budes mogao. Zivo me zanima kako izgleda kod mondea. Da li je tako na vecini?
Recimo drugar ima plug in hybrid neki Suzuki (Toyota ista) SUV i mislim da su stavili ispod zadnjih sedista...
Poruka: 77
Član foruma od: ponedeljak, 19. jul 2021. u 21:55h
Poruka od #47 » ponedeljak, 14. avg. 2023. u 08:17h
Mislim da ima, ima cak i neke otvore u plafonu koje kako su mi rekli su neki mali zvucnjaci koji otklanjaju spoljnu buku..
@speccko
Saljem ti sledece nedelje, ja nisam vise kuci a ćale je otisao na odmor sa 4-kom, reci cu mu da mi slika kada se vrati pa ti saljem.
Inace ovo je verzija sa cetvoro vrata i tu je takva situacija sa baterijama kod njega, ne znam kako je na drugim modelima, tipa karavanima, ali ovo je mnogo glupo resenje.
Poruka: 77
Poruka od #47 » petak, 1. mar. 2024. u 07:29h
I na 54k prvi problemi, doduse ocekivani, poznato je da ovaj 2.0 motor ima serijski los dihtung koji ide izmedju bloka motora i pumpe visokog pritiska. Srecom postoji garancija, pa su celokupni rad i zamena placeni od strane auto kuce gde sam ga kupio. Cena zamene dihtunga koji kosta 9€, sto puta veca Slika
Sad cekamo EGR da rikne, nadam se da nece pre 100k SlikaSlika
Dragan225
Poruka: 463
Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Poruka od Dragan225 » petak, 1. mar. 2024. u 08:37h
Dobro si i prosao
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » petak, 1. mar. 2024. u 09:03h
koliko vidim menjana je i pumpa ?
tako da račun i nije strašan
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 77
Poruka od #47 » petak, 1. mar. 2024. u 09:18h
Ne znam zasto, jer pumpa je svakako bila ispravna, ili je to takva servisna procedura da kada se skine ne vraca se, ili eventualno mozda je problem do pumpe koja je skinuta da ne naleze lepo na blok i dihtung pa tu pusta, to vec ne znam, ali da, ona je zamenjena i svasta nesto jos pored.
Zoran1000
Poruka: 15
Član foruma od: petak, 2. jul 2021. u 16:34h
Poruka od Zoran1000 » petak, 1. mar. 2024. u 12:31h
Taj problem sa dihtungom, da li je otklonjen na novijim godistima (2019+)?
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
skolioza
Poruka: 1673
Poruka od skolioza » petak, 1. mar. 2024. u 13:06h
Egr bi trebao da ti potraje bar 10god ili do nekih 200k km.
Poruka: 77
Poruka od #47 » petak, 1. mar. 2024. u 14:55h
Sto se tice novijih modela od 2019 ne znam stvarno, na to moze neko strucan ili ko vozi takvog da odgovori..
A sto se tice EGR-a, daj boze.. rodjak ima Galaxy-a sa istim motorom, i na 98k mu je crkao, to jest pukao hladnjak ili tako nesto.
Stivipg
Poruka: 125
Član foruma od: petak, 24. jan. 2014. u 10:37h
Poruka od Stivipg » ponedeljak, 4. mar. 2024. u 08:18h
Taj hladnjak im je mana i meni je isto pukao bio. Kad sam zvao otpad rekao mi je lik da proda baram 2-3 mjesecno (naravno kad ih ima ). Ugl nisam htio da kupujem polovan da nebih razmisljao hocu li za mjesec , dva ili dvije godine opet kupovat drugi kupio sam odmah nov . Nisam ga nasao kod nas tako da je radio ebay i trosak 200e a za polovan su mi trazili 130e
Poruka: 77
Poruka od #47 » petak, 3. jan. 2025. u 15:04h
Odmor, garaza, i visak vremena Slika
Odradjen IPC na custom temu, i upgrade-ovan SYNC sa 3.0 na 3.4
Ako nekome trebaju .vbf file-ovi sa ovom temom, neka pise.Slika
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » petak, 10. jan. 2025. u 00:47h
NAJS!
Koliko trajao update? Jesi li kacio ispravljac na aku?
Ja bih na leto mozda da skinem onu blendu i stavi ono kao full screen da bude
Poruka: 77
Poruka od #47 » petak, 10. jan. 2025. u 11:52h
Nekih 30min sa OBD LinkEX kablom, ako radis sa nekim kineskima onda duze, cak i do sat ipo vremena. Jesam kacio sam ispravljac na akumulator jer nisam bas siguran u njega, ako imas dobar akumulator i u uslovima kada nije toliko hladno mislim da moze lagano da izdrzi, jer prilikom instalacije kontakt nije upaljen, tako da samo moduli vuku struju. Za update SYNC-a ne treba nista, jer instalacija ide preko usb-a i auto moze da bude upaljen svo vreme, nekih 45min. je trajalo kod mene, kod nekih sam video cak i ispod 30min.
To planiram i ja nekad u narednom periodu, jer ima dosta vise tema koje mogu da se menjaju, i generalno mnogo lepse izgleda
Poruka: 77
Poruka od #47 » četvrtak, 7. avg. 2025. u 12:50h
Opet viska vremena pa se malo igralo Slika
Doduse instalirana samo neka bazicna tema, cisto da vidim kako izgleda. Ovih dana naci cu neku lepsu.
