Fiesta mk5 1.3 - Ventilator motora se ne gasi kad se aktivira
Poruka: 1431
Re: Ventilatir hladnjaka stalno radi
Poruka od DzoniPv » sreda, 14. dec. 2022. u 07:20h
Vise ljudi mi potvrdjuje (par majstora, ovi sto prodaju rezervne djelove...)da taj 1.3 motor ima radnu temperaturu oko 100-105.
Kupio komplet novo kuciste, posto je ovo moje svakao pustalo antifriz pomalo a i nije skupo. Termostat cu uzeti u ovlascenom. Pa da vidimo sta ce biti.
Послато са SM-A605FN помоћу Тапатока
ljuba power
Poruka: 2704
Poruka od ljuba power » sreda, 14. dec. 2022. u 10:36h
zamenom termostata i kućišta ćeš rešiti problem.što sam ti i napisao ranije...
ljuba power piše:
ponedeljak, 12. dec. 2022. u 22:49h
-promeni komplet kućište sa termostatom i davačem.i rešen problem za dva sata :ford:
[/quote]
Poruka: 9040
Poruka od van » sreda, 14. dec. 2022. u 17:19h
DzoniPv piše:
ponedeljak, 12. dec. 2022. u 14:19h
Stepen, dva svega...
Posto je ovo dijagnostika koju koristimo na tehnickim pregledima utvrdjeno je da je ovo temperatura ulja...sto znaci da je temp vode mozda i preko 110.
Pakao, idem da ga parkiram.
Ово је погрешна претпоставка. Уље је увек топлије од расхладне течности - Е онда од погрешне претпоставке кренеш да правиш теорију .
Сви модерни мотори због ефикасности раде на вишим температурама него стари . Негде на 100 степени пали прву брзину а другу на типа 105.
Ако ти не кува мотор , какве везе има која је температура .
Poruka: 1431
Re: Fiesta mk5 1.3 - Ventilator motora se ne gasi kad se aktivira
Poruka od DzoniPv » četvrtak, 15. dec. 2022. u 07:46h
Na startu nije, jer kad mi pokaze da je temp vode na radnoj temp ulja bude tek na 60.
ljuba power piše:zamenom termostata i kućišta ćeš rešiti problem.što sam ti i napisao ranije...
ljuba power piše:
[/quote]
Evo ga
ljuba power
Poruka: 2704
Poruka od ljuba power » četvrtak, 15. dec. 2022. u 08:44h
mogao si malo više da se otvoriš,a ne taj metalcaucho schitt.al dobro,menjat ćeš ga opet uskoro..
ta zadnja prirubnica ima dva tipa,pa ako ti ova nova ne odgovara ti stavi tvoju staru
Poruka: 1431
Poruka od DzoniPv » četvrtak, 15. dec. 2022. u 09:12h
Nema bez ovaj, i to na jednom jedinom mjestu je imao na stanju...ovakav imam vec 80k km....a znam da nema nista bez originala od 110e i termostata od 42e ali...ni termostat nemaju u ovlascenom trenutno
Dosle su dvije, jedna ide na Ka a druga na Fiestu...
Poruka: 1431
Poruka od DzoniPv » petak, 16. dec. 2022. u 07:15h
ljuba power piše:
[/quote]Zamjenjeno, za sad je u redu Slika
ljuba power
Poruka: 2704
Poruka od ljuba power » petak, 16. dec. 2022. u 08:21h
thumbsuph
ZeljkoBG
Poruka: 257
Član foruma od: četvrtak, 8. dec. 2022. u 22:03h
Lokacija: Beograd, Banjica
Poruka od ZeljkoBG » petak, 16. dec. 2022. u 14:02h
@ljuba power trebao bi uskoro da radim veliki servis. Imam nameru da menjam termostat i davač. Jel moram i ja komplet s kućištem ili ne moram?
Ford Fiesta Trend 1.25, 2011. godište. BRC plin.
ljuba power
Poruka: 2704
Poruka od ljuba power » petak, 16. dec. 2022. u 14:39h
zavisi u kakvom je stanju kućište i termostat.ako je sve ok, ne moraš menjati ništa od toga
ljuba power
Poruka: 2704
Poruka od ljuba power » petak, 16. dec. 2022. u 20:56h
sad vidim da imaš zetec 1,25 što se razlikuje dosta od 1,3 motora.1,25 nema problem kao 1,3 sa kućištem termostata i davačem jer je drugačije to izvedeno kod 1,25 motora,ali imaš specifičan rupičast termostat.pa ako nemaš problem sa njim ne diraj ništa,jer takav termostat nema za nabaviti..
ZeljkoBG
Poruka: 257
Poruka od ZeljkoBG » utorak, 20. dec. 2022. u 13:10h
Hvala puno.
Nemam nikakvih problema, mislim. Ono što primećujem, a čudno mi, da se ventilator pali brzo, na kratkoj relaciji, u gradskoj vožnji. Još nisam dobio indikator temperature motora pa sve strepim. Treba da uradim veliki servis, pa sam mislio da menjam termostat, za svaki slučaj.
ljuba power
Poruka: 2704
Poruka od ljuba power » utorak, 20. dec. 2022. u 14:44h
to je normalno kod tog motora.ne diraj termostat...
Poruka: 1431
Poruka od DzoniPv » sreda, 29. nov. 2023. u 22:36h
ljuba power piše:mogao si malo više da se otvoriš,a ne taj metalcaucho schitt.al dobro,menjat ćeš ga opet uskoro..
Ovo sto si napisao da cu ga mijenjati "uskoro" je otprilike godinu dana :D evo opet isti problem poceo danas.
